biker
21.07.2005 13:31:36
| Auron kirjutas: |
Endal siuke värk, et suure lnnukiga saan ilusti lennatud aga see väikse lennukiga koolis läbi ringide lendamine on jumala kirves  |
Üks kõige lihtsamaid lende üldse, lendad täpselt ringi mööda, vajad vaid üht-kaht nuppu et lennukit ühtlaselt kaldes hoida, teine versioon kus ka maanduda tuleb on nii pika ajavaruga et on veelgi lihtsam, võid rohkem aega viita.
petskets
21.07.2005 13:56:17
Kas keegi teab kust kohast täpselt saab sinna Area 69-sse uuesti minna peale missiooni Black Project. Sellest on räägitud siin:
Note: There are several ways to explore Area 69 after completing this mission. Get the jetpack and goto the Vinewood mansion (the one that is available for purchase). Go round the back, to the swimming pool, and find the weak section on the wall. Walk into it whilst using the jetpack, and let yourself sink for a moment or two. You'll now appear "under" the city. Use your pause-menu map as a guide and fly to Area 69 with the jetpack. You will gain a 5 star wanted level when you get there. Go under the interior with the jetpack and fall for about 60 seconds (take your hands off the controller completely). You are automatically taken into the Area 69 interior, and you are free to explore it.
Ise nagu ei ole õiget kohta ülesse leidnud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
häpijoii
21.07.2005 15:35:14
Tegin lennukooli kulla peale aga lennujaama tekkis helikopter kõik viled peal, küss> kus on harrier ?
_________________ 99999999999 in 1 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cooler(-10)
21.07.2005 15:37:23
| See vist tuleb kas 100% või miskite muude sidemissionidega vist.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
madness
21.07.2005 15:41:34
| Mingi missioon oli, kus pidid varastama harrieri mingist baasist. teed selle ära, siis ilmub lennuväljale ka.
Cooler(-10)
21.07.2005 15:43:11
| Ei sellist asja kohe raudselt pold. Mul kül ei olnud nii.
madness
21.07.2005 15:46:29
aa..see oli Hydraga. Aga milline see Harrier veel on siis ?
Hydra on see reaktiiv.
viimati muutis madness 21.07.2005 15:47:13, muudetud 1 kord |
biker
21.07.2005 15:47:02
| häpijoii kirjutas: |
| Tegin lennukooli kulla peale aga lennujaama tekkis helikopter kõik viled peal, küss> kus on harrier ? |
Sinna samasse kus lennukool on tekib ta sellele helipad-ile. Kui teda seal pole siis mine korra näiteks Venturasse, save-i kusagil safehouses ja tule tagasi - ta peab seal olemas olema. Hõbeda puhul on seal see suur kopter nagu Santoses rannas, kulla korral asendub Hydra-ga.
viimati muutis biker 21.07.2005 16:10:54, muudetud 1 kord |
häpijoii
21.07.2005 15:56:16
| biker kirjutas: |
Sinna samasse kus lennukool on tekib ta sellele helipad-ile. Kui teda seal pole siis mine korra näiteks Venturasse, save-i kusagil safehouses ja tule tagasi - ta peab seal olemas olema. Hõbeda puhul on seal see suur kopter nagu Santoses rannas, kulla korral asendub Harrieriga. |
Olen teinud nii, aga jah imelik pole veel harrieri, mul pole ka kõik missioonid tehtud, äkki peale neid tuleb ?
Marduuhin
21.07.2005 16:00:27
| biker kirjutas: |
Olen teinud nii, aga jah imelik pole veel harrieri, mul pole ka kõik missioonid tehtud, äkki peale neid tuleb ? |
Kui ühe missiooniga laeva pealt harrie ära varastasid, siis said selle enda "lennukite surnuaeda"...
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
madness
21.07.2005 16:06:05
harrier = hydra ?
seda ma juba rääkisin muidu, Marduuhin
Marduuhin
21.07.2005 16:07:25
| madness kirjutas: |
harrier = hydra ?
seda ma juba rääkisin muidu, Marduuhin  |
Ok mayby rääkisid kah.. Mul on VÄGA halb mälu..
