hentz
Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Marduuhin
20.07.2005 19:56:02
Njaa üks probleem tekkis favourites listiga..
Toppisin mõnes serverid favourites listi alla, aga kui panen mängu kinni ja võtan lahti, siis jälle kadnud kõik..
Nii juba mingi 3 korda..
Kas keegi oskab aidata?
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
masteri0s
20.07.2005 20:38:23
Marduuhin kirjutas: |
Kas keegi oskab aidata? |
See ei tööta!
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
-Innu-
20.07.2005 20:56:03
Kasuta mingit programmi. N: ASE või HLSW
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
kunnar
20.07.2005 22:22:32
masteri0s kirjutas: |
See ei tööta! |
Arvatavasti sul read-only confil peal
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
93 |
Dominus
21.07.2005 07:05:59
see kuradima 2.6 patch sakib täiega! keeras mul sensitivity pekki...enne oli 7.70'ga väga pro mängida aga nüüd selle patchiga keeras no ei tea kui aeglaseks...seda õiget sensi ma ei saandki tagasi :S krt küll...kogu mäng on nüüd perses
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
lighT
21.07.2005 11:12:49
Mafka kirjutas: |
see kuradima 2.6 patch sakib täiega! keeras mul sensitivity pekki...enne oli 7.70'ga väga pro mängida aga nüüd selle patchiga keeras no ei tea kui aeglaseks...seda õiget sensi ma ei saandki tagasi :S krt küll...kogu mäng on nüüd <b>piixus</b> |
, kindlasti ei ole viga patchis
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
StillWater
21.07.2005 11:17:19
soovitan sul sensi julgelt madalamaks keerata - 7,7 on liiga kõrge. ja sellise sensi puhul pole mx510'st eriti kasu ka imo.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
outcast
21.07.2005 11:53:53
StillWater, lolljuttpuha
sens peab olema vastavalt selle, kui täpne käsi on.
kui on harjutud 7,7ga siis seda ei tohiks muuta.
wini ja hiire enda settingud on ka muutujad siin, nii et kahtlane:)
(ise pelasin vana hiirega 21.5 sensiga ja olin väga rahul, nüüd 2,5)
_________________ www.lemps.pri.ee |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Dominus
21.07.2005 12:37:59
nojah...mina ei ole harjunud selle eri tiguaeglase sensiga,vajan kiiret liikumist et mängus püsida...mul enne oli ikka väga kerge 180 kraadi teha jms. aga panin patchi peale ja läksin mängima siis ei liikund üldse...nagu umbes 0.01sens oleks olnud...peab hiirt nagu räigelt liigutama et 180 degree ära teeks :S sens metsas-aimi pole=mäng perses
thanks 2.6 patch
76 |
madness
21.07.2005 12:45:36
Hui patch midagi teeb. ise sittusid midagi ära või miskit
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
project
21.07.2005 12:46:38
Mafka,
jama selle käsuga seta cl_mouseaccel
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Dominus
21.07.2005 12:51:08
tra no kui põikpäine mõni on...ma ju ütlesin...enne patch 1.2 käras 7.7 sensiga perfektselt mängida...lasin 2.6 patchi peale,läksin mängu ja sens megaaeglane,harjumatu.krt küll noh...räägin üht ja seletatakse teist mulle,pole ma midagi näppind.
76 |
madness
21.07.2005 12:53:18
Sa oled ainuke ju, kellel nii on. järelikult on asi sinus ja mitte patchis.
ka üldsegi, sensi saab muuta ju! pane nii, nagu sulle parem on siis
Dominus
21.07.2005 12:59:01
... (mõttetu vaielda) ma p-o-l-e midagi näppinud kui uue patchi peale panin,lihtsalt läksin mängu ja kaput.end of story noh
proovisin,vana sensi ei saa eriti kätte enam. ahjaa...mul read-only configil kah peal.nii et kui "oleks" midagi näppind siis see peale restarti oleks kadund olema aga ei ole
rääkige parem kuidas teil strafe'misega lood on.Olen näinud mehi kes kargavad nigu jänesed mööda maad ringi.
76 |
Marduuhin
21.07.2005 16:09:19
Üks küsimus(Vastet palun eesti keeles)..
Kuidas teha strafejumpi?
Eile sai trickjump serverites passitud, aga ühest kohast ei saa edasi ilma selleta..
