Juhuslik
31.07.2005 11:22:25
Lugemist toiteplokkide kohta |
Siin siis lugemine toidete teemadel.
Küll inglise keeles, aga peaks andma suht objektiivse ülevaate...
Kirjutati kuna on esinenud toidete ja ODD(CD-RW jne...) seadmete vahel konflikte.
Samas võiks ka Tom's Hardware Stress test'i vaadata.
woosh tegi teadaandeks.
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Elof
175 |
korndog412
31.07.2005 13:53:38
| TanElofJ kirjutas: |
ning Aopeni plokid ei pidavat mitmed ka eriti korralikud olema, nõnna naised saunas rääkisid. |
ei tea, aopeni 300w toidab mul ära P4 2.8HT(s 775,persekott), X600PRO, 512Mb ram,915P chipiga ASUS plate, DVDRW jne
http://www.zone.ee/korndog/pildid.php?aid=2
testriga juhtus korra õnnetus niiet enam testri poole vaadata ei taha
99 |
Elof
31.07.2005 14:11:45
korndog412, ei oska öelda. Ilmselt oli jutt sellest, et Aopenil juhtub praaki ette tulema.
Üldiselt võiks suhteliselt viisakalt toita.
Pagan teab ühesõnaga
[Mina ei ole Pagan]
175 |
Juhuslik
31.07.2005 20:34:44
AOpen'i toited mis ei ole tehtud Fortroni poolt on probleemsed.
Tsiteerin "koba"-t
About AOPEN I had some very bad results with some.
The AOpen PSU with Model Numbers starting with FPS- are the good ones (Fortron). With the others i had many problems (they also where not FPS).
16 |
mightythor
02.08.2005 15:59:37
mismottes Fortroni poolt tehtud? ma olen ikka aru saanud, et toiteplokkide firmad- TT, aopen jt teevad ikka oma toiteplokid otsast lõpuni ise
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Juhuslik
03.08.2005 18:18:01
| mightythor kirjutas: |
mismottes Fortroni poolt tehtud? ma olen ikka aru saanud, et toiteplokkide firmad- TT, aopen jt teevad ikka oma toiteplokid otsast lõpuni ise  |
Igasuguste toodetud asjade kohta võiks öelda kuldse lause filmist "Armageddon", kus "Lev Andropov, Russian Cosmonaut"
aitas kodanikel süstikut käivitada suure mutrivõtmega, kisades ise sealjuures:
"Mis vahet seal on kus kosmoselaev ehitatud on. Kõik komponendid on Made in Taiwan"
Kui inimesed teaks mida kõike Eesti elektroonika tootjad teevad allhanke korras.....
Siis oleks 2 võimalust:
1. Kõik ostaksid kindlate suurtootjate asju, kuna on siin valmistatud
2. Keegi ei ostaks midagi, kuna on siin valmistatud
Kiskus off-topicuks, aga mis seals ikka
16 |
03.08.2005 23:16:53
Parim jutt, mida siiani leidnud olen toiteplokkide kohta - kui see on läbi loetud, võib teised lugemata jätta
http://www.extremeoverclocking.com/articles/guides/Power_Supply_Guide_1.html
Mis aga puutub toiteplokkide tootmisesse ja n-ö kvaliteeti, siis praktiliselt toodab iga firma erinevaid toiteplokke väga erinevateks otstarveteks. Ehk siis tihti on vale toiteploki ostmine mitte tootja probleem, vaid, et ostjal on endal "kodutöö" tegemata 8)
Näiteks kiidetud-laidetud Colors-IT: tema 400W-toiteplokkide seerias on a 10 erinevat mudelit ning ostes peab üsna täpselt teadma mida tarvis on...
211 |
alphaville
Ho Ho
13.10.2005 14:38:05
Üks üsna hea ülevaade väga paljudest PSU'dest on ka siin:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=1359
Huvitavad faktid 650W qtec'i kohta sealt testist:
QTec's Triple Fan 650W is clearly a joke power supply. From the triplet of cooling fans that battle against each other to cool very little, to the supposed ratings that don't even add up to 650W, finishing with the massive failure for the PSU to get anywhere near its rated output. At 350W the outputs started to fluctuate rapidly before settling down.
