predator
15.07.2005 22:20:04
| Winterwind kirjutas: |
lugege väljamaa foorumeid 0519 klokkub väga sitalt - mõni üksik ainult läheb üle 2500mhz
tavaliselt on piiriks 2400mhz või nii |
0519 FPCW 3200+ Venice läheb küll vähemalt 2,6GHz peale mingi ~1,61V, rohkemat pole ka proovinud, Ordist on prose pärit.
154 |
One
15.07.2005 23:10:41
| predator kirjutas: |
| 0519 FPCW 3200+ Venice läheb küll vähemalt 2,6GHz peale mingi ~1,61V, rohkemat pole ka proovinud, Ordist on prose pärit. |
mul on 0519 FFCW ja 2500mhz käib 1,55v peal, 2600mhz on ka veel benchitav aga pole uurinud mis voldiga..
def voldiga igatahes eriti ei klokkunud ja mina temaga rahul pole
728 |
soodent
15.07.2005 23:24:37
See mingi valehäbi meil ,et ei juleta kehva proset tunnistada- parem ollakse vait.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Anti
15.07.2005 23:31:10
| soodent kirjutas: |
| See mingi valehäbi meil ,et ei juleta kehva proset tunnistada- parem ollakse vait. |
mul on winchester, mis üle 2500mhz 1,7V peal ei lähe
240 |
soodent
15.07.2005 23:35:19
| velzatis kirjutas: |
| soodent kirjutas: |
mul on winchester, mis üle 2500mhz 1,7V peal ei lähe  |
- Erand mis kinnitab reeglit.Muidugi 3000+ prose poolt see 2,5ghz norm saavutus.
19 :: |
6 :: |
564 |
OskarR89
16.07.2005 09:38:52
Njaaa..mul on vedanud siis Minu 3000+ käib 2.6@1.5V (0519)
Kuidas muidu biosist cpule kuni 2,1V saab anda? Endal seal max. valik ainult 1,55V
Plaat on DFI Ultra-D
139 |
lehm
16.07.2005 10:59:33
| Killer89 kirjutas: |
Plaat on DFI Ultra-D |
seal prosendid ka veel. algus auto peal vist. või off. aga valikud 104% 110% 113% jne
110 |
OskarR89
16.07.2005 11:35:22
| lehm kirjutas: |
seal prosendid ka veel. algus auto peal vist. või off. aga valikud 104% 110% 113% jne |
Tänud! Aga kas usaldada biosi või windowsi? Windowsis näitab 1.5V, biosis aga on 1.550V
139 |
siLc
16.07.2005 11:45:12
| lehm kirjutas: |
Tänud! Aga kas usaldada biosi või windowsi? Windowsis näitab 1.5V, biosis aga on 1.550V |
400W Codegen undervoldib proset ehk
186 |
Nu
16.07.2005 11:46:30
| ossa kirjutas: |
| Sai kah Venice 3000+ Peebust ostetud YBBLE 0523 DPAW |
mis tulemused on siis?
mõtlesin kah tellida peebust kuna tartust ei õnnestunud täna kuskilt mitte inbox varianti osta.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
OskarR89
16.07.2005 21:13:27
Sain ka oma mäludest lahti vist Andsin mälule 3V ja jätsin spi 32mb testi tegema. Pärast oli arvuti kokku jooksnud ja ei käivitu enam ka siis kui clear cmos teha
139 |
margusser
16.07.2005 21:17:13
Killer89, HAHA 3v ja suri ära?
no way
167 |
OskarR89
16.07.2005 21:26:58
| margusser kirjutas: |
no way  |
Nu ei tea aga igatahes ei tööta See mälu errori piix tuleb
139 |
One
16.07.2005 21:28:00
ühega ka ei tööta? erinevad slotid?
dfi masinast välja, vastu seina täie jõuga - äkki siis hakkab tööle
728 |
lehm
16.07.2005 21:29:49
dfi masinast välja, vastu seina täie jõuga - äkki siis hakkab tööle  |
100% kindlalt
110 |
soodent
16.07.2005 21:32:05
Mõned mälud lähvad ilma pinget tõstmatagi tuliseks.Tal profiilis PQI ja kõrgem sagedus teeb ju ka kuumemaks.
