elukaz
27.07.2005 22:13:10
Kettatäis infi kadunud. Not formatted. |
Siiani oli 160G kettast kasutuses esimene 127G, vahepeal sai käidud teises masinas ja ülejäänud osale uus part tehtud ja sinna peale infi kirjutatud. Nüüd esimeses masinas näitab my computer selle uue kohta RAW ja mahuks 0. Disk managemendis näitab õiget suurust ja status on healthy.
Et tahaks seda parti kasutusse võtta ilma et midagi ära kaoks.
Edit: nüüd uus mure, kuidas saada tagasi infi, kui win on partitsioonilt failisüsteemi ära kaotanud. Vaata viimast posti.
viimati muutis elukaz 08.11.2005 12:02:04, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
XYZ
28.07.2005 08:50:37
Re: Ühes masinas tehtud part teises ei toimi. |
elukaz kirjutas: |
Et tahaks seda parti kasutusse võtta ilma et midagi ära kaoks. |
Pane opsüssid ja failsüssid ka kirja. Kui su oma masina opiks midagi alla w2k/wxp, siis see on juba iseenesest piisav seletus.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
elukaz
28.07.2005 15:35:25
#1 XP, enne üle 127 ei näidanud.
#2 XP fresh install, näitas täit mahtu ja lisapart sai NTFS (peaaegu kindlast).
Opsysid mõlemal NTFSi peal.
Kas võib asi olla 127 piiris või on part imelik, või on tihendi viga?
152 |
A.S.
28.07.2005 15:41:09
Äkki aitab registri muudatus?
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters]
Value Name: EnableBigLba
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
elukaz
28.07.2005 16:19:13
Ei aidanud
Ometi sai #2 masinas üle vaadatud, et data tõesti olemas ja ligipääsetav.
152 |
A.S.
34 |
olka
28.07.2005 17:01:14
kas tegu on dynamic diskiga või basic diskiga ?
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
elukaz
28.07.2005 18:43:48
Tegu siis (I:) kettaga.
Näitab extended LBA:
152 |
olka
28.07.2005 18:45:43
kummaline on see et ei näita mis faili süsteemiga tegu on
16 |
A.S.
28.07.2005 19:42:18
TestDisk ei näita üldse viimast partitsiooni (1 füüsiline + 3 loogilist).
Äkki raua (BIOS) piirang, lõpp tundub nii kahtlase koha peal olevat.
Tõmba WinHex http://www.sf-soft.de/winhex/index.htm
ja siis Tools -> Open Disk... -> Physical Media -> ...
Kaugele sealt üldse näeb?
EDIT: Kas BIOS seadetes ei ole mingit 48bit LBA kohta?
EDIT: Extended LBA (need 3 loogilist) on 30250395 * 512 = 14GB
Kui see 113 GB primaarset juurde liita, saab 127 MB
Tundub nagu piiri moodi olevat
34 |
elukaz
28.07.2005 19:55:57
Win lubab lahkesti seda üle piiri olevat osa formattida, aga sellega ma veel ootaks. Seda nagu ei ole, et ei näe üle piiri. Siis ütleks Win, et 127G ketas ja kogu moos, muud poleks näha siis. (am i right?)
Kas see ei selgita midagi, et #2 masinas käis sinna 15G kopimine üle tunni?
152 |
remi
29.07.2005 20:04:35
Kas masinas nr1 on ikka SP1 vähemalt peal?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
elukaz
29.07.2005 20:18:04
Arvan, et ei ole, win on 2 aastat tagasi Kartulis peale pandud.
152 |
A.S.
30.07.2005 10:19:16
No see, et Windows lubab midagi ja väidab midagi nägevat, ei ole veel mingi näitaja.
Kui ikka anda konkreetne format käsk, siis mõne aja pärast võidakse sulle teadata,
et disk on kas "read only", "not found" vms.
