Anti
07.08.2005 20:03:57
| kutsa99 kirjutas: |
| konf profiilis Praegu 2mb ati rage II kuna radeon 9600 garantiis |
ega see nagunii midagi ei loe neis testides
240 |
RKsilver
07.08.2005 20:14:14
| velzatis kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
ega see nagunii midagi ei loe neis testides  |
no siis on ju tore
ma lolli peaga mõtlesin,et testib videokaardi mälu.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Terminator III
07.08.2005 20:40:59
Mem Latency: 139.0ns
Mem Read: 2206 MB/s
Mem Write: 672 MB/s
Arvuti profiilis, mälud pc2700
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Mirkel
07.08.2005 21:29:20
barton 2500+ @ 3200+
read: 2932 MB/s
write: 1120 MB/s
latency: 86,9ns 2-3-3-6
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
OskarR89
07.08.2005 21:56:35
Venice 3000+ @ 2600Mhz
2x512 PQI @ 200Mhz 2,5:3:2:5
read: 5601 MB/s
write: 2050 MB/s
latency: 47,2ns
Lahja Mälud pasad
139 |
inzz
08.08.2005 02:46:19
| NxP kirjutas: |
- mis on pildil valesti..btw pilt pole fake  |
Need ka ei ole faked
Ja arvutiks oli siis midagi sellist
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
aX
84 |
10.08.2005 01:48:37
| Killer89 kirjutas: |
read: 5601 MB/s
write: 2050 MB/s
latency: 47,2ns
Lahja Mälud pasad  |
imelikult kehv tulemus... mul 40,8 ja 39,8 Sempron @2600MHz muide mälu ei loe siin testis eriti... pea 70MHz mälukiiruse kasvu mõjutas tulemust vaid ~1 ühiku võrra
edit: ahaa viga leitud... 2T peal oli... @288 mälu on tulemus 1Tga 36s
201 |
beyond os
10.08.2005 16:48:50
Transmeta Crusoe ~1GHz
256MB PC2100
Read: 636 MB/s
Write: 228 MB/s
Latency: 174.9 ns
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Rutz
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
raido357
10.08.2005 22:57:43
Epox 8rda3i, Athlon 1800+@2600+, mem 266@366 ja 400@366 2,5 3 3 3 def volt.
Mem Read: 2586 MB/s
Mem Write: 1053 MB/s
Mem Latency: 104.4 ns
Report -> http://www.zone.ee/slayer212/Report.htm
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Mirkel
10.08.2005 23:58:02
Natuke filosofeerimist.
Et siis Read/write on tingitud siinikiirusest (fsb-st) ning latency taimingutest?
Sain ma õieti aru?
Et vahet suurt ei ole kui on 10*220 või 11*220? read/write ikka sama?
57 |
11.08.2005 10:12:09
read/write oleneb mälukiirusest... samas on mõlemal testil ka teatav kõrvaline maik juures... prose mõjutab päris tuntavalt tulemusi
201 |
Maki Nupu
11.08.2005 12:56:13
Celeron 320D 2.4@3.25
Abit IS7-E2
PQI 3200 2.5 @ pc2900 2.0
read 5074 write 1940 Latency 79.5
omnibook
11.08.2005 13:01:30
CPU CPU Clock Motherboard Chipset Memory Read Speed
Athlon64 2000 MHz Epox EP-8HDAI Pro / 8HDAJ Pro K8T800Pro PC3200 DDR SDRAM 3022 MB/s
CPU CPU Clock Motherboard Chipset Memory Write Speed
Athlon64 2000 MHz Epox EP-8HDAI Pro / 8HDAJ Pro K8T800Pro PC3200 DDR SDRAM 1119 MB/s
CPU CPU Clock Motherboard Chipset Memory CL-RCD-RP-RAS Latency
Athlon64 2000 MHz Epox EP-8HDAI Pro / 8HDAJ Pro K8T800Pro PC3200 DDR SDRAM 2.5-4-4-8 65.3 ns
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
OskarR89
13.08.2005 22:09:29
Uuendasin nati:
Venice 3000+@2750MHz
2x512MB PQI@197MHz
read: 5906 MB/s
write: 2300 MB/s
latency: 45 ns
See PQI ikka väga saast Isegi mitte 215Mhz pole stabiilne
139 |
AJ
14.08.2005 01:40:45
Profiilis oleva masinaga
Read: 3393 MB/s
Write: 1205 MB/s
Latancy: 31,6 ns
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
target
14.08.2005 15:52:47
Profiilis oleva masinga + programmid, mis võtsid mingi osa kiirusest ära. Hommikul teen uuesti, ehk tuleb paremad tulemused.
EDIT: Hommikune test.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Eints
26.08.2005 17:22:17
read 3951
write 1572
latency 47.0
2800+@ 2340mhz 9x260 1:1 3-3-3-8
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
korndog412
31.08.2005 21:53:31
3066
1011
60.6
vot sellised toredad numbrid tulid, Sempron64 2800+ @ default
99 |
olc
02.09.2005 00:03:41
proovisin siis oma lapakaga. 1.7GHz dothan
Default
fsb140
130 |
Anti
240 |
commer
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
Tbit
230 |
Le Inc
09.09.2005 17:43:43
Memory read: 7397 MB/s
Memory Write: 2258 MB/s
Memory Latency: 44,4 ns
Masina konf. profiilis.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Eints
12.09.2005 14:34:39
uuendus:
Memory read: 4018MB/s
Memory Write: 1433 MB/s
Memory Latency: 46,3 ns
a64@2376mhz(9x264) 1:1 mem 3-3-3-8
68 |
alariv
12.09.2005 18:55:45
a64 3000+ venice @ 2 GHz
512 mb Adata Dual pc3500 ddram
mobo DFI Lanparty UT nF4 d
Read 5486
Write 1672
Latency 51,5
kahjuks 400 W Code rohkem ei kannata, parema toitega l2heks prosega 2.6 GHz peale ja siis vaatame
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
13.09.2005 12:06:40
| 400W code peaks 2,5GHz'i ätra kannatama... kuigi jah neid seinast seina
201 |
alariv
13.09.2005 16:07:13
| Magic kirjutas: |
| 400W code peaks 2,5GHz'i ätra kannatama... kuigi jah neid seinast seina |
no konkreetne isend oli isegi nii ebastabiilne, et pidin teise cd draivi tagant 2ra v6tma..
