18.07.2005 19:06:24
| helga kirjutas: |
| nojaa... aga asi selles, et isegi kaardi abiga ei leia ma seda. 3 korda juba triplechecki teinud |
Otsi aga veel:D Endal valmistasid tagidest raskusi 48 ja 49, aga leidin. Kaardina kasutasin http://www.gta-sanandreas.com/guides/tagsmap/map.htm seda. Mõned on üldse veidi teises kohas kui kaardil. |
sa arvad et mul kopp ees pole juba ve? 8)
3 korda kõigis 50-nes asukohas ujunud ja võimelnud
eks vasrti uurin veel
313 |
madness
18.07.2005 19:44:32
Ehk otsid valest kohas?
st. et tag asub maja katusel, aga sa otsid maja ümbrusest või midagi taolist mäletan, et seal olid osad suht hästi ära peidetud..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
toivoku
18.07.2005 20:00:03
umm 5st bemarit tahaks sinna pookidak ylge, kas on yldse?
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
marko-
18.07.2005 20:18:17
autod ei taha mängu minna
teen kõik omaarust õieti ära, muudan notepadi'iga need failid ära mida vaja aga mängus pole nende autode asemel neid uusi autosi
milles viga, kas nendest gta3.img failis tuleb ära kustutada ja uue teha või lihtsalt üle kirjutada.
30 |
18.07.2005 20:31:01
| madness kirjutas: |
st. et tag asub maja katusel, aga sa otsid maja ümbrusest või midagi taolist mäletan, et seal olid osad suht hästi ära peidetud.. |
EI EI EI! võtsin kaardi ette ja värvisin kõik 100 üle, aga näitab et on värvitud 99
kahtlus on, et miskit on halvasti üle spreitud.
viimati muutis SKG 18.07.2005 20:50:12, muudetud 1 kord |
313 |
madness
18.07.2005 20:50:47
| Skeptik kirjutas: |
| madness kirjutas: |
EI EI EI! võtsin kaardi ette ja värvisin kõik 100 üle, aga näitab et on värvitud 99  |
a omg. ma ajasin hoopis tagid horseshoedega segamini ka :X
muidu sul äkki oli nii, et värvisid tagi, tuli see kiri et värvitud, aga seda heli ei tulnud, mis peaks ka tulema. siis on suht fucked vist.
18.07.2005 20:51:49
| madness kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| madness kirjutas: |
muidu sul äkki oli nii, et värvisid tagi, tuli see kiri et värvitud, aga seda häält ei tulnud, mis peaks ka tulema. siis on suht fucked vist |
jep, see kahtlus ongi, et peab tulema see "confirmation hääl" ja kiri, et TAG SPRAYED!
eks küll küllale liiga ei tee ma teen Los Santosele siis neljanda ringi ka peale
313 |
der hammer
18.07.2005 22:12:18
Võiks tulla selline realne carpack mis sobiks selle ajaga.
Nt Landstalker-jeep grand cheroke ,zr350-mazda rx7 ,Sentinel-bmw 5 seeria ,admiral-mercedes mis sarnaneb talle kõige rohkem jne...
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
henry111
18.07.2005 22:32:51
| marko- kirjutas: |
milles viga, kas nendest gta3.img failis tuleb ära kustutada ja uue teha või lihtsalt üle kirjutada. |
ma vahetasin vana nime ära näiteks panin old_ ette ja siis uued asemele ja töötab
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
redenergy
18.07.2005 23:47:09
| henry111 kirjutas: |
| marko- kirjutas: |
ma vahetasin vana nime ära näiteks panin old_ ette ja siis uued asemele ja töötab  |
Ma tegin köigist failidest koopia, ka gta3.img omast ~900MB
Aga autod on mängus päris kenad, ma valin ise mis auto tahan vahetada e. ei tee köiki readme järgi
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Zoig
19.07.2005 00:15:09
nendel uutel autodel tjuuning töötab või mitte?
eriti ei tahaks mingeid "pooletoobiseid" masinad ka sinna...
