uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  gigabyte i-ram märgi kõik teemad loetuks
lamp
lamp
sõnum 30.06.2005 21:38:47 gigabyte i-ram vasta tsitaadiga
http://www.hkepc.com/hwdb/iramdisk-gbt-1.htm
muidu päris äge vaadata kuidas vaene asi on PCI pändviti taga.. yle 133MB/s ei venita kuidagi.. kuigi võiks
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 01.07.2005 10:06:39 vasta tsitaadiga
huvitav asi, kas see sobib kõigile emmedele?milleks seal see sata pistik küljes on?Ei saa selle kribu keelest aru icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Jaanus
Jaanus
sõnum 01.07.2005 10:21:53 vasta tsitaadiga
Kas hinda ei olnud kuskil väljas? Peaks omale ka sellise junni tellima icon_razz.gif
Kommentaarid: 720 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 573
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 10:33:05 vasta tsitaadiga
SATA on küljes seetõttu et masin hakkab seda nägema kui tavalist SATA ketast.
Minu mäletamist mööda räägiti sellest kusagil juba 2-3 nädalat tagasi.
[edit]
http://www.overclockers.com/tips00788/index02.asp
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,121105,00.asp
benchmark
http://www.bit-tech.net/news/2005/05/31/gigabyte_ramdisk/
We ran some benchmarks on the drive, and found that it was over twice as fast as a typical SATA drive. The card uses a standard PCI slot for power, while all data is transferred across a SATA cable.
Järelikult pole piirajaks mitte PCI siin vad SATA läbilase(~150MB/s).
GertR
GertR
sõnum 01.07.2005 10:57:14 vasta tsitaadiga
Ehk võiks siis juba olla SATA2 liidesega
lamp
lamp
sõnum 01.07.2005 11:01:06 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
ja sata kontra asub ilusti pci siini (~133MB/s) kyljes icon_wink.gif
kui nad kasutaks paremat kui 64bit/33mhz kontrat, siis juba tuleks sata pudelikaelaks.
mingi pci-x 64bit/133 kaardiga ja raidi topituna mõned, peaks ilus nr tulema.
muidugi sellise kaardi jaoks rakendused.. swap seal hoida ja OS core.. teeb vist kiiremaks?
eriti julm
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.07.2005 11:06:57 vasta tsitaadiga
Siin on päris mitu 64bit PCI siinile sobivat kontrat, kahju ainult et enamus masinates pole 64bit PCI siini.
Raidi panekus ma mõtet ei näe, nii või teisiti on kiirus kontrolleri poolt piiratud.
v6sa
v6sa
sõnum 01.07.2005 11:29:37 vasta tsitaadiga
päris vinge asi thumbs_up.gif, hoiad op -sysi seal peal, kui aku saab tühjaks kopeeritakse uue buudi ajal op süs uuesti tagasi (linuxis saab seda eriti lihtsalt teha) ja perfoormans missugune
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
lamp
lamp
sõnum 01.07.2005 11:38:06 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
sata1 on ju 150MB/s per port?
64bit/66mhz pci(-x) peaks läbi laskma ilusti 533MB/s niiet 4 kaardiga (600MB/s) täidb selle ilusti ära.
muidugi 133mhz pci-x on ka olemas.. 8 kaarti ja teoreetilised 134MB/s jääb veel ylegi :p
speksid lasti ka vist 8G peale per kaart, niiet 4 v 8 raidi puhul saad kas 32 või 64G raidi.
kuna pci'st saab asi vaid voolu, siis annab nad kuskile eraldi ka lykata..
odavam ikka kui samaväärse kiirusega solidstate aga iseasi kas seda väärt on :p
muidugi teatud rakendused (oraaklikäshid jms) tahavad küll seda kiirust saada..
eriti julm
