uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 155, 156, 157  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.06.2005 01:31:51 vasta tsitaadiga
Huvitav, demos saadi jorss'i tulemusega sarnaseid FPS'e high graafikaga ning märksa karmimate videokaartidega
http://www.amdzone.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=145&page=1
wazaa
wazaa
sõnum 30.06.2005 09:23:03 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Njh, ise ei ole teste uurinud, aga milleks valetada jorss, et lahe olla?? icon_lol.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.06.2005 10:14:26 vasta tsitaadiga
Radeon 9700 PRO'ga on ka fps kohati 50! Kui läheb mölluks, suits, palju tulevahetust siis langeb fps 15..20 kanti. 2AAx4AF 1152x864.
jorss
jorss
sõnum 30.06.2005 11:15:08 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif midaiganes inimesed. Photoshop jaaa..
Noliferid leidke endale elu, tegemist õigete screenshottidega
Point on selles, et kui sellise konfiga jookseb ilusti siis tuleks otsida porbleeme mujalt.
Lõpetan vaidluse.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Cooler(-10)
sõnum 30.06.2005 11:39:25 vasta tsitaadiga
Ma ka seda demo täna proovisin ja algul oli selline asi, et graafa lükkas algul maha ja siis nägi küll välja nagu mingi delta force 2 miski voodoo peal. Pärast panin kõik asjad (va fsaa) põhja. Siis hakkas midagi optimeerima ja lõpptulemus oli see, et mäng hakkis jubedalt ja pold see graafika ka midagi nii ilusat. DH2005 on ilusam ja ei haki üldse. Et kas see tuleb sellest et rammi on vähe, või on nvidia ja ea (koos oma kaasjunnidega) koostööd teind ja ei lase ilusti mängida? DH2005-s on kõik asjad põhjas +fsaa ja anisotrophic ja ei midagi ei venita. Vb on loll võrdlus aga ikkagi.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Scart
Scart
sõnum 30.06.2005 11:43:40 vasta tsitaadiga
soovituslik miinimum on giga, recommended on 2g, ilma naljata
wazaa
wazaa
sõnum 30.06.2005 14:43:34 vasta tsitaadiga
jorss kirjutas:
Lõpetan vaidluse.
Et siis kui me sinu utoopiat ei usu oleme kohe noliferid?
madness
madness
sõnum 30.06.2005 15:22:56 vasta tsitaadiga
r9600pro jooksutab ka kenasti medium detailidega, miks ei võiks 9800pro siis fulliga jooksutada ?
wazaa
wazaa
sõnum 30.06.2005 15:48:50 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
No vaata ise teste, testides ei jooksuta x850 ka niihästi nagu tema screenidel, ja endal ka sarnane komplekt mis tal, ja kohe mitte ei jookse kui kõik põhja panna
redenergy
redenergy
sõnum 30.06.2005 16:02:03 vasta tsitaadiga
pealegi fraps ei tööta bf2's, vähemalt endal mitte
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
madness
madness
sõnum 30.06.2005 16:46:14 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
mul igatahes töötab.
pealegi on bf2-s sisseehitatud fpsi mõõdik
wazaa kirjutas:
no vaata ise teste, testides ei jooksuta x850 ka niihästi nagu tema screenidel, ja endal ka sarnane komplekt mis tal, ja kohe mitte ei jookse kui kõik põhja panna
benchmarki fps pole sama mis mingis suvalises kohas tehtud pildi fps.
redenergy
redenergy
sõnum 30.06.2005 17:48:26 vasta tsitaadiga
mis command see on?
madness
madness
sõnum 30.06.2005 17:50:16 vasta tsitaadiga
renderer.drawfps 1
wazaa
wazaa
sõnum 30.06.2005 19:33:21 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
redenergy kirjutas:
wazaa kirjutas:
No aga kas sinuarust on see loogiline, et tema paneb kõik mis võimaliku põhja ja temal seal fps mingi 50-60 kuid praegu proovisin panin kõik mediumi peale, aa 4x ja 1024*768 ning mul oli fps natuke üle 30
erkky2002
sõnum 30.06.2005 19:54:17 vasta tsitaadiga
jorss ilmselt räägib max FPS-ist, tema masinaga nii hea keskmine FPS olla ei saa.