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Sixten
19.07.2005 00:37:11
see vasakpoolne bmw on päris kena
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Vananematu
19.07.2005 12:03:27
| Kuidas te selle lowride challengi ära teete? kurat hoplen küll seal, vajutan nuppe nagu ekraanil jookseb, kuid ühtegi punkti ei saa.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Riivo
19.07.2005 12:11:08
| Erksxx kirjutas: |
| Kuidas te selle lowride challengi ära teete? kurat hoplen küll seal, vajutan nuppe nagu ekraanil jookseb, kuid ühtegi punkti ei saa. |
vajutama pead siis kui see nool täpselt ringi sees on
221 |
henry111
19.07.2005 12:52:50
| Zoig kirjutas: |
eriti ei tahaks mingeid "pooletoobiseid" masinad ka sinna... |
minul töötas , vähemalt hummerit sai tuunida
89 |
Vananematu
19.07.2005 12:56:29
| riivo21 kirjutas: |
| Erksxx kirjutas: |
vajutama pead siis kui see nool täpselt ringi sees on |
koguaeg olen nõnda teinud, kas ma pean number 2te vajutama samal ajal, kui nooltki ?
28 |
Marduuhin
19.07.2005 13:09:09
| Erksxx kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
| Erksxx kirjutas: |
koguaeg olen nõnda teinud, kas ma pean number 2te vajutama samal ajal, kui nooltki ? |
Kui nool alla on ringi sees, siis vajuta 2 nuppadilt..
Kui nool üles on ringi sees, siis vajuta 8 numpadilt..
Kui nool vasakule on ringi sees, siis vajuta 4 numpadilt..
Kui nool paremale on ringi sees, siis vajuta 6 numpadilt..
Kui nool on diagonaalis, siis vajuta vastavalt 4 ja 8; 8 ja 6; 6 ja 2 või 2 ja 4 korraga..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
KeNtSiK
19.07.2005 13:12:48
kui palju keegi kiirust on saand ka selle spidoga ?
mina sain 270 yamaha r1ga (moditud)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
millivatt
19.07.2005 13:28:07
| see harrier ei paista ka üle 270 lendavat
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
H!tman
19.07.2005 16:07:12
| 270 lennukiga! aga lennukiga lennates ju vigane se värk! graafika vigu tais!
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
nmk
19.07.2005 16:28:42
kas on siis mõtet kogu territoorium roheliseks võidelda los santoses? kuskilt lugesin, et need territooriumid kaovad ära?
millal teise linna saab? tahaks los santoses kõik ennem ära teha, mis vähegi võimalik, ega mingit sellist värki pole stooris, et pead nüüd teise linna kolima ja esimesse ei saa minna mingi aeg vms?
vaata esimesena selliseid kohti, kus väikse ala sees tihedalt mitu tükki koos on, ma printisin selle kaardi välja ja sodisin paberil üle kui olin ära värvinud, kõik 100 soditud aga mäng näitas 99. läksin siis uuele ringile ja ühes kohas kus oli neli tükki väikse ala sees olin kogemata ühe värvimata jätnud... aga vice citys näiteks mul jäigi üks hidden pack leidmata ja 99% kuigi käisin 4-5 korda mapi läbi erinevate õpetuste ja kaartidega
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Rajareits
19.07.2005 16:32:57
| nmk, kui Sul teisi linnu lahti veel pole, siis ei soovitaks alasi endale võidelda. Nad kaovad jah ära, aga ainult siis, kui Sa neil lased (aeg-ajalt tekivad võitlused selle üle, kuhu Sa pead minema, muidu kaotad ala (ise soovitaks võitlemise asemel seivima minna, jääb ala Sulle ja "väljakutse" kaob)). Sellist värki pole, et teise linna ei saa minna, aga vahepeal ei soovitaks minna kuna kõik on Sulle vastu.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
ossupossu
19.07.2005 21:50:46
ma olen seda mängu korra sugulasejuures Play Stationil mänginud.. mulle meeldis(Y)
aga see osa kus peab nendele teistele kuttidele jalgrattaga järgi sõitma oli täitsa irw.. ma sõitsin koguaeg rattaga vastu posti.. ja siis mul läks aega ja need kutid sõitsid eest ära ja ma ei leidnud neid enam ülesse..
_________________ HEA SÕNAGA SAAB PALJU,AGA HEA SÕNA JA RELVAGA SAAB VEEL ROHKEM..... |
yellowboost
19.07.2005 22:14:33
Probleem,
selline misioon nagu Los Desperados vms, kõik märatsevad tänaval, pean moodustama gängi aga ei õnnestu kuidagi
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
TD@
19.07.2005 22:17:54
sihi relgava vajuta default g.d jah nad kipuvad ära jooksma, kuid pead nad kiiresti autosse saama ja siis kohale kihutama. Muud võimalust ei ole
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
