Superglue
07.12.2002 21:15:30
500GB HDD |
link :: 500GB
Täiega cool asi 8)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
A-Circus.
07.12.2002 21:28:11
| See mingi 5400 pööret minutis, oleks võinud ikka mingi 15000 olla ma arvan. Arvan veel, et tavakasutajal ei lähe sellist ketast veel niipea vaja.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Superglue
07.12.2002 21:29:17
| 400GB on ju 7200rpm.
58 |
libe
kvaliteetne mees
07.12.2002 21:43:10
l2heb ikka vaja, kui inimene tegelep aktiivse internetipiraatluse v6i tiheda ja mahuka videotöötlusega päevast päeva
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
carramba
läburaator
07.12.2002 22:16:18
| libekala kirjutas: |
| l2heb ikka vaja, kui inimene tegelep aktiivse internetipiraatluse v6i tiheda ja mahuka videotöötlusega päevast päeva |
ei tea kui kaua defragment kestaks ,kui ketas oleks täis?
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Superglue
07.12.2002 22:17:31
Kui tuleb IDE seade siis oleks RAID cool.
kas siis:
2x500GB=1000GB
4x500GB=2000GB
58 |
palle
07.12.2002 22:33:02
To carramba:
Fragmentimise, samuti lugemise-kirjutuse kiirus sõltub sellest kui palju "platesid" on "kasti" pandud ning kui tihedalt need infot täis pressitakse.
Kui on 3-4 platet, siis "uhab" kaua ja kui 5-6 platet, siis "vudib üsna siva".
DigeBeni
08.12.2002 00:15:21
... ikka pikem, suurem, ilusam - ühesõnaga, ketas laisale inimesele, väga laisale ...
163 |
dvd vader
08.12.2002 00:23:21
| väheks jääb. näiteks "tähesõdade" teise episoodi lõppversiooni ehk "originaalide originaali" sinna peale ära ei mahuta, filmi suurus pidi olema vist umbes 15 terabaiti, kui ma nüüd õigesti mäletan.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Wiltz
08.12.2002 01:53:32
| mix selle filmi suurus 15 terabaiti peaks olema??? mida täpselt sa üldse silmas pead?
9 :: |
226 |
XYZ
09.12.2002 10:39:17
| Eks ta pidas silmas täiesti pakkimata originaalvõtteid + arvutigraafikat.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Raiku
09.12.2002 11:02:16
| Wiltz kirjutas: |
| mix selle filmi suurus 15 terabaiti peaks olema??? mida täpselt sa üldse silmas pead? |
Pakkimata kujul võtab pildimaterjal (filmi iga kaader on ju pilt) ikka sigapalju ruumi. Kes rastergraafikaga on tegelenud....teab. Paaritunnise tööga suudan ka mina vabalt tekitada omale parkümmend giga tööfaile.
_________________ Честных психов можно не лечить...
viimati muutis Raiku 09.12.2002 11:52:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
dvd vader
09.12.2002 11:42:40
| jah, pidasin silmas just igat pakkimata filmikaadrit + efektid, heli jmt. pealegi tuleb arvestada, et tegemist on kinofilmiga, kus resolutsioon peab olema eriti sigakõva, sest kui mingi tegelane on ikka kinolinal 9 meetrit pikk, siis peavad kõik detailid nii selgelt näha olema nagu eriti vinge kuvari peal. kahjuks läheb osa vaatajale kaduma isegi siis, kui vaadata filmi digitaalset versiooni kinos, sest 15 terabaiti pole võimalik niisama linastuma panna. tavalisest filmilindi-versioonist ma üldse ei räägigi.