Tegin ka väikse proovi FRAPSiga, panin 1024x768 kõik high peale ja 4xAA ning keskmine FPS tuli 36 (min 15 ja max 74)
redenergy
redenergy
sõnum 01.07.2005 21:09:16 vasta tsitaadiga
Ütlen veel ühe hea servu, 64 inimesele.
filtrisse kirjutage rattusnorvegicus.net
või lihtsalt rattus
Ise pelan seal koguaeg
painkillah
painkillah
sõnum 01.07.2005 23:04:29 vasta tsitaadiga
mõnus optimiseering.
proovisin ka fulli siis
1024@85hz,
shadows ja aa off, muud mediumi peal, draw distance 75% vms,
15 botti.
mängu alguses jõnkab - ca paarkümmend seki.
siis jookseb mäng nagu siidi.
fpsi pole uurinud veel
Taun0
Taun0
sõnum 03.07.2005 16:15:58 vasta tsitaadiga
kas mingit patchi pole mis demos need auastmed lukust lahti teeks ? tahaks võimsaimaid relvu näha icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
sõnum 03.07.2005 17:09:36 vasta tsitaadiga
Battlefield 2 Tweak Guide: http://www.tweakguides.com/BF2_1.html
scarface
scarface
sõnum 03.07.2005 17:29:54 vasta tsitaadiga
ei tia mina kll saan mängida aint 1204x768resu ja kõik muu low peal icon_sad.gif kuigi arvut 2.4p4 . 512mb ram . GeForce5700ultra Driverid uuendatud ... ja saan 10minutit pelada ja viskab desktopile ilma errorita icon_biggrin.gif sitt lax
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
MarekSäde
sõnum 04.07.2005 15:55:22 vasta tsitaadiga
Jama jah, demot tahaks mängida küll aga viskab kogu aeg paari minuti mängimise järel deski. Olen proovinud erinevaid draivereid ja resosi jne aga ei midagi. Tean ainult et EA laseb välja lähipäevil patchi selle jama parandamiseks http://www.eagames.com/official/battlefield/battlefield2/us/editorial.jsp?src=communityupdate_063005
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
scarface
scarface
sõnum 04.07.2005 17:00:09 vasta tsitaadiga
Voyage
sõnum 04.07.2005 23:41:32 vasta tsitaadiga
deski viskamise proble lahendas mul see, kui biosist panin selle hyperthreating vms distable peale icon_wink.gif
Kommentaarid: 827 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 656
MarekSäde
sõnum 04.07.2005 23:49:28 vasta tsitaadiga
mis asja, mul pole mingit hyperthreatingut seal. Nagu ma olen aru saanud siis mul nagu jookseb mingi aeg mäng kinni ja siis viskab deski. Noh, parem las läheb deski kui restart winnile. Tundub nagu, et saan kauem mängida kui panna graafika medium-low peale aga võib olla pole mul õigus...
Le Inc
Le Inc
sõnum 05.07.2005 09:26:07 vasta tsitaadiga
Demo on ikkagi väga toores ... pea iga 1..2 tunni tagant lööb kas pildi desktop'i või masin teeb restardi ... huvitaval kombel tekib enne täielikku mängu surma suuremat sorti lääg. Panin ka omega 5.6 draiverid peale, kuid polnud abi ka neist.
