wa666ou
95 |
alariv
09.08.2005 18:38:20
wa666ou, räägi mulle, kui palju ma peaks vente ostma ja soovitavalt milliseid..kuidas ma tean, kas nad mu arvutisse ära mahuvadki?
edit: offtopic:äkki leidub siin mõni teadjam inimene ja viitsib seletada
1.milleks kasutatakse PCI pesasid
2.mida tähendab mäludel CL (kas äkki CAS Latency) näit. CL=2.5 (6.0 ns @ 166 Hz)? mis sorti mälu kiirus vms see on
3.mida tähendab 8x AGP (8x kiirus videokaardil)
4.mida tähistatakse GPU puhul nimetusega kellad..kas äkki GPU clock ja RAMDAC clock? mida need näitavad?
5.mis on real clock ja mis on effective clock
6.mis asi on pipeline
7.mida tähendab näiteks GPU puhul Bus width (siini laius) 64 bit
8.mida tähistavad kõvaketaste juures IDE, UDMA, ATA, SATA (serial ata)
suured tänud abi eest
viimati muutis alariv 09.08.2005 19:23:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
wa666ou
09.08.2005 19:01:42
no missugune korpus sul on?
on seal mõni vent üldse?
95 |
alariv
15 |
commer
09.08.2005 19:46:43
ette alla üks vent sisse puhuma ja taha toiteka alla teine välja puhuma ja siis peaks asi parem olema
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
Unholy
09.08.2005 20:59:02
| alariv kirjutas: |
Umbes nagu agp helikaardid tv kaardid videokaardid...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
commer
09.08.2005 21:05:03
| huntermagic kirjutas: |
| Umbes nagu agp helikaardid tv kaardid videokaardid... |
kui kasutada kirjavahemärke siis oleks asi selgem, umbes nagu agp, sinna saab panna helikaarte, videokaarte, võrgukaarte, jne
715 |
Vidget
09.08.2005 21:25:32
| alariv kirjutas: |
| Vidget kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
palju 2200 peal jahutuselt võtma peaks? palju rpm?
praegu juba idles temp suht kõrge..
prose 50, mobo 34 kraadi ..ja seda idles..@ 2411 rpm..
2200 peal peaks kindlalt juurde keerama?  |
Jahutusega pead natuke maadlema, kui tahad paremaid tulemsi saada. Samas milleks sulle klokkimist vaja on? Kui sa selle masinaga aint surfadm siis käib sulle ka default kiirus ja niisama peenisepikenduseks pole kah vaja omada paremat jõudlust.
Mängude jaoks soovitaks sul pigem uus videokaart muretseda, sest see gf4 mx on PASK. |
mis peenisepikendus ? osta endale enne uus prose, kui tuled siin peenisepikendusest rääkima
ainult surfamiseks ma küll arvutit ei kasuta, põhiline on muusika ja filmid..ja ka mängud
videokaardi ma järgmisena uue ostangi, selles pole probleem |
peenisepikendus on reserv, mida sul vaja pole, aga on tore omada ja sõprade ees keksida a la "mul on suurem kui sul."
prose valik sõltub vajadusest, mul oli nii 2600+ kui ka 2500+ bartonid ja müüsin mõlemad maha, kuna ei näinud nende jaoks vajadust. Kuid sellele vaatamata, et mul on kehvem prose, saab sinu arvuti kõikides sinu mainitud valdkondades kotti.
Mis krdi mängud need on, kus sul tuleb prose võimsusest puudu, aga videokaardi omast mitte? ülejäänud rakendusi jooksutab suvaline duron(näiteks üks lahjemaid 650mhz) sama hästi. Ja oh üllatust......jõuame tagasi faktini, et sul on väike riist ja vajab pikendust.
128 |
alariv
09.08.2005 23:35:12
| Vidget kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
| Vidget kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
Mis krdi mängud need on, kus sul tuleb prose võimsusest puudu, aga videokaardi omast mitte? ülejäänud rakendusi jooksutab suvaline duron(näiteks üks lahjemaid 650mhz) sama hästi. Ja oh üllatust......jõuame tagasi faktini, et sul on väike riist ja vajab pikendust. |
ei saa midagi kotti, sa vali oma sõnu, "suur riist"
saan aru, kui sul 7800 GTX oleks, a sul 9700 pro..niiet tasub vait olla ja mitte tuusata igal pool
15 |
Tbit
09.08.2005 23:50:40
alariv, ma noriks natuke su profiili kallal, mida see tähendab
| prose AMD Athlon XP 2500+ Barton tuumaga @ 1833 MHz (5.5 x 333) |
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Elof
09.08.2005 23:55:38
| Tbit kirjutas: |
Ilmselt Lavalsys Everest pajatab oma versiooni asjade olukorrast. Huvitav, et seda puuki pole ikka veel parandatud.