6 :: |
7 :: |
51 |
Wiltz
10.12.2002 01:35:00
ei no jah, seda kujutasin muidugi ette, et ta sellisel kujul on, kuid ikkagi 15 tera, see on ikka väga tohutu ruum see film on arvutigraafikas ma eeldan? muidu oleks nagu küll vähe veider ikka
9 :: |
226 |
dvd vader
10.12.2002 01:44:14
| Wiltz kirjutas: |
ei no jah, seda kujutasin muidugi ette, et ta sellisel kujul on, kuid ikkagi 15 tera, see on ikka väga tohutu ruum  |
mõned aastad tagasi oli 15 giga kah väga tohutu ruum... pakun, et mõne aasta pärast on igal vennal paar tera masinas vähemalt kindlasti. eriti mahukate ketaste tootmine muutub odavaks ja siis pole ju mõtet väikeseid mingeid paarisajagigaseid ju enam panna. (ilmselt pole sel juhul loomulikult tegemist enam sellise kettaga, nagu me seda praegu tunneme, tehnoloogia areneb kõvasti väiksemaks ja üldse teistsugusemaks. järsku tulevad mingid "biokettad" või tont seda teab mis vigurid täpselt)
6 :: |
7 :: |
51 |
stepzter
10.12.2002 02:02:28
See ei ole kõvaketas ju. Kõvakettaid valmistavad loetud tehased. Selle näol on mõne tavalise kõvaketta tootja kettad pistetud ilusasse karpi ja tehtud kontroller juurde. Suurtest ketastest rääkides, lähiaegadel on oodata Maxtorilt 320GB IDE ketast.
Ja see 15TB ei ole midagi nii suur maht. Filmitööstuses kulub see vabalt ära. Filmilinale sobiva kvaliteediga videot salvestades on gigabaidi ära kulutamine nalja tegemine.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Raiku
10.12.2002 09:27:50
| Wiltz kirjutas: |
...see film on arvutigraafikas ma eeldan? muidu oleks nagu küll vähe veider ikka  |
Mõtled, et nagu 3D mängud või?
Filmi iga kaader on nagu suur hea kvaliteediga digifotoka pilt...kui muidu aru ei saa. Ja neid kaadreid on sekundis vist vähemalt 24 (kino filmi puhul oli vist see standardikd) kuigi usun, et toormaterial on suurema kaadrisagedusega.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
45 |
Drake
10.12.2002 10:22:46
1 sõnaga, keskmiselt peaks 1 sekund pakkimata filmi olema ~4GB
või kuidas ?
igastahes 500GB'se kettale igastahes HQ pakkimata filmi ei pane
D.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
clint
10.12.2002 10:35:08
| Drake kirjutas: |
või kuidas ?
D. |
oleneb, mis resolutsiooniga film skaneeritud on.
Filmilint ise pidavat sisaldama umbes 5000x5000 eristatavat pikslit..
Raiku
10.12.2002 10:46:33
Arvutage kokku...üks piksel peaks olema vähemalt 3 baiti (24 bitti/8), kui võtta arvestustel aluseks tavaline RGB.
45 |
palle
10.12.2002 10:52:54
Aga miks peab filmi skänneerima Profitehnikas film hoopis filmitakse maha video- või digitaalkaameraga vastavas stendis.
m1
10.12.2002 13:09:59
| palle kirjutas: |
Kui on 3-4 platet, siis "uhab" kaua ja kui 5-6 platet, siis "vudib üsna siva". |
Sinu jutust jääb mulje, et kui kõvakettas on 5-6 plaati sees, siis on see parem variant, kui 3-4 plaati. Tegelikult on asi vastupidi. Väiksema arvuga ketaste puhul on info tihedamini koos kettal ja lugemine toimub seetõttu kiiremini.
Seda muidugi juhul, kui võrdse mahuga kettaid võrrelda.
Kui sa kasti all mõtled kettakasti, kus palju kõvakettaid sees on, siis sain valesti aru ja su jutus on kõik õige
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
biker
10.12.2002 14:45:07
| Võta "Toy Story 2" DVD lisamaterjalid ja vaata seda rendercentral osa; meestel oli kasutusel räkkides korraga 60 tera. Nii et see 15 pole suurt midagi.
Robot
Bännitud
10.12.2002 17:26:46
Videosalvestuse puhul pole oluline ketta suurus ja pooretearv. Voib olla
vabalt kaks aeglaste pooretega IDE ketast (soovitav siiski 7200rpm). Tahtis on sustained transferi kiirus, mille voimaldab software-stripe (dynamic-disks --> stripe volume). Kaks ketast tuleb teha yheks volumeks ja NTFS'iks.
KoZy
08.02.2006 23:52:03
selle kõvaketta peale mahuks ikka pääris palju aga see pleki ikka $649.99
Wanur
13.02.2006 12:32:17
Tõesti tore näha, et inimesed oskavad otsingut kasutada.
Igaks juhuks mainin ära, et vahepeal on kettad odavamaks ka läinud natuke....
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