Kõigepealt oleks ikkagi vaja kindlaks teha, kas ketas ikka reaalselt lõpuni loetav
on, ehk siis Diskeditoriga vaadata füüsilise (mitte loogilise) ketta lõppu. Mis sealt
vaadates on viimane aadress, mida näha on? Võib ka arvuti Knoppixi CD plaadi pealt
käima lasta ja vaadata, kuidas sealtpoolt asjad paistavad.
Kui aga ketas tõesti täies suuruses loetav, siis ilmselt viga kas ketta alguses
olevas paritsiooni tabelis või konkreetse partitsiooni alguses (boot sector).
Info partitsiooni kohta saab Windows just selle ketta alguses olevast partitsiooni
tabelist. Seal on ka kirjas, mis seal kettal on, kas FAT, NTFS, EXT vms. Selle
jaoks on seal 1 bait, äkki see kadunud, selle tõttu ei näidatagi õiget failisüsteemi.
Esimesed 512 baiti ketta algusest on MBR ja esimese 4 partitsiooni info,
kadunud pardi info asub juba kaugemal.
Selliste vigade parandamiseks juba vaja teada, kuidas see info ikka seal ketta peal
tegelikult peab paiknema, kuigi ega seal tegelikult midagi keerulist ei ole. Mingit
automaatselt toimivat asja ei oska küll soovitada. "Kadunud" partitsioonide "leidmiseks"
asju küll on, paraku ei ole see part ju kuhugi kadunud.
On muidugi ka selline võimalus, et Windows lihtsalt viga saanud.
Edu otsingutel.
34 |
armin81
30.07.2005 11:21:19
minu profiilis oleva masinaga pole sellist probleemi veel olnud. kaks primary partitsiooni kohe alguses ja siis on extended, mis on jagatud 3-ks
tegemisel kasutasin partition magicut.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
remi
31.07.2005 01:29:18
elukaz kirjutas: |
Arvan, et ei ole, win on 2 aastat tagasi Kartulis peale pandud. |
Pane siis peale.
Windows XP does not support 48-bit LBA support unless you are running Windows XP SP1. If you want to use 48-bit LBA support, you must apply Windows XP SP1 or later.
RCC
02.08.2005 22:55:24
mis masin see teine on?
kas tegid uue parti 127+ jne või tegid kogu kettale? 48 bitti lisatakse võtmega selleks ei pea olema xp sp1
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
elukaz
08.11.2005 01:15:49
Kuna olemasolevat ruumi ei viitsi puhastada siis tegin prooviks quick format sellele partile ja ongi korras.
Muide kas on miskit vabavara, millega saaks nüüd ikkagi ka selle infi taastada mis seal enne formatti oli? Mitte et see eluliselt oluline oleks.
152 |
HacaX
08.11.2005 01:20:05
HPTA374 kirjutas: |
kas tegid uue parti 127+ jne või tegid kogu kettale? 48 bitti lisatakse võtmega selleks ei pea olema xp sp1 |
Peab küll. Enne SP1te pole XP üleüldse võimeline 48bitiga adresseerima, SP1ga lisatakse see tugi, aga on vaikimisi välja lülitatud (ja registris mässamisega lülitatakse lihtsalt sisse). SP2 on see jupp kus tugi nii küljes kui ka vaikimisi süsse lülitet.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
elukaz
08.11.2005 12:03:00
Nii, vara hõiskasin, juurde tulnud osa oli küll töökorras, aga pildil olev 113GB part läks vigaseks. Osaliselt oli ok, aga pooltel asjadel ütles not accessible. Chkdiski ei lasnud teha. Panin siis chkdsk /f, aga pärast restarti kammis hoopis teise ketta (pildil 80GB, füüsiliselt teine ketas) läbi ja fiksis tolle peal midagi. Kui asi winni jõudis, oli 113 hoopiski formattimata
Kustutasin siis selle juurde saadud (pildil I: ) parti ära, aga 113 on ikka tühi. Disk management ütleb selle kohta "Healthy/active", 100%free, type basic ja file system puudub.
Vat seal olnud inf on juba natuke väärtuslikum. Kuda ma selle tagasi saaks?
Edit: pealkiri updeiditud.
152 |