175 |
alariv
10.08.2005 00:42:48
| TanElofJ kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Ilmselt Lavalsys Everest pajatab oma versiooni asjade olukorrast. Huvitav, et seda puuki pole ikka veel parandatud. |
eip, hoopis aida32 pajatab oma versiooni asjade olukorrast..netupdate ei tööta
edit: wa666ou, ostaks 2 sellist venti
kas nendest 2-st piisaks, kui paneks ühe ette alla sisse puhuma ja teise taha toite alla välja puhuma?
kas oleks vaja Coolermaster Aero 7 Lite
TT Tower112 vastu tingimata välja vahetada või piisab ka nendest 2-st Nexuse vendist?
vastake palun kiirelt, sest võtan homme vendid ära siis
15 |
Elof
10.08.2005 00:55:38
Aida32 = Everest
See veider tõlgendus oli tõesti koguaeg Aida32'l sees ning nüüd ka Everestil.
Netupdate ilmselt ei tööta, kuna Aida32 on "surnud"
175 |
wa666ou
10.08.2005 01:24:52
alariv, ei oska konkreetset venti kommenteerida, kuid Nexus on hää küll. Ordis mäletan, et liikusid 135 eeguga mingisugused. Taha võid panna ka 80x80 vendi.
Kõigepealt, tee kast korda: tolm protsessori radika küljest ära, juhtmed korda, siis pane need kaks venti külge ja vaata, kuidas on. Termopast olukorda võiks ka vaadata. Oled sa ise selle Aero 7 peale pannud?
Ja kui temp ikka jama, osta uus cooler, kas just nii kallist on mõtet...
Missugune toitekas on? 120se vendiga - selline, mis imeb korpusest õhu välja? Õigemini, toitekal peaks olema siis juba 2 venti, et ta ikka imeks
Ära seda TT kohe ostma torma, vaata ennem muud asjad üle.
P.S. ette 120ne vent ikka mahub?
95 |
commer
10.08.2005 07:00:29
| alariv kirjutas: |
vastake palun kiirelt, sest võtan homme vendid ära siis  |
osta ikka 80x80 vendid, 120x120 sulle sinna korpusesse ei mahu PS:andsin ju lingid
ja ventidest peaks hetkel piisama, vaheta aint prosel pasta ära
715 |
alariv
10.08.2005 10:51:49
| commer kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
ja ventidest peaks hetkel piisama, vaheta aint prosel pasta ära  |
huvitav, praegu idles temp. 46 kraadi ilma lisaventideta
tundub jah, et 120 mm-sed vist ära ei mahu, seega võtaks commeri poolt pakutud:
1.vent
2.vent
mida arvate?
ma ei oska neid kahjuks ise hästi paigaldada ja paigutada, kas poes saaks ka peale pandud?
15 |
wa666ou
10.08.2005 11:20:38
| alariv, sa võtad arvuti poodi kaasa? Midagi keerulist siin pole, tuleb lihtsalt vaadata, et vendid ikka õiges suunas õhku liigutaksid.
95 |
alariv
10.08.2005 12:36:57
| wa666ou kirjutas: |
| alariv, sa võtad arvuti poodi kaasa? Midagi keerulist siin pole, tuleb lihtsalt vaadata, et vendid ikka õiges suunas õhku liigutaksid. |
seda jah, et õiges suunas õhku puhuksid..aga kuda ma kinnitan nad sinna?
ei tea, mul enne kogemus puudub..oleks vist hea, kui keegi paneks poes peale
ei taha ise midagi ära rikkuda..või pole asi seda väärt? peaks ise peale panema?
vastake palun kiiresti, tahan täna asja ära teha..
15 |
wa666ou
10.08.2005 12:39:48
kui sa ise ei oska, siis äkki mõni sõber aitab.
kruvidega ikka pannakse kinni, sellised jämedad kruvid on spetsiaalselt olemas korpuse külge kinnitamiseks. Korralikel ventidel on need kaasas.
Aga võid korpuse kaasa ka võtta, kui viitsimist on.
