peab meeldima.
02.08.2005 13:47:05
Küsimus mälupesade kohta |
Tere
Nimelt oleks üks küsimus mälupesade kohta. Emaplaadil on 3 mälupesa, neist 2 tükki on enam-vähem kõrvuti ja kolmas on teistest kaugemal. Praegu on masinas 2x256MB mälud. Üks asub selles kaugemas pesas ja teine täidab ära ühe kõrvutiolevatest pesadest. Loodan siis Teie abile, et vastaksite ära paarile küsimusele:
1. Mille jaoks on pandud need 2 mälupesa kõrvuti ja üks eraldi?
2. Mis juhtub siis, kui panen mõlemad mälud kõrvuti olevatesse mälupesadesse?
3. Kui Ma ostaksin 2 x 512 MB RAM-i ja paneksin need "paarispesadesse" ja ühe 256 mälu veel sinna kaugemasse pesasse, siis oleks kokku 1280MB mälu? Ja kõik toimiks?
Vabandan väga, kui midagi on arusaamatu. Püüan kohe selgitada. Igaks juhuks annan ka emaplaadi tootja lehekülje: http://www.canyon-tech.com/products/show.cfm/Components/Motherboards/Socket_A/CN-7N0ALSR4
Parimat soovides,
kalevipoeg
Edit - Igaks juhuks lisan ka mälude nimed, mis praegu sees on: 2 x 256MB DDRAM 400Mhz; PC3200, CL 2,5
Plaanis juurde osta 2 x sellist mälu: PQI DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 3,0
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
v6sa
02.08.2005 13:52:38
see on vist dual'i teema
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
resistor
02.08.2005 20:47:31
et asi dualina töötaks, peab minu arust olema üks kaugemas ja 1 nendes kahest pesast
kui mälu juurde ostad, siis võta ikka CL 2.5
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Rasmus
04.08.2005 01:11:18
1. Need pesad on pandud sellepärast nii, et 1 ja 3-ndas pesas töötavad mälud käitavad nn DUAL DDR reziimi, mis peaks jõudlust juurde andma.
2. Mitte midagi olulist ei juhtu, v.a. ,et mälud ei tööta DUAL reziimis
3. Jah, palun võid osta. Kõik peaks toimima kenasti.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
taifunk
04.08.2005 01:28:06
Piilun praegu kasti ja vaatan, et mul samuti mälud kõrvuti ehk 1. ja 2. pesas. Seda viimast peaks siis liigutama?!
Palju see kiirusevõit ka olla võiks sellisesl juhul?
E: typo
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time.
viimati muutis taifunk 04.08.2005 02:51:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Tbit
04.08.2005 02:43:24
| taifunk kirjutas: |
Piilun praegu kasti ja vaatn, et mul samuti mälud kõrvuti ehk 1. ja 2. pesas. Seda viimast peaks siis liigutama?!
Palju see kiirusevõit ka olla võiks sellisesl juhul? |
sul kt600 chip, see ei toeta dual ddr
socket a dual ddr on tegelt selline asi mis ise-enesest jõudlust ei anna kuna tegelt see polegi õige dual ddr vaid rohkem selline emuleeritud värk, socket a tehniline lahendus ei võimalda seda kasutada, lga775 ja socket 939 on need kus see dual värk õieti funkab ja jõudluses vahe nähtav.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
taifunk
04.08.2005 02:56:57
ok, aga nii profülaktika mõttes võib ta ka dualis ju istuda. Kasutegur ei pruugi küll suur olla aga midagi siiski...
Kas muidu miskitmoodi saab ka tarkvaraliselt seda dualis ja mitte dualis jooksmist kontrollida?
