sassy2k
06.12.2002 15:38:07
AMD Athlon XP 1800+ ja milline pasta? |
| Millist pastat soovitate selle prose ja Spire Whisper Rock III(cooler) vahele panna?
Raiku
06.12.2002 15:39:20
AS3
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Hiid
06.12.2002 15:46:43
Re: AMD Athlon XP 1800+ ja milline pasta? |
link :: Täpsemalt
| sassy2k kirjutas: |
| Millist pastat soovitate selle prose ja Spire Whisper Rock III(cooler) vahele panna? |
Hamba !
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
Deep Fury
06.12.2002 16:16:05
| THG lemmik mingis testis oli ka Arctic Silver 3. Kui rahast väga kahju, siis AS2 kärab ka ehkki on loomulikult halvemate omadustega.
eix666
06.12.2002 19:07:31
link :: Link
kui seda linki täpsemalt lugeda, siis selle loo põhipoint oli selles, et isegi see kõige tavalisem valge pasta-möx mis tavaliselt protsessoritega kaasa tuleb ajab asja ära(ordist eraldi ostes vist 11 eequ kui õieti mäletan), temperatuuri vahe AS3ga on nii väike et ei tasu hinnavahet ära...
AS3 muidugi kõige efektiivsem, niiet kui raha ülearu, lase käia...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Vidget
06.12.2002 19:11:43
Ei tea kuna arvutifirmad hambapastat müüma hakkavad?
Hele laks oleks küll kui astud Ordisse sisse ja voilaa Colgate 'i riiul.
128 |
clon
06.12.2002 20:06:01
ega soojusjuhtivus pole ainuke kriteerium mille järgi pastat osta, tavalised valged möksid ja odavad 'hõbepastad' kuivavad kiiresti ära ja lähevad kõvaks. Kui umbes iga 3-4 kuu tagant proset maha kisud siis pole tõesti eriti vahet, selle paar kraadi madalam tempi pärast pole mõtet küll kukrut kergendada aga kui ikka kavatsed masina pikemaks ajaks puutumata tööle panna siis mina ei koonerdaks .. go for AS3
eix666
07.12.2002 01:52:29
| clon kirjutas: |
ega soojusjuhtivus pole ainuke kriteerium mille järgi pastat osta, tavalised valged möksid ja odavad 'hõbepastad' kuivavad kiiresti ära ja lähevad kõvaks. Kui umbes iga 3-4 kuu tagant proset maha kisud siis pole tõesti eriti vahet, selle paar kraadi madalam tempi pärast pole mõtet küll kukrut kergendada aga kui ikka kavatsed masina pikemaks ajaks puutumata tööle panna siis mina ei koonerdaks .. go for AS3  |
Ma sain sellest jutust aru, et see ärakuivamisperiood on ikka rohkem nagu aasta ringis vms,mitte paar kuud, pealegi kui kaua tavaliselt üks prose arvutis vastu peab (ma mõtlen siin moraalset vananemist ja upgrade, mitte füüsilist kärssamist), mul küll palju üle aasta mitte, niiet sellega ka probleeme ei tohiks tekkida...
AS3 on minu meelest hea siis, kui ikka vaja seda KÕIGE-KÕIGE paremat tulemust, veel see viimane kraad või pool maha saada ja rahaga ka paremat pääle hakata ple, muul juhul too valge möks hea küll...
39 |
sassy2k
07.12.2002 02:17:17
tänan kommentaaride eest aga nüüd kaldun oma küsimusest natsi kõrvale,nimelt kas kellegli on siuke kogemus,et kui eelmainitult 3-4 kuu tagant AMD prose küljest see radikas kiskuda,et kas need SOCKET plastmassist radika kinnituskohad ära ei murdu ve?see radikas on ikka päris tugevalt seal küljes kinni ja et selle sealt lahti saada tuleb ikka natsi vaeva näha ja emaplaat kah mõnusalt paindub... et kas on kellelgi need kinnituskohad kunagi ära murdubnud?
Mina näiteks olen oma praegusest arvutist juba kolm korda selle radika sealt ära võtnud(kuidagi närviga käis see asi,sest oli siuke tunne,et nüüd mingi plastmasstükike lendav või mobo läheb pooleks)
sassy2k
07.12.2002 02:19:45
tähendab ainult kolm korda...aga ikka kuidagi...
