uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas protsessor või emme märgi kõik teemad loetuks
Pets79
Pets79
sõnum 13.07.2005 21:19:45 Kas protsessor või emme vasta tsitaadiga
Hetkel ei ole võimalust proovida prose korrasolekut kuskil teisel emmel.
Arvuti käitub järgnevalt:
Lülitan Boweri sisse -> vendid töötavad, emmel kõik led-id põlevad, emme ei tee ühtegi piuksu, ketas ei pöörle (ei tee häält), pilti ei tule ette
Tehtud läbi järgnevad toimingud:
1. Vahetasin videokaardi - sama tulemus mis eelminegi
2. Vahetasi HDD - sama tulemus mis eelminegi
3. Vahetasin toiteka - sama tulemus mis eelminegi
4. Võtsin HDD-lt Data kaabli tagant ära - HDD mootor läks tööle aga pilti ei tulnud.
Komponendid võtsin vahetuseks teiselt töötavalt arvutilt aga ei saa proovida proset - kuna teine arvuti on celeron 1,7
CD-rom ja floppi on lahti ühendatud nii Data kaablist kui voolust.
Milles võib olla tegu - prose või emme???
Ah jaa kui kellelgi on korraks - testiks laenata proset siis saab juba kindla vastuse
www.chryslerclub.ee
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Elof
Elof
sõnum 13.07.2005 21:23:02 vasta tsitaadiga
Nii käituvad näiteks nF2 mobod, millel BIOS peedis.
Kui prose peedis, siis vist massin ei pidavat käivituma [kui nüüd õieti mäletan]
Firefly
Firefly
sõnum 13.07.2005 21:28:24 vasta tsitaadiga
Ma annan ka oma hääle emaplaadile
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
Pets79
Pets79
sõnum 13.07.2005 21:28:31 vasta tsitaadiga
tegu on Via kiibiga emmega Canyon CN-7TABAS
Ja duron 800
www.chryslerclub.ee
mightythor
mightythor
sõnum 13.07.2005 22:32:50 vasta tsitaadiga
endal oli kunagi samasugune asi ja siis oli viga selles, et cpu jahutuse vahetamise käigus oli prose paigast nihkunud. Võtsin jahutuse maha, kohendasin proset ja panin jahutuse taas peale ning asi töötas. Peale mida sul aga hakkas arvuti jukerdama? Tegid seal kallal midagi?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Pets79
Pets79
sõnum 13.07.2005 23:26:47 vasta tsitaadiga
Vot selles ongi point, et panin süsteemi kokku ja viisin vanematele - neil vaja netis käia ja raamatupidamist teha jne...
süsteem töötas üle poole aasta OK ja siis ühel päeval mainisid, et näe ei läinud enam tööle, vana natuke liigutas midagi ja siis läks. Aga nüüd ei lähe enam üldse aga no ma proovin - lappan selle uuesti kokku ja u 5min ütlen mis juhtus. Proovin ka proset kohendada
EDIT :
mitte üks piuks - võtsin prose küljest ja panin tagasi,
Proovisin tirida uue biosi - lasin floppile ja peale poweri nuppu vajutasin alt+F2
Ei midagi
süsteem lülitub välja ainult siis kui hoida 5sek power nuppu all
www.chryslerclub.ee
Jannoke
sõnum 14.07.2005 14:05:44 vasta tsitaadiga
ma oletan ikka, et cmos cleari ja/või patarei välja võtsid?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
raxz
sõnum 14.07.2005 14:10:03 vasta tsitaadiga
Minu arvutil esinesid täpselt samad sümtomid.
P4 2.0 ja Asuse (SA-7?) mobo. Viisin Ordi garantiisse, alles kolmapäeval saavad vaadata, järjekord olevat.
Pets79
Pets79
sõnum 14.07.2005 14:27:09 vasta tsitaadiga
Jannoke kirjutas:
biosi on mitu korda jumperiga nullitud aga ok täna õhtul võta siis u 4h patarei välja, ehk aitab.
Muide kui see ka ei aita mis siis teha?
Garantiid pole, romonti viia - ei ole hea mõte. liiga kalliks läheb
Kas on võimalik kuidagi bios muud modi üle kirjutada (uus bios floppile ja alt+f2 ei aidanud, kivi vahetada ei saa, kuna see on plaadile joodetud)?
Muide kui punnis võivad kondekad olla - või kuidas üldse neid kontrollida? sest mõned on ikka pealtpoolt kumerad.
raxz
Anna siis teada kui midagi kuuled oma plaadi kohta.
www.chryslerclub.ee
Jannoke
sõnum 14.07.2005 16:44:06 vasta tsitaadiga
PS! kui on pealtpoolt kumerad siis on küpse jah konde. Täitsa sirge on ikka neil kondekatel see pealmine osa. Seal on lõhikud ka sees just selleks, et kui see möga seal paisuma hakkab, siis et nad mingi ilge plaksuga lõhki ei läheks vaid see möga saaks välja tulla.