19 :: |
6 :: |
564 |
One
16.07.2005 21:34:21
ma lasin ka 2 x 512mb PQI-d läbi vahepeal
samamoodi 3v peal ja isegi ilma kellamata..
moboks oli vmoditud Epox 9NDA3J
lihtsalt mõtlesin, et prooviks aga ei viitsinud volte vähemaks keerata
ja surnud need mälud olidki...
728 |
siLc
16.07.2005 21:42:17
Kas heatspreaderid mäludel oleks seda surma aidand vältida ehk küsin sest kavatseks enda vähem-kui-häid-oc Kingstoni DDR400 CL2,5 pulkasi piinata sarnastel voltidel
186 |
OskarR89
16.07.2005 21:54:25
See DFI on ikka kahtlane rsk Täiesti lambist hakkas tööle nüüd Aga peale restarti jälle lõugab, siis mingi 5x restarti otsa ja jälle töötab On see selle DFI süü või siis 400W Codegeni pask?
139 |
margusser
16.07.2005 21:59:09
Killer89, DFI rocks jah, nagu winteril
167 |
DarknezZ
17.07.2005 00:21:22
3200+d nii suure voldiga :(
mul läks 1,5v 9x300 ja 1,55 oli stabiilne vist..... 24/7 läks 10x250 @ 1,4v ja oli 32m stable aga wolf ET hakkas pangestuma lambist, nii, et praegu 9x265 def voldiga ja kärab. imelik, osad näitasid siin 9x300 skoori default voldiga, kuidas see veel õnnestus?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
OskarR89
17.07.2005 00:43:06
| DarknezZ kirjutas: |
mul läks 1,5v 9x300 ja 1,55 oli stabiilne vist..... 24/7 läks 10x250 @ 1,4v ja oli 32m stable aga wolf ET hakkas pangestuma lambist, nii, et praegu 9x265 def voldiga ja kärab. imelik, osad näitasid siin 9x300 skoori default voldiga, kuidas see veel õnnestus? |
9x300@1.55V on tegelt päris hea ju Need 0517 nädala omad enamus tegid 9x300 def voldiga Minu 3000+ teeb 9x294=2640Mhz@1,58V. See 1.58 on muidu ohutu 24/7 jooksutamiseks?
Kumba tasub usaldada? Kas biosi 1.62V või Cpu-Z näidatud 1,58V?
139 |
DarknezZ
17.07.2005 09:21:04
| cpu-z ikka. Eelnevalt juba öeldi, et codegen undervoldib. Isegi mu herolchi undervoldib 0,25v :>
29 |
OskarR89
17.07.2005 15:51:16
Enda 3000+ käib 2600MHz@1,58V 6h primestable Pole paha week 0519 prose kohta
Parim 3000+ mis ma kunagi näinud olen on mingil rootslasel. 2925MHz@1,4V käis tal. 8h primestable oli. Stock jahutusega.
139 |
One
728 |
M!nA
17.07.2005 19:55:26
Winterwind,
peab vist sügavkülmiku tööle jälle panema
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Teiv
17.07.2005 21:10:40
Sorri, et ei ole viitsinud tervet teemat läbi lugeda. Mul on väikene mureuss nende steppingutega. Kui kellamiseks läheb, siis milliseid steppinguid võimaluse puhul vältida? 0519 omad olla natuke kehvavõitu, aga mis veel, kas keegi teadjam-kogenum teab?
_________________ Black Edition |
69 |
soodent
17.07.2005 21:14:31
Siit sa neid vastuseid ei saa- pole enamusel kombeks andmeid anda.Mine Xtremesystems.org foorumisse.
19 :: |
6 :: |
564 |
Teiv
17.07.2005 22:09:14
Tänud!
69 |
OskarR89
17.07.2005 22:32:24
Keegi veel on oma DFI plaadil chipseti jahutuse välja vahetanud? Minu DFI-l läheb temp sinna 54C ligidale tavaliselt
Ja lärmab ka hirmsasti Mida võiks selle asemele panna?
139 |
One
17.07.2005 22:44:06
pane chipset fan 50% peale biosist, poh see temp
muidu karjub jah nagu miski ninasarvik ja ega ta 50% peal ka väga vaikne ole
728 |
OskarR89
17.07.2005 22:51:02
muidu karjub jah nagu miski ninasarvik ja ega ta 50% peal ka väga vaikne ole  |
Ok, aga ikkagi vahetan ära vist. Mõtlesin midagi sellist:
See Zalman ZM-NB47J maksab K-s 75.- eeku.
