e-du:r
10.12.2002 10:01:29
PIII450@504Mhz |
Viimati oli temp 45 C
Millist coolerit siia soovitate ja millega millega teda pasteerida.
Raiku
10.12.2002 10:07:52
Kas see miski Slot-1 ei ole mitte? Selleks, et sellele miksit muud jahutit peale panna, peab ju vana vägisi maha võtma. Ei ole ju ettenähtud sellisel asjal jahuti vahetamine...saab küll vahetada....aga ei näe mõtet.
Tegelikult on temp kah ok....vist.
Parandage kui ma eksin.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
e-du:r
10.12.2002 10:11:12
Slot 1 peaks olema jah, seega sul võib õigus olla, et sinna ei annagi muud jahutit panna - siis on jama küll.
Mida siis teha, mingi jupp vahele või, sest tahaks siinikiiruse 133Mhz peale tõsta.
Palju see PIII üldse tempi kannatab, kuskilt lugesin, et 75 C.
Raiku
10.12.2002 10:14:40
Kusjuures meenub, et antud eksemplar peaks olema küll suht klokitav, kas just 133 fsb välja kannatab, see on iseasi. Esmalt soovitaks rasiaatori ja jahuti kõik vahed tolmust puhtaks teha.
45 |
Raiku
10.12.2002 10:23:46
link :: Jahuti eemaldamine.
Otsisin üles ka jahuti eemaldamise õpetuse.
Samas otsingutel leidsin, et 450MHz-ine PIII läheb suhteliselt suure tõenäosusega 600 peale.
45 |
jyrgen
10.12.2002 12:09:04
| Prose läheb küll. Aga emaplaat peaks selline olema, mis 133 fsb peal AGP ja PCI normaalseks paneb. Muidu võib nende siinide ülekellamine takistuseks saada.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
veix
10.12.2002 12:56:10
jeah p2-350 töötas mul 500 peal originaalcooleriga üsna edukalt
ajah.. emaplaat oli ka Abit BF6
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
aks
10.12.2002 13:13:43
@600 peaks küll minema.
Oli ka vist mingi A või B vms. lõpus mis tähistas mingit tüüpi coret.
Ei mäleta täpselt aga see oli parem igatahes kui lihtsalt 450.
Võin ka mingit joga ajada, sest see oli pikka aega tagasi.
119 |
e-du:r
10.12.2002 13:40:55
Aga keegi ei oska öelda, kas CT 440BX 6BTM paneb AGP ja PCI kiiruse normaalseks tagasi, kui fsb 133 peale kruttida?
Samas mõtlesin 133fsb SDRAMi panna, siis oleks see jälle mõttetu?
jyrgen
10.12.2002 13:52:27
| e-du:r kirjutas: |
| Samas mõtlesin 133fsb SDRAMi panna, siis oleks see jälle mõttetu? |
Vastupidi, see on siis ainuvõimalik ju. Minu meelest ei läinud 6btm-il AGP ja PCI (või üks neist?) normaalseks ja see sai ka takistuseks 450@600 jooksutamisel. Aga pead ei anna, sest täpselt ei mäleta.
20 |
e-du:r
10.12.2002 13:58:16
| Jah nüüd sain aru, et AGP ja PCI lähevad võibolla tagasi 100fsb juurde aga mälu pesad mitte.
jyrgen
10.12.2002 18:57:54
| AGP on 66 ja PCI 33 normaalselt. Aga nad on fsb-ga seotud, vastavalt siis kordajatega 2/3 ja 1/3. Kui nüüd fsb 133le tõsta ja BIOSis (või emaplaadi poolt automaatselt) AGP/PCI kordajaid mitte muuta, klokkub AGP 88-le ja PCI 44-le. Mida võib liiga palju olla mõnede seadmete jaoks. A vot seda ei mäleta, kas 6BTM muutis neid automaatselt või mitte.
20 |
e-du:r
12.12.2002 17:59:25
| jyrgen kirjutas: |
| AGP on 66 ja PCI 33 normaalselt. Aga nad on fsb-ga seotud, vastavalt siis kordajatega 2/3 ja 1/3. Kui nüüd fsb 133le tõsta ja BIOSis (või emaplaadi poolt automaatselt) AGP/PCI kordajaid mitte muuta, klokkub AGP 88-le ja PCI 44-le. Mida võib liiga palju olla mõnede seadmete jaoks. A vot seda ei mäleta, kas 6BTM muutis neid automaatselt või mitte. |
Kas seda ei ole võimalik kusagilt arvutist välja otsida? Mul on Graafika Matroxi 16Mb'ne G400 Millenium ja seda on vähe MGA Tweak'iga ka natuke samalajal clockitud. Kas selle mälu kiirus ei peaks muutuma, kui AGP kiirus muutub?
Mul on ka päris vana võrgukas (10Mbit), mis praegu peaks töötama siis 37.3Mhz, on see võimalik?
Raiku
12.12.2002 18:01:39
Matroxi kaartidele minuteada ei meeldi eriti fsb clock....aga proovi....kui kokkujookseb lased fsb madalamaks.
45 |
e-du:r
12.12.2002 18:04:50
| Kui ma ta nüüd 133 peale ajan ja enam pilti ette ei võta, kuda ma siis 112 tagasi saan? Lugesin midagi BIOSi resettimisest - kas seda tehakse mingi jumperiga? Kas mingi klahvi (HOME) allhoidmisega, ei pidanud poole kiirusega käivituma?
commer
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
698 |
e-du:r
16.12.2002 18:25:55
| Nii et selline juht on välistatud, et üldse pilti ette ei võta ehk et BIOS'ini bootib igal juhul üles?
suurpealik
16.12.2002 19:19:36
| Muidugi võib ta pilti mitte ette võtta, aga siis teed lihtsalt clear cmos ja asi korras.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
e-du:r
18.12.2002 15:59:34
| ja seda tehakse jumperiga? (küsin praegu, sest hiljem pole enam võib-olla teh. põhjustel see võimalik)
traks
304 |
suurpealik
18.12.2002 18:49:02
| e-du:r kirjutas: |
| ja seda tehakse jumperiga? (küsin praegu, sest hiljem pole enam võib-olla teh. põhjustel see võimalik) |
Oleneb emaplaadist, vaata manuaalist järgi, osadel on juperiga, osadel klaverikombinatsioonidega. Midagi rasket ei ole.
195 |
surender007
18.12.2002 19:37:42
nii mul on ka P3 450mhz 512 30C
CT-6btm oli vist
jookseb 450@600 peal üsna hästi kui prose on 100% kasutuses tõuseb temp küll päris kiiresti, paari minutiga võib juba 38C olla.. defoult ventikas ka peal..
Kas keegi teab kuidas tõsta prose taksagedust?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rasm007
23.12.2002 16:58:41
| eeee mul jookseb hetkel 600 mega ja oleks võimeline 800 aga kordajad on lukus!!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
