jpt
08.08.2005 18:32:45
Q: Mis on ülekellamisel piiriks? |
Küsin täna siis niimoodi: kas ülekellamisel on piiriks ainult temperatuurid või on veel midagi takistamas?
Posted from a mobile
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Oioi
08.08.2005 18:43:43
Re: Q: Mis on ülekellamisel piiriks? |
| petser96 kirjutas: |
| Küsin täna siis niimoodi: kas ülekellamisel on piiriks ainult temperatuurid või on veel midagi takistamas? <br/><br/><i>Posted from a mobile</i> |
No kui sa vaatad, et miinustemperatuuriliste kompressorjahutustega ja veel enam, ka vedela lämmastikuga -190C peale jahutades, ei lähe prosed ikka teatud valmistamistehnoloogia piirist kaugemale, ju sa vast vastuse said.
Varsti on Intel praeguse 90 nanomeetrise tehnoloogia asemel 65 nm juures, eks paistab, kui palju see kiirus sellega tõuseb.
Küll ka AMD sinna kord jõuab.
236 |
margusser
08.08.2005 23:18:38
ei.
markeering loeb
167 |
jpt
09.08.2005 12:56:05
Tänan, sain veel midagi huvitavat teada. Tegelikult ma mõtlesin enda poole pealt, et kui ma hakkan nüüd seda kellama, kas kartma peab ainult temperatuure või veel midagi?
Postitatud mobiililt
22 |
lamp
09.08.2005 13:18:21
| Tänan, sain veel midagi huvitavat teada.<br/>Tegelikult ma mõtlesin enda poole pealt, et kui ma hakkan nüüd seda kellama, kas kartma peab ainult temperatuure või veel midagi? <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
kui juba selliseid küsimusi esitatakse, siis alati peab kartma, et üle-võimete-kellamisomadustega emaplaadi soetamisel ja nende omaduste vääral rakendamisel sureb hulganisti vajalikke juppe.. a la prose ja mälu ja videokaardid.
niiet kui sa ei tea 100% mida sa teed, siis karda selliseid asju.
sest kui sa teaks, mida sa teeks, siis selliste küsimuste asemel sa juba räägiks oma kellamistulemustest
kuigi natuke sarkastilise alatooniga, ei olnud see tekst mitte kuidagi solvanguna mõeldud.
169 |
Cooler(-10)
09.08.2005 13:43:13
Volte karda nii kuidas jaksad, tempe hakka alates 80C vaatama, alla selle pole mõtet paanitseda. Pinget ära siis esialgu üle 0,1v tõsta onju.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
09.08.2005 13:59:54
Volte vaata et ei tõsta rohkem kui 10-15% kuid tõsta ainult siis kui sellest abi on ning jahutada suudad.
Kui mingi hetk muutub masin ebastabiilseks pane volt juurde, kui aitab ära rohkem pane. Kui ei aita siis pane sutsu veel. Kui ikka ei aita siis tõenäoliselt ilma parema jahutuseta sa seda proset ei saagi kõrgemale kellata.
Mälule peaks voldid alla 3V suht ohutud olema.
87 |
Cooler(-10)
09.08.2005 14:04:34
| THX weekend katsetan äkki saab enda PC3200@220mhz tööle 8) . Jahutusest siis peaks piisama kui üle 80C ei näita väga palju cpu tempi. 70C ät full load on norm.
stepzter
09.08.2005 20:32:13
| ihtne ja loogiline, ülekellamisel on piiriks protsessori arvutamise kiirus. Kui protsessoril kulub kõige pikema loogika avaldise välja arvutmiseks 0.5ns, siis kiiremini kui 2GHz ei jookse. Külmaga lülituvad transistorid kiiremini - saab tulemuse varem, kätte - jookseb kiiremini. Samamoodi aitab rohkem pinget ja paremini välja tulnud transistorid (ehk ühesõnaga parem protsessor).
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Cooler(-10)
09.08.2005 21:04:03
| Your point? Prose nimitakt on ju ikka madalam, kui prose tõeline max arvutus võime või mis.
Oioi
09.08.2005 23:10:38
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Your point? Prose nimitakt on ju ikka madalam, kui prose tõeline max arvutus võime või mis. |
Ehk sõnastaksid ümber, nüüd ei saanud mina enam küsimusest aru...
236 |