LISA: Muidu jookseb mäng resol 1152x864x32, ehk peaks 1280x960x32 proovima? Siis paraku peab 85 Hz leppima icon_neutral.gif
PS! Kuna see mäng ka Eesti poodidesse jõuab!? Sommidel asi juba ammu käes.
viimati muutis Le Inc 05.07.2005 11:46:30, muudetud 2 korda
bonzo
bonzo
sõnum 05.07.2005 10:49:21 vasta tsitaadiga
Mul streigib nt 1024*768 resol mängimine (tunnused täpselt nagu eelkõnelejal, aeg-ajalt lagib täiega ja siis mingi hetk enam ellu ei ärka ja hopp deskile). Kui panen 800*600, siis on ok.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
freestyler
sõnum 05.07.2005 16:52:02 vasta tsitaadiga
huvitav.. mul pole esinenud mingeid probleeme. Proovisin huvi pärast erinevatel resodel ja high settingutega -- kõik toimib!
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 05.07.2005 19:01:01 vasta tsitaadiga
Tra icon_biggrin.gif ikka 512Mb X800XL ruunab korralikult seda pela icon_biggrin.gif
1600x1200
Highest settingud
6xFSAA
Prose 300x9
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
MarekSäde
sõnum 05.07.2005 19:54:51 vasta tsitaadiga
vihale ajab see nviidik raibe, tundub et see ikka nende kaartide jama. Ise teevad spesial enda suunitlusega mängu aga prääksugi ei õnnestu. Tahaks mängida normaalselt aga jah, pillub ikka deski 10 mintsa tagant. Mis asja nad seal testivad, ühe kaardiga või, pooltel meestel on mingi kamm ja lasevad mängu välja, et kõik on ok?? Ma ei jõua ära sõimata...
Kuidas ma üldse julgen mängu ostagi kui demoga on juba kamm!
redenergy
redenergy
sõnum 05.07.2005 20:17:54 vasta tsitaadiga
Pole minul mingit kammi enam, see väljaviskamine oli mul ainult zone servus.
Ja nvidia omab!
KrikU
sõnum 06.07.2005 01:38:44 vasta tsitaadiga
6800LE 16x6 reziimil ja muu asi confis ( profiil) ning värskelt installitud win xp ja 77.72 official uusimad driverid ning jookseb enamus asju medium peal ilusti ka 512mb ramiga! Polygonid on ainult low peale pandud ja muidu 1024x768 4xAA ja manuaalselt veel 8x AF peale ning päris normaalselt sujuv mäng on ikka 8)
mutabor
mutabor
sõnum 06.07.2005 09:44:22 vasta tsitaadiga
link :: link
expansion pack?
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
sõnum 06.07.2005 14:12:09 vasta tsitaadiga
Word from Wolfgaming is that the first patch for Battlefield 2 will be released tomorrow at noon PST:
The first patch for BF2 will be available tomorrow, Wednesday the 6th at approximately noon PST. (ehk 22:00 Eesti aja järgi)
The new Linux server and Windows servers will also be available. The Client patch weighs in at just over 13 Megs. While the server files are complete re-installs. The server software is the major part of this release. Netcode is a big piece of this for the Ranked and UnRanked Servers.
Check out the fixlist.
EA has released some updated non-ranked server files for Windows and Linux that come in at 127-133 megs.
Allikas: Voodoo Extreme
EDIT: 1. lingi alt leiab nüüd ka patchi juba... thumbs_up.gif
viimati muutis bladerunner 06.07.2005 22:40:46, muudetud 3 korda
mutabor
mutabor
sõnum 06.07.2005 14:26:52 vasta tsitaadiga
link :: link
/allkiri
Taun0
Taun0
sõnum 06.07.2005 15:51:13 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
kõva, tüüp on vaeva näinud !
wazaa
wazaa
sõnum 06.07.2005 17:14:42 vasta tsitaadiga
Keegi ei oska öelda kuidas ise selliseid relvi lihtsalt proovida saaks?
g-nome
g-nome
sõnum 06.07.2005 18:21:44 vasta tsitaadiga
on mõned eriti debiilsed vead. ntks klaveri konf. ma oleks napilt kätega kalle läinud kuvarile, nii idiootne süsteem. vähe sellest et konfida ei anna normaalselt...esineb ka mingi tebiilne topeltnupusündroom. noh näiteks sain kopteri peale, miniguni taha ning tahtsin tänada juhti, et mind peale võttis. teksti ära kirjutades pressisin ENTER nuppu, et tekst sisetada...pareleelselt sellega lendasin kopterist välja. icon_evil.gif
sound ka praksub ja raksub ma ei tea kellega võidu, fakk.
