taffkin
09.12.2002 11:42:01
Küssa cd-rom kohta |
Terevist.
Selline küsimus oleks, et kui plaat cd seadmes vilistama hakkab ja tuliseks läheb, kas on tegemist cd seadme tuksi minemisega või on asi plaadis. vahepeal oli ka soft veits segi, et kas see mõjutas kuidagi cd rom tööd.OP süsteem on win 98 se ja cd seade lite-on 40x
Raiku
09.12.2002 13:24:38
Mismoodi vilistama? Kas pead silmas, et töötab täispööretega kogu aeg? Teoorias võib olla, et Win98 surub lugejale kogu aeg täiskiirust peale. Aktiivse kasutuse puhul lähebki CD soojaks/kuumaks...seda muidugi eriti kirjutades. Kas peale windooza jamasi miskeid muid anomaaliaid kah on?
PS! Taffkin, kas Sa oled Miki? Kui ei ole/ei saa aru...ära solvu, see on konkreetse inimese kohta.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
DigeBeni
09.12.2002 13:51:46
link :: Nero DriveSpeed
| taffkin kirjutas: |
Terevist.
Selline küsimus oleks, et kui plaat cd seadmes vilistama hakkab ja tuliseks läheb, kas on tegemist cd seadme tuksi minemisega või on asi plaadis. vahepeal oli ka soft veits segi, et kas see mõjutas kuidagi cd rom tööd.OP süsteem on win 98 se ja cd seade lite-on 40x |
... kui probleemiks draivi liigne kiirus, siis saad seda
reguleerida lingil toodud progega ja lisainfot saad SIIT ...
162 |
taffkin
09.12.2002 13:53:39
Ei ta ei käi täispööretel, see nagu ongi põhjus mis muretsema paneb. Anomaalia oli see, et miskil hetkel mängides nhl 99 (orikat)viskas mängust välja ning teatas, et on illegal operation ning kui selle akna kinni panin siis viskas üldse pildi eest ning kui pilt tagasi tuli oli ta 256 color ei tundnud ära graafikakaarti ja ütles et hiirt ka enam ei tunne ära . kahtlustan, et on bios probleemid kuna arvutit käivitades ta ei näita et ta detektis hiirt ja teisi porte vaid ainult kaks posrti ja kõik kuigi varem lasi nagu kõik algul läbi (see on enne seda kui windowsi aken ette viskab) op süst. on 98
Ei ma ei ole Miki
Andres5
09.12.2002 13:54:09
Minul läks HP kirjutaja sama moodi tuksi. Algus vilistas, siis jooksis arvuti kokku. Algul arvasin, et kõvaketas on õhtal. Nüüd viska ainult lutsu - 1,5 a vana. või Äkki keegi tahab ära osta .
taffkin
09.12.2002 13:55:37
| Lisan veel, et näiteks installimise puhul ta nagu ei suuda lugeda plaadil olevat ja mida varem sai installitud 10 minutiga siis nüüd teeb 3 tundi
Raiku
09.12.2002 13:56:56
Vaata BIOS-i settingud üle. Ehk lükkas mingi default'i peale, siis võib olla, et IDE kanalid on PIO peale pandud. Peaks olema AUTO. Kontrolli ka windowsi enda all, kas CD-ROM'i settingutes on linnuke DMA ees.
PS! Vaata BIOS-is ka muud settingud üle, eriti "integrated peripherials" (vist) ja "advanced...", nende all peaks hiire ja muude portide settingud olema.
45 |
taffkin
09.12.2002 14:02:59
| Tänan igatahes ja eks ma tsekkan järgi
