uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  duroni kellamine? märgi kõik teemad loetuks
raido357
sõnum 04.12.2002 19:06:18 duroni kellamine? vasta tsitaadiga
Palju yldse duronid klokkuvad. näiteks: palju l2heb välja 1,1ghz duron? Sellise keskmise jahutusega!
High-Q
High-Q
sõnum 04.12.2002 20:29:08 vasta tsitaadiga
need morgani duronid eriti ei clokku, 110-se fsb-ga töötab väga viis, 115-ga eriti enam mitte (oleneb emmest ja prosest), vähemalt kui volte mitte juurde sööta.
Kõige suurem mis ma oma 1 GHz duroniga stabiilselt sain oli 1,21, 10x121, mälu oli ka 121 (mahaklokitud 133-st), aga pidin kopika volte lisama, 0.05 läks juurde.. ega kaua ei piinanud, muidu jooksis 1,1Ghz peal, volte polnud juurde vaja panna ja stabiilselt jooksis.. cooleriks ElanVital
Marxim
sõnum 05.12.2002 14:34:22 vasta tsitaadiga
Mul fsb vabalt 166Mhz juures 7,5*166.
Raiku
Raiku
sõnum 05.12.2002 14:40:23 vasta tsitaadiga
link :: Uuri siit.
Vastus on 1400MHz.
Muidugi....jahutus ei olnud keskmine.
High-Q
High-Q
sõnum 05.12.2002 17:46:50 vasta tsitaadiga
Marxim kirjutas:
lahtise kordajaga jah, mul kinnine kordaja, ei saanud seda muuta
M|a|D
sõnum 06.12.2002 19:49:44 vasta tsitaadiga
1ghz ilma volte tõstmata GA-7dxr-i peal 1,25ghz
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 06.12.2002 21:22:19 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Marxim kirjutas:
Siis on jah natuke täbaram lugu, mul jäi ka nii fsb110 viimaseks miile peal sõbra D1,2 töötas, samas pärast pliiatsiga mässamist sain kordajat muutes üle 1,4GHz kätte.
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 06.12.2002 23:23:11 vasta tsitaadiga
minu duron 1ghz läks töötas stabiilselt fsb 142 http://service.madonion.com/compare?2k1=4738061
max mis tööle läks oli fsb 145
mõlemal juhul volte ei tõstnud ja aga jahutus ka midagi erilist pole k saluunist mingi spire originaal pastaga (mingid punane ja sinine süstlakujuline pasta oli ka kaasas aga ei teadnud kumba panna ja kas ongi üldse mõtet panna siis sai see tavaline kleepsu värk alla jäetud), mis undab nagu mingi kompressor. Jahutusest veel niipalju et see 145 oli akna all (+14 oli vist väljas) ja korpusel kaan maas. Täpsem conf profiili all
TT
sõnum 07.12.2002 03:01:40 vasta tsitaadiga
Endal hetkel käib 1,2@1,36(8x170)
Kysimus duroni omanikele, kas keegi 200FSB ka kätte saanud? Ise olen 185 ette saand aga stabiilne see küll ei old icon_sad.gif
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
Marxim
sõnum 08.12.2002 15:42:17 vasta tsitaadiga
Ise olen saanud max fsb 184 kuid ega mul mingit hullu head coolerit ka
peal pole.