graafika kena ja jookseb hästi: 1k kõik põhjas...mingi AA oli ka peal. nii et ma ei kurda. (6600gt +1Gb)
GertR
GertR
sõnum 06.07.2005 22:46:56 vasta tsitaadiga
http://www.gamershell.com/download_9839.shtml
redenergy
redenergy
sõnum 06.07.2005 22:49:13 vasta tsitaadiga
g-nome kirjutas:
Ära kirjuta, kasuta mängus olevaid voice commandeid jms stuffi.
Thank you oleks asja ära ajanud icon_wink.gif Q on see nupp kui ma ei eksi.
Topelt nupu värki pole mul kunagi veel esinend. Küllap pole nii palju peland veel.
Ja heli on tip-top korras, super heli on mängul
vörreldes BF:V mis oli minumeelest sitaks lame, tegelaste voice'd käisid julmalt üle mürtsu ja paugu
isegi 1942 oli mitmeid kordi parem
Cyberlord
sõnum 06.07.2005 22:59:54 vasta tsitaadiga
Krt mul on ka heliga mingi täielik kamm icon_evil.gif Käriseb ja pläriseb jubedalt icon_neutral.gif
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
sõnum 06.07.2005 23:03:17 vasta tsitaadiga
vt. kas heli on ikka 'Hardware' peal, mul ta sinder viskas paar korda iseeneseslikult 'Software' peale. icon_rolleyes.gif
Cyberlord
sõnum 06.07.2005 23:39:32 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Kusjuures switchisin just hw pealt sw peale ja kadus see anomaalia icon_eek.gif
aht0
sõnum 06.07.2005 23:55:41 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
jorss kirjutas:
mul jooksevad nii full kui demo jumala puhtalt, isegi täis graafikal. Samuti ei esine mingeid väljaviskamisi ega buge.
Ja seda sinu r9800 proga?
mitte ei taha seda juttu uskuda.
Olen tähelepand, et mängus osade kaljude tekstuurid nagu "ujuksid"
Töötab küll 9800 Proga.. proovisin 1024x768 resol, kõik ülejäänud seaded (antimisiganes) põhjas..
Fraps töötab ka bf2-ga aga uusim versioon (mitte mõni vanem vares)
MarekSäde
sõnum 08.07.2005 10:11:19 vasta tsitaadiga
huvitav kas ka aitab see patch selle deski pildumise vastu? (nakkusliku kiilaspäisuse vastu juba aitas icon_lol.gif )
edit:sain selle deski pildumise jamast lahti, kui uuendasin emaplaadi draivereid ja siis lasin uue directx ka uuesti peale.
puujuur
puujuur
sõnum 09.07.2005 12:46:35 vasta tsitaadiga
minul igatahes keeras see uuendus asja tuksi loobib deskile nüüd :S
Scart
Scart
sõnum 09.07.2005 14:59:25 vasta tsitaadiga
redenergy
redenergy
sõnum 09.07.2005 18:53:25 vasta tsitaadiga
puujuur kirjutas:
sama jama, tegin reinstalli
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 11.07.2005 12:52:56 vasta tsitaadiga
Mul on mänguga selline jama, et kui näiteks niisamaa jooksen ringi siis on FPS normaalne aga kui näiteks järsku pööran, et taha vaadata hakkab ta paariks sekundiks läägama.
riaak
riaak
sõnum 11.07.2005 18:46:20 vasta tsitaadiga
keegi teab kuidas saab võimsamaid relvi lahti lukustada?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
MarekSäde
sõnum 11.07.2005 19:13:41 vasta tsitaadiga
Kellogg's kirjutas:
Ega sul LCD ekraan ei ole?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 155, 156, 157  järgmine
