crv
22.07.2005 22:31:02
| pigem vaheta videokaart siis välja
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Riivo
22.07.2005 22:34:57
| 512mb mälu alustuseks käib küll. sellega pole väga kiiret
221 |
RKsilver
22.07.2005 22:35:42
njh
kas selle video saab lihtsalt vahetada mingi parema vastu noh,et ma ei peaks midagi juurde maksma kuna kõik raha juba läind
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
reimers66
22.07.2005 22:37:48
Sempron klokkub ikka väga hästi, igaljuhul paremini kui Athlon XP see 2.4Ghz piir on vist üldine paljudel prosedel
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
RKsilver
22.07.2005 22:38:30
ma proovin veel klokkida muidu originaal klokk oli fsb 133 kordaja 13.5 voldid 1.600
Praegu on fsb 166 ning kordaja 12 voldid 1.650 ma saan nagu fsb 200 peale ka panna aint kas see aitab midagi kui fsb tõstan või aitab kordajast juba...
140 |
Riivo
22.07.2005 22:43:05
mõlema tõstmine annab juurde. tuleb leida kiireim kombinatsioon
viimati muutis Riivo 22.07.2005 22:43:32, muudetud 1 kord |
221 |
RKsilver
22.07.2005 22:43:25
| no aga kumb rohkem
140 |
Riivo
22.07.2005 22:44:02
| korrutis on tähtis. katseta näiteks 3dmargi või superpi'ga
221 |
Marie
22.07.2005 23:10:32
| kutsa99 kirjutas: |
Praegu on fsb 166 ning kordaja 12 voldid 1.650 ma saan nagu fsb 200 peale ka panna aint kas see aitab midagi kui fsb tõstan või aitab kordajast juba... |
FSP on tähtsam, pane 11x200 1,7V kui muidugi kordaja lahti.
Kogu teema iva siis
| kutsa99 kirjutas: |
njh
kas selle video saab lihtsalt vahetada mingi parema vastu noh,et ma ei peaks midagi juurde maksma kuna kõik raha juba läind |
Et siis pakuti Teile arvatavasti seda Sempronid vahetada ja väiteti, et see olevat teie Athlon XP t-bhirdist parem, kess siis ikka paremat asja halvema vastu vahetaks ja eriti heaks muutub teie Athlon XP t-bhird siis kui see on veel lahtiste kordajatega .
Kõik Sempronid on kinniste kordajatega
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
RKsilver
22.07.2005 23:31:02
nii ma sain oma prose siis ainult fsb200 ning kordaja 10.5 peal tööle ning voldid 1.7.
kui panna kordaja 11 siis ei lase vinni sisse ning ei lase ka cd pealt bootida,et saada teha win repair
üldsegi präegult tempid on prose 33 idle ning mängides üle 55 ikka ei lähe
140 |
Marie
22.07.2005 23:45:50
| kutsa99 kirjutas: |
üldsegi präegult tempid on prose 33 idle ning mängides üle 55 ikka ei lähe  |
Täiesti normaalne temperatuur ja töötab järelikult 11,5x200= 2,3GHz , paremat ei oskaks tahtagi
74 |
RKsilver
22.07.2005 23:47:45
ei ole 2.3ghz on 2.1ghz
ning on üldsegi 10.5 kordaja mitte 11.5
viimati muutis RKsilver 22.07.2005 23:49:49, muudetud 1 kord |
140 |
Riivo
22.07.2005 23:49:30
Marie, kordaja on ju 10,5
221 |
RKsilver
22.07.2005 23:56:19
| jup just muutsin vastust sa jõutsid ette aga jah nüüd töötab nfsu 2 12XXxXXXX resol täitsa puhtalt muidugi on detailid medium aga seegi algus...
140 |
Marie
74 |
RKsilver
23.07.2005 00:08:23
prose on mul amd athlon xp 2200+1.8Ghz @ 2500+2.1Ghz t-bhird
originaal sätted on fsb 133,kordaja 13.5 ning 1.6 volti.
Praegu on fsb 200,kordaja 10.5 ning 1.7 volti võtab ohkama või mis...