By 450W, efficiency was dropping like a stone, input power increasing at a very rapid rate. At 50% efficiency and 900W of input power with the PSU making a horrible screeching sound, PD and I stood well back and recorded its demise on video. At 1100W of input power (1.1 kilowatts), it popped with a massive bang, the internal fuse letting go in impressive style.
For its rediculously low cost, the QTec Triple Fan 650W can only be described as a clown's supply. Buy at your own peril and don't say we didn't warn you. The worst supply on test by quite some margin and a complete misadvertisement of capabilities, suckering people into a poor purchase.
Recommended system: None whatsoever.
87 |
alphaville
13.10.2005 15:30:20
Muide, 200W Codegen ei ole sugugi nurkaviskamiseks, kõik oleneb süsteemi voolutarbest.
Süsteem:
- Chaintech CT-7AJA emaplaat (VIA Apollo KT133, VT82C686B lõunasild, millel sensorid)
- 1x64MB SDRAM
- 1 GHz Athlon
- võrgukaart + ATI Rage IIc 4MB PCI video
Süsteemi tippvoolutarve jääb PSU Calculatori järgi alla 170W.
Pinge BIOSi andmetel: 3,3V - 3,28 : 5V - 4,83 : 12V - 12
Pinge koormamata süsteemis (Linux, lm-sensors):
+3,3V: +3.25 V (min = +3.13 V, max = +3.47 V)
+5V: +5.00 V (min = +4.51 V, max = +5.50 V)
+12V: +11.71 V (min = +10.81 V, max = +13.20 V)
Pinge 100% CPU koormusega süsteemis (cpuburn, stress):
+3,3V: +3.34 V (min = +3.13 V, max = +3.47 V)
+5V: +4.71 V (min = +4.51 V, max = +5.50 V)
+12V: +12.12 V (min = +10.81 V, max = +13.20 V)
Niisiis, 100% CPU korral läheb 12V viik 0.4V ja 3,3V viik 0,1V üles, 5V viik 0.3V alla.
Pole ju väga paha, näiteks mul pole suuremat põhjust PSUd vahetama hakata.
14.10.2005 19:00:06
0.3V 5V raili peal pole enam kuigi hea... sest prose saab sealt voolu ja asi võib väga kurvalt minna...
sõbral andis emaplaat nõnda otsad...
näiteks mul andis üleminek 410W Chieftec-le 400W Codegenilt tuntava pingete stabiilsuse...
201 |
Elof
175 |
06.12.2005 20:41:43
hea ülevaade
samas need OCZ tulemused on küll kahtlased ei taha uskuda, et näende näitajate järgi nii kehv
millega nad mõõtsid tulemusi?
201 |
korndog412
06.12.2005 20:50:48
Lasin netisõnastikust läbi http://www.matbe.com/articles/lire/260/page2.php selle lehekülje:
(suhtkoht kahtlaselt tuli välja nagu otsetõlge ikka aga noh...
In English:
For our tests of food, we developed a configuration more than greedy. Indeed, of the tests carried out with certain blocks measured a consumption with the catch of about 600 Watts. This food had an announced output from 70 to 75%, which makes a real consumption for the components of the PC from 420 to 450 Watts. Such a consumption is enormous and will enable us really to judge the food of strong power. But our protocol is progressive and consumption starts with approximately 200 Watts to finish in the neighbourhoods of the 420-450 Watts réels.Les various tests of peaufinage which we carried out with various food came to confirm the statute of tueuse of food of this configuration. Indeed, 3 food tested did not hold the shock and returned the weapons after a few minutes of test. Thus, Cooler Master Extreme Power 400 Watts (430 Peak Watts) was unable to make turn the benchmarks in 3d. At the end of the third test in burn with the processor, it stopped also... and finished its life in the bucket with ordures.Voici the configuration of test: * INTEL Pentium 4 560 ES LGA775 3.6 GHz * Asus P5ND2-SLI * 2 boards graphics Gigabyte 6800 WP in SLI * 2 X 512 Mo of DDR2-667 Corsair * hard Disk Seagate Barracuda SATA V 120 Go * Dissipateur Thermalright XP-120 * Ventilateur Delta FFB1212EHE 120x120x38 millimetres 3500 rpm (3 ampères)Image Image Image ImageLe Pentium 4 560 is one of the processors consuming at the present time if one exclude
Thermaltake toide pani täitsa üllatama.
