lehm
08.08.2005 14:33:44
| Oioi kirjutas: |
Mõned väidavad, et alles 25. nädalast alates olevat tegu E6 prosedega...
Anna aga teada tulemustest  |
neil teatud tähed ka seal sees
110 |
Oioi
08.08.2005 18:36:02
| lehm kirjutas: |
neil teatud tähed ka seal sees  |
Õige, just nii see näikse olevat
Socket 939 E6 Stepping :
ADA3800DAA4BW
ADA3500DAA4BW
ADA3200DAA4BW
ADA3000DAA4BW
Sempron Socket 754 E6 Stepping :
SDA3400AIO3BX
SDA3300AIO2BX
SDA3100AIO3BX
SDA3000AIO2BX
SDA2800AIO3BX
SDA2600AIO2BX
SDA2500AIO3BX
236 |
Tbit
08.08.2005 18:37:29
vow, 2500+ ka, et need siis kõik juba ka 64bit, päris asjalik sempron, peab mõtlema hakkama 8)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Oioi
08.08.2005 18:45:26
| Tbit kirjutas: |
| vow, 2500+ ka, et need siis kõik juba ka 64bit, päris asjalik sempron, peab mõtlema hakkama 8) |
Seda küll, aga Soc 754
236 |
siLc
08.08.2005 18:47:43
| Vabandage võimaliku tähelepanematuse eest aga mille poolest E6 Veneetsiad/San Dieegod siis vanematest üle on ?
186 |
lehm
08.08.2005 19:01:14
| siLc kirjutas: |
| Vabandage võimaliku tähelepanematuse eest aga mille poolest E6 Veneetsiad/San Dieegod siis vanematest üle on ? |
klokkub kaugemale väiksema pingega.
110 |
Tbit
08.08.2005 19:21:14
| Oioi kirjutas: |
Seda küll, aga Soc 754  |
millele sa nüüd vihjad
230 |
metsaline
08.08.2005 20:04:43
| Winterwind kirjutas: |
3000+
YBBLE 0523DPAW
on see norm prose?
õhtul vaatab kui kaugele inboxiga läheb  |
| DPAW is good... on week 12s that is. Hardly seen any results from week 23, probably nothing special. |
Looks like the 20's are just like the other good weeks. Most of them are really good, but some suck a nut!
Just comes down to luck of the draw. |
ehk siis: õhtul näed
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
Evil
Hull
08.08.2005 20:13:24
3000+
YBBLE 0523DPAW
on see norm prose?
DPAW paistab üldiselt päris hea.
202 |
One
08.08.2005 20:43:11
ah persse okse
samasugune nagu need teised läbikäinud Veniced..
2500mhz läheb def pingega, üle selle paneb bootimisel pange
või winis kellates sinist..
vahet pole mis volt, 1,475 on kõikse normim(juba neljandal prosel nii )
ehk siis, üle 2500mhz ei taha minna, vahet pole mis kordaja, pinge
mobo taha asi ei jää kuna mobo läheb 350mhz vabalt, rohkem pole viitsinud
proovida kuna asi nagunii maha müüdud tegelt
kurat kui intel ka samamoodi plokib siis müün kogu selle jura maha - närvid läbi juba
728 |
soodent
08.08.2005 22:33:07
Siin foorumis ju hulgifirmade ja poodide tegelasi kas siis keegi ei viitsi sulle 2,8ghz proset otsida?K-salongis vist pole eriti lihtne lao prosed ära kontrollida.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
09.08.2005 18:13:52
| meil Gennetis ei hoita aga suvel laos kaupa - kui saab proovida siis alles sügisel.
120 |
capricorn
09.08.2005 22:03:31
oot mis need uued vencie core prosed ei lähegi siis nii hästi kõrgemale kui vanemad Winnid, ma just neid olen vaadanud aga nüüd ei teagi kohe.
OT pärast vabandan, aga kas foorumi kaudu saab siis odavamalt kaupa ka osta näiteks Gennetist??
