Superglue
07.12.2002 10:57:13
4.1 system |
Kas nii saab teha?
Võim1 Pioneer A-204R + 2x70W Radiotehnika
Võim2 Ostan veel + 2x20W
Ja Arvutisse 4.1 helikaart. Kas siis tekiks ruumiline heli.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
libe
kvaliteetne mees
07.12.2002 11:04:52
aga tekibki
kuid kui sa ostad endale 5.1 helikaardi ja 5.1 toega ressiiveri, siis saad sa veel ruumilisemat kuulata
ja sul on eelis vana v6imendi maha myya
ja supakas lisaks osta
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ihvike
07.12.2002 11:12:09
| Mul endal umbes/täpselt sama süsteem ja võin soovitada küll. Eraldi ressiiveri ostmine läheb ikka kõvasti kulukamaks, kui mingi odavam vene võim ja kõlarid tagakanali jaoks. Niipalju küll hoiatan, et tegelikku kasu nendest tagakõlaritest saab ainult AC3 heli kuulates DVD või vastava video pealt. 4.1 helikaarte vist eriti müügil ei ole, aga soovitaks kaardina ikka SB Live 5.1. Sellega saab seda 4 kõlari süsteemi väga edukalt kasutada. Kuna sul on juba päris hea võimendi olemas ja ka kõlarid enam/vähem, siis saad settingutest panna subwooferi signaali esikõlaritesse ja pole üldse mingit eraldi supakat ka vaja.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Vidget
07.12.2002 13:25:42
| ihvike kirjutas: |
| Mul endal umbes/täpselt sama süsteem ja võin soovitada küll. Eraldi ressiiveri ostmine läheb ikka kõvasti kulukamaks, kui mingi odavam vene võim ja kõlarid tagakanali jaoks. Niipalju küll hoiatan, et tegelikku kasu nendest tagakõlaritest saab ainult AC3 heli kuulates DVD või vastava video pealt. 4.1 helikaarte vist eriti müügil ei ole, aga soovitaks kaardina ikka SB Live 5.1. Sellega saab seda 4 kõlari süsteemi väga edukalt kasutada. Kuna sul on juba päris hea võimendi olemas ja ka kõlarid enam/vähem, siis saad settingutest panna subwooferi signaali esikõlaritesse ja pole üldse mingit eraldi supakat ka vaja. |
Kasu peaks olema ka gamemise puhul. Kuid ülejäänus on ihvikesel tuline õigus.
128 |
xtr
08.12.2002 17:40:18
sb Live! 4.1 digital + inspire 4.1 4400 |
ei hakanud päris uut teemat tegema.
plaanis selline süsteem osta, küllalt juba int audio peal elatud. majanduslikel kaalutlustel 4.1. mis sel häda on võrreldes 5.1 -ga? mis on peamine põhjus, miks ma peaks ostma 5.1-e, mis paistab "kõigil" olevat? eelkõige pean silmas just helikaarti. näiteks kui mängin kõrvaklappidega q3-e, ut-d, ut2k3-e, siis kas ma jään mingitest efektidest ilma, kas live!5.1-ga on mingid suured peale 1-e kanali, on mul neid vaja? ja veel: võrreldes creative sb 4.1-ga, mida kujutavad u sama kallid genius ja safeway 5.1 helikaardid. sry, aga soundi koha pealt veel päris roheline ja ise tegema/töötlema ei kavatse hakata.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
pl1600
08.12.2002 18:52:42
oman üht cmedia 8738 kiviga 5.1 kaarti, sama peaks olema ka safewayl ja paljudel integreeritud 6ch helidel
siin müüakse kasut 5.1 live-e 350-400 krooniga, palju mõistlikum oleks see osta lihtsalt võidad heli kvaliteedis ja ei kaota rahaliselt
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
kfl
09.12.2002 10:34:06
Re: 4.1 system |
| Superglue kirjutas: |
| ...2x70W Radiotehnika... |
Ega need äkki aktiivkõlarid ole, säästaksid end ühe võimu juurdeostmisest.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Superglue
09.12.2002 15:09:12
Re: 4.1 system |
| kfl kirjutas: |
Ega need äkki aktiivkõlarid ole, säästaksid end ühe võimu juurdeostmisest. |
paps ütles, et võim sees. Aga ainult lõppvõim. Eelvõimu oleks siiski ikka vaja või mis?
58 |
kfl
09.12.2002 15:19:24
Re: 4.1 system |
| ...paps ütles, et võim sees. Aga ainult lõppvõim. Eelvõimu oleks siiski ikka vaja või mis? |
Arvan, et helikaart täidab eelvõimu ülesande ära ja nendel kõllidel on vist tämbri nupud peal kui krutida tahad. Kui väheks veel jääb peaks tarkvaralise ekvalaiseriga pusides saama kõik 4 kõlli enam vähem ühtmoodi kõlama (muidugi kui soovid tõetruud helipilti, mitte seinapurustajat).
107 |
Superglue
09.12.2002 15:21:04
Helikaart on Integreeritud AC97.
58 |
kfl
09.12.2002 15:41:48
Helikaart on Integreeritud AC97. |
Ära ! Pead ainult juhtme tegema või hankima, S-70 ju aktiivkõlarid, võid ju uurida, mis signaal su helikaardist välja tuleb ja millist vaja kõlari sisendisse.
107 |
Superglue
09.12.2002 15:48:03
link :: Niimoodi
Kas nii asi funkab? S70 tulevad otse vooluvõrgust.
58 |
kfl
09.12.2002 16:36:21
| Kas nii asi funkab? ... |
Nats raha (¨200.-)võiksid ka kulutada 4.1 kaardile.
107 |
