uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Philipsi kõlarite ühendamine läbi standard keskuse arvutisse. märgi kõik teemad loetuks
CnZ
sõnum 04.08.2005 15:01:32 Philipsi kõlarite ühendamine läbi standard keskuse arvutisse. vasta tsitaadiga
hetkel on 5.1 komplekt masinas, kuid tahaks ka veel lisaks 2 suuremat Philipsi kõlli läbi keskuse masina ühendada. (ilma keskuseta 5.1 komplekti võim ei veaks ära) alguses proovisin pikendusega Front speakeri otsa lükata, aga siis kadusid Hercules front kõllides heli üldse ära ja vaikselt tuli suurtest Philipsi omadest - aga väga vaikselt, niiet pidi keskuses volüümi põhja lükkama, et voice kuulata. (bassi ega midagi ei tulnd) seega kuidas saaks nii teha, et ikka 5.1 komplektis jääksid kõik kõllid heli ilusti edasi andma, lihtsalt Philipsi omad lisanduksid?
samas mul on Audigy 2'ga kaasas see I/O External module, kuhu taha praktiliselt saaks pista, aga mul pole vastavat pikendus otsikut hetkel, et seda võimaldada.
äkki oskate teie step-by-step ära seletada mismoodi teha?
mainin ära siis, et keskus on Philips FW 332 + tema standard Philipsi kõllid, 5.1 kõllid on Hercules XPS 5.100 ja helikaart Audigy 2 Platinum eX.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 04.08.2005 22:36:08 vasta tsitaadiga
ufff
ei saa sittagi aru
ürita mingi skeem visandada vms
et siis saaks täpsema ülevaate
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
CnZ
sõnum 04.08.2005 23:08:18 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt ootaks teie soovitusi, mismoodi kõllid läbi keskuse masina taha ühendada ja et heli korras oleks.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 04.08.2005 23:30:00 vasta tsitaadiga
kust sa võtad signaali keskuse jaoks?
kas helikaartist või kuskilt speakerite küljest (edit vaatasin skeemi nüüd ligemalt icon_lol.gif )
pead võtma helikaartist ->pmst nagu mul keskus läpakata taga -> läpaka kõrvakate auk -> kaabel keskuse AUX
või kas speakeritel on kuskil ka audioväljund?
või siis helikaartil veel ekstra väljund audiole
CnZ
sõnum 04.08.2005 23:41:00 vasta tsitaadiga
supikast läheb juhe helikaarti taha. (front/rear/center)
helikaartist veel läheb juhe Audigy External I/O Module (Karbi) taha, millega hetkel saab ainult volüümi keerata. icon_razz.gif
seega mõtlesin, et äkki mingi juhe läbi keskuse sinna I/O Karbi taha saada? samas mul pole selliseid pikendusi ja otsikuid, millega saada see juhe sinna karbi taha.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 04.08.2005 23:58:26 vasta tsitaadiga
ok bljää
vaatan et sul aeg maha 10 ja pole eriti huvitav just HVs surfata
beer_yum.gif ka otsas mul kohe
vast homme kaine peaga suudan parema vastuse vorpida
kui muidugi sul oleks digikas ja teeksid helikaarti ja supaka ühendustest pilte vms
siis näeks mis auke kasutada oleks
(kõlab nagu naised saunas )
et bass tööle saada siis
CnZ
sõnum 05.08.2005 00:02:31 vasta tsitaadiga
Petz
sõnum 05.08.2005 09:27:19 vasta tsitaadiga
Vbolla eksin, sest pole 5.1 kaartidega eriti tegemist teinud... aga kardan, et su helikaardi draiverid ei oska korraga korralikku 5.1 ja stereosignaali kaardist välja jagada. St kui helikaart 5.1 väljundid ära filtreerib (teeb ta seda?), ei saa ühestki august enam täisspektriga stereot kätte. Kui on veel eraldi kõrvaklapiauk kusagil, siis sealt ehk tuleb midagi...
Kui väljundeid jätkuks, siis näiteks KX draiveritega annaks küll imesid teha icon_wink.gif
CnZ
sõnum 05.08.2005 11:35:01 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
ma kasutangi kX draivereid muidu.
ja muidu jama on selles, et kõrvaklapi auk on veel kõlarite väikese controlleri küljes olemas, aga sinna saab otsa ainult sisse lükata. kui ma pikendaja keskuse AUX Inist võtan, siis tema ots on selline, kuhu saab ainult sisse lükata ja tekib suht komplikatsioon. endal mul pole sellist pikendajat, mille mõlemal poolel oleks otsad, et seda võimaldada.
sõnum 05.08.2005 11:43:50 vasta tsitaadiga
aga kas sseda juhet on muidu kontrollitud? kui mingil p6hjusel siinid lyhisesse lasta, j22b asi ka vait. samamoodi v6ib sina front i ja rear i toppida k6rvaklappe ja vaadata mis sis saama hakkab .
