rocket
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
alca757
18.07.2005 22:10:16
Niisis
käisin tele 2 kasutusjuhendit küsimas
otsiti siis om 20 min ja siis anti kaasa 556/557 oma kuna 756/757 oma pole:S
telefonil uued pisijamad samuti:S
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
.Scorps.
18.07.2005 22:51:34
alca757, mis pisijamad? Eks mine siis jälle sirge seljaga garantiisse.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
alca757
20.07.2005 23:39:06
Ega vist muud üle ei jää
kui oled gprs siis teeb järsku restardi,Ma ei oska seletada aga äkki saate arum et kui sms kirjutad tuleb see et nagu vajutad 6 siis tuleb et mno jne ,muidu mul nagu näitas et nagu kast oli ümber et mis tähte valid,nüüd kadus seegi,vahel ei viitsi end sisse lülitada kah:P
deepmaan
23.07.2005 10:08:48
tundub et see gprsiga telefoni restrart on tüüpviga, mul sama probleem teeb lihtsalt vahest restarte, kusjuures lülitab tel niimodi sisse tagasi et pinni ei küsi.
_________________ pildid |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
markynmark@hot.ee
25.07.2005 08:52:55
| deepmaan kirjutas: |
tundub et see gprsiga telefoni restrart on tüüpviga, mul sama probleem teeb lihtsalt vahest restarte, kusjuures lülitab tel niimodi sisse tagasi et pinni ei küsi. |
Jep, mul on ka ette tulnud.
rocket
25.07.2005 12:32:22
Alcatelida viga tundub see GRPS värk olevat, vhaest lülitus välja mul, aga suht harva.
Praeguse telefoniga probleeme ei ole GPRSi väljalülitusega.
17 |
ints85
16.08.2005 15:06:07
ega isegi kasutan alcateli.......nokiale ei taha eriti üle maksta......
mäletan et sain oma alcateli 4000ga kuigi nokia sitemad mudelid olid 8000
see on umbes nagu Nike, et märk maksab...............pole uue tegija kohte midagi veel öelda.....
akut laen jumala lampi aga töötab ylihästi......
ja ot 756 oli minuarust väga ilus pilt.......videod ka väga selged
ma arvan et kui telefon on kohe pucis siis viga tele2
näiteks minu Alcatel ot735(emt) erines selelst mis oli ostetud tele2 juba välimuse poolest....
.Scorps.
16.08.2005 16:43:14
Mis neil vahet oli?
221 |
oliver.
16.08.2005 16:58:29
| ints85 kirjutas: |
näiteks minu Alcatel ot735(emt) erines selelst mis oli ostetud tele2 juba välimuse poolest.... |
teist värvi korpus on töökindluse näitajaks? No tere hommikust.
Scorpsile - emt on osadel alcatelidel softi ka muutnud, st emti menüüsid lisanud.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Kristos
06.10.2005 20:16:30
Selline küsimus, et telefon kipub ära kustutama nimesid, mida lisan "üldine" alla. Teistele pole lisanud, sellepärast ei tea, kas sama olukord kehtib. Probleem tekkinud viimasel ajal, kui vahetasin kõnekaarti.
_________________ "Tänapäeval teavad inimesed kõige hinda ja ei millegi väärtust" (Oscar Wilde). |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
markynmark@hot.ee
07.10.2005 12:10:15
| Kristos kirjutas: |
| Selline küsimus, et telefon kipub ära kustutama nimesid, mida lisan "üldine" alla. Teistele pole lisanud, sellepärast ei tea, kas sama olukord kehtib. Probleem tekkinud viimasel ajal, kui vahetasin kõnekaarti. |
Ei oska täpselt öelda aga pakun, et aku tagant eemaldamisega see pull just juhtuski. Kasutanud ka seda telefoni ja näiteks, kui aku tagant ära võtsin, siis kell oli täpselt selle aja maha jäänud
112233
07.10.2005 12:45:56
Endal oli sama jama kunagi (OT756).See oleneb sellest ,kuidas see nr. sisestada üld.tel.raamatusse.Kui nii: tel.raamat-üldine-
valikud-loo fail-..jne,siis peaks korras olema,kui aga :xxxxxx(nr)-valikud-tel.raamatusse-üldine-...jne,siis kustub aku
äravõtmisel. Oli vist sedapidi ,proovi järele.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
alca757
13.12.2005 06:36:14
Endal on nüüd selline probleem et telefon jäi pesumasinasse
ja nüüd enam asja ei saa.
Peab siis isa OT 735 kasutama 8)
oliver.
13.12.2005 11:30:50
alca757, paistab, et siis tuleb ka tasuline nimevahetus HV-s ette võtta.
239 |
alca757
14.12.2005 19:14:41
Ja kes ütles et Alcatel pole vastupidav telefon;)
Jäi siis pesumasinasse,1,5 h oli pesuvees ja tsentrifuugis kuid siiski:panin kuivama,natuke kuivas,isa küll ütles et asja ei saa.Tegi lahti ja lasi kuumapuhuriga üle,niikaua kuivas kui järgmine päev ei läinud samuti tööle.Telefon jäi pesumasinasse esmaspäeval,täna(kolmapäeval) võtsin sahtlist välja ja töötab.Ainult dispayl on veetäpid ja telefonil akul mingid kahtlaseid täppe täis.Ja samuti ka telefonil nupud sassis,nr 1 on numbrite 123,OK ja C peal kah.
Asi seegi
janl
14.12.2005 20:17:03
| USKUMATU!!! Sa mine vii lase tal puhastus teha, äkki saab asja
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
alca757
14.12.2005 20:19:53
jaa,võtsin lahti,Puhastasin klahvid ära,numrid töötavad aga ülealt poolt nupud on ikka sassis
.Scorps.
14.12.2005 22:32:06
alca757, lase hoolduses keemiline pesu teha, saab ehk korda. Vähemalt odavam, kui uus telefon.
221 |
alca757
15.12.2005 19:29:28
Võtsin lahti lasin natuke kuivada,nüüd täiesti korras,midagi pole enam viga,aint veetilgad displayl
Müün telefoni 700:D
andrez3d
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
alca757
15.12.2005 19:58:42
jaa aga kas tal on mingi 100 helinat plus 10 mp3?
tomusser
15.12.2005 20:01:50
Aga mina paadunud alcateli f2nn, vahetasin eelmine n2dal oma alcateli nokia vastu Alcatel ikkagi noortele rohkem
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
alca757
15.12.2005 20:09:39
yep
martl
15.12.2005 20:34:45
| alca757 kirjutas: |
Müün telefoni 700:D |
vara rõõmustad!näinud küll neid telefone (eriti just alcatelid kus varjestus suht kinnine)mis peale pesus käimist ja kuivamist mõnda aega veel töötavad.mõni isegi kuu või kaks aga üldjuhul ikkagi peagi surevad.ja mida aeg edasi seda väiksem lootus tast üldse midagi saada.
siin ja igal pool mujal sellest räägitud küll ja küll mis peale niiskuse saamist teha.aku KOHE küljest ja keemiline pesu.mida kiiremini seda suurem võimalus,et telefon tööle jääb.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
214 |