Prayer
07.12.2002 02:44:43
Mis pasta selle Whisper Rock 3-ga kaasa tuli, kui hõbepasta siis vast polegi muud vaja, kui see valge silikoonmöks siis soovitaks küll otsida midagi muud. Pole ise ammu uurinud selleteemalisi asju aga mäletan et mõõdeti ka soojuse juhtimise kiirust vmt. (ei viitsi hetkel otsida seda võrdlust aga mäletan et AS3 jäi teiseks ja mingi muu hõbepasta võitis paraja vahega ). Hõbepastad juhivad kõik elektrit aga enamus silikoonmöksidest mitte, seega laristada ei tohi mitte kohe, eriti veel AMD-ga kus sillad prose tuuma vahetus läheduses on.
Endal selline kogemus MicroLink Cosmix arvutiga et aasta peale ostmist sai prose maha võetud ja jahuti ning prose vahelt pudenes valget pulbrit ja tükikesi välja. Ning seda nn. termopastat oli ikka kamaluga pandud - palju see asi ka soojust juhtis?
Nende emaplaadi nagade pärast ei tasu vast eriti muretseda, pole kuulnud et need oleks kellelgi ära murdunud. Aga seda et prose tuuma või kesta küljest tükke maha on murtud on juhtunud küll, ma loodan et sa kasutad ikka Copper Shim-i, kui mitte siis ATF-st saab.
Ise panin kord kruvikeerajaga laksu mälupulga pihta Spire FridgeRock-i Duronile peale sikutades, õnneks polnud mäludel selle vastu midagi aga Spire jahuteid ma rohkem ei osta kuni nad oma jahutite kinnitusvidinaid ohutumateks ei muuda.
Selleks et emaplaat ei painduks liigselt komponente paigaldades on mõnedel korpustel (Aopen) kaasas kumminagad mille saab liimida korpuse külge emaplaadi alla - näiteks mälude ja prose pesade alla.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Surnu
07.12.2002 10:19:55
| Prayer kirjutas: |
Mis nad nii läheduses ikka on nii 1 cm igast prosa nurgast peaaegu, kui miinus 10 pole prill või siis pluss 10, siis äkki õnnestub isegi ilma suurema plögitamiseta ära teha, peale selle võtab küüne lakki eemaldi seda AS3 väga edukalt maha ja nii palju kah muideks et liigselt seda pastat sinna toppides ei pruugi sa enam mitte paremat kontakti saavutada vaid pigem seda vähendada.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Nu
07.12.2002 11:05:46
need noname hõbepastad on samasugune möks kui tavaline valgegi.
sisaldab aint hõbeda oksiidi. no way, et see AS'ist parem on.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
eix666
07.12.2002 14:36:19
| Prayer kirjutas: |
Mis pasta selle Whisper Rock 3-ga kaasa tuli, kui hõbepasta siis vast polegi muud vaja, kui see valge silikoonmöks siis soovitaks küll otsida midagi muud. Pole ise ammu uurinud selleteemalisi asju aga mäletan et mõõdeti ka soojuse juhtimise kiirust vmt. (ei viitsi hetkel otsida seda võrdlust aga mäletan et AS3 jäi teiseks ja mingi muu hõbepasta võitis paraja vahega ). |
See link mis ma andsin võrdleb AS3, CM ja noname valget silikoonmöksi (lisaks veel hambapastat ), ja lõpptulemus oli, et soojusjuhtivuse vahe oli niivõrd väike, et pole mõtet nii suurt rahakulutust kui AS3.
Mis aga nendesse plastiknagadesse puutub, mis coolerit kinni hoiavad, siis kui ettevaatlikult asja korraldada ja mitte rapsima või mööbeldama hakata, siis ei tohiks küll midagi juhtuda, endal nagu ikka tunduvalt rohkem kordi kui 3 see cooler maha käinud (samas mul Coolermaster, mis ei vaja erilist jõudu kinnitamisel)
39 |
DoS
07.12.2002 15:06:19
| sassy2k kirjutas: |
| kas kellegli on siuke kogemus,et kui eelmainitult 3-4 kuu tagant AMD prose küljest see radikas kiskuda,et kas need SOCKET plastmassist radika kinnituskohad ära ei murdu ve?see radikas on ikka päris tugevalt seal küljes kinni ja et selle sealt lahti saada tuleb ikka natsi vaeva näha ja emaplaat kah mõnusalt paindub... |
soovitan sul siis õppida seda radikat ära võtma ja tagasi panema.. kui ma oma cpu-d unlockisin siis esialgu testri puudumisel sai seda päris tubli mitu korda ära võtta ja tagasi panna ja sellist asja küll ei olnud, et mobo paindub vms..
pastade kohta nii palju, et lisaks as3 soojusjuhtivusele meeldib mulle selle juures tema määrimine prosele.
kui võrrelda pastat, mis oli mu titani cooleriga kaasas (kattis kuidagi ebamääraselt, ei saand õhukest siledat kihti peale) ja as3-e (sai tõmmata nii õhukse kihi, kui vaja ja ikka jäi ta täiesti siledaks) ja ka nende välimust , siis võiks öelda, et ikka as3 owns
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
sassy2k
07.12.2002 15:32:48
kas see copper shim on mingi radika kinnitusjubin ve?