Harrier peaks olema see lennuk ja hydra peaks olema helikopter..
Aga pole kindel..
EDIT: loll olen..
viimati muutis Marduuhin 21.07.2005 16:10:33, muudetud 1 kord |
108 |
Rajareits
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
maniacaic
21.07.2005 16:22:00
| Mulle meeldib see mäng ülikõva.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
renx09
21.07.2005 19:28:08
täitsa lõpp maimäleta mis nupuga lennukil teliku sai alla lasta kas keegi ütleks? peab ju kuidagi maanduma ka peale viiuldajate mahakõmmutamist
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
Elof
21.07.2005 19:40:13
| OCUser kirjutas: |
täitsa lõpp maimäleta mis nupuga lennukil teliku sai alla lasta kas keegi ütleks? peab ju kuidagi maanduma ka peale viiuldajate mahakõmmutamist  |
2 peaks olema default
saad ju optionitest ise ka järgi vaadata
175 |
nmk
21.07.2005 22:09:53
oi rõõmu tegin vigilantet just ja viimase leveli viimast autotäit kriminaale killides sadas kolm mendi autot mulle sisse, kukkusin tsikli pealt maha, üks viimastest elusolevatest pättidest lasi pumbaga ja asjad hakkasid plahvatama, sain surma loomulikult...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
21.07.2005 22:12:12
| nmk kirjutas: |
oi rõõmu tegin vigilantet just ja viimase leveli viimast autotäit kriminaale killides sadas kolm mendi autot mulle sisse, kukkusin tsikli pealt maha, üks viimastest elusolevatest pättidest lasi pumbaga ja asjad hakkasid plahvatama, sain surma loomulikult...  |
aga tee lennukool kullale, siis saad helikopteri, millega on lihtsam vigilante 12 taset läbi teha. ise tegin ka napilt motikaga 13 lvl läbi...
313 |
nmk
21.07.2005 22:22:37
mul pole veel lennukooli, olen esimeses linnas alles. otsustasin need kõrvalmissioonid ennem ära teha, siis on neist pärast storyga edasi minnes kasu ka, mitte ainult 100% pärast. egas midagi lähen proovin uuesti.
71 |
21.07.2005 22:26:46
| nmk kirjutas: |
mul pole veel lennukooli, olen esimeses linnas alles. otsustasin need kõrvalmissioonid enne ära teha, siis on neist pärast storyga edasi minnes kasu ka, mitte ainult 100% pärast. egas midagi lähen proovin uuesti.  |
story-ga edasiminnes on kasu kõige rohkem vastu tuletõrjemissioonidest, kuna CJ saab tulekindluse
313 |
nmk
22.07.2005 14:53:47
noh ega max health ja armor ka mööda külgi maha jookse, nii mõnigi kord missioonilt vilkuva elukriipsuga salvestama joostud
tuletõrje tundub just kõige kepim neist, kiirabi tuli suht lihtsalt...
71 |
Riivo
22.07.2005 14:56:13
nüüd te siis ütlete kuidas kergemini saanud oleks kui enamusel juba mäng läbi
221 |
Karr000
22.07.2005 15:09:53
kuskil isegi soovitas, et teed kõik asjad, mis võimalik, enne ära, et pärast jäävad ainult missioonid teha (keegi olevat isegi enne missioone kõik hobuserauad jms ära korjanud, kuigi 5 tärnikest oli seljas koguaeg )
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
22.07.2005 17:13:39
| nmk kirjutas: |
tuletõrje tundub just kõige kepim neist, kiirabi tuli suht lihtsalt... |
soovitan kõik Missioonid Angel Pine-s teha, kuna see selline väike ja kaugem linn teistest. tuletõrje tegin ma seal ~20 minutiga ära
Karr000, nu kuda sa neid enne korjad, ainult cheate kasutades ju
313 |