95 |
alariv
10.08.2005 14:04:22
ok kristiine saluunis siis 80-sed nexuse real silet case fanid olemas, need 110 kroonised..
lähen võtan ära..
kas keegi oskab äkki paigalduse koha pealt aidata? tuleb välja, et ma pean selle üksi ära tegema..
nõuanded teretulnud
15 |
wa666ou
10.08.2005 14:12:45
alariv, teed kellelegi välja ja pole vast probleemi
95 |
alariv
10.08.2005 16:36:53
| wa666ou kirjutas: |
alariv, teed kellelegi välja ja pole vast probleemi  |
kes aidata oskab, andke märku
ikka võib
edit: nii..nexuse vendid ostetud..
kuid 1 probleem on..komplektis pole kruvisid
küsisin siis saluunist, et kas kruvisd saab osta kuskilt
vastati, et üheski poes ei ole ja ei tea kah, kust saada..
mis ma edasi teen?
15 |
Ahheron
10.08.2005 16:42:24
| alariv kirjutas: |
mis ma edasi teen? |
äkki leiad siit mõne lahke inimese, kes on nõus sind mõne kruviga sponsoreerima ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
commer
715 |
Fisher
10.08.2005 21:31:54
sain ka oma tõrksa barton 2500 tööle 12x183 ehk 2,2giga peale tööle. volte annan talle 1,8 ja temp kõigub 50-50 vahel. muidu põleks vist maha, aga määrisin prosele peale artic silver 5-te ja jahutab endiselt whisperrock 4.
ühtlasi oskab keegi ehk soovitada midagi vaikset ja efektiivset jahutust, mida kunagi annaks näiteks 64bitise prose otsa ka lükata.
imelikuks pean seda, et superPI teeb suht aeglaste aegadega ära.
vastavalt siis 50,5 sekundid 1M ja 1.54 2M.
mälu taimingud panin turbo peale, niiet seal ei tohiks häda olla.
65 |
elukaz
10.08.2005 21:42:39
Sellise siiniga normaalne aeg.
158 |
Mirkel
10.08.2005 21:43:47
turbo, huh
pakun et su ram suudab enamat kui "turbo" taimingud. Mis need turbo tamingud üldse on?
Kui saaks rohkem infot su mälu kohta, oleks ka (firma, versioon, pulga nimi, jne)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Oliver112
10.08.2005 21:43:56
| Fisher kirjutas: |
mälu taimingud panin turbo peale, niiet seal ei tohiks häda olla. |
Madal fsb.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
alariv
10.08.2005 21:44:41
Commeri käest sain 4 kruvi kiirelt ja lihtsalt kätte, väga
sõbralik, suht teadja ja vastutulelik vend, kelle käest sain nexuse case fani kruvid täiesti tasuta, väga positiivne
lisaks jagas oma teadmisi klokkimise vallas, teadmistest palju abi
avardas arvutialaseid teadmisi
go, Commer
15 |
Mirkel
10.08.2005 21:46:30
enne tasuks ikka fsb nii kõrgele ajada kui saab ning samal ajal mhz def. kohal hoida (kordaja abiga. langetad kordajat - tõstad fsb-d). nii ei ole vaja prose voltidele nii väga keskenduda
Edit: ja kui fsb-l piir leitud, tood kordajat nii kaugele kui saad. ja samal ajal proovid piisavalt volti anda.
viimati muutis Mirkel 10.08.2005 22:16:56, muudetud 1 kord |
57 |
weasel
10.08.2005 22:08:19
| Fisher kirjutas: |
TT Polo735
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Zoig
10.08.2005 23:28:40
cooler master hyper 6+
ps: keegi seda niisama ka katsetanud on? tahaks teada kas sellel on jahutusvõimsust oma vanemale vennale vastavalt, või on see suti nõrgem?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Fisher
11.08.2005 00:41:49
kingstoni 2x256 3200 cl3 ja 1x 512 3200 cl2,5
üle 1,9V ei taha prosele anda, kuna siis viskab temperatuuri liiga kõrgeks, kuna mul pole kastisiseselt tegelikult jahutust eriti ollagi. ja 200 ei vea kuidagi välja. põmst 190ni olen nikerdades saanud, a praegu 12x183 on stabiilne ja hetkel ei viitsi vist rohkem jännata.
mälud läksid 219 peale 3-4-4-9 taiminguteda, see on siis 120% peal biosist panduna, 125% enam ei kannata. mäludele põmst võiks ju volti juurde anda, a kas 2,9 ehk palju pole? .. jällegi korralikuma jahutuse puudumise pärast.
65 |
Zoig
11.08.2005 00:50:57
mis emaplaat on?