Btw: Magic, palju su OCZ maksma läks?
99 |
06.12.2005 21:19:27
üle 2K... samas mul pinged ei vaju absull... selles suhtes täiesti imelik... ja mul ju 420W isend
hmm... voltmeetriga siiski mõõdetud, seega ok... aga see, et asi ühtlaselt ära vajub on imelik... näitab ju selline vajumine nõrkust...
kuigi OCZ-ga pole probleemi - keerad ise pinged ilusti paika vastavalt confi järgi
201 |
Auron
07.12.2005 14:23:42
OCZ powerstreami ja modstreami kvaliteedi vahe on üsna tuntav.Modstream kuigi on vägahea toide kahtlemata ühte liigase powwaga ei lähe.Lisaks on ta üsna lärmakas
133 |
Juhuslik
07.12.2005 14:25:30
Kuidagi väga imelikud tulemused on neil seal saadud.....
16 |
blas
07.02.2012 22:50:31
Mind hakkas huvitama PSU kasutegur ehk mis see igapäevaelus tähendab mistõttu tegin mõningad mõõtmised, milliste tulemused siinkohal ära toon. Ehk on kellelegi huvitav.
Voolutarbe mõõtmiseks kasutasin ETECH'i seadet PM300 (sai hiljuti mingis eesti ajakirjas täitsa usaldusväärse hinnangu).
Voolutarvet mõõtsin UPS-i sisenevalt juhtmelt ja lisaks arvutile on UPS-i taga 20" LCD monitor, ruuter ja kaabelmodem. Viimatiöeldu ja arvuti andmed on ehk koormavad detailid aga toon need siiski välja.
Arvuti: E6300@1,8GHZ, 4x1GB DDR2, GA-EP45-UD3P, HD4670 1GB DDR3+Accelero S1, 320GB+1TB WD Blue seeria HDD, DVD-RW, 2x12cm Nexuse vurri ja peoga USB lisaseadmeid.
Võrdlesin kaht toitekat: FSP ATX-400PNR (kasutegur uuena kusagil 70%?) ja Seasonic'u S12II-380W (80+Bronze). Ja sellised on siis tulemused:
P.S Musta värvi wallpaperi vs valge wallpaperi voolutarbimise vahe on 4W:)
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
corvette
24.02.2012 14:00:06
Selline küsimus...
Ei ole ise teab mis elektrik ja meeles ainult osa see mis koolis omandatud sai.
Kas toiteploki väljundpinge ja -tugevus 3.3V/20A on liiga suur 4.5V/250mA elektrimootorile?
Kuna koolist jäi selline asi meelde, et 1A võib olla inimesele eluohtlik, aga olenedes pingest, siis tekkis küsimus kas väikse pingega ja suure tugevusega vool on liiga karm väikest voolutugevust nõudvale mootorile?
Minu loogiga ütleb, et ei oleks, sest voolutugevus on ju ainult see, mis tagab siis voolu tugevuse, nagu näiteks lubades samal pingel 20A tugevuse juures 80 tk. 250mA'lisi mootoreid toita? Kas on õigus?
Aga mida tähendab siis 3.3V/20A vool inimesele? Kas peab olema väga isoleeritud kogu töö ja kas peened nõrgad juhtmed peavad vastu, mis 4.5V/250mA jaoks mõeldud?
Ok, ehk sai kuidagi arusaadavas keeles seletatud
Loodan, et saan mingi vastuse siit.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Mnator
24.02.2012 15:23:43
| corvette kirjutas: |
Selline küsimus...
Loodan, et saan mingi vastuse siit. |
Üks asi on maksimum mida toiteplokk välja on võimeline andma ja mootor tarbima maksimaalkoormusel. Ja teine asi reaalsed väärtused.
Mootori andmed lubavad oletada, et mingi ligikaudne takistus oleks 18 oomi, toiteplokist tarbiks see ligikaudu 183 mA. Kuna mootor pole tegelikult otseselt takisti, siis reaalsed väärtused võivad teised olla aga suurusjärk siiski vast on õige.
Mootor ei pruugi käima minna selle toitega ja töötab nõrgemana, kui siiski käima läheb (kasvõi algul kuidagi kaasa aidates, et pöörlema hakkab....).