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
CnZ
sõnum 05.08.2005 11:51:56 vasta tsitaadiga
lükkasin kõrvaka Fronti ja hääl tuleb korralikult klappidest kui ka Center kõllist. icon_wink.gif
teeks digikaga pilte igast asjast täpsemalt, aga hetkel juhe kadunud. icon_redface.gif
sõnum 05.08.2005 12:04:32 vasta tsitaadiga
kui juhe on korras, peaks keskus AUX kaudu igast v2ljundist h22lt andma.
CnZ
sõnum 06.08.2005 21:02:50 vasta tsitaadiga
olgu, sain pildid arvuti.
sedasi siis lood -
see on keskuse taga osa; AUX IN (L;R) olemas ja saab ainult sisse torgata juhtme.
see on pikendus juhe, mida kasutasin. nagu saate aru, punase ja valge lükkasin keskuse taha otsa ning rohelise (front) helikaardi taga oleva frond juhtme sisse.
helikaardi taga osa. rohelise (front) juhtme võtsin välja ja lükkasin pikendus juhtme rohelise sisse. (heli kadus Hercules front kõllidest ja tekkis Philipsi suurtesse, kuid vaikselt ning bassi ega midagi ei ole
Creative I/O External module tagantpoolt - äkki seda mingitmoodi kasutada?
eestpoolt
Hercules volüümi kontroll. kas sinna torgata midagi? (sry for halb kvaliteet)
sõnum 06.08.2005 21:15:59 vasta tsitaadiga
Asi on lihtne - oma lisakõlarid pead tööle panema läbi lisavõimendi icon_exclaim.gif Ning lisavõimendi sisendsignaali saad nii, et jagad helikaardi vajaliku väljundi "jagajaga" 2-ks - üks signaaliahel läheb arvutikõlarisse, teine aga lisavõimendi sisendisse thumbs_up.gif
CnZ
sõnum 06.08.2005 21:23:31 vasta tsitaadiga
oot, ma pean ostma lisa võimendi?
need Philips kõllid on keskusega standardsed - kas mitte keskus siis ei peaks neid ära toitma?
tuttav laseb suuri ESTONIA kõlle läbi keskuse ja pc-se.
sõnum 06.08.2005 22:04:44 vasta tsitaadiga
Kõik sõltub Sinu muusikakeskusest -kas on olemas "Line-In sisend" ja mis signaalitugevusele see on arvestatud icon_wink.gif Ehk "keskuse" sisend peab suutma töötada helikaardi Line-Out väljundsignaali tugevusega.
Ja kui "Keskusel" pole sellist sisendit, siis on Sul vaja võimendit, millel selline vastav sisend olemas on thumbs_up.gif (Ehk siis Sinu poolt toodud Estonia võimendi+kõlarid näide)
Või teine variant - sõber ehitab Su "keskusele" juurde vastava sisendi 8)
sõnum 07.08.2005 00:22:40 vasta tsitaadiga
AUX = line-in tavaliselt. ja peaks sobima ka miski 3,5mm plug - 2x RCA juhe. . aru ma ei saa miks see asi sul ei toimi seal.. ta peaks teisele systeemile lihtsalt muud signaali andma ja sellest, et yhe processori asemel kaks raw stereo asja taga on, ei peaks ta ideeliselt aru saama..
Lemmy
sõnum 07.08.2005 05:23:52 vasta tsitaadiga
Variante on mitmeid, aga üks on kindel - sa pead ostma või meisterdama vähemalt ühe juhtme lisaks. Sõltuvalt tulemuse sobilikkusest on võimalusi mitu.
1. splitter: 1 isane <-> 2 emane 3,5mm stereo torgata näiteks. helikaardi front väljundisse, sellesse ühendada front juhe, mis läheb 5.1 kõllidesse. Teise auku 3,5mm stereo pulk -> juhe -> 2x RCA -> keskus.
2. I/O mooduli OUT'i 2x RCA või 3,5mm pulk(vastavalt millistega väljund on) -> juhe -> 2x RCA -> keskus.
3. I/O mooduli esipaneelil olevasse kõrvaklapiauku 3,5mm stereo pulk -> juhe -> 2x RCA -> keskus. Seda juhul, kui sinna ühendades 5.1 kõlareid tagant ei lülitata.
Olenevalt soovitud lahendusest oleks vajalik siis hankida/meisterdada mõni järgnevatest juhtmetest.
1. 3,5 stereo pulk -> juhe -> 3,5 stereo pulk või 3,5 stereo pulk -> juhe -> 2x RCA. + splitter. Kogu selle koosluse saab asendada muidugi ka ühe juhtmena, mille otstes kohe vajalikud pistikud või pesad olemas.
2. vt. eelmine variant aga ilma splitterita või 2x RCA -> juhe -> 2x RCA.
3. vt. esimene variant aga jälle ilma splitterita.
Niiet vali olukorras paremini sobiv lahendus või proovimise teel selline, mis kõige paremini töötab.
Vähem möla, pikem samm!
