neros
16.06.2005 19:55:53
Cellu passiivi |
Plaanis siis teha endale üks leech-chat masin, mis siis suudaks töötada ilma mingisuguse lärmita kõrva ääres voodi kõrval
Plaanis on kuidagimoodi teha asi enamvähem vendituks.
Tegu siis profiilis teise arvutiga.
Klokitud asi 799 Mhz peale, orig. 633.
Kas cellu kannataks ära, kui võtaksin talt lihtsalt ventilaatori tagant ära? Ja toitega sama küsimus (viimast ma kahtlen muidugi)
Aga kas ta kannataks? Või peab tingimata mingisugune vent taga olema? Kas ei piisaks kui ma viskaksin cellu radikale mingi suure vasekolaka veel peale (näiteks. superliimiga ja termopastaga, või hoopis termoliimiga?)
Ja siis veel see toiteka küssa... kudamoodi selle võiks vaikseks saada...? Ja viimase asjana tuleb mängu kõvaketas, mis teeb suht lärmi, ilmselt kui panna need nn "müraplaadid" korpuse seintele, võiks vist asi vaiksemaks jääda? Või on veel miskeid variant? Sest need "müraplaadid" vististi tõstsid kastisisest temp-i?
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Riivo
16.06.2005 21:44:19
toiteploki radikad asenda palju suurematega (soovitatavalt vasest). prose omaga samamoodi. kui õnne on siis töötab
221 |
Hiid
16.06.2005 21:46:49
klokk võta ka maha.
ketas vii seina taha, see ju kabla otsas.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
margusser
16.06.2005 23:33:21
Umm head soovitused teil
Karta on et kui selle raali kasti paned ja kõik passiivis on siis kaua ta vastu ei pea. Mingisugune õhuringlus peab olema.
toiteka modimiseks on ikka vaja tinutada jne. Liimida sinna peale mingit radikat. Hmm mõttetu. Ei ole piisavat kontakti jne.
Ega see passiivi jahutamine kerge ole. Põhimõtteliselt see celeron peaks ilma selle klokita ja mingi suurema radikaga passiivis jooksma küll.
167 |
16.06.2005 23:36:34
too Cellu jookseb lõdvalt korraliku radikaga passiivis, aga ma paneks siiski mingi ventika kuskile @ 5V troopilst õhku ära tõmbama.
kloki võib maha võtta ju...
313 |
neros
17.06.2005 07:48:33
Kloki võib jah alati maha võtta (iseasi muidugi see kas ta ka kiirust mõjutama hakkab pärast, Mandriva 2005 LE on peal )
@5V mingi 12CM-ne radikas võib ju kuskil tõesti midagi ära sikutada... ega kellelgi pronksist radikat pole ää müüa (või anda )
40 |
Riivo
17.06.2005 10:16:22
mind ennast huvitab ka passiivjahutus. põhimõtte pärast et ei oleks ühtegi venti praegu on ainuke probleem toide, sest prosele saab anda alla 1v ja freezer 64 jahutab ta siis passiivis ära (downclock ka loomulikult)
221 |
prophet
17.06.2005 12:03:53
| madedog kirjutas: |
@5V mingi 12CM-ne radikas võib ju kuskil tõesti midagi ära sikutada... ega kellelgi pronksist radikat pole ää müüa (või anda )  |
Võta kastilt kaan pealt ära ja pole venti vaja
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
17.06.2005 12:11:31
To prophet: Toiteplokis on venti vaja nii ehk teisiti, kuna toiteplokis kasutatavad jahutusradiaatorid on arvestatud selle järgi, et ventikas on olemas ja töötab Muidu kuumenevad detailid lihtsalt üle. Viimati oli näpus toiteplokk, kus oli suurelt kirjas, et max. temperatuur 50 kraadi 8)
Seega toiteka vendi ärajätmisel pead selle võrra suurendama detailide jahutusradiaatorite pindala
211 |
Riivo
17.06.2005 12:14:43
| pead selle võrra suurendama detailide jahutusradiaatorite pindala |
kui palju see umbes oleks?
221 |
neros
17.06.2005 12:16:41
prophet, küljekaan on pidevalt maas Probleemiks võib ainult tulla kõvaketta hääle summutamine...
40 |
muhvn
17.06.2005 12:20:44
Aga toitekal kaan maha ja näieks mingi võrk peale mis võtaks tolmu kinni. Pealegi on võimalik vaikne vent toitele panna.
Toide masinast välja on kaa võimalik. Ja ilma kaaneta ja vendita tööle
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
lamp
17.06.2005 21:30:53
prose klokkides lisasid muidu pinget ka?
yldiselt peaks see seleron passiivis jooksma küll, proovi madalaim võimalik pinge panna. kui biosist ei saa, siis wiremodiga.
vindi peaks teoreetiliselt nii saama vaikseks kui uputad ta mineraalõli sisse ja sellest august, mida ei tohi kinni katta, vead välja yhe pisikese vooliku
ise mõtlesin ka kunagi seda vana vindiga järgi proovida, aint vint kurask kärvas maha ja õli seisis koridoris pärast veel aasta otsa
169 |
911Turbo
30.06.2005 18:24:47
1.kui kellelgi on pentium 3 katamai slot1 passiivi siis andku teada Kas 550 MHz pentium3 katamai slot1 saab ilma ventilaatorita tööle ?
