uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 2,4ghz oc performance jne märgi kõik teemad loetuks
Milline mälu P4-le
PC2700
12%
 12%  [ 6 ]
PC3200
24%
 24%  [ 12 ]
PC3500
34%
 34%  [ 17 ]
RDRAM PC800
2%
 2%  [ 1 ]
RDRAM PC1066
28%
 28%  [ 14 ]
hääli kokku : 50
fedja
fedja
sõnum 01.12.2002 15:25:32 P4 2,4ghz oc performance jne vasta tsitaadiga
1)Palju seda klokkida saab umbes?
2)Kas DDR-i või RDRAM-iga
3)Mis emaplaat parim on (u 2k)
4)Kui kiire athlon xp sama performance i välja annab
5)Kas pc2700 asemel on mõtet 3200 või 3500 võtta? kas performanceil on suur vahe?
6)RDRAM PC800 ja PPC1066 - kui suur vahe on performanceil?
7)ATI Radeon9500PRO - mis arvate ?
Plaanin arvutit uuendada tegelen põhiliselt fotosopi,linuxi,dvd/divx rippimisega,mängimisega ( mingi 1280x1024 vähemalt hea kiirusega tahaks) ja vahel ka mingi kodutöö.
1esõnaga võimas masin millega saaks uusi mänge väga hea graafikaga mängida ja fotosopi/gimpiga tegeleda.
Andke nõu milline oleks parim konff
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
ZorroZip
sõnum 01.12.2002 17:51:23 vasta tsitaadiga
Kui raha jagub võta siis ikka maksimum.
Pennudele see rdram sobib vääga hästi, nagu olen kuulnud.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 01.12.2002 19:02:32 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
Loll jutt, rdrami ple mõtet võtta, see p4 2.4ghz klokkub kuskil 3ghz+ ära ja ddr pc3500 ram on sama kiire testides, kui pc-1066 rdram.
P.S. on ddr rami emaplaadid ka tunduvalt paremate võimalustega.
Kui sa siis selle 2.4ghz p4 suudad üle 3ghz klokata, siis eestis müügil olevatest athlon xp-dest sulle vastast ei saa.
Soovitan seda emaplaati: Abit Socket 478 BE7, Intel i845PE chipset, ATX, maksab ca 2200 krooni ja ddr pc-3500 rami 512mb vähemalt (võid ka panna pc-3200 rami, kui raha ei jätku, aga mitte mingil juhul rdrami, mis on ilgelt kirve hinnaga).
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
fedja
fedja
sõnum 01.12.2002 19:15:08 vasta tsitaadiga
aitähh.
aga kas selle emaga on klokkimisvõimalused head?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 01.12.2002 21:59:31 vasta tsitaadiga
siinikiirust saab muuta 100-250mhz,prose ja mälu toidet saab tõsta.Kannatab klokkimist küll.Tuttav saab Asuse sama kiviga plate võibolla see nädal kätte,eks siis saab võrrelda.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
fedja
fedja
sõnum 01.12.2002 22:12:05 vasta tsitaadiga
millise ASUSe ?
Aga mis kogemusi/arvamusi teil kellelgi Radeon9500PRO suhtes on ??
dajme
sõnum 02.12.2002 14:58:32 vasta tsitaadiga
Mina soovitan küll RAMBUS PC1066 mälu ja 850E chipseti, hetkel siiski parim lahendus Pentium 4 prosega! Eriti overclockituna teeb just tänu mälule DDR ja 845PE chipsetile ära! Emaplaatidest ASUS P4T533-C ja GIGABYTE GA-8IHXP. ASUSe plaadil on rohkem overclockimise võimalusi, aga GIGABYTE plaat on juba 'parajaks püssiks väänatud' tootja poolt (st. saab vähem asju näppida BIOSist, aga jõudlus on tegelikult parem kui ASUSe plaadil - mälu skoor SiSoft Sandraga ja PCMarkiga tuleb tublisti suurem). Muidugi 6-9 kuu pärast on see lahendus juba üsna haruldane ilmselt - 800mhz DDR mälu, 800mhz siiniga chipset ja ~3...4GHz (HT) prose peaks siis juba olema ainus lahendus, sest RDRAMiga tundub, et palju edasi ei tegeleta. Nii et tegelikult praegu võiks oodata pisut uuendamisega, kui võimalik.
m1
sõnum 02.12.2002 15:18:36 vasta tsitaadiga
dajme kirjutas:
Sa vist vaatad riistvara tutvustustes ainult skoori? Jah, see on tõsi et RDRAMiga masinad on kõige kiiremad. Aga see tuleb väga suure hinnalisaga.
Pole mõtet ju mitmeid tuhandeid kroone lisaks maksta, kui kiirusevahe on ainult mõned protsendid. Nagu ma aru saan, pole praeguses teemas juttu ju "absolute best" masina ehitamisega.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
dajme
sõnum 02.12.2002 15:26:19 vasta tsitaadiga
nujah, RDRAM PC1066 on vist pisut kallim jah, aga mitte palju kallim kui DDR PC3500 minu arust..
