kaspar00
29.06.2005 10:00:05
K: palju kulutab integreeritud helikaart protsessori resursse? |
loodan et sai nüüd teema enamvähem õigesse kohta
igaljuhul paluks abi sellise küsimusega, et kas integreeritud kaardi asemel mingi korraliku
helikaardi ostmine ka jõudlust mängudes näiteks reaalselt tõstab? (integreeritud kaart elab ju prose najal?)
102 |
juurastaja
29.06.2005 10:02:06
| sellest nüüd küll mingit erilist jõudlust ei tohiks juurde tulla. Integreeritud ja korraliku helikaardi vahe on pelgalt kvaliteedis ja/või otsikute arvu (5.1 heli jms).
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Ho Ho
29.06.2005 10:02:47
| No proovi. Pane näiteks mõni film tööle ilma helita(mute) ja heliga ning võrdle prosekasutust. Olen üsna kindel et üle 5% heli peale ei kasutata.
86 |
haigo
29.06.2005 10:04:19
200MHz pentiumiga oli küll vahet tunda .
Tõstab, aga kabedama masinaga ei usu, et märgatavalt. Korraliku kaardiga kindlasti helikvaliteet paraneb.
viimati muutis haigo 29.06.2005 10:04:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
kaspar00
29.06.2005 10:04:23
ega poleks ka paha ju 5% võimsust juurde saada
aga kas erinevatel helikaartidel võib ka olla selles osas mingeid erinevusi?
102 |
Ho Ho
29.06.2005 10:06:41
see 5% oleks 5.1 kõrgkvaliteetse heli decodemise korral. Tavalised mänguhelid ning mp3'd võtavad kõvasti vähem.
196bitratega mp3'e mängimine p4 3.3 peal võtab alla 1%.
86 |
v6sa
29.06.2005 10:09:48
mida sa sogad! int. helikaart ei "ela" kuidagi prose najal, vastupidi. Selle asemel et kogu jura ajada läbi lõunasilla ja PCI, on int. helikaardid otse ühenduses põhja sillaga. Ega protsessor ei muuda kuidagi digitaalset signaali analoogiks. seda teeb vastav kiip näit Realtek AC97. mingit performance tõusu sa igatahes kuidagi sellest ei saa et eraldi helikaardi ostad. küll saad helikvaliteeti.
* Kui sa mõtlesid mingi 5.1 heli kanali dekodeerimist siis seda võib osata int. kaart samuti. samas ei pruugi eraldi kaart seda osata ja sellisel juhul võtab seegi prose ressurssi. peaks veidi mõtlema enne kui mingeid nonsens seostega küsimusi esitada
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
JevgeniT
29.06.2005 10:13:19
lihtsalt MUTE ei näita siin midagi.
testimiseks tuleb biosest integreeritud heli välja lülitada ja testida tulemust 3DMark-iga.
kord heliga, kord helita. heal juhul tuleb 0,5% vahe.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
74 |
29.06.2005 10:22:10
On tunda küll, kas masinas on integreeritud heli või mitte - "katkumisi" on rohkem, küll heli ning pilt pole omavahel sünkroonis ja teatud koormamistel katkeb heli üldse... 8)
Ja asi on vähemmärgatav Pentium-Athlon-tüüpi protsessorite korral, rohkem märgatav Celeron-Duron tüüpi prosa kasutuse korral.
