gamzzz
19.07.2005 15:06:29
ta lihtsalt ütles mulle nii msnis ja andis selle pildi
edit: muide ise ei jaga hardwearist mitte midagi nii et ei oska öelda
_________________ I need to find a new vagina .Any kind of new vagina
It's hard to rhyme a word like vagina .Kevin Klein? Kind of South Carolina |
madmel
19.07.2005 15:10:49
| kõik on õige...sõbral sul 80 vint ikka sees.....
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
eShelobik
19.07.2005 16:09:23
see on sellepärast, et windows ei suuda õieti seda mahtu arvutada
kui sa nüüd vaatad siis byte'des on yks number ja GB on teine number
viimati muutis eShelobik 19.07.2005 16:10:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
XYZ
19.07.2005 16:09:52
| gamzzz kirjutas: |
edit: muide ise ei jaga hardwearist mitte midagi nii et ei oska öelda |
Kettafoorumis on igivanu teemasid, kus on ketta suuruse arvutuse nüansid mitmekordselt läbilahatud... Ainult tootjafirmaga võib minna lahingut lööma , palju edu selles
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
gamzzz
19.07.2005 16:17:10
nüüd tegin margi täis , krt peab nüüd sõbra kasti lööma
angel
19.07.2005 16:19:06
| gamzzz kirjutas: |
nüüd tegin margi täis , krt peab nüüd sõbra kasti lööma  |
Hea veel et ordit sõimama ei hakanud et vale mahuga ketta sisse pannud 8)
157 |
One
19.07.2005 19:43:35
lase miski testiga üle, näiteks IBM Fitness Test-iga
vaata mis ütleb, see võib vabalt mingi defektiga ketas kah olla
või siis mingi kabla kala - mul on paar korda Qamsune kettaid ette tulnud
tegelt olid Samsungid aga kabla oli miski imelik ja näitas Qamsune-t
Excelstore oli Ehtelstop jne
728 |
Fiocchi
20.07.2005 10:01:22
Kas tõesti läheb 80Gb-sel kettal 10Gb kaduma Mul 60Gb-ne ketas oli winni all 55,8Gb ja seega suhtelised seosed nagu eriti ei klapi
Aga seda on ka juhtunud, et kaabli tõttu on müstilisi suurusi ja tootjaid kettale näidanud. Nii on 800Mb kettast 127Gb isend saanud Arvutit muidugi tööle ei õnnestunud saada siis
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
XYZ
20.07.2005 10:24:43
| Unustate ära, et seal võib kettal olla ka veel üks väike part, mis seotud OEM opsüsteemiga
12 :: |
56 |
RistoX
20.07.2005 11:42:24
| shelob kirjutas: |
kui sa nüüd vaatad siis byte'des on yks number ja GB on teine number |
Um.. windows ei suuda? 70.3 * 1024*1024*1024 = 75484050227 - põhimõtteliselt nagu õige number - ilmselt see 70.3 võib olla miski 70.39 tegelikult. Arvutada oskab ta õieti.
80GB ketas on aga tehasepoolt ketas, mille mahuks on 80 000 000 000 baiti ehk 1GB ? 1 000 000 000 baiti. Arvutis, kahesel baasil on siiski aga nii, et 1 GB = 1024 * 1024 * 1024 = 1073741824 baiti, ehk et tehase poolt näidatud 80GB on arvutis tegelikult 74,5GB. See, et sul sealt 3-4 GB veel puudu on, tähendab seda, et kettal on lisaks veel mingi partitsioon kuskil, tehtud kas tootja poolt vms.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
eShelobik
20.07.2005 12:01:23
3-4gb võib vabalt peidetud recycle bin'is peidus olla
262 |
RistoX
20.07.2005 12:17:00
| shelob kirjutas: |
3-4gb võib vabalt peidetud recycle bin'is peidus olla  |
Brh.. partitsiooni mahtu näitab ju 70.3GB, mis recycle binni juttu sa ajad?
14 |
kemal
20.07.2005 12:30:07
kas ülejäänud ei või mitte unpartitioned space olla??? partition magic näitab ära.
_________________ -kemal- |
angel
20.07.2005 13:12:35
| Võta ketta toote kood ja vaata netis järgi mis mahuga see on.
157 |
DesertFox
20.07.2005 17:35:22
või mine biosi ja vaata mida see näitab.