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Nu
09.08.2005 22:34:03
sai testitud praegu Ordis müügil olevat 24näd. 3200+
tulemused ikka kesised.
def. volt 2,3Ghz
1,55V 2,5Ghz
üle selle win hangus.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ragface
10.08.2005 00:20:54
capricorn, klokkuvad küll paremini... lihtsalt winterwind klokib natuke teisiti oma prosesid , 3000+ prosed klokkuvad ~200MHz rohekm kui winchesteri corega. uue steppingu vahe on suht marginaalne, sest E6 on sama revisioni mälu kontrolleriga, mis on FX57 san diegol, et DDR900 vms tulekul
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Rutz
10.08.2005 10:21:35
Arvatavasti päris hulganisti inimesi kastutavad kasutaja rehvilt ostetud Gigabyte K8NSC-939 plaate siin, niisiis kuna sai ka endale eelnimetatud plate ostetud, siis tekkis küsimus, et mis biosi te kasutate?
Ma katsetasin viimast ja see oli küll imo täielik bullshit
FSB 250 ei tulnud isegi üless, esimese biosega töötab aga täiesti vabalt ka kõrgematel kelladel...
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
DarknezZ
10.08.2005 11:49:11
| Rutz kirjutas: |
FSB 250 ei tulnud isegi üless, esimese biosega töötab aga täiesti vabalt ka kõrgematel kelladel... |
mul peaks def bios vist olema :P fsb 300 läheb 1,525v.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Rutz
10.08.2005 11:50:35
| DarknezZ kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
mul peaks def bios vist olema fsb 300 läheb 1,525v. |
Ma lasin ka kohe esimese tagasi mis plaadil alguses oli (F1)
354 |
One
10.08.2005 11:51:05
| ragface kirjutas: |
lihtsalt winterwind klokib natuke teisiti oma prosesid |
oi, nu-l ka üle 2500mhz ei läinud ja paljudel teistel kah...
ma võin ju kolmandat moodi ka klokkida aga pask on see venice ikkagi
ei tea kuidas siis winchester samade juppidega korralikult klokkus?
728 |
soodent
10.08.2005 17:31:01
Äkki on olemas nii horisontaal kui vertikaal kiirendamine vastavalt prose asendile ja ärme unusta seda "burn in" teemat.Kui muu ei aita siis kiri Vormsi Ennule või Vigala Sassile ja prose kiirendub kui loom.
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
10.08.2005 19:12:55
| soodent, burn-in'i kohapealt protsessorite suhtes ei oska ma sõna võtta, kuid mälude osas vastab see kindlasti tõele. LINK
120 |
capricorn
10.08.2005 19:26:07
| aga kas targem oleks osta siis kohe 2 gigane või siis 1.8 gigane, kas võib arvata et 2 gigase pealt võib rohkem kätte saada
23 |
margusser
10.08.2005 19:27:45
| capricorn, Täiesti joppamise asi.
167 |
razor
10.08.2005 19:31:06
| 3200 eeliseks on 10 kordaja.
120 |
margusser
10.08.2005 19:32:52
razor, Õige tähelepanek kurat!
Ma ei tea kus mu mõistus ringi pani, et ma seda ei öelnud
167 |
capricorn
10.08.2005 20:39:26
| razor kirjutas: |
| 3200 eeliseks on 10 kordaja. |
aga siis äkki kohe 3500+ ja kordaja 11?? On keegi sellist algselt 2,2 gigast proovinud clockida???
23 |
One
10.08.2005 20:39:39
| capricorn kirjutas: |
| aga siis äkki kohe 3500+ ja kordaja 11?? On keegi sellist algselt 2,2 gigast proovinud clockida??? |
oi issand, võta aeg maha ja loe teemat või www.google.com aitab
või siis soovitaks sulle am-i "forceda"
728 |
Tbit
230 |
lehm
11.08.2005 02:58:03
mis week dno.?
110 |
Tbit
11.08.2005 11:37:18
| lehm kirjutas: |
| mis week dno.? |
hea, et seal toote kood vähemalt kirjaski
230 |
rene p
11.08.2005 21:04:55
faunis samasuguse stepiga prosed juba liikvel...
ada3000daa4bw
lbbwe 0519mpmw
kahjuks mitte minu oma...