Vidget
07.12.2002 15:44:21
| DoS kirjutas: |
| soovitan sul siis õppida seda radikat ära võtma ja tagasi panema.. kui ma oma cpu-d unlockisin siis esialgu testri puudumisel sai seda päris tubli mitu korda ära võtta ja tagasi panna ja sellist asja küll ei olnud, et mobo paindub vms.. |
See sõltub sellest, kuidas emme korpusesse kinnitatud on. Mul oli miski emme pandud korpusesse kolme plastikust jullaga ja kui mälu juurde panin, siis paindus kah tsipa.
Kuid kui ise oma kasti kokku klopsisin, siis sellist jama küll pole olnud.
128 |
DoS
07.12.2002 15:57:25
| sassy2k kirjutas: |
kas see copper shim on mingi radika kinnitusjubin ve?  |
copper shim on selline jublakas, mis käib prose ja radika vahele, et radikas core ära ei crushiks või umbes nii.. lisaks peaks soojust ka eemaldama natuke
siin on näiteks üks pilt
47 |
me_
07.12.2002 19:33:45
| nu /me tegi kodus paar katsetust, AS3 ja 25 eeku maxnud Spire stars silver vahel polnd mingit vahet.Kui vahest, siis mingi 1%.Thats not worth it in my book.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Viilutaja
17.04.2004 20:25:06
see copper shim on nüüd jahutuse seisukohast küll vist täiesti läbi kukkunud, niisiis ostsin ka selle sinna vahele, kuna eelmise prose ma lõhkusin nõnda ära et radika paigaldamisel murdsin prose kiibi nurkadest tükid välja-
krdi Spire oma WR III'ga , ja peale panin nõnda et see vase pool jäi jahuti vastu. Esimesel arvuti käivitamisel peale seda avastasin, et prose temp oli laksust tõusnud 10 kraadi Celsiust!!! 54 peale. Võtsin teise kohe uuesti vahelt ära.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Kalle
18.04.2004 01:46:19
| ... ja peale panin nõnda et see vase pool jäi jahuti vastu. Esimesel arvuti käivitamisel peale seda avastasin, et prose temp oli laksust tõusnud 10 kraadi Celsiust!!! 54 peale. Võtsin teise kohe uuesti vahelt ära. |
Vase pool Ta ju üleni vasest st. mõlemad pooled vasest. Esiteks, kas ostsid õige ''Copper Shim'i'', nad on erineva kujuga (erinev Bartonile, Duronile, AthlonMP). Õigel paigaldamisel jääb see Thermaltake kiri vastu coolerit. Kas kaitsekiled võtsid ikka maha ? Usun, et sull läks midagi valesti seal paigalduse juures või said enda CPU'le mitte sobiva mudeli. Ise kasutasin seda vanal arvutil, sest sellega oli prose lõhkumise võimalus minimaalne cooleri vahetamisel ja andis isegi mingi 1C...2C temperatuuri langust.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Viilutaja
18.04.2004 11:16:07
| Kalle kirjutas: |
Vase pool Ta ju üleni vasest st. mõlemad pooled vasest. Esiteks, kas ostsid õige ''Copper Shim'i'', nad on erineva kujuga (erinev Bartonile, Duronile, AthlonMP). Õigel paigaldamisel jääb see Thermaltake kiri vastu coolerit. Kas kaitsekiled võtsid ikka maha ? Usun, et sull läks midagi valesti seal paigalduse juures või said enda CPU'le mitte sobiva mudeli. Ise kasutasin seda vanal arvutil, sest sellega oli prose lõhkumise võimalus minimaalne cooleri vahetamisel ja andis isegi mingi 1C...2C temperatuuri langust. |
paigaldasingi valesti, panin selle thermaltake kirja prose poole, ning sealt poolt ei võtnudki ühte kilet ära, sellest see jama algaski my bad.... i need a after this
196 |
TzigaLind
18.04.2004 14:47:36
See AS 3 jms on nati üle haibitud asi, iga keskmine hõbeoksiidi sisaldav termopasta annab pea sama tulemuse, kuigi jah,
määrida on teist mugavam küll kui neid teisi pastasi.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
19.04.2004 13:24:58
| ise olen AS5-ga saanud max 10C vahe...samas see valge möga pole ka nii paha(lihtsalt oma omadusi hakkab kiiremini kaotama kui AS5 või AS3
201 |
