uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  slot1 cellu333 klokkamine? märgi kõik teemad loetuks
raido357
sõnum 24.11.2002 17:48:56 slot1 cellu333 klokkamine? vasta tsitaadiga
et kellelgi on kogemusi kui kaugele see l2heb standard voltidega?? 375 olen kätte saanud, hetkel kah 375 aga 416 ei tule kuidagi. isegi kui võtsin mälu pc66 mälu pulga välja? et kas jahutuse taga kinni või lihtsalt ei l2he? muidu http://www.overclockers.com on küll 500 peale aetud standard voltidega. aga mul ei õnnestu.
ptrr
sõnum 24.11.2002 18:04:24 vasta tsitaadiga
vabalt l2heb 415 ehk siis siini kiirus 83e peale. vb on asi kinni su emaplaadis
raido357
sõnum 24.11.2002 18:47:56 vasta tsitaadiga
jahutuses võib kah asi olla, kuna ükskord kui vaatasin sinna ventiga ja radika vahele siis seal eriti l2bi ei paistnud. yle 3a. tolmu kogunud.
raido357
sõnum 28.11.2002 15:49:44 vasta tsitaadiga
mul ei ole jumpereid, biosis on siinid 66/100, winnist lasin cpufsb'iga 75 peale, prose max on 800 mhz. 8x100. ning celeronil 333 on kordajad lukus!!
Pentium9
Pentium9
sõnum 01.12.2002 18:41:53 vasta tsitaadiga
Oma kogemustest võib öelda, et SLOT1 300a käis vabalt ja väga stabiilselt 100'se siini peal. Aga see CPUFsb'ga siini tõstmine võib tõesti kalastada. muudetekse ka ju näiteks PCI siini kiirust. Mul näiteks. on 83Mhz jaoks 2 setingut PCI 33,3 ja 33,4. 33,4 pealt hangub. Aga teine töötab. Proovi kõigepealt ikks bios'st 100 peale panna.
raido357
sõnum 01.12.2002 19:17:32 vasta tsitaadiga
proovitud värk, isegi ainult pc100/133 mälu pulk sisse j2etud, theres no go.
raido357
sõnum 01.12.2002 19:23:45 vasta tsitaadiga
muidu kunagi kui proovisin siis 500 peal saab pildi ette aga winni yles ei boodi.
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.12.2002 22:30:14 vasta tsitaadiga
Mis mobo sul on? Kas m747?
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
raido357
sõnum 01.12.2002 22:31:51 vasta tsitaadiga
kust teatsid et mul m747!! ?