2. kas pentium 2 mmx 233 mhz saab ka kuidagi passiivina tööle?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
6 :: |
mtv23
30.06.2005 18:27:18
Mingi õhu liikuvus peab siiski olema
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
prophet
30.06.2005 20:58:33
| 911Turbo kirjutas: |
2. kas pentium 2 mmx 233 mhz saab ka kuidagi passiivina tööle? |
mul jookseb pentium 2 333 mhz slot 1 passiivis.. ainult toiteploki vent tirib õhku välja
911Turbo
30.06.2005 21:05:10
| Mitte kuskilt ei sa slot1 passiivi pentium3 ega pentium2 -le. Müüd enda oma mulle?
6 :: |
Pets79
01.07.2005 12:02:18
Kas see teema võiks olla jahutuse foorumis??
aga ok viskan siis siia oma tegemise kogemuse mille tegin u 9 kuud tagasi, muide päris passiivi ei soovitaks - kuumad ilmad tulemas. Samas on täitsa võimalik 80mm ventidega asi joonde ajada:
Tegu on profiilis oleva teise arvutiga - mis siiamaani töötab laitmatult ja probleemivabalt.
Nii sain minagi oma Codegen korpuse täitsa vaikseks 24/7 on töös ja ei mingit heli (kui kõrva vastu korpust panna, siis toiteka venti on natuke kuulda)
Nii mis ma siis tegin:
1. Inetli stock jahutus -> välja. Asemele Suvaline radikas + termoanduriga 80mm vent 5V (peaks vist olema igatahes mitte 12V vaid moleksist otse, ventika punane moleksi punasega ja must mustaga) tööle (1,7 celeron üle 45 kraadi ei lähe) Hind u 30EEK
2. Toiteplokk -> välja. asemele Asemele palju laidetud, kuid minul u aasta probleemivabalt töötanud Codegen 12mm Fan 400W P4 rev 2.04 plokk. 250EEK
3. Kõvaketas, mis peaks vaikne olema (SAMSUNG SP0802N 80GB), hakkas ennast häälekalt esile tooma -> korpuse küljest lahti ja 5" avasse tagurpidi ühe toruisolatsiooni seibi peale seisma (ei jookse korpusega mööda ilma ringi), seega kui ketas vastu korpust pole, teda ei kuule. 0EEK, kuna toruisolatsioon oli kodus olemas ja sealt seibi lõikamine polnud probleem
4. Wurth bituumenmatid (2tk 25x50cm, ühe hind u 55EEK) kleepisin korpuse külge - igale poole, kus aga vaba metallipinda oli 110EEK
Ah jaa VGA on originaalpassivjahutusega InnoVision 3D Geforce4 MX440 8X AGP - suhteliselt vapper leiutis aga jahutus ei ole väga hästi peal (mälude vahel on u 1-2mm vahet)
Tulemus on nii, et kõrv hakkas kuulma monitori pininiat
_________________ www.chryslerclub.ee |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
prophet
01.07.2005 14:00:18
| Mitte kuskilt ei sa slot1 passiivi pentium3 ega pentium2 -le. Müüd enda oma mulle? |
pane suur radikas peale ja kärab
911Turbo
01.07.2005 14:20:23
| radikas on korrapäratu Ja teine peale pannes on vaid väike osa kokkupuutes
6 :: |
prophet
01.07.2005 15:58:11
Mul muidu default radikas peal... Võtsin lihtsalt selle väikse vendi ära, kuna lärmas hullult.
v6sa
01.07.2005 16:01:10
IBM 300GL on 433 cellu originaalis passiiv. Toites on ainus vent nüüd ja kõvakal radikas peal. Vaikne kui hiir
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
911Turbo
01.07.2005 21:20:35
| kas teie cpu usage on 1% et teil originaal radikas ära jahutab se mis ventilaatori all Minul pentium 2 233 mh võtsin ventilaatori ära ja lähebn äppu põletavalt kuumaks
6 :: |
prophet
01.07.2005 23:46:06
| kas teie cpu usage on 1% et teil originaal radikas ära jahutab se mis ventilaatori all Minul pentium 2 233 mh võtsin ventilaatori ära ja lähebn äppu põletavalt kuumaks |
eino vahelduva eduga on cpu usage... mõni aeg 100%, mõni aeg 0%
eriti ei muretse kah, sest sitt ei maksa nagunii midagi, las põleb maha kui tahab peaasi et vaikus majas
911Turbo
02.07.2005 14:35:17
| ma panen siis pentium2 ventilaatori kinni ja proovin ilma
6 :: |
neros
02.07.2005 18:09:54
Ja kes käseb näppu vastu panna?
Aga eks sa proovi...
40 |
02.07.2005 18:13:37
To v6sa: Mööda paned tiba - IBM300 masinal on kohe eesotsas ventilaator, mis eest sisse õhu tirib ja siis selle protsessorile suunab. Igavesti võimas ja samas väga vaikselt uhav ventilaator
211 |
piq
02.07.2005 18:19:35
neid ibm300 kaste on ka natuke erineva ehitusega
mul näiteks joppas vahepeal yhe täiesti vaikse isendiga millel oli 1 ventikas se oli nimelt toite ja prose radika vahel ja tõmbas õhu yle prose radika ja lajatas selle toitest läbi välja
kuigi passiivis suutis ta joosta miski tunnikese sis oli koos omadega(seda sis alguses kui sain ja ei vaadanud lähemalt et se vent oli täiesti seisev vahetasin yhe tavalise aeglase vendi vastu ära ja toimib täiesti vaikselt)
ahjaa yle radika jooksis ka suke suht kole kandiline ja valget värvi õhusuunaja
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
911Turbo
02.07.2005 18:53:56
| mul pentium 2 läheb aina kuumemaks Arvatavasti põleb läbi panin jahutuse tööle läks kohe külmaks tagasi
6 :: |
