uljaspea
25.11.2002 18:38:11
Probleem 900mb CD-ga |
Ostin CD 900mb (datatrack) aga arvuti ei tunne selle pikkust ära ega nero ei taha üle 700mb suuruseid file kirjutada. Kirjutajaks on CD-RW + DVD combo. Mis võiks proobleemiks olla?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Raiku
25.11.2002 19:02:13
Kasuta otsingut - võlusõnadeks on Nero ja overburn
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
mell
26.11.2002 14:34:10
selle nero enda help´is on kõik ära seletatud.mina(suhtkoht dumbjuser) sain selle abiga hakkama.avad help´is -miscellaneos-enable overburning-ja süvened asja!
edu!
samas küsiksin ise proffidelt:jäi mulje et nero ei tunnegi ära et see 900ne plaat on (ehk ei näidanud kuskil 900 vaid ikka 700)ja kirjutas lihtsalt toore jõuga täis.is it so?
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
98 |
kk
26.11.2002 16:58:11
Asi ei ole Neros vaid tõenäoliselt kirjutajas. Vaid osa kirjutajaid tunnevad nii suuri plaate. Mõnede kirjutajatega aga võib oma drive korralikult puusse keerata nii suure toorikuga. Asi selles, et "lisarida" CD toorikul asub väljaspool drive laseri liikumisvahemikku. Kui nüüd laser oma vahemiku ületab (proovides kirjutada lisareale) siis on ta paigast ära ja võid vaid minema visata drive.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
7 :: |
94 |
namstoop
26.11.2002 17:05:52
möh? Mul ka pole 900MB puhul veel kordagi näidanud, et plaat tgelikult ka oleks nii suur, aga pole siiani midagi pidanud ära viskama.... Kirjutajaks LiteOn LTR-24103S ja softiks Nero. Lihtsalt OVerburn ja asi töötab...
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
kk
26.11.2002 19:48:08
Lite On toetab jah overburni. Ma polegi öelnud, et 900 mb toorikuid ei tohiks keegi kasutada. Lihtsalt kõik drived ei toeta seda ja võib niimoodi drive puusse keerata.
7 :: |
94 |
mell
26.11.2002 21:52:15
seda, kas raud (kirjutaja) overburni toetab, näitab nero ise.
recorder menüü-choose recorder.
98 |
Wiltz
29.11.2002 01:31:37
ega see 900mb mingi standard polegi ju, ma arvan et ega ta peagi seda näitama, ja lihtsalt jõuga kirjtabki seda toorikut, nii ongi mõeldud. tegelikult peaks(võiks) tooriku(karbi) peal ka kirjas olema, mis kribajad üldse tunnistavad asja, aga ega mina tea, kas seal see tegelikult ka kirjas on igatahes jah, ettevaatust selle 900mb'ga, mõnikord võib kallix maksma minna;)
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
02.12.2002 15:05:20
Wiltz kirjutas: |
ettevaatust selle 900mb'ga, mõnikord võib kallix maksma minna;) |
mis mõttes? ahh mul suht pohh, sest minu pea 3a vana mitsumi kirjutab ilusti 100min plaadile...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Wiltz
02.12.2002 19:12:36
mis mõttes, no ex ikka selles mõttes, et mõnikord võid kirjutajast ilma jääda, või no mitte füüsiliselt ilma jääda aga püxxi võib keerata selline tehing lihtsalt. ei oska sulle öelda kui tihti täpselt selline asi juhtub, ilmselt üsna harva, kuid juhtuda see siiski võib.
9 :: |
226 |
stepzter
02.12.2002 20:00:33
Et inimesed paanikasse ei satuks, siis peaks mainima, et mina ei ole veel kuulnud ühestki kirjutajast, millele see oleks midagi teinud.
900MB toorikute kohta, ma pead ei julge anda, aga minu mälu järgi oli nendel radade vahe väiksem? Arvestades, et juba 650MB on suhteliselt ääreni täis, siis peaks 900MB plaat juba palju suurema läbmõõduga olema.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Spott
02.12.2002 20:06:21
stepzter kirjutas: |
900MB toorikute kohta, ma pead ei julge anda, aga minu mälu järgi oli nendel radade vahe väiksem? Arvestades, et juba 650MB on suhteliselt ääreni täis, siis peaks 900MB plaat juba palju suurema läbmõõduga olema. |
Kuidas ta suurema läbimõõduga peab olema? Rajad kirjutatakse üksteise kõrvale ju tihedamalt. Läbimõõt on ikka sama, mis 650Mb korral. Efekt on sama, nagu 1,44Mb flopy üle 2Mb formattimine! Siit järeldub aga oluline tõsiasi-vanemad kirjutajad võivad mitte toetada nii tihedalt kirjutamist!