Mu kõrvalolev AMD 750-se Duroniga ja integreeritud videoga masin, kui sellel oli WinMe peal, polnud probleemid eriti arusaadavad, aga nüüd, kui peal on XP Pro (Full, mitte twiigutud variant ega nlite), on probleemid täiesti olemas. Ja mõni päev tagasi läks iseseisev helikaart masinasse Ning vahe on nagu öö ja päev - vähemalt mulle meeldib, kui muusikavideos või filmis on heli ja pilt sünkroonis, mitte lahus
211 |
v6sa
29.06.2005 10:30:23
no ma ei tea mis emaplaat see selline on, mõned aastad tagasi emaplaaditootjad koonerdasid küll heli kiipidega (chaintech jms emaplaaditootjad). aga ma arvan et kui on korralik kiip emaplaadil siis on igati ja mingit erinevust ei ole kas kiip on otse emaplaadil või on sama kiip eraldi kaardil. ja pealegi, muidugi kui sa klokid proset, siis int. heli kiibi siini kiirus klokkub samamoodi ja loogish et kiip ei kannata seda välja, samas kui emaplaadi PCI siin on prosega asünkroonis jääb eraldi helikaart ellu
91 |
kaspar00
29.06.2005 10:35:41
| v6sa kirjutas: |
no ma ei tea mis emaplaat see selline on, mõned aastad tagasi emaplaaditootjad koonerdasid küll heli kiipidega (chaintech jms emaplaaditootjad). aga ma arvan et kui on korralik kiip emaplaadil siis on igati ja mingit erinevust ei ole kas kiip on otse emaplaadil või on sama kiip eraldi kaardil. ja pealegi, muidugi kui sa klokid proset, siis int. heli kiibi siini kiirus klokkub samamoodi ja loogish et kiip ei kannata seda välja, samas kui emaplaadi PCI siin on prosega asünkroonis jääb eraldi helikaart ellu |
mul ongi muidu 4 aastat vana chaintechi plaat
...no aga küsiks siis vastupidi, et ega midagi halvemaks raudselt teha ei saa jueraldi kaardi lisamine?
102 |
29.06.2005 10:37:23
ei halvemaks ei tee küll... kui paned, siis kõige alumisse PCI slotti, et oleks toiteplokist ja videokaardist võimalikult kaugel. need mõjutavad mingilmääral oma väljadega helikvaliteeti.
samas Chaintech on praegu üks esimesi, kes oma plaadile üllatavalt hea kiibi pani (nForce4 plaadil see SB helikiip )
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
viimati muutis SKG 29.06.2005 10:38:09, muudetud 1 kord |
313 |
Ho Ho
29.06.2005 10:38:03
| ...no aga küsiks siis vastupidi, et ega midagi halvemaks raudselt teha ei saa jueraldi kaardi lisamine? |
Üks PCI siin läheb kasutusse, õhuringlus on pisut häiritud ning masin hakkab sutsu rohkem voolu võtta. Midagi muud ei tohiks olla
86 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 438 loe/lisa |
390 |
v6sa
29.06.2005 10:48:42
mul praegu realtek ac97 @ epox 8kda3i ja heli on igati 5, toide on component pro oma ja ei kiirga ta eriti midagi. ka codegeniga oli heli puhas
91 |
lamp
02.07.2005 11:28:16
| v6sa kirjutas: |
| mida sa sogad! int. helikaart ei "ela" kuidagi prose najal, vastupidi. Selle asemel et kogu jura ajada läbi lõunasilla ja PCI, on int. helikaardid otse ühenduses põhja sillaga. |
istu, kaks.
nii raske kui ka seda uskuda on, elavad tsipsetti integreeritud audiod ilusti pci siini otsas.
ja põhjasilda pole veel keegi audiot integreerinud (kui just a64 yhekivilahendusi põhjasillaks ei pea).
paljud pci kaardid on palju tolerantsemad kui chipsetti (või niisama) integreeritud audio.
ja nii int kui ka pci audiol muutub pci siin samoodi (kui pole viitsind seda lukustada)
muidugi jõudlusekohapealt on nii, et selleks peab väga oxe int audio olema, et see perfi mängudes alla tiriks.
iseasi on muidugi siis, kui mingi 3d mode peale lykata, eax vms.. siis võib küll vahe sisse tulla.
ja see kvaliteet on suht subjektiivne.. ise pole yhtegi int audiot suutnud taluda, samas suurem osa
ei te teist nägugi..
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
piq
02.07.2005 11:47:26
HL2 täpsemalt siis cs sortsus kunagi proovisin stereo heli ja 5.1 heli vahet ja fps kõigub küll kusjuures selajal oli mul int. kaart ja uuega ple proovinud
kvaliteedi vahe muidugi olemas ja väike fps vahe kah suht loogiline kuna osa tööd jääb ära kui tehakse aint stereo heli
hl2 puhul peaks ju selle 5.1 heli genereerima enamuses prose vai mis ?se ac97 kiip vist jaotab aint seda tekitatud heli laiali vastavalt vajadusele( parandage mind kui ma eksin , se on mu arvamus lihtsalt prääga asjast)
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