44 |
Fisher
11.08.2005 11:24:35
| epox 8rda+
65 |
heikis
11.08.2005 11:43:30
| teada, et 8rda+ ei klokku
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
alariv
15 |
Fisher
11.08.2005 12:23:45
kasuta kasvõi siinsamas foorumis otsingut "termopasta" ja leiad piisavalt sellekohtast infot, kuidas ja kuipalju termopastat peale kanda.
ise soovitan põhjalikult ära puhastada mõlemad pinnad ja siis minimaalne kiht pastat prose peale kanda.
kas epox 8rda+ juba puht praktiliselt ei klokku, või annab midagi ikkagi aretada, kui põhjasilla peale näiteks vent panna? .. mul praegu seisab sellel ati video 40mm vent, a mis hetkel küll ei tööta.
65 |
Zoig
11.08.2005 12:34:45
| SA:VERkid kirjutas: |
| teada, et 8rda+ ei klokku |
jaani 8rda+ peal läks 1700+ Tbred B kuhugi 3+ GHz tagustele maadele välja...
kui on rev 2.x plaat, siis peaks klokkuma küll, rev 1.x plaatidega on asi vähe nutusem.
enda kunagine 8rda3+(8rda/8rda+ edasiarendus) toimis ilusti 10.5x220 juures
44 |
heikis
11.08.2005 12:47:38
| Zoig kirjutas: |
enda kunagine 8rda3+(8rda/8rda+ edasiarendus) toimis ilusti 10.5x220 juures  |
võibolla tõesti. ma olen lihtsalt tähele pannud, et 8rda+ ei taha klokkuda (ega sa aja sassi seda nt 8rda3+ vms?)
291 |
Zoig
11.08.2005 13:00:05
| võibolla tõesti. ma olen lihtsalt tähele pannud, et 8rda+ ei taha klokkuda (ega sa aja sassi seda nt 8rda3+ vms?) |
http://www.hot.ee/ln2/LN2Project.htm
loe ja imesta
44 |
alariv
11.08.2005 19:17:44
sain siis oma lahtiste kordajatega bartoni jooksma @ 3200+
temp. kõigub 45 ja 49 kraadi vahel
mis teste soovitate pc jõudluste mõõtmiseks? mingit pcmarki? kahjuks olid mul pcmark 2005-s netiga mingid errorid
ei tea, mida teha..andke nõu
15 |
Oliver112
11.08.2005 19:21:46
| alariv kirjutas: |
ei tea, mida teha..andke nõu  |
Super PI/Mod 1.4
90 |
alariv
13.08.2005 11:50:30
probleem arvutiga..peale klokkimist näitab arvuti üles suuremat ebastabiilsust ja tihti kiilub kinni..
oskab äkki keegi midagi soovitada? temp. tundub täiesti normaalne, kõigub hetkel 45 ja 47 vahel..
volte muuta? proovisin 1.6 ja 1.575, aga siiani pole veel aidanud.
aitäh
15 |
Tbit
13.08.2005 12:03:29
| alariv kirjutas: |
aitäh |
ma arvan et proovi 1,65 ja 1,7, jus sul prose nälgas on et ebastabiilne
230 |
indu
13.08.2005 18:57:12
keegilinki viizib visata kuidas kordajad lahti saada
58 |
razor
13.08.2005 19:27:37
| bartonil ei saagi kordajaid lahti
120 |
mightythor
13.08.2005 19:43:20
| puht teoreetiliselt küsides, siis kas selline situatsioon on võimalik, kus prose lihtsalt (mitte et temperatuur oleks liiga kõrge) ei kannata välja näiteks 1,8 V ja süsteem muutub ebastabiilseks seetõttu? ja siis veel seda, et mida tähendab see kui emaplaat ei kannata ülekiirendamist? kas ta ei saa hakkama kõrgemaks muutunud FSB -ga või milles on asi ?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
razor
13.08.2005 19:49:28
| emaplaat võib pidurdada kõrge fsb peal, samamoodi võib tal olla probleeme toiteahelaga mis omakorda tähendaks pingete kõikumist. võibolla vastab ka su 1.8V küsimusele.
120 |
mightythor
13.08.2005 20:08:09
| razor kirjutas: |
| emaplaat võib pidurdada kõrge fsb peal, samamoodi võib tal olla probleeme toiteahelaga mis omakorda tähendaks pingete kõikumist. võibolla vastab ka su 1.8V küsimusele. |
selge...aga kas keegi teab midagi canyon CN-7N0ALSR4 ülekellamisvõimete kohta öelda. Mure muidu selles, et FSB on mul 203 ja ülespoole enam ei lähe. Võin langetada mälu timinguid, tõsta cpu -le antavat volti, cpu temperatuur on hea, samuti mälud ei ole liiga kuumad, põhjasild on jahutatud, toide on korralik jne, kuid kui FSB on 203, siis on süsteem 100% stabiilne, kuid alates 204 algavad koheselt anomaaljad
53 |