EDIT: Ma ei saa aru, kuidas mõni mängib sensiga 2.5, 2.. Üks sõber pelab.. 3 korda tõstab hiirt hiiremati pealt ülesse enne, kui 90 kraadi ära teeb..
Ise sama hiirega koguaeg 10-12 sens miinimum.. Õrnalt liigutad juba 90 tehtud..
Aga sellega peab ka harjuma, muidu lähevad kuulid väga mööda.
EDIT2: Kas sellist settingut ei saa kuskilt tõmmata, et kõikides serverites oleks "hitsound"(Kui kellelegi pihta lased, siis tuleb mingi piiks or smthg.. Ja enda mehele teine hääl oli jne..)
Mingi mod mul kuskilt serverist peale tõmmatud, et mängida seal, aga see töötab ainult seal serveris..
108 |
M8T0
21.07.2005 16:12:01
se "sens 3" "sens 10" jne ei tähenda mitte sittagi kas te lambad juba aru ei saa ?
loeb ET sens , ET mouseaccel , win sens , win accel.
mafka sa võiks juba aru pähe võtta - ise oled midagi paigast näppind - patch ei muuda sittagi . topi oma mölapang kinni , niriseb liiga palju. kontrolli oma winnisetingud üle parem.
ise mängin ~18cm 360 kraadi +- paar senti tänu accelile ja väga hea on (win sens 5 , accel regfixiga maas , hiir keeratud 400dpi peale 800lt , ET sens 3,5 ja mouseaccel 0.05)
MX310 + steelpad 4s
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Dominus
21.07.2005 22:43:55
täitsa pizdets...kes siin krt iff mölises? praegu mölised sina ilma põhjuseta ma ju kurat ütlesin ma pole midagi näppinud.Windows'i ja Wolf'i settingud jäid puutumata noh...kuidas te siis aru ei saa...nahhui mul siis vaja valetada?mul ammu conf paika pandud ja näppind pole ma seda mitu kuud,rääkimata veel Windowsi settingutest.Nii et iff ära hüppa ja lõpeta oma "ma-olen-nii-l33t-teised-kõik-naabid" jutt ära.Vihale ajab lihtsalt kui räägid üht ja teised tulevad sitta pähe loopima.
Marduuhin,kui Quake II,III'e oled mänginud siis seal on umbes sama süsteem.Hoiad Sprinti all ja strafed otse vasakut,paremat klahvi kordamööda vajutades ja hüpates.Raske seletada.Pead ise järgi proovima.
76 |
silver010
21.07.2005 22:51:25
rääkides, strafemisest, kas sellisest asjast saaks jagu nagu mu sõbral on, kui shifti ja w all hoida ei toimi a, üsna ebamugav on et-d mängida kui sprint on shifti all ja vasakule minna ei saa, jama hakkas peale emaplaadi vahetust, nii, et arvatavasti on selline kombinatsioon (shift+w+a) lihtsalt keelatud, keegi aidata oskaks kuidas seda toimida saada, ei oota vastuseid stiilis "pane sprint muu nupu alla"
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
hentz
9 :: |
341 |
silver010
22.07.2005 09:52:01
tal klavi jäi samaks peale mobo vahetust(tavaline paks valge, nagu nad ikka on)
42 |
Dominus
29.07.2005 17:32:38
Mulle hakkas doublejump mod meeldima Keegi teab mõnda serverit kus see peal oleks? (ärge Team04.dk noobide servut pakkuge,sealt banniti mind liigse omamise pärast ära )
76 |
Sirius
29.07.2005 17:52:52
Mafka kirjutas: |
Mulle hakkas doublejump mod meeldima Keegi teab mõnda serverit kus see peal oleks? (ärge Team04.dk noobide servut pakkuge,sealt banniti mind liigse omamise pärast ära ) |
bani saab maha ju lihtsalt.
Ruuterile reset ja etkey uus teha.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
Dominus
29.07.2005 20:07:45
team04 server on puhas saast...mind huvitab ainult doublejump ja uued mapid snipe'miseks kaugelt maalt
76 |
KENWOOD
29.07.2005 21:08:20
Mafka kirjutas: |
team04 server on puhas saast...mind huvitab ainult doublejump ja uued mapid snipe'miseks kaugelt maalt  |
|ShitStorm| Anarcy | ise olen seal mänginud double jumpi pärast ,osad adminid on eestlased ka
___________________________
ONU InterFace mõla on vana asi ära Mafka teda tähele pane
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
99 |
