lightbluefox
27.07.2005 13:52:21
Muusikakeskusele veel ühe paari kõlarite lisamine? |
Ühesõnaga mul on tavaline Philipsi musakeskus, kokku musavõimsusega 50+50Watti.
Praegu on tal taga stock 2-ribalised 50w kõlarid. Kõlarid on ilma otsikuta, kinnitatavad klambritega. Lisan pildi kah.
Kui ma võtaksin oma teisel musakeskusel kõlarid tagant ära, kuna neil on otsik lõikaksin selle ära ja liidaks seoks ühe juhtme külge 2 kõlarit ja siis ühendaksin musakeskusega, kas musakeskus laseks heli läbi 4 kõlari ja kas ta jagaks selle 50w siis 25+25+25+25? edit, teine veel kuna vale pilt...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
suurpealik
27.07.2005 13:53:00
Haa Haa... nii lihtsalt see ikka ei käi.
Siin hakkavad rolli mängima takistused, mis kokkuliitmisel muutuvad. Ja kui kõlarite takistus läheb väiksemaks võimu omast, siis... palju õnne, on aeg uus keskus osta.
Ühesõnaga: ei soovita sul seda teha!
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
27.07.2005 13:56:54
kui yhendad r88biti siis takistus v2heneb takistus A + takistus B / 2 kui yhendad jada siis takistus A + takistus B esimesel juhul m6jub yhendus muusikakeskuse l6ppv6imendile lyhisena, teisel juhul peaks tekkima võimsuse kadu kuna l6ppv6imendi on n2htud t88tama v2iksema takistusega. pigem vaata v2lja paremini sobivad k6larid ja pane neid kaks tykki keskusele
725 |
lightbluefox
27.07.2005 13:59:45
Heh mõtlesin teha väikest ruumilist heli
tänan et maapeale tagasi tõite
44 |
725 |
lightbluefox
27.07.2005 15:45:40
| kuidas on, kas või kõlari juhet pikendada tavalise 2 kaablilise elektrikaabliga? et siduda kokku kõlari must ja punane ots kaabiga ja siis pista musakeskuse pistikusse. Läheb läbi? kvaliteedikadu ei tohiks olla, kuna pikendan nii meeter, mitte rohkem, lihtsalt et saaks kõlareid paremini ümber paigutada.
44 |
725 |
lightbluefox
27.07.2005 16:31:08
| elektrikaablil muidugi neid "punast ja musta" juhet pole, ilmselt lihtsalt põimin juhtmeotsad omavahel ja isoleerin vahed ?
44 |
725 |
Markx
27.07.2005 17:32:54
| On võimalik küll surround sound luua ise pole küll veel seda varianti proovinud aga peaks toimima.http://sound.westhost.com/project18.htm
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
Andium
27.07.2005 19:01:43
Miks sa loikama hakkad. Koige lihtsam oleks sul minna tehnika poodi ning osta selline juhe mis laheb uhest otsast kaheks. oleks palju lihtsam. asi toimiks kull ning helieffekt mis sa sealt saad oleks enam vahem sama. nagu nii sa sealt mingit erilist effecti noudma ei hakak vaid et oleks valjem ning bass oleks tugevam. Kogu moos. Uhesonaga poodi ning osta oige juhe.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lightbluefox
27.07.2005 22:53:01
sain ka mingi tavalise juhtmega hakkama
44 |
Changer
01.08.2005 16:13:43
| suurpealik kirjutas: |
Ühesõnaga: ei soovita sul seda teha! |
Jama ajad?
Pole ma veel uut keskust ostnud.
Omale keskuseks panasonic ak44
millel bassikanalile lisaks originaal kõlaritele üks 100w king audia juurde lisatud.
bassikanalid on üheks veetud, bassiakd kõik ühe juhtme taga.
pole siiani probleeme esinenud,
kuumaks läheb aga mitte eriti hullusti kätt saab keskusepeal hoida küll. Kuumaks läks ka ennem 100w lisamist.
lisa julgelt midagi ei juhtu
praetor
02.08.2005 09:51:44
Mul on mingi vanem philipsi keskus, millel ka originaalis 2 kõlarit. Tekkis võimalus saada veel samasugused kõlarid, nagu ennem juba keskusel olid. Panin külge ja töötab ilusti praeguseks juba üle ühe aasta. Olid nad mul surroundis ka vahepeal, aga nüüd paigutasin toas ringi ning panin ühe poole üksteise peale nii et nüüd oleks nagu 2 kõrget kõlarit toas. Kuna mingi eriline muusikafanatt pole, siis sobib mulle see Philipsi heli ka. Eks varsti tahaks loomulikult midagi paremat
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
ShiiL
13.08.2005 19:22:51
Kui kõlarid ühendada + (-+) - keskusesse, siis ei juhtu midagi, lihtsalt kaotad võimsuses. Sulgudes olevad juhtmed on omavahel ühendatud (klambriga, isoleeriga vms). Kui aga ühendada (++) (--) , siis takistus väheneb 2x ja kogu see üritus hakkab keskuse võimenduse peale. Kohe ei pruugigi läbi minna, kuid tõenäoliselt hakkab ajapikku järjest vaiksemalt mängima. Lõpuks lõppeb ikka ära
Surroundi sa kätte ei saa kui keskus ei tee, kuid nati paremaks saad, kui panna ette V P ja taha P V . Diagonaalis. See peaks sulle andma stereo ruumi suvalises punktis .
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
216 |
Lemmy
14.08.2005 07:20:48
See takistusejutt käib veidi teistmoodi. Jadasse pannes loomulikult liituvad, aga rööbiti ei ole päris nii, et liidad kokku ja jagad kahega. See kehtib ainult juhul, kui mõlemad takistused on võrdsed. Üldine valem on ikka: R=1/(1/R+1/R+...). Tavaliselt see lõppvõimu ei tapa, kui väljundisse ~2x ettenähtust väiksema takistuse saab, aga sel juhul ei tasu pikaajaliselt punni väga põhjas hoida.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Alvaaro
14.08.2005 07:45:13
no ära sa seda küll proovi
ise kunagi proovisin ja esimesel korral läks mingi pisike trans vms läbi aga teine kord juba lõppvõim ja seega
loovutasin selle sõbrale 100eegu eest sest remont on juba peaegu sama kallis kui uus aparaat
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
ShiiL
14.08.2005 08:11:12
Selle kahega jagamise seletasin sellepärast, et enamus muusikakeskuse kõlle on 4 oomised. Tõsi, Sonyl on esimesed ja keskmine 8 oomi ning surroundikad 16 oomi kuid philipsil pole kuulnud sellistest
216 |
725 |
