maka1
03.07.2005 01:14:07
toiteka surm |
selline jama siis ,et toitekas ütles üles ja pärast seda kui uue paigaldasin hakkab bootimsel memory testingu ajal segast loopima nimelt ühikud jooksevad edasi tagasi .Panen esc ja läheb ilusti windowsisse sisse ja kõik töötab .Millest selline jama võib olla tingitud ?Kas emme siis omadega pees.
viimati muutis maka1 03.07.2005 15:31:47, muudetud 1 kord |
101 |
keegi-Hannes
03.07.2005 01:42:49
| Ma julgeks arvata et see võib ennemini olla BIOSE patarei viga (mamma pideva toite all ei näidanud seda lihtsalt välja) Toide ise küll mälukontrolltoimingusse kuidagi ei sekku ja kui olekski "Voldid valed" siis ei jookseks su süsteem sinnamaalegi välja!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
03.07.2005 05:19:31
Emaplaat või video on võimelised küll koos toiteplokiga läbi minema
Nii, et võiksid proovida mida teeb toiteplokk sõbra masinas ja tema oma Sinu masinas
211 |
Elar
03.07.2005 12:43:16
Re: toiteka surm |
| maka1 kirjutas: |
selline jama siis ,et toitekas ütles üles ja pärast seda kui uue paigaldasin hakkab sisse logimisel Windowsisse memory testingu ajal segast loopima nimelt ühikud jooksevad edasi tagasi .Panen esc ja läheb ilusti windowsisse sisse ja kõik töötab .Millest selline jama võib olla tingitud ?Kas emme siis omadega pees.  |
See on automaatne checkdisk, mitte mälutest. Lase see lõpuni joosta (võib kaua aega võtta) ja ta enam ei tülita sind.
v6sa
03.07.2005 12:45:11
check ei toimu windowsisse sisse logimise ajal, õige termin on bootimise ajal
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
maka1
03.07.2005 13:21:09
| õige jah.Vahetasin patarei kah ära aga ei midagi.
101 |
Elar
03.07.2005 13:23:28
| No probleemi kirjeldus on ju HV tüüpiline. Tegemist võib vabalt olla ka Win3.0 -ga.
03.07.2005 13:24:23
Vaheta parem prooviks toiteplokk mõne sõbraga ära - saad kiiremini jälile, et milles probleem
211 |
maka1
03.07.2005 13:26:36
| vahetasin toite kah ära ja sama pull ikka (panin 300W toite atx )
101 |
Elof
03.07.2005 13:33:36
Edit : Valesti sain aru.
BIOS'i võiks proovida uuendada
Edit 2 : Kas sain ikka valesti aru ?
Mis mälutestist jutt ?
Mis asjad jooksevad edasi<->tagasi ?
Mis tüüpi akendega tegu ?
Kui tegu "chkdsk"'iga XP puhul e. ketta veakontrolliga siis pole sellel ilmselt mingit seost emaplaadi[-patarei] ega toiteplokiga.
FAT32 ? NTFS ?
175 |
03.07.2005 13:38:57
Küsin hoopis nii, et kas "loobib buutimisel (DOS-tasemel) mööda ekraani "suvalisi sümboleid edasi-tagasi"
Ning veel - mille nahka toiteplokk läks, kas niisama "suremine" või elektrivoolu kõikumine või ülekuumenemine
211 |
v6sa
03.07.2005 13:40:22
fakk küll, see ei ole DOS-i tase!! see on BIOS, st ei ole asjasse segatud ühtegi op süsteemi, ei DOS-i ega Windowsi!
91 |
03.07.2005 13:46:02
Siis küsin nii ,et kui "HDD küljest ära on", kas siis ka loobib "sümbolid segi" või on siis kõik OK
211 |
Elof
03.07.2005 13:56:13
Kas numbrid lihtsalt jooksevad üles<->alla ?
Siis tuleks lihtsalt BIÒS'is panna "Quick memory test" ineibeld vmt.
175 |
maka1
03.07.2005 14:20:21
Quick memory testi pole on ainult Quick Power self test .Otsisin terve biosi läbi.Tegu siis vanema arvutiga
Motherboard:
CPU Type Intel Pentium IIIE, 933 MHz (7 x 133)
Motherboard Name MSI MS-6198 (1 ISA, 3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset VIA VT82C694X Apollo Pro133A
System Memory 256 MB (SDRAM)
BIOS Type Award Modular (05/23/01)
101 |
Elof
03.07.2005 14:50:55
Just. Õige asi. See peab olema sisse lülitatud.
Ning self-testid kas keelatud või valitud kiiremad mode'id.
175 |
keegi-Hannes
03.07.2005 17:47:32
Osades BIOS-es ongi see Quik PowerOn Self Test selline et loeb mälu algul 0..ülesse näiteks 257MB ja seejärel alla tagasi 257 to 0 ja seda veel kolm korda järjest. See tähendab peab kannatust varuma. Ise aga küll masinatel lülitan pärast paari bootimiskorda selle feature välja ehk käsk läheb Disabled to Enabled.
Aga kuidas see sul just toitevahetusega välja paistma hakkas on imelik ja mina kahtlustasin et BIOS läks iseenesest (patarei tühjuse toimel) algsätetele mille juures see feature on tavaliselt Disabletud ehk test peabki jooksma.
38 |