139 |
Jaan
123 |
ossa
18.07.2005 09:16:06
ossa kirjutas:
Tulemusi veel pole, nädalavahetusel pole aega olnud, pealegi pole kuskilt Freezer 64 jahutust võtta Täna pidi Ordisse tulema Korpus on ka veel puudu
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Revage
18.07.2005 10:35:34
| lamp kirjutas: |
| Revage kirjutas: |
auhindade kohapealt võin öelda , et on vesijahutus ning ln2/dice torud |
hindamismetoodika? a la iga testi eest punkte ja siis selgitatakse võitja?
nagu ma aru saan siis on kokku 3 võitjat, ehk 3 kategooriat?
ja kas on mingi kindel konf, millega pead kõik asjad ära tegema või võid rauavirna võtta kaasa
ja iga testi jaoks eraldi konfiga lasta?  |
võta niipalju rauda kaasa kui ise tahad
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Alpine
18.07.2005 10:58:28
| Mul 0321 see 3000+ ja hetkel 3800+ 2,4Ghz 436Mhz mem. 1,4v superpi 32m läbitud.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
Arvo Cobrietti
18.07.2005 12:02:30
| Alpine kirjutas: |
| Mul 0321 see 3000+ ja hetkel 3800+ 2,4Ghz 436Mhz mem. 1,4v superpi 32m läbitud. |
0521 äkki?
0520 3000+ venice tegi vapo all <3,1GHz niiet +/- 100MHz on see piir neil tundub
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
margusser
18.07.2005 12:06:50
ADA3000DIK4BI CBBHD 0450 UPLW 116952A50183
paneb def voldiga sinna 2500mhz kanti päris prime on kuskil seal 2450mhz
167 |
Alpine
18.07.2005 12:07:19
0521 ikka jah sorry:) Mul mälud ei lase rohkem enam clocida ja selletaha asi jääbki. Kunagi rikkamaks saan siis seotan paremad mälud aga hetkel niigi rahul. 800+ üle clocitud ja mäludest ka 36mhz juurde kätte saadud mina HETKEL rahul:D
SuperPI 32M on 32m 12.000s kui kedagi huvitab:)
viimati muutis Alpine 18.07.2005 12:08:07, muudetud 1 kord |
90 |
margusser
18.07.2005 12:07:48
| Alpine, minu D-43-si ei taha?
167 |
Alpine
18.07.2005 12:09:00
| Hetkel pole rahalist resurrsi. Ja 256MB pulki enam ei taha:(
90 |
Nu
18.07.2005 20:29:25
kas ma teen midagi valesti või ongi 0520 3000+ nii s*tt.
220 fsb'ga veel tuleb üles ja kõik on ok.
230'ga teeb restardi.
isegi 2,1Ghz ei saa no wtf
mälu divider panin 9/10 ja cpu vid 1,5V
ss
viimati muutis Nu 18.07.2005 20:31:48, muudetud 1 kord |
157 |
margusser
18.07.2005 20:30:49
| Nu, HTT panid 3x ?
167 |
Nu
18.07.2005 20:32:00
panin.
ss |
157 |
margusser
18.07.2005 20:34:19
| Nu, pane mälu 100 peale biossist ja proovi siis
167 |
Nu
18.07.2005 20:41:26
kui panin prose kordaja x8 ja mälu 166 siis 230 peal andis sinist.
seega prose piirang nagu pole kuna kiirus aint (8x230)1840mhz. emaplaat vilets
ss |
157 |
One
18.07.2005 20:44:20
ouououou... nuuuuuu
sa ikka biosi flashisid mobol ära?
ega otse karbist dfi ei töötagi - peab ennem biosi flashima
728 |
Arvo Cobrietti
18.07.2005 20:49:57
| endal küll ilma flashimata töötas ka kohe korralikult. vahest need mälu dividerid ei pruugi ka korralikult fungata ja clockgeniga klokkimist võiks ka proovida. ja HTT 2.5x näiteks.
37 |
Nu
18.07.2005 21:36:40
sai nüüd jaanuari kuupäevaga bios ära updeiditud ja 230fsb'ga vähemalt töötab.
240'ga aga ei tööta
ss |
157 |
Alpine
18.07.2005 23:45:54
| hetkel prose 23c ise ka imestan muidugi aken lahti ja suht juba jahedam öö on ka.
90 |
