riaak
04.08.2005 18:57:28
mäng jumala mõttetu raha raiskamine
hääled on ka jubedad kohe
kõige mõttekam on lasta kellelgi teisel sinu autoga sõita, lõpuks saab tüüp proffiks ära ning siis võidad kõik sõidud
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
renx09
04.08.2005 20:04:51
palju "mõttekam" raha raiskamine kui nfsu2 osta
_________________ !! |
Kommentaarid: 311 loe/lisa |
250 |
MotorHead
04.08.2005 21:15:32
Mäng suht normaalne. Täna nägin, siis kui kaugele ulatuvad ka minu piirid . Sõitsin T.K.-ga Pink Slipsi. Mul Subaru Impreza ja tal Eclipse. Mul 299HP Level 2 turbo. Tema andmeid ei tea. Lihtsalt ühes kurvis otsustas subaru enam mitte teest kinni hoida ja tegi spinni ja T.K. tuli tagant ja pani küljelt sisse ja minu subaru jäi katuse peale . Nojah. 30 sekundit ootamis aega ja jälle ratastele ja ainuke point selle juures oli see, et spin-i tegin viimase ringi eelviimases kurvis . Igatahes nüüd juba uue klaviatuuri taga ja kõik korras . Teine juhus oli see, eelmise klaviatuuriga, et mingit moodi jäävad nupud kinni. Mitte füüsiliselt vaid kuidagi tarkvaraliselt. Nii siis samamoodi oli mingi sõit ja mina level 8 autoga (peugeot) kõige ees ja hakkan kurvi keerama ja miski pärast jäängi keerama ja keerama. 360 ja 360 ja nii oma 20 sekundit järjest. Teised ammu finishis ja mina ikka peksan klaviatuuri (see oli enne pink slips sõitu). Igatahes mõned nupud said jälle oma koha leitud ja mina midagi süüa otsima . Muidu mäng on tõsiselt parem kui NFSU 2, kuid tuunimissõbral annab seal ainult unistada. Kõik on ette ja taha ära tehtud ja ise ainult vaheta asju. SLR on oma 4-5 korda parem. Lisaks veel su tiimikaaslased. Rõhu natuke rohkem peale ja spinnid on nii kergesti tulevad. Lisaks nende ümber pööramist ei maksa mainidagi. Kas nad sügavad samal ajal mune, kui gaasi ja käike vahetavad? Kas siis nad enam ei tee spinni, kui skill on põhjas neil? Igatahes ei saa ma aru, kuidas on 4wd sellist spinni võimalik teha, nagu nemad seda teevad. Ei oska mina isegi sellist asja teha.
Et siis siit kaks küsimust ongi. Kas skill põhjas, tiimikaaslased enam ei eksi nii rängalt?
Teiseks, et kas teistel on samuti nii, et Test Drive ei saa teha? Viskab Windowsi välja.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
93 |
Rajareits
04.08.2005 21:29:49
MotorHead,
1. Ei eksi jah. Ise veel natuke kardan nende pärast ja annan enda paremaid autosi neile, raisad lähevad nii eest ära ja sõidavad väga puhtalt.
2. Test Drive mul ka ei tööta..
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
softis
05.08.2005 12:15:33
Kõik on korras mul selle test drive'iga. Tiimikaasalased on ka nö max'd out skilliga ja kimavad Viperite ja teiste ameeriklastega ringi.
Mida see composure näitab?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
MotorHead
05.08.2005 14:20:06
composure enesevalitsus
Aga huvitav, miks siis mõnedel see Test Drive ei tööta ja mõnedel töötab. Nii nõme on just valminud autot, kohe rajale panna, mitte teades milline ta käitumine on.
93 |
wa666ou
05.08.2005 15:05:12
Test Drive äkki pira kala. Või pole?
Muidu, sai ka proovitud ja kui tiimikaaslastel mx skill, nemad ikka mängivad lolli. Nende kätte võib usaldada ainult FWD masinaid. Chargeri vms annad...tule püha taevas appi lambakari.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
softis
05.08.2005 16:19:48
Mida võimsam auto, seda parem peab ikka olema composure ja skill. Skill võib ju hea olla, aga kui composure on 0, siis keerab ta kohe mättasse kui keegi tal tuules närve hävitab. Kui kri punane, siis medium'i käsk ja varsti uuesti high peale. Pole probleemi.
Ja miks siin iga jumala kala puhul kohe kõik pirast hakkavad jahuma? See on sama hea nõu kui iga windowsi vea puhul format c: soovitada.
21 |
Karr000
05.08.2005 21:01:54
Ma tõmbasin miskise patchi ja test drive läks tööle.
