uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  "surnud" HDD - kuidas taastada infi? märgi kõik teemad loetuks
CykuHKoT
CykuHKoT
sõnum 03.08.2005 10:54:13 "surnud" HDD - kuidas taastada infi? vasta tsitaadiga
Probleem siis selline: toodi arvuti remondiks - väideti et mingi viirus oli kätte saadud..
Tegelikult aga probleem on selles et IBM 80 Gb HDD on "surnud" - kui arvutit käivitad siis ta ei kraaksuta kordagi.. üldse ei ole mingisugust liigutust. Kui teda krutit käes siis mõnikord läheb korraks käima, aga nii lühikeseks ajaks et vajalikke dokumente lihtsalt ei jõua nii kiirelt kätte saada.
sõnum 03.08.2005 10:58:35 vasta tsitaadiga
Ja teine variant - DOS for NTFS appi ja vaata kas pääsed kettale ligi thumbs_up.gif Samuti kiidetakse Knoppix-it, aga seda pole ise veel proovinud icon_rolleyes.gif
viimati muutis tahanteada 03.08.2005 11:00:25, muudetud 1 kord
TXX
sõnum 03.08.2005 11:00:11 vasta tsitaadiga
Võib ka mujal masinas ketast proovida slavena
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
CykuHKoT
CykuHKoT
sõnum 03.08.2005 11:07:36 vasta tsitaadiga
seda ma just tegin gi.. arvuti ketast ei näe - sest kettas kuidagi ei taha ellu ärgata.. sajast restardist ja ketta käes kruttimisest võib olla ühe korra ta leiab selle ketta ülesse.. aga väga lühikeseks ajaks icon_neutral.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.08.2005 11:12:40 vasta tsitaadiga
Kui andmed väga vajalikud siis pöördu näiteks Ordisse, seal tegelevad asjaga edasi juba oma ala asjatundjad.
sõnum 03.08.2005 11:28:45 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=11884
CykuHKoT
CykuHKoT
sõnum 03.08.2005 11:34:18 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
sõnum 03.08.2005 11:37:48 vasta tsitaadiga
Võid huvi pärast proovida sellist asja - et kui on mõni aeglasem 486DX2-DX4-PI-PII (PIO-ATA33 masin) käepärast, et kas sellise masina BIOS tunneb ketta ära või ei. Lihtsalt endal on näppu jäänud paar "kummalist surnud ketast", mida uuemad masinad enam "ei tunne", kuid vanad veel küll. Ning siis vanema masina abil olen veel ise andmed kätte saanud thumbs_up.gif
CykuHKoT
CykuHKoT
sõnum 03.08.2005 13:18:47 vasta tsitaadiga
Riivo
Riivo
sõnum 03.08.2005 14:39:02 vasta tsitaadiga
CykuHKoT kirjutas:
lootma selle ketta peale siiski ei tasuks jääda
bloodraven
sõnum 03.08.2005 14:42:09 vasta tsitaadiga
mäletan ise kunagi ammu sellel alal töötades tuli üks suur partii mingeid seagate vinte .. kõigil sama viga .. sai mingi 20 cm kõrguselt vastu lauda lastud kukkuda ja oligi ok .. ketas lihtsalt tsentrist väljas .. arvan et sellega sama asi oligi .. ei jõudnud lihtsalt tööle tõmmata kuna ketas oli kinni kiilunud .. aga üldjuhul siis ta juba ka viga ka saanud .. kriimud kettal või midagi sellist ..
wolfe
wolfe
sõnum 08.08.2005 23:48:26 vasta tsitaadiga
Vaata et molexi ema klemmid pole liigse seadmete vahetamise tõttu liiga suureks veninud ning ketas ühendust ei võta. Mul pea iga päev probleeme sellega, kuna draivid laua peal ning võivad kergelt liikuda paigast, maxtor 120gb lülitab end kohe laksust välja kui vähegi voolu puudu, vana 20gb kärssas läbi kuna tal selline enesepäästmis funktsioon puudus. Eks see seagate kah suht sitke peaks olema, üks tuttav andis arvuti parandada, ketas rippus kasti küljest välja juhtmete otsas kuna ta tihti vahetab seda, aga töötas. thumbs_up.gif
CykuHKoT
CykuHKoT
sõnum 24.08.2005 16:59:05 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
CykuHKoT kirjutas:
ega ei loodagi, HDD läks vahetusse peale seda kui infi sain kätte icon_wink.gif
via101
via101
sõnum 26.08.2005 22:51:00 vasta tsitaadiga
Otsi mõni samasuguse ketta plaat ja siis vaheta plaadid ära ja peaksid infi kätte saama!
Olen ise nii segate 120g pealt nii kätte saanud
Suitsetamine ja joomine kahjustavad tervist, kuid tervena on ka kahju surra!
