chill
Ho Ho
30.06.2005 11:04:17
| XP'd installides tuleb vist ikkagi miskised draiverid flopiga ette sööta jne... ? |
ma arvan küll, muidu ei saa ju PC aru et selle PCI siini otsas mingid kõvakettad istuvad
87 |
30.06.2005 12:09:19
Mingitel hiljuti nähtud kaartidel oli kaasas draiver aint selleks puhuks kui kettaid RAID-d panna tahetakse. Aga ehk on see eri tootjatel erinev Teoreetiliselt peaks Xp ise automaatselt uue kaardi "ära tundma"
211 |
lamp
02.07.2005 12:54:05
biosi panna "boot other" või "boot add-on device", siis ta peaks sealt puutima küll.
win installides peksas õiges kohas siis F6 ja söödad talle draiveriflopi ette.
windowsis siis hiljem lased mingi utiliidi ka otsa (kui vaja).
169 |
piq
02.07.2005 14:09:12
xp ei tunne ise sata kontrollereid ära vist aint intel kiibistikuga platedel tundis ta ise ära
ylejäänutel XP setupi alguses F6 (install third party raid or scsi controller drivers või midagi sarnast) siis flopiga õige driver ette sööta talle ja install jätkub nagu ikka
eraldiseisva sata kontra pealt bootimiseks oli kah õpetus juba olemas
samas osade masinatega võib tekida probleem et nad ei suuda lisakaardilt buutida ja sellele lahendust vist miskit tarka esialgu polegi kui miski bios uuendus ei aita
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
chill
02.07.2005 15:20:00
huvitav kuidas suhtub Linux SATA kontrollerisse/ketastesse?
Proovisin WinXP'd installida SCSI kettale ja see loomulikult ei õnnestunud - ilmselt dreiverite puudumise tõttu. Samas Ubuntu (Linux) tundis kontrolleri ja kettad ilusti ära.
Sk8Rax
07.09.2005 18:38:30
Kas said tööle windowsiga ka? Mul sama probleem, selle kontraga ainult CD kaasas, floppyt pole
Edit: Kas ei ole kellelgi ühtegi ideed??
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
HDD
15.09.2005 21:42:35
Kasutan ka SCSI ... xp install läks küll vaevata kuna vist mul vanemat sori kontroller .. kettas on ultra-wide pistikuga...
Ise pole ka veel selle SCSI asjaga nii kursis .. kas ketta kiirus võib kontrast ka sõltuda kettas on muidu 18 gb ja 10 000 rpm ...
hetkel jääb RAT-HDD 2.0 testis aeg nii 1.13 seka ... kuigi seagate 200 gb tegi seda 57 sec ... ja on ainult 7200 rpm .... Nii palju kui kuulnud olen peaks ju SCSI kõvasti kiirem olema ...
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
15.09.2005 22:25:41
| HDD kirjutas: |
hetkel jääb RAT-HDD 2.0 testis aeg nii 1.13 seka ... kuigi seagate 200 gb tegi seda 57 sec ... ja on ainult 7200 rpm .... Nii palju kui kuulnud olen peaks ju SCSI kõvasti kiirem olema ... |
kontrollerist oleneb suht palju, aga on ka muud asjaolud.
313 |