Skill tõuseb iga sõiduga, aga kas composure tõuseb ka või on see algusest peale igal djuudil sama?
Ma hoian koguaeg high peal juhte, kui vilkuma hakkab nimi, panen sekundiks low peale ja siis high-le tagasi.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
Rajareits
05.08.2005 21:04:50
Kuidas Te neid leveleid muudate (HIGH-MEDIUM-LOW) ? Ja mis vahe neil on?
Karr000, anna mulle ka pätsi..
69 |
Karr000
05.08.2005 21:27:01
Kui sa enda crew liikme sõitma paned, on seal ta nimi ju umbes nii : QW Chief Medium
Need kaks tähte seal ees muudavatki seda taset, kui mitu sõitjat korraga sõidavad, kontrollivad taset nupud Q&W, A&S, Z&X
ma ei leidnud hetkel patchi, ma uurin veits ja siis ehk leian (6)
88 |
zpeedy
07.08.2005 15:35:32
selline probleem et tahaks graafika 16bit.i peale panna aga ei lase kui mängima hakkan tuleb error ette (see send reporti värk)32bit töötab-tegemist demoga.ja ei ole ainuke mäng kus error ette viskab splinter cellil oli sama probleem.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
renx09
07.08.2005 16:15:28
Rajareits kirjutas: |
Kuidas Te neid leveleid muudate (HIGH-MEDIUM-LOW) ? Ja mis vahe neil on? |
low- juht hoiab end tagasi
medium- juht sõidab peaaegu sama kiiresti kui "high"ga
high- juht sõidab kiiresti, kaotab auto üle kontrolli ja kasutab sirgetel nitrot ja sabas istuvad juhid ajavad teda "närvi"
üldjuhul jah on high kõige parem, ainult paaril ringrajal tulevad mediumiga sõites paremad ajad (mingid linnaringid, kus palju äärekive ja juht kaotab kontrolli kergesti).
250 |
softis
09.08.2005 17:11:47
Ah, krt, mul viskas see mäng kopa ette.
Kõigil on skill ja copmosure põhjas aga ikka ei suuda nad prototüüp-Viperiga sirgel teel püsida.
21 |
Karr000
09.08.2005 21:50:17
Kas composure kasvab koos skilliga või on see algusest peal sama?
88 |
renx09
10.08.2005 10:47:02
composure kasvab, aga ma ei tea kas koos skilliga. minuarust justkui mõlemad kasvasid korraga.
250 |
sharkman
Aeg maha 10
10.09.2005 18:15:50
kas keegi oskab öelda kuidas tagurpidi sõita... autoga vastu seina otsaga siis välja ei saa... krdi närevi ajab.. endal mingi 200k raha ja autod kõik tipud aga tagurpidi ikka sõita ei oska.. just kaotasin 60k selle tõttu:S
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
9 :: |
Karr000
10.09.2005 18:31:18
minul on selleks R nupp
88 |
Venturi
10.09.2005 19:04:58
sharkman kirjutas: |
kas keegi oskab öelda kuidas tagurpidi sõita... autoga vastu seina otsaga siis välja ei saa... krdi närevi ajab.. endal mingi 200k raha ja autod kõik tipud aga tagurpidi ikka sõita ei oska.. just kaotasin 60k selle tõttu:S |
eks sellist asja saab ikka configure control'sist muuta.
21 |
Rajareits
19.12.2005 19:10:52
Mul TEST DRIVE ei tööta. Kunagi uurisin, kuidas seda tööle saaks, siis öeldi, et mingi pätsiga. Seda pätsi mulle aga ei antud. Kas saaks keegi aidata? Aee?
69 |
H!tman
04.01.2006 11:29:36
Jama mäng minu meelest juhitavus jama graafika jama jnedsi
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
Kaupsk3
05.01.2006 20:38:36
Mul TEST DRIVE ei tööta. Kunagi uurisin, kuidas seda tööle saaks, siis öeldi, et mingi pätsiga. Seda pätsi mulle aga ei antud. Kas saaks keegi aidata? Aee? |
http://www.gamershell.com/download_10935.shtml
http://www.gamershell.com/download_10813.shtml
WWW.GOOGLE.COM aitab
Siin kirutakse mängu graafikat, minu meelest küll autod väga ilusad ja detailsed. Juhitavus on halb/imelik siis kui kasutada klaviatuuri, Rooliga täitsa norm. Autode tuunimisega on ka mõistuse piiresse jäädud. Mängu ainuke viga on, et lõpus läheb igavaks.
_________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms. |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