Selge, sain su järgnevast postitusest aru, mida mõtlesid.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks.
viimati muutis Spott 02.12.2002 20:51:50, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
stepzter
02.12.2002 20:48:23
kk kirjutas: |
.... Asi selles, et "lisarida" CD toorikul asub väljaspool drive laseri liikumisvahemikku. ... |
Seda kommenteerisin, et minuteada ei ole need midagi väljaspool.
Kusjuures 80min toorikutel kas ei ole tihedamalt või on väga vähe tihedamalt, igaljuhul 80min toorikul on silmaga näha, et plaadil on rohkem kirjutatavat pinda, kui 74min toorikul. Ja seda on piisavalt, et rohkem küll ei mahu sinna tegema.
26 |
Andium
03.12.2002 19:49:37
kk kirjutas: |
Kusjuures 80min toorikutel kas ei ole tihedamalt või on väga vähe tihedamalt, igaljuhul 80min toorikul on silmaga näha, et plaadil on rohkem kirjutatavat pinda, kui 74min toorikul. Ja seda on piisavalt, et rohkem küll ei mahu sinna tegema. |
Ja jah. Asi ei ole softis ja draiverites. Asi on selles et teie CD- Rom ei toeta seda lihtsalt. Seda pead ise järgi vaatama milline suurus on max teie tinutajal. Kui sa isegi kirjutad selle 900 MB plaadi siis on selline asi et enamusel inimestel on vanemad lugejad mis ei suuda lugeda seda neil on isegi 800MB plaadi lugemisega raskusi ja tavaliselt ei loe. Overburni mure ei ole selles et laser hakkab ei tea mida tegema vaid et cd toorikul on ääres kuldne äär ja kui sinul on overburn peal siis ta laserkiir võib minna kuldele äärele peale ja laserkiir põrkub tagasi ja kõrvetab laseri ära. Sedasi oled sellest ilma. Aga nerol saab määrata ära plaadi suurust.
Kui sinu CD- Rom ei tunnista 900MB plaati siis sa ei saa ka teha overburni. Põhjus on lihtne cd- rom ei suuda nii tihedalt kirjutada plaadile.
650, 700, 800, 900 Mb plaatide vahe ei ole mingi pinna vahe vaid tiheduse. Nendele plaatidele lastakse erineva tihedusega peale ja sellega saavutatakse vastava plaadi suurus. Samas IBM töötas välja tava cd- romi mis kirjutab 1,3 Gb peale (oli vist nii) aga DVD olemasolul peeti seda mõtetuks.
viimati muutis Andium 03.12.2002 20:09:15, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Spott
03.12.2002 19:53:55
No eks need laserid arene kogu aeg. Ega kaugel pole aeg, kui hakkame pidevalt kasutama nanotehnoloogiat. Milliseks siis veel andmemahud kujunevad?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
6 :: |
134 |
serxx
09.12.2002 10:28:44
mell kirjutas: |
samas küsiksin ise proffidelt:jäi mulje et nero ei tunnegi ära et see 900ne plaat on (ehk ei näidanud kuskil 900 vaid ikka 700)ja kirjutas lihtsalt toore jõuga täis.is it so? |
Asi on selles, et CD standard ei näe ette suuremaid kui 700MB plaate ja seega ei saa ka plaadile kirjutada, et ta suurem on. Seega on kõigi suuremate plaatide peale ikka kirjutatud, et nad on 700MB. Selleks, et kirjutada rohkem kui 700MB plaadile, peab tarkvara ja kirjutaja tunnistama suuremaid plaate ja ka nendele kirjutamist ehk overburni. Kui overburn lubada, siis saabki kirjutada rohkem kui 700MB, kui aga tarkvara või kirjutaja ei tunnista seda, siis ei saa mingi nipiga üle 700MB plaadile.
