alecoqprem
08.08.2005 14:12:17
Küsimus semproni temperatuuri kohta? |
Mul siis selline probla, et sempron 2500+ näitab temperatuuriks ~~44 C* temp-i mõõtsin Aida32-ga ja mõõtmise hetkel oli lahti ftp, winamp, msn, paar netilehte, avg antiviruse control center ja töötas ka tulemüür.
See minu meelest suht kõrge temp nii väikese koormuse juures ja kuna oli ka plaan klokkima hakata, siis tahaks teada kas on olemas mingeid progresid millega saab kunstlikult tekitada prose täiskoormuse, et mõõta siis temp-i...
Enne ei julge klokkima hakata kuna temp-i saan mõõta ju hetkel ainult poole koormusega, kui nt prose viimase piirinin klokin ja siis näiteks mängima hakkan, võib ju maha põleda
Jahutus on Whisperrock V kuni 3400+ ja volte näitab 1.63 V (CPU Core)
Ootaks siis igasuguseid näpunäiteid ja infi, kui kellelgi on kogemusi sama prosega, siis laduge aga kohe lagedale.
PS! kuskohast volte tõsta saab? BIOS-ist we?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Riivo
08.08.2005 14:18:20
44c ei ole veel muretsemist väärt. hakka klokkima ja vaata et full load jääks umbes 65c piiridesse
| PS! kuskohast volte tõsta saab? BIOS-ist we? |
jah
221 |
alecoqprem
08.08.2005 14:24:33
| riivo21 kirjutas: |
| 44c ei ole veel muretsemist väärt. hakka klokkima ja vaata et full load jääks umbes 65c piiridesse |
Aga mismoodi ma näen seda full loadi temperatuuri???
24 |
Rutz
08.08.2005 14:28:32
| alecoqprem kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
Aga mismoodi ma näen seda full loadi temperatuuri??? |
Proovi mõnda cpu koormamise programmi nagu näiteks Prime95 vms
endal oli kunagi sama prose ja 44 kraadi pole sugugi palju
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
Riivo
08.08.2005 14:30:25
| prime95 on hea. ise olen kasutanud ka superpi'd. parim on kasutada mitut korraga, siis on kõrgeim temperatuur
221 |
alecoqprem
08.08.2005 16:26:18
Küsimus nüüd selline, klokkisin siis prose 1750 pealt 2000 peale esialgu, temp on täiesti normis, aga see Prime 95 leidis mingi errori ja katkestas testi, mis nüüd sellest siis nagu ei tohiks edasi klokkida we
24 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Riivo
08.08.2005 16:38:40
Küsimus nüüd selline, klokkisin siis prose 1750 pealt 2000 peale esialgu, temp on täiesti normis, aga see Prime 95 leidis mingi errori ja katkestas testi, mis nüüd sellest siis nagu ei tohiks edasi klokkida we  |
prose teeb arvutades vigu. kui mängimise eesmärgil klokid siis väiksed vead võivad olla (et mängus pilt veel ees ja korras on)
221 |
Rutz
08.08.2005 16:47:14
Mul tahtis sempron alates FSB191 volti juurde, kuni sinnamaasi lasi@def voldil vabalt
355 |
alecoqprem
08.08.2005 16:54:02
Jup, mul lasi ka sinnamaale def voltidega vabalt, aga teeb arvutusvigu, nagu näha... Siis lasin 200 peale ja ei läinud enam win-i, panin volte juurde ja läks wini küll aga viskas vahepeal imelikke asju ekraanile ja tundus üldse kuidagi imelik...Menüüd viivitasid tükk aega lahti tulekuga jne... Temp oli muidu täiesti normis...voldid mingi peaaegu 1.8 peal ja temp 48-52 C*
viimati muutis alecoqprem 08.08.2005 16:59:05, muudetud 1 kord |
24 |
Rutz
08.08.2005 16:56:42
Jup, mul lasi ka sinnamaale def voltidega vabalt, aga teeb arvutusvigu, nagu näha... Siis lasin 200 peale ja ei läinud enam win-i, panin volte juurde ja läks wini küll aga viskas vahepeal imelikke asju ekraanile ja tundus <b>ül<font color=red>d</font>se</b> kuidagi imelik...Menüüd viivitasid tükk aega lahti tulekuga jne... Temp oli muidu täiesti normis...voldid mingi peaaegu 1.8 peal ja temp 48-52 C* |
Mul oli 1.7V peal @2,1ghz prime95 24h stabiilne
355 |
alecoqprem
08.08.2005 17:02:47
| Aga muidu, kas klokkides fsb jumperit ei pea liigutama, kui biosis saab fsb-sid niisama ka muuta?
