Format
16.07.2005 20:56:52
Probleem 5.1 Geniustega (UUS PROBLEEM HELIKAARTIGA) |
Lugesin varasemaid teemasi, aga kahjuks ei leidnud sobivat vastust
Kõlariteks Genius 3600W
Helikaart on intg. AC97
Probleem siis selles, et kui kõik juhtmed ühendatud, siis hakkavad mängima vaid tagumised kõlarid.
WIN XP-l valisin "speakers" setingute alt 5.1, aga see ei aidanud midagi,
Geniuse kodukas ei paku kah mingeid drivereid, mida mul võiks vaja minna
Any idea ?
viimati muutis Format 23.07.2005 13:30:44, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
Terminator III
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Format
16.07.2005 21:30:35
Ei aidanud see.
12 :: |
231 |
TT
17.07.2005 00:26:24
Vaata et sul tagumised kanalid sassi ei ole aetud!
Proovi speaker test.i, minu mäletamist mööda oli AC97(realtek.i) softil selline võimalus olemas!
Normaal tingimustel üle stereo mängida ei tahetagi. Vastav player, codec või plugin, peaks asja saama
Üldiselt soovitaks kas Soundblaster Live või Chaintech AV710(Envy kiviga vääga hea heliga kaart) mõlema hinnaklass pole teab mis taevas!
Saad peale puhtama helipildi rohkem võimalusi(a'La LFE kanal alati ON, ehk stereo helis lisatakse Subwoofer!)
Ja kõlarite ühendamisel vaata et sa Right & Left - Right Surround ja Left Surround väljundeid sassi ei aja
Kui kõik need asjad üle uurid peaks eest kanalitest lammutama hakkama
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
piq
17.07.2005 10:01:05
pigem jah miski softipoolne viga asjal
ja kui helikaardi vahetust kah mõtled siis igasugused SB live kaardid võid unustada ega nad mingit erilist paremat häält eitee kui int kaart (natuke parem aint) pigem sis juba mõni audigy 2
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Petz
17.07.2005 19:40:36
Tee kõigepealt selgeks kuspool viga on ja siis tegele konkreetse asjaga. Sinu helikaart ja Geniuse kõlarid pole omavahel kuidagi seotud (a'la Geniuse draiverid...). Kaart peab igast väljundist midagi välja andma ja võim igast sisendist midagi vastu võtma, et 5.1 toimiks. Geniusel on piisavalt palju juhtmeid kaasas ja võimu küljes küllalt sisendeid, et viga täpselt lokaliseerida! St topi kõigepealt seda helikaardi väljundit, kust sul midagi kindlalt välja tuleb, kordamööda kõikidesse Geniuse sisenditesse. Kui kõik häälitsevad, on probleem puhtalt helikaardi+draiverite poolne, nagu ka juba korduvalt eelpool pakutud...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Nokia
Serverid.ee
18.07.2005 13:54:09
nu, aga mine control panel -> seal peaks olema see sinine koll vms.. vajuta selle peale siis tuleb selle AC97 oma paneel ette ja sealt peaksid saama panna täpselt millised kõlarid mängivad.
_________________ Web3 | ERC721A |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Format
23.07.2005 13:36:43
Sain endale 5.1 helikaarti. Panin külge, installisin driverid peale ja ühendasin kõlarid. Kõik peale "surround" kõlarite hakkas tööle. Mingi 5 min sai asi käia ja järsku läks arvuti lambist kinni. Panin siis power nupust kasti uuesti tööle ja kuskilt kasti seest tuli peale seda üks säde. Okei, vajutasin uuesti powerit ja kast läks ilusti tööle. Helikaarti leidis kah masin ilusti üles ja winampis ei tulnud kah mingit errorit, aga kõlaritest ühtki piiska häält ei tulnud. Mõtlesin , et äkki helikaart läks läbi ja valisin sound controllerist (win xp) intg. heli. Toppisin siis kõlari juhtmed emaplaati külge, aga samuti häält ei tulnud. Seejärel panin korra oma MP3 playerile need Geniused külge ja muusika mängis, seega kõlarid läbi ei läinud.
Miks aga intg. heli ega 5.1 helikaart muusikat enam ei mängi, see tundub müstika. Võtsin kastist isegi uuesti helikaarti välja ja panin tagasi sisse - xp leidis ilusti asja üles, installis ära, aga häält ei tule. Kontrollisin, et asi enable oleks ja et "mute" peal ei oleks - ikka ei midagi
12 :: |
231 |
Reimold
23.07.2005 13:47:19
Kas sa pleieri panid ka ikka sinna 5.1 juhtmete otsa ?