Kommentaarid: 156 loe/lisa |
140 |
Andium
09.12.2002 14:12:30
serxx kirjutas: |
mell kirjutas: |
Asi on selles, et CD standard ei näe ette suuremaid kui 700MB plaate ja seega ei saa ka plaadile kirjutada, et ta suurem on. Seega on kõigi suuremate plaatide peale ikka kirjutatud, et nad on 700MB. Selleks, et kirjutada rohkem kui 700MB plaadile, peab tarkvara ja kirjutaja tunnistama suuremaid plaate ja ka nendele kirjutamist ehk overburni. Kui overburn lubada, siis saabki kirjutada rohkem kui 700MB, kui aga tarkvara või kirjutaja ei tunnista seda, siis ei saa mingi nipiga üle 700MB plaadile. |
Ma tahaks tead milline soft ei tunnista suuremt kui 700mb, minu teada saab seal selle plaadi suuruseks kas või 4,5 GB panna kui soovid (nero). Sama peaks olema ka cd creatoriga ka.
Wiltz
10.12.2002 01:37:20
ei! ja õpi ikka paremini kirjutama sinu textist arusaamine on vahest ikka omaette ülesanne andium.
9 :: |
226 |
serxx
11.12.2002 10:28:46
Andium kirjutas: |
serxx kirjutas: |
Ma tahaks tead milline soft ei tunnista suuremt kui 700mb, minu teada saab seal selle plaadi suuruseks kas või 4,5 GB panna kui soovid (nero). Sama peaks olema ka cd creatoriga ka. |
Asja mõte on selles, et standard kui selline näeb ette, et CD ei saa olla suurem kui 700MB... see ei tähenda, et suuremat plaati ei saa olla, vaid seda, et kui CD tooriku tootja tahab, et tema plaat oleks standardile vastav ja et kõik lugejad seda loeksid, siis ei saa plaadile kirjutada, et ta on suurem kui 700mb ja selle all ei mõtle ma mitte seda et trükid plaadile ilusa suure kirja "700MB" vaid infot, mis on CD tooriku peal ja mis kirjeldab tema karakteristikut.
Seega kui plaat on suurem kui 700MB on plaadil ikka kirjas, et ta on 700MB ja seega paistab ka softile, et tegemist on 700MB toorikuga ja selleks, et sinna rohkem kirjutada, peab lubama overburni ja softis manuaalselt ära määrama tegeliku plaadi suuruse... lihtne ja loogiline...
Kui ei usu, siis võta nett lahti ja otsi infot cd standardite ja üle 700mb plaatide kohta...
140 |
Andium
11.12.2002 17:37:44
Wiltz kirjutas: |
ei! ja õpi ikka paremini kirjutama sinu textist arusaamine on vahest ikka omaette ülesanne andium. |
Mis sa mõtled mida ma siis kogu aega teen.
Aga see ongi omamoodi kunst kirjutada nii ja arusaada sellest.
commer
27.01.2003 21:35:41
no krt mul sama mure, asjaosalisteks on lite-on 48x kribaja+nero+datatrack 900mb toorik, tegin kõik nii nagu helpi-s öeldud kuid ikka ytleb et see info (850mb) ei mahu sellele plaadile
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi |
Kommentaarid: 898 loe/lisa |
692 |
HDvurle
HV pensionär
27.01.2003 21:56:48
Kui kõik õigesti tehtud, on veel üks võimalus - kribaja flashmälu uuendamine.
Omal on masinas Lite-On 24x kribaja, peale flashimist hakkas kribama. Ja kribab 900Mb platesid mis mühin.
http://www.liteonit.com.tw/english/index-english.htm
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
ranerex
12.04.2003 02:01:58
pole mõtet ahastada ja nuputada, milles viga. kui tarkvaras saab overburni lubada aga ikka ei õnnestu, siis pole ilmselt kirjutaja selleks füüsiliselt võimeline. kuni 8X kirjutajad reeglina ei suuda, alates 40X suurem osa suudab, sõltub mudelist. täpselt saab oma kirjutaja võimaluste kohta infot siit:
http://www.feurio.com/English/Writerdb/frame_list_all.html
12.04.2003 16:39:10
Mõnus erand mu üle 3a vana mitsumi(4X) ...hea, et siis HP' ei ostnud
200 |
MadMan
12.04.2003 16:49:48
Oli sama teema. Nero tunnistas DataTrack 99min (Plasmon) 140 MB ja kõik, samas CD-Speed leidis, et max mahutavus on 89 min 57 sek. 99-st.
Vihastasin Nero peale ja sikutasin WinOnCD PE, mis kirjutas plaadi ilma suurema kobinata täis u. 830 MB film.
Kirjutajaks siis LG CD/DVD combo 4120B, Win XP Pro jne.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