24 |
Rutz
08.08.2005 17:08:55
| Aga muidu, kas klokkides fsb jumperit ei pea liigutama, kui biosis saab fsb-sid niisama ka muuta? |
Oleneb kas su emaplaadil on selline jumber, minul isiklikult ei olnud.
355 |
alecoqprem
08.08.2005 17:10:18
Ma ei tea, mul kleeps peal...
24 |
725 |
alecoqprem
08.08.2005 17:54:31
| laurx kirjutas: |
| alecoqprem, kui sa oma kasti kellamisega 2ra l6hud siis see garantiisse ei l2he. plekid t2ie rauaga kasti kinni |
Tean jah..sellepärast taastasingi pärast default settingud...Praegu ju tegelikult pole otseselt vajadust ka võimsama prose järele...
24 |
arnis
08.08.2005 20:47:59
OT:
Ma ei saa aru, kuidas saab panna mingit kleepsu peale
Arvuti läheb tolmuseks ja kuumeneb üle, kas ka siis
on garantii süütu?
Kui sa clokkimisega arvuti peese keerad, kuidas nad
saavad tõestada, et kasutaja rikkus ise selle ära
Sellist asja võiks keelata
Kuskil oli veel mingi artikkel: Kruvid julgelt lahti
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
09.08.2005 00:36:21
lepingut peab lugema. ja kui prose sureb, j22b plate bios ju samaks. pannakse asjale proper voolud taha ja tuleb v2lja see, mis BIOS es oli .. ja maksad.. loe oma lepingut, enne kui voldiga jeblama hakkad. ja kui ika irmus isu on kruvida, siis osta omale mingi vana p233.. nende puhul on kellamine tuntavam, raisk mingit kellamisega per.se keeratud raua teemat on terve HV t2is
725 |
arnis
09.08.2005 01:31:53
Need andmed salvestatakse CMOS'i. Kui
ei lähe tööle, siis ei saa tööle, tuleb CMOS
tühjaks teha ja kõik Minu BIOS on üldse
selline, et kui bootimine ebaõnnestub ühe
korra, siis automaatselt paneb defaulti
kõik kiirused.
Olen 70% kindel, et lepinugs pole kellamise
kohta üldse midagi kirjas
pannakse õiged voldid taha
117 |
Riivo
09.08.2005 10:03:27
| laurx, kui emaplaadi seest suits välja tuleb, siis on väga raske teada saada mis setingutega see juhtus
221 |
09.08.2005 10:17:36
riivo21, ma eeldan, et suits tuleb prosest, aga kastil on ju kleeps peal ning seda nullida ei saa. paned uue prose peale ja lased k2ima ning voila! . ordi topib kastid kinni nii, e sinna sisse ei p22se, omal on yks selline kogemus olemas, kus oleks olnud vaja clearCMOS teha aga kleeps peal. kuskilt siit jooksis hiljuti l2bi teema seoses yhe videokaartiga mis oli küll garantii all kuid p6les l2bi t2nu kellamisele. kuna garantiitingimustes selle kohta k2iv punkt "kasutaja poolse ebaprofffessionaalse tegevuse kohta" siis asja garantiisse i v6etud ikkagi. samas semproni kruvimine ka selline riistapikendamisele kalduv tegeevus. semproni fsb on ikka parajalt madal. barton on kruvimiseks.
725 |
Riivo
09.08.2005 10:20:53
| nojah, sellest kolme aastasest garantiist siis ilma, aga igal jupil peaks ju olema aasta garantiid olenemata sellest kleepsust
221 |
725 |