15 |
MMX-Power
22.09.2005 21:24:14
nii, ma tegin siis endal Everest Ultimate Editioniga, ei tea, kas lähevad arvesse, aga peaks idee järgi sama olema
NB! 3 Esimest pilti on nõutud testid, 6 ülejäänu on Ultimate Editioni eritestid
PILDID
_________________ Minu Blogi |
33 |
antikondor
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
rewer
28.09.2005 11:05:09
| MMX-Power kirjutas: |
PILDID |
kas ultimate ja home testid on muidu võrreldavad?
pärast viskan ka paar pilti.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
MMX-Power
28.09.2005 17:17:05
ma ei tea, aga Ultimate'is on rohkem teste
33 |
pähkel
01.10.2005 14:31:40
Memory read: 7472MB/s
Memory Write: 2125 MB/s
Memory Latency: 41,0 ns
a64 3000+@2448mhz(9x272) 1:1 mem 2.5-3-3-8 2T Dualchannel
Mobo: Asus a8n-sli deluxe
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Elof
175 |
pähkel
01.10.2005 16:12:01
See test näitab igakord isenumbreid.
Tegin uue ja tulemused on kehvemad
read 7426
write 2125
latency 41,5
John Blaze
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
alariv
11.10.2005 00:10:08
uurisin oma DFI BIOSi tähelepanelikult ja kellasin välja "optimal sätted"
Prose a64 3000+ "Venice" @ 2.33 GHz
Mälu 2x256 Apacer 2.5-3-3-7 dual pc3400
Mobo DFI Lanparty UT nF4-d
Read 5617
Write 1612
Latency 54.6 ns
äkki oskab keegi öelda, kuidas latencyt paremaks saaks ?
15 |
soulshaker
21.10.2005 10:47:04
Minu näitajad siis:
Prose S939 3000+ winchester 2,16Ghz
Mälu: 2*512MB AM1 2,5-4-4-8 245Mhz 1T @ 3,0V
ehk siis mälu ja protsessor töötasid 1:1 sünkroonis
Read: 6630MB/s
Write: 2578MB/s
ML: 47,3ns
http://www.kont.ee/oruman/everest
219 |
Prayer
21.10.2005 10:59:01
MSI K8N Neo2 Platinum (nF3 Ultra)
A64 Venice (E3) 3000+ (1808 MHz)
2x512MB OCZ PC4200EL Platinum (TCCD 2-2-2-5 - 1T)
Read - 5274 MB/s
Write - 1959 MB/s
Latency - 48,9 ns
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
21.10.2005 14:11:17
P2 266+128MB ram
R:322MB/s
W: 97MB/s
L: 262.5ns
ikka eriline tigu on
201 |
margusser
27.10.2005 18:55:13
http://www.zone.ee/raasoos2/Report.htm
Dual PC4900 DDR 7051 MB/s
Dual PC4900 DDR 2320 MB/s
Dual PC4900 DDR 2.5-3-3-5 38.6 ns
PC4800 ddr600 2,5-3-3-5 2,8v 305mhz
Normid pulgad
167 |
Tbit
27.10.2005 21:35:01
paistab, et latency ei sõltu eriti mälu kiirusest ja dual-st kuna ma saan enda 24/7 peal ka sama ja parema aja
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
27.10.2005 22:08:20
muide winchesteri core-ga saab parema tulemuse
imelik, aga päris nähtav vahe oli 2,6GHz'i peal
201 |
John Blaze
28.10.2005 08:48:52
| Tbit kirjutas: |
paistab, et latency ei sõltu eriti mälu kiirusest ja dual-st kuna ma saan enda 24/7 peal ka sama ja parema aja  |
see latency test on kõige kahtlasem, ma sain kuidagi poolkogematta 33.7 ns, edasi tulid tusemused 36ns kanti
28.10.2005 08:53:04
ei tea... suht ühtlaselt näitab... vähemalt mul pole miskeid suuri kõrvalekaldeid olnud... ainuke tähelepanek oli see, et winni ja venice'i vahe oli 2ns'i 2,6GHz'i peal
201 |
John Blaze
28.10.2005 08:55:47
| näitabki suht yhtlaselt, mul 35~36ns. mõnikord lambist viskab midagi erilist
ossa
28.10.2005 12:44:06
Minu tulemus,masin profiilis:
Athlon64 2258 MHz Epox EP-9NDA3J:
Read - 6547 MB/s
Write - 2772 MB/s
Latency - 41,7 ns
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
rewer
05.11.2005 11:21:28
Memory Read: 36 MB/s
Memory Write: 52 MB/s
Memory Latency: 536.7 ns
k6ik def.
922 |
ceemic
24/7@kalal
05.11.2005 23:27:49
Read: 6238
Write: 2595
Latency: 41,8
322 |