140 |
Marie
23.07.2005 00:19:37
| kutsa99 kirjutas: |
Praegu on fsb 200,kordaja 10.5 ning 1.7 volti võtab ohkama või mis... |
Väga hea, Teil on lahtiste kordajatega Athlon XP t-bhird
Ja kui kordajad lahti siis annab selle protsessoriga ikka igasuguseid imevigureid teha nii, et see 2,1GHz pole mingi piir, aga jah ilmad palavad ja siis oleks juba tunduvalt paremat jahutust protsessorile vaja, Windows ei tulnud seetõttu ülese, et ka sellest 1,7V jäi väheks, ise sain stabiilselt 1,75V peal jooksma kuid mõnigi protsessor tahab üle 1,8V pinget.
Oma protsessori võimetele saad kõige lihtsamini jälile kasutades otse Windowsis klokkamist võimaldavat programmi 8rdavcore ,see peaks ka Teie arvutis oleva emaplaadiga töötama
74 |
RKsilver
23.07.2005 10:58:03
jah tõstsin voldid 1.750 peale siis veel ei läinud ülesse aga nüüd 1.8 ning laadis ennast ülesse oh sa imet ning oh sa pask mul läks see thermaltake toitekas ka läbi (ilmselt kaitse,selle teen korda) ning pidin panema vahele gembird 400w atx ei tea kas see gembitd on parem või halvem
edit:sa ei pea mind teietama siin HV oleme kõik üks rahvas
Edit: prose temp ikka üle 55 ei lähe see copper silent 2 rev 2 on siis üpris hea asi (kuidas võtta takistit vahelt ära...
Edit: Ohoo midagi on mäda mul hakkab arvuti mängides restarte peksma aga tempid on ju normaalsed
34'C-55'C ning voldid on kahtlased:
VDD:1.824v-1.808v
VCore:1.536v
VDimm:1.616v
+5V:8.573v
+12V:10.457v
Vagp:0.016v
-5V:-6.859v
vbat:3.024v
5VSB:7.609v
näidud võtsin mingi utiitliga mis oli emaplaadi cd peal nimi on usdm ma võtsim muidu uuema versiooni netist...emaplaadi kodukalt
viimati muutis RKsilver 23.07.2005 11:07:12, muudetud 2 korda |
140 |
Riivo
23.07.2005 10:58:57
nii pikad teksid pane lingina
221 |
Marie
23.07.2005 11:19:54
| kutsa99 kirjutas: |
VDD:1.824v-1.808v
VCore:1.536v
VDimm:1.616v
+5V:8.573v
+12V:10.457v
Vagp:0.016v
-5V:-6.859v
vbat:3.024v
5VSB:7.609v
näidud võtsin mingi utiitliga mis oli emaplaadi cd peal nimi on usdm ma võtsim muidu uuema versiooni netist...emaplaadi kodukalt |
Termaltake toide nii lahja või poleks uskunud, isegi vana Codegen 400W toiteplokk kannatab mul maksimaalselt 2,1V protsessorile volte lühiajaliselt selga väänata, mingi 1,9V pole mingi probleem. Aga kui ikka masin stabiilselt töötada ei taha las siis jookseb protsessor selle 10.5x200 1,75V peal. Eks see protsessor tahab enne väikest sissetöötamist ka saada, enne kui viimast kätte sealt püüad saada
See teine toide on samuti väga näru +12V:10.457v ja mälu voldid peaks ka VDimm:1.616v muutma 1,7V peale.
Ise oman väga heade kellamis omadustega Barton-i ja pinged 2,1GHz juures sellised
Motherboard Name Abit NF7 Series
Temperatures:
Motherboard 28 °C (82 °F)
CPU 50 °C (122 °F)
SAMSUNG SP1213N 23 °C (73 °F)
Maxtor 6Y120P0 23 °C (73 °F)
Cooling Fans:
CPU 2538 RPM
Power Supply 4623 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.57 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.94 V
-5 V -5.15 V
+5 V Standby 4.78 V
VBAT Battery 3.58 V
DIMM 2.82 V
74 |