68 |
ossa
12.08.2005 09:22:32
| No minu Venice 3000+ YBBLE 0523 DPAW tundub ka piiriks 9*280 olevat, rohkem nagu ei tahaks minna. Muidugi pole mälud ka mingid eriti head, eks katsetab veel.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
One
12.08.2005 09:33:49
| ossa kirjutas: |
| No minu Venice 3000+ YBBLE 0523 DPAW tundub ka piiriks 9*280 olevat |
ja kui mul sama prose täpselt samamoodi läks siis ütles herr ragface, et ww "klokib omamoodi"
728 |
ossa
12.08.2005 09:43:55
Ja kurask ma arvangi, et prose plokib, sest kuni 270 oli praktiliselt def voldil, 280 tahtis juba +0,2! saada ja 290 panin +0,3 ja winni ei jõua.
Ei tea pole vist mõtet praegu mälusid vahetadagi.
20 |
One
12.08.2005 10:03:00
ah <b>piixu</b> okse
kurat kui intel ka samamoodi plokib siis müün kogu selle jura maha - närvid läbi juba  |
| ragface kirjutas: |
capricorn, klokkuvad küll paremini... lihtsalt winterwind klokib natuke teisiti oma prosesid , 3000+ prosed klokkuvad ~200MHz rohekm kui winchesteri corega |
| ossa kirjutas: |
ja kui ma sama juttu räägin siis ma luuletan
728 |
ragface
12.08.2005 11:47:59
jään siiski oma väite juurde ning hindan seisukoha ümber, kui sellist venice testin... ~15st 3000+ on kõik 2.8+ läinud õhuga ja 3.1+ vapoga omavaheline kõikumine on olnud 100 MHzi piires ja tootmisnädalad on väga varajasest kuni hiljutiste mudeliteni välja, paremini klokkuvad 1.4v default pingega veniced. ju siis on halb õnn prosede osas... tootmisprotsess on aasta-aastalt üha ühtlasema kvaliteediga seeriaid pakkunud ning mida aeg edasi, seda vähem kõiguvad nende võimed.
sa võiks ühe prose leida, mis klokkuks ka - muidu ei saa ju klokkija olla kui plaat sata kettaid tagant ära loobib, siis proovi pataga kuna selles osas vahet ei ole, vahest on kõvaketas pekkis või oled segi ajanud need sata pistikud, kui sata kontroller pekkis, siis vaheta plaat ringi? sa oled ju guru, kuid peamiselt kirjutad ainult seda, et nvidia imeb, dfi on pask ja a64 ei klokku üle 2.5GHzi... ma ei ole ühegi väitega nõus ja seepärast ka see põhimõtteline vastasseis
ossa on uus kasutaja ja ma ei oska kommenteerida seda tulemust. ta juba sai 2.7 kätte prosest... niblib veel natuke ja leiab ka selle reservi üles, mis peenhääestamise ning voltide ja kella korrelatsiooni põhjal ilmneb - tundub nagu tavaline venice.
_________________ -
\R |
16 |
ossa
12.08.2005 12:54:53
Ega ma mingi guru sellel klokkamise alal küll ei ole, eks proovib veel, kui midagi juurde saan, siis panen kirja
20 |
John Blaze
12.08.2005 16:38:54
mul tuli 30mhz juurde kui ma oma frrezeri talla peegliks lihvisin. Praegu max on 2830 mhz (354x8@1,79v)
Muidu 24/7 on ta mul 8.5x300 @ 1.45v, freezer umbes 1100 pöörde juures. Mulle üldse mingi hull loom sattunud, 1.85v ei teind teist nägugi.
Varsti plaanis vee peale üle minna siis vaatb äkki läheb ~2900mhz
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
soodent
12.08.2005 16:44:00
Huvitav siin mitmed on jahutuse toonud probleemina välja ent mul prose ei lähe üle 45 kraadi mingitel tingimustel.Isegi inbox ei soojene- kas tõesti osadel prose liiga kuum?