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
36 |
Tbit
04.08.2005 03:09:11
cpuz näiteks näitab
230 |
taifunk
04.08.2005 03:46:42
Tegin nüüd vahetuse ära ning võrreldes CPU-Z ning Everesti infot "enne" ja "pärast" siis vahet nagu ei näe ja ka duali ei tuvasta
36 |
Zoig
04.08.2005 10:41:32
| taifunk kirjutas: |
Tegin nüüd vahetuse ära ning võrreldes CPU-Z ning Everesti infot "enne" ja "pärast" siis vahet nagu ei näe ja ka duali ei tuvasta  |
KT600 ju, sellega võid tuvastamist ootama jäädagi
(ei toeta dualit)
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Cooler(-10)
04.08.2005 13:38:38
| Kui on dual ddr toetav mobo, siis sellest kindlasti ka manuaalis juttu, kui see 1 on lihtsalt eraldi ja samat värvi kõik dimmid, siis vahet pole. DDDR mobodel on alati 3 dimmi puhul 1 dimm teist värvi ja 4 dimmi puhul on 2 üht ja 2 teist värvi A L A T I !!!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Tbit
04.08.2005 13:48:10
| Cooler(-10) kirjutas: |
| A L A T I !!! |
never say never
230 |
Cooler(-10)
04.08.2005 13:57:56
No krt and siis ikka link ka, mitte ainult miski ime pilt, mis mitte kui midagi ei ütle! peale selle et s939 on.
Ahhjaa:
| Erand kinnitab reeglit. |
peab meeldima.
04.08.2005 18:03:39
| resistor kirjutas: |
kui mälu juurde ostad, siis võta ikka CL 2.5 |
Aga mis juhtuks siis, kui 2 mälu oleks CL3.0 ja üks 2.5?
Parimat soovides,
kalevipoeg
61 |
Tbit
04.08.2005 19:36:18
| kalevipoeg kirjutas: |
Parimat soovides,
kalevipoeg |
siis standardis sätitakse kõik teised kõige nõrgema jupi järgi ehk peaks hakkama kõik mälud cl3 töötama.
230 |
peab meeldima.
04.08.2005 19:43:56
| Tbit kirjutas: |
Parimat soovides,
kalevipoeg |
siis standardis sätitakse kõik teised kõige nõrgema jupi järgi ehk peaks hakkama kõik mälud cl3 töötama. |
Eeee.... ehk siis 2.5 tegelikult?
61 |
Fiocchi
04.08.2005 19:56:18
| Tbit kirjutas: |
Parimat soovides,
kalevipoeg |
Eeee.... ehk siis 2.5 tegelikult? |
Ei CL 3.0 peal(cas latency, mida väiksem viivitus seda parem), sest kõige nõrgem ei kannata ametlikult 2.5 peal töötada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Cooler(-10)
05.08.2005 09:07:42
| Ja minu pulgad ei kannata ka ametlikult 2.0 aga kui kõik on default, siis siis kannatavad küll ja saab ka neid teisi ka veel sättida kiiremaks.
Fiocchi
05.08.2005 10:03:02
| Ja minu pulgad ei kannata ka ametlikult 2.0 aga kui kõik on default, siis siis kannatavad küll ja saab ka neid teisi ka veel sättida kiiremaks. |
Ja seda nimetatakse juba overclocking'uks. Enamik mälusid on võimelised defauldist kiiremini jooksma. Küsimus on ainult kui palju. Samas vaevalt, et teemaalgataja klokkima tahab hakata.
15 |
Cooler(-10)
05.08.2005 10:33:35
| Einoh, aga ütleme, et bios ei tunne, et teine mälu on nõrgem ja "ei kannata" 2.5, et siis kui lükkab selle teise 2,5 siis see ei ole ju OC või on jälle? Ja kas see on OC kui mu gainwardi gf5700ugsil on 2 moudi, et safe mode (nvda def klokk) ja performance mode (gainwardi default) ja kui ma panen selle performance mode peale, et kas see on oc? Mu arust ei ole kuna see ikkagi tehase poolt garanteeritud kiirus, mille pealt ei sure 100% kaart ära ja on 100% stabiilne ilma vmodita ja lisa jahutuseta.