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
Format
23.07.2005 13:47:58
reven21b kirjutas: |
Kas sa pleieri panid ka ikka sinna 5.1 juhtmete otsa ? |
rohelise juhtme otsa panin
12 :: |
231 |
Reimold
23.07.2005 13:53:18
Mul endal oli nende kõlaritega kah jama kui audigy2 arvutis istus. hakkas lambist mingeid ebamääraseid hääli kanalitesse loopima ja lõpuks tegi restardi. Edaspidi kuulasin ainult stereo juhtmega. Kas pole võimalik et kõlaritel see 5.1 sisend läbi ?
57 |
Format
23.07.2005 13:59:38
No aga arvuti peaks ikka häält ju tegema, ma proovisin kõrvaklappe kah nii intg. helikaarti kui ka teisse panna, aga kummastki ei tulnud mitte midagi!
12 :: |
231 |
Reimold
23.07.2005 14:05:19
Ma lihtsalt mainisin ühe võimaliku põhjuse miks arvuti enam häält ei tee. Ju seal midagi läbi kärssas, kui sädet kah veel nägid.
Proovi mõnda kolmandat pci helikaarti.
57 |
Format
23.07.2005 15:05:57
Kahjuks ei ole mul neid helikaarte nii kergesti kuskilt võtta. Samas mõeldes loogiliselt, siis intg. heli oli sel hetkel kui ma 5.1 heliga jamasin mängust täiesti väljas ju. Ja kui arvata võib, et 5.1 heli läks tuksi, siis intg. heli ei tohiks kuidaski sellega seotud olla ju!?
12 :: |
231 |
Reimold
23.07.2005 15:45:21
Vooluring on ühtne kogu arvutis ju. Aga kas sa integreeritud heli proovisid ,kui see pci oma on füüsiliselt eemaldatud arvutist ?
57 |
ahto42
25.07.2005 19:08:19
kui sa paned pci 5.1 helika sisse, siis pead intg kaardi biossist disablema, muigu 5.1 ei hakka pci omal tööle, ise järgi proovitud
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Terminator III
15.11.2005 23:04:23
Ise sain samad kõlarid ac97'ga tööle, muusikat mängides töötavad kõik kõlarid+subwoofer, mängudes ei tööta subwoofer ja kõik teised kõlarid töötavad. Samas kui kuulata muusikat windows media playeriga, siis jällegi subwoofer ei tööta. Ehk kellelgi aimu milles viga võib olla?
15 :: |
21 :: |
61 |
piq
18.11.2005 15:35:37
tegelikuses peaks vait olema center mitte subbakas
esiteks koahti on softil olemas "linnuke" millega sab vahetada ära subbaka ja center kanalid
ja kui seda pole siis oli kõlaritega kaasas üks väike kaablijupike täpselt sama asja tegemiseks
ja ka õpetuses imo oli se asi kirjas
26 |
alariv
18.11.2005 19:59:44
ahto42 kirjutas: |
kui sa paned pci 5.1 helika sisse, siis pead intg kaardi biossist disablema, muigu 5.1 ei hakka pci omal tööle, ise järgi proovitud |
õige jutt
kui sa ei ole veel BIOS-ist oma AC 97 integreeritud heli veel ära disablenud, siis tee see kiiresti ära!
muidu helikaart tööle ei hakka.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Margus
HV pensionär
18.11.2005 20:45:46
Oleneb emaplaadist.Kui bioses on auto variant,siis ei sega.Endal töötavad kaks helikaarti rõõmsalt koos
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
ahto42
20.11.2005 00:34:25
koos töötavad jah, aga kas 5.1 heli ka kätte saad?, eriti ei usu, aga eraneid on. endalgi koos töötavad, nt dj programmiga hea, ühelt läheb heli võimu, teiselt klappidesse.
ja see xp all muutmine eriti tõhus pole, sootitaks kaardiga kaasas olevat softi, igal tootjal erinev
Terminator III
20.11.2005 19:31:11
piq kirjutas: |
ja ka õpetuses imo oli se asi kirjas |
Nüüd sain tööle
15 :: |
21 :: |
61 |