_________________ tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ruutu
21.07.2005 22:17:41
| microlinki arvutitel tehakse tavaliselt teine 5 gigane partition ka, kus peal on installifailid
raxz
21.07.2005 22:31:27
Sain garantiist masina kätte. Kõik OK, kuid HDD LED'i tuli oli mobole valetpidi pandud, + ja - vahetuses. Tõstsin ümber ja töötab.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
tqz
24.07.2005 15:18:08
Ordi on üks jama pood. Arvuti on mul olnud juba üle 7 kuu ja selle aja sees on temaga rohkem jamasid olnud kui mu eelmiste arvutitega kokku (eelmised polnud Ordist). Juba nädal peale ostmist läks toiteplokk läbi, DVD-seade oli algusest peale väärakas mis pooli plaate üldse ei lugenud vahetati välja. Arvutiga kaasas olnud hiir hüppas koguaeg ekraani üles vasakusse serva (selle vastu aitas mati vahetamine, kuigi vahel hüppab ta endiselt). Peale seda töötas arvuti paar nädalat, siis läks mälu vahetusse. Mälusid on kokku vahetatud 4 korda! Kui kord hiljem mälud jälle läbi läksid panid nad kohe katkised asemele. Mina viisin arvuti koju ja käima ei hakanudki. Siis hakkasid mängud kokku jooksma videokaardi driver tuli uuesti installeerida. Varsti põles toiteplokk jälle läbi. Siis vahetati 2 korda kõvaketast. Siis läks Windows tuksi tuli uuesti installeerida.
Ja see pole veel kõik. Nende teenindus jätab samuti soovida. Esimest korda arvutit parandusse viies hakati kohe rääkima, et ilmselt see garantii alla ei käi, sest nende arvuti ju ise ära ei lagune! Jutt oli kohe, et kasutaja põhjustatud vead, bla bla bla. Üldse on nende suhtumine selline, et kui sa sealt midagi osta tahad, on nad suured sõbrad, aga kui arvuti katki läheb oled ise süüdi. Tegelikult on kõik need remondid mul garantii alla käinud.
Mina ei osta Ordist enam kunagi midagi. Kord ostsin ja nemad andsid mulle puhta rämpsu hunniku. Ja vähemalt Pärnus on teenindus ka vilets.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
gamzzz
24.07.2005 16:04:42
irww mitu kleepsu sul siis arvutikasti peal on ????? (mka mõtlen neid mis iga kord pannakse kui garantiis käid)
Marduuhin
24.07.2005 16:13:06
| tqz kirjutas: |
| Arvutiga kaasas olnud hiir hüppas koguaeg ekraani üles vasakusse serva (selle vastu aitas mati vahetamine, kuigi vahel hüppab ta endiselt). |
Ise ORDI arvutil hiirel sama defekt.. Kuid hiir on väike ja kerge.. Seega vahetama ei hakkagi..
Tean veel paljusid, kellel see viga..
Aga jah.. Vahest ajab julmalt närvi..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
angel
24.07.2005 16:18:29
ärge ostke siis odavaid rotte
Endal mingi aastaid vana logitech odav optiline rott ei hüppa küll kusagile.
157 |
Marduuhin
24.07.2005 16:20:34
| angel kirjutas: |
Endal mingi aastaid vana logitech odav optiline rott ei hüppa küll kusagile. |
Polegi ostnud.. Nagu mainitud oli see komplektiga kaasas..
108 |
eShelobik
24.07.2005 16:36:20
| Marduuhin kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Polegi ostnud.. Nagu mainitud oli see komplektiga kaasas..  |
alati võimalus vahetada komplektis olev hiir parema vastu:D millegipärast arvan, et tegemist on MS basic hiirega? neil selline viga minuteada küljes jah
262 |
Marduuhin
24.07.2005 16:44:01
| shelob kirjutas: |
| angel kirjutas: |
alati võimalus vahetada komplektis olev hiir parema vastu:D millegipärast arvan, et tegemist on MS basic hiirega? neil selline viga minuteada küljes jah |
Point selles, et see nii mõnus käes hoida, et arvatavasti polegi vaja paremat..
108 |
tqz
24.07.2005 16:45:40
| gamzzz kirjutas: |
| irww mitu kleepsu sul siis arvutikasti peal on ????? (mka mõtlen neid mis iga kord pannakse kui garantiis käid) |
Pole ühtki kleepsu pandud.
71 |