Troll
Troll
sõnum 03.12.2002 23:53:26 vasta tsitaadiga
No eks võrdleme hindu (ümmardatud):
Abit Socket 478 BE7, Intel i845PE chipset, ATX 2200.-
DDRAM 512MB PC-3500 434MHz CL 2.0 Corsair 4150.-
KOKKU: 6350.-
Asus Socket 478 P4T533-C, Intel i850E chipset, ATX 3400.-
RDRAM 256MB PC-1066 Samsung 2400.-
KOKKU:8200.-
Sellise hinnavahe korral pole küll sellel RDRAM-il mõtet!
dajme
sõnum 03.12.2002 23:58:43 vasta tsitaadiga
jep, täiesti maitse asi, või siis, pigem oleneb mille jaoks sul masinat vaja on - mis oluliseks muutub, minu jaoks on CPU/RAM ülitähtis ja see ~2000 kroonine hinnavahe on paras hind parema tulemuse eest icon_smile.gif
lamp
lamp
sõnum 04.12.2002 11:07:03 vasta tsitaadiga
Või siis..
Asus P4G8X, Intel E7205 chipset - ~3500.-
mingi ddr333 cl2 mälu x2 ~3200.-
KOKKU: ~6700.-
Niietsiis..
100fsb ja 133fsb 2.4g p4 korral siis 3g'ga oleks vastavalt 125mhz ja 167mhz.
Esimesel juhul (125 fsb) töötaks se corsair siis ~ddr312 peal (või on kangemaid kordajaid ka mälule, dunno, parandad seda osa, troll), rmbs oleks ca ~pc1000 icon_smile.gif ja e7205 oleks dual 250
järelikult - fsb100 prose pole hea valik. rambus oleks siin kiireim, aga hind, oh hind (muidugi trolli hinnast võtaks 800.- maha sest tänapäeva pc800 samsungid on põmst pc1066)
Siis ver2 (167mhz) - corsairid töötaks ~417mhz peal, mis nad peaks isegi cl2 peal välja vedama. rambus most likely ei tööta 668 mhz peal, niiet peab kasutama kordajat 3x. tulemuseks 501mhz ja jälle ca pc1000.
dualchan aga töötaks ilusti 2x334 peal oma cas2 ja kasvuruumi oleks veeljaveeljaveel..
Nii et.. kui praegu tõesti vajadus sellise hi-end systeemi järgi, tasub _natguke veel_ oodata.. dcddr eelis tuleb eriti hästi välja just klokkides.
1:1 on ta enamjaolt perfoomansilt võrdne rdramiga, aga nii kui läheb kellamiseks ja rdram peab 3x kordajapeale panema - siis ei ole p4 sysiga dcddrile vastast.
väike edit ka: see on suht suure tõenäolisusega, et praegusel ajal eestistki ostes fsb133 2.4g 3 kiga peale maandub - enamus peaks juba siin c1 stepping olema... vähemalt paaril tuttaval, kes nimetet asja soetanud on.
troll kirjutas:
KOKKU: 6350.-
KOKKU:8200.-
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
fedja
fedja
sõnum 07.12.2002 14:12:26 vasta tsitaadiga
äkki oskate millal E7205 eestisse jõuab ja võiksite mingit head p4 emaplaati veel sovitada sest be7 l pole ata133 tuge.
Ja Radeon9500 kohta tahaks ka ikkagi minit kriitikat kuulda.
TT
sõnum 07.12.2002 15:01:39 vasta tsitaadiga
mar456 kirjutas:
Kysimus... kas asus teeb ka emaplaadi Kive? Ise tean et teeb VIA, Intel jne kividest.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 276
wicked
wicked
sõnum 07.12.2002 16:17:54 vasta tsitaadiga
Asuse plate Inteli i845PE kiviga. Nii saan mina aru igatahes.
Aga jah, vähegi aega on, siis ära oodata E7205 kiviga mobod. Ja neile kindlalt vaadata BIOS update, kuna on esinenud teatavat ebastabiilsust AGP osas, mis on aga parandatav bios-updatega
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
lamp
lamp
sõnum 07.12.2002 17:03:59 vasta tsitaadiga
Praegu e7205 emmesi olen tähele pand ainult selliseid:
see
ja see
Aga sealt näha, et USA hinnad mingi ~4k.. et selle arvutuse järgi oleks need siin ~6k.. :/
Aga nagu näha, siis need on seal preorderi hinnad.. ehk reaalne on siiski pisem.. midagi nagu nforce2 emmede hinnad..
Ja mis puutub agp8x bugi.. ma usun, et kõikidel tootjal on fixitud bios juba peal.. kuna plaadid hilinevad..
Ja ATI agp8x kaartide kasutajatel peaks yldse suva olema - r300 8x omadusi põmst testiti/arendati e7205/e7505 tsipsettidepeal.. sealt ka need kammid Sis'idega..