19 :: |
6 :: |
564 |
lamp
12.08.2005 16:47:01
| soodent kirjutas: |
| Huvitav siin mitmed on jahutuse toonud probleemina välja ent mul prose ei lähe üle 45 kraadi mingitel tingimustel.Isegi inbox ei soojene- kas tõesti osadel prose liiga kuum? |
paljudel siin veel chaintech on, et võrdlus oleks adekvaatne?
teada-tuntud värk, et eri mobode/tootjate/biosiversioonide temperatuurierinevus sama prosega võib olla vahemikus 0-40C
169 |
soodent
12.08.2005 16:53:53
Ma ei toonitanud arvuti poolt öeldut vaid ka käega katsudes pole kuum isegi mingi Prime jooksutades.Ma muidugi üle 1,65 ei kasuta.Chaintech või mitte see pole point.
19 :: |
6 :: |
564 |
HDTanel
Overclocker
12.08.2005 16:54:31
| soodent kirjutas: |
Irw, sa katsu oma emaplaadi tagant kohta kus prose on. Saad kohe kuuma tunda, järeldus: Kuumus ei liigu radikani piisavalt hästi
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
soodent
12.08.2005 17:01:10
Sul on arvuti laiali ja võid oma emaplaate igaltpoolt katsuda- High-Q kasutab ka sama Chaintech plaati.Kuidas saab Freezerit valesti peale panna?Inboxi?Oma emaplaati katsudes teed minu oma kohta järeldusi...
19 :: |
6 :: |
564 |
HDTanel
Overclocker
12.08.2005 17:03:43
Freezerit ei saagi valesti peale panna... aga lihtsalt radikas võib vabalt leige olla kasvõi... tegelt temp ikka ca 40 juures... 44 igatahes on minu näpule tunnetav kuumus. Mängides tõuseb see sul suht raudselt üle 50 kui kinnises kastis... eriti suvel
496 |
Anti
12.08.2005 17:04:58
| soodent kirjutas: |
ise olen sama "probleemi" ees. Mitmedki on seletanud, et kui tahad, et rohkem klokkuks, kloki jahedas/külmas keskkonnas. Mul prose ei lähe superpi 32M ajal 2660mhz ja 1,7V peal üle 45 C ja rohkem eriti ei taha klokkuda ka, kas see nüüd võib tuleneda, et prose on 45 C või tõesti ei klokku rohkem või on probleem hoopis mingites andurites.
240 |
soodent
12.08.2005 17:10:39
Freezeri point ongi ,et viib kuumuse kiiresti ühtlaselt laiali- see temp mida katsud pole palju erinev prose omast.Chaintech puhul puhub Freezer otse tagapaneeli vendi peale ja õhk kohe väljas.Võib- olla teistel emadel õhk puhutakse teises suunas.
19 :: |
6 :: |
564 |
HDTanel
Overclocker
12.08.2005 17:11:52
jah aga kust sul see Freezer õhku ise võtab ? kuumade seagate-de pealt.
496 |
soodent
12.08.2005 17:16:36
Platoon ärme võrdle mingit 2x10w võimsust prose omaga ja ütle parem mis suunas sinu Freezer puhub.Videokaart on palju suurem konkurent cpu kuumusele.
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
12.08.2005 17:20:10
| kui spreader maha kiskuda siis võib oma silmaga näha, et too spreader käitub kui jahuti. spreaderi all on Socket-A-laadne üllitis, corel miski imelik näts mis peaks spreaderi-core vahel soojust juhtima. võibolla sul soodent on sattunud umbes samasugune protsessor nagu mulle, millel too näts ei kandnud soojust eriti hästi edasi - igatahes nüüd, kui spreader korraks maha võetud ja pasta AS5'ega vahetatud, läheb radikas >2600mhz väga tuliseks. samas, 2400mhz tuleb nüüd 1.340V peal primestabiilselt...
120 |
Tbit
12.08.2005 17:33:55
kuda see spreader seal kinni üldse on, vb peaks sempronil ka selle ära tegema et uus pasta vahele
230 |