Soovitan sul alustada kondekate vahetamisest. Võib juhtuda, et lähebki käima.
kui ei siis kivi tuleb ikkagi flashida teises masinas. Japp, see tuleb ja saab emaplaadilt maha joota.
Pets79
Pets79
sõnum 14.07.2005 16:59:40 vasta tsitaadiga
nu siis on lõbus - kuskil 5 kondekat on pealt natuke kumarad, need olid enne ka
Jootmisega ma küll tegelema ei hakka - plaadi väärtus on mingi 200EEK max
Seega viskame suure kaarega tuvisid.
www.chryslerclub.ee
Jannoke
sõnum 14.07.2005 17:01:16 vasta tsitaadiga
kondekad maksavad muidu kuskil 15eek kokku.
oleks sul hea vahetaja võtta kes beer_yum.gif eest vahetaks ja oleks thumbs_up.gif
mightythor
mightythor
sõnum 14.07.2005 17:51:21 vasta tsitaadiga
natuke teemast kõrvale, kuid mis siis teha oleks tulnud kui BIOS n.ö. "peetis" oleks olnud? Kas kuidagi tuleks "peetis" kivi ümber vahetada või saab katkist BIOS -i kivi ka remontida ?
Elof
Elof
sõnum 14.07.2005 17:55:56 vasta tsitaadiga
Kui kivi on peale booti lihtsalt vigaselt/poolikult fläšund, ning kivi terve siis abiks hotflash
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2038282#2038282
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=279849#279849
Kui kivi vigane siis uus kivi vaja osta ~200-300.-
mightythor
mightythor
sõnum 14.07.2005 18:19:39 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
aga küsiksin siis siia otsa veel seda, et mis rolli täidavad kondensaatorid emaplaadil (seda, mis nad on, ma uurisin, kuid mis on nende ülesandeks arvutisüsteemis) ?
Jannoke
sõnum 14.07.2005 19:32:02 vasta tsitaadiga
kondensaatorid on nagu väikesed akud. Kui prose võtab järsult mütaka voolu, siis võib juhtuda, et pinge prose peal langeb..ja siis võib asi pange joosta.
teine asi on see, et kui mingi muu seade (cd-rom, hdd) tekitab voolu kõikumist (nii üles, kui alla poole), siis kondensaatorid jällegi siluvad selle voolukõikumise maha
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 14.07.2005 19:36:03 vasta tsitaadiga
sama asi oli mul kui ma oma prose vastu taevast lasin ilma radikata käitamisega icon_wink.gif 0,1s ja kutu (amd palomino) icon_wink.gif
mtv23
sõnum 14.07.2005 19:38:21 vasta tsitaadiga
Protsessor väga harva kui eksib, seega emaplaat...
@Dj
elukaz
elukaz
sõnum 14.07.2005 20:49:16 vasta tsitaadiga
Mälu on kahe silma vahele jäänud.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
Pets79
Pets79
sõnum 14.07.2005 22:43:13 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ei ole, mäluga on nii, et võtsin välja ja töötasin selle mäluga (Hynix 256MHz Sync 133MHz CL3; HYM71V32635HCT8-H AA)teises arvutis (cel 500MHz) terve päeva - nii, et mäluga on OK.
Muide kui mälusid ei pane peaks emme mingi errori andma - mingi Piiks vähemalt.
Nagu eelnevalt öeldud - asi ei juhtunud Flashides vaid lambist/järsku/äkki. Kui tiba meenutada siis käitumine oli selline:
Korra ei läinud tööle, võtsin CD-Romi tagant ära - läks; tegin restardi ja oligi asi moos ja enam ei tule isegi ilma HDD-tagi.
Ühtegi IDE-t ega FDD ei ole ühendatud ja kui ühendan siis HDD mootor ei funka (töötab vaid siis kui Data kaablit taga pole. Seega kahtlustan ikkagi mingit lühist kuskil)
Proovisin Uuesti fläshida aga ei reageerinud sellele.
Aga jootmistega tõesti ei viitsiks jännata - pigem müün kupatuse mingi hinnaga maha ja soetan uue (see jäigi juba ajale jalgu)
AGA KUI KEEGI SOOVIB SIIS TA VÕIB JU HARJUTADA (Rakveres, no Kundas)- kondekad võin ju kinni maksta ja beer_yum.gif või 2 beer_yum.gif juurde - emmet selle pärast saatma ei hakka.
www.chryslerclub.ee
