Proov
27.06.2005 21:02:26
Mure Maxtor 6E040L0 |
MAXTOR POWERMAX LOG FILE
Maxtor PowerMax 4.21
Date Tested: 06/27/2005
Serial Number: E1HJCJ2E
Model Number: Maxtor 6E040L0
FirmWareRev: NAR61590
Cylinders per Drive: 19679
Heads per Cylinder: 16
Max LBA: 80293248
SPT: 255
FE: 000
Quick Test Result: Advanced Test Required
Max LBA: 80293248
SPT: 255
FE: S57
Advanced Test Result: FAILED
Diagnostic Code: ca63d278
Nii palju kui otsisin ei leidnud ma midagi selle Diagnostic Code: ca63d278 kohta. Äkki oskab keegi öelda sellekohta midagi või kuidagi juhendada?!
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
27.06.2005 21:18:46
FullScan-i error viitab tavaliselt tõsisemale või füüsilisele defektile. Ehk siis kui kasutad, võib hiljem selle sama koha peal kas erroreid anda või "kinni joosta" vms...
Aga võid kontrolliks ka mõne muu Full Scandiskiga üle kontrollida, kasvõi Windowsi enda omaga - kas see ka leiab midagi või ei
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Proov
27.06.2005 21:21:46
asi selles ongi et windows on maas ja kui teise arvutisse pane siis tahab et formati teeksin aga seal on vajaliku infot peal
27.06.2005 21:28:20
Siis pead igaljuhul asjad ära kopeerima, sest kui kettal on errorid, siis paljud Scandiskid hakkavad vigu parandama ja tulemuseks võid kõikidest oma failidest lahti olla
Mis Win Sul kettal varem oli ja mis Win on masinas, kuhu Sa ketta panna tahad
211 |
Proov
27.06.2005 21:29:51
xp oli ja xp'sse panin
27.06.2005 21:41:46
Aga siis ei pea Sa seda ju formaatima - juhul, kui Xp seda niisama teiseks kettaks ei loe - siis Control Panel/Administrative tools/ all on Computer Management ja sellega teed oma ketta "lihtsalt nähtavaks" 8)
211 |
Proov
27.06.2005 21:52:52
aga miks sa arvad et ta peaks olema peidus? Ma nägin ju teda?!?! oli D: aga kui peale vajutasin siis mõtles ja ütles et tee format ära!
27.06.2005 22:05:48
Siis pead ikkagi Managemendi alt Enable-ma ja ütlasi näed ka managemendi alt, kas näitab see-järel samuti nagu C: ketast.
211 |
Proov
27.06.2005 22:10:22
selge katsun uuesti teise arvutisse selle kõvaketta saada äitäh igatahes
toivos
27.06.2005 22:32:39
Proov kirjutas: |
asi selles ongi et windows on maas ja kui teise arvutisse pane siis tahab et formati teeksin aga seal on vajaliku infot peal  |
Sul failisüsteem pihta saanud. Seepärast WIN tahabki formatti teha. Ja ei ole seal midagi enableda. Ega muud kui recoveriproged peale.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
27.06.2005 22:49:20
To toivos: Aga esialgu on ikkagi kõige lihtsam proovida, et kas Xp enda töövahend saab selle ketta "näitama". kui ei saa, siis alles keerukamad taastusvahendid Ja on veel iseasi, kui palju teemaalgataja Recover-programmide kasutamisega üleüldse "kodus on või ei ole"
Igaks juhtuks väike loetelu taastusprogramme: http://www.snapfiles.com/freeware/system/fwdatarecovery.html
Ise olen kasutanud Pc Incpector File Recovery nimelist programmi. Ja leiad selle ülaltoodud nimestikust 8) Ning peaks olema suht lihtne kasutada
211 |
toivos
27.06.2005 22:49:27
tahanteada kirjutas: |
To toivos: Aga esialgu on ikkagi kõige lihtsam proovida, et kas Xp enda töövahend saab selle ketta "näitama". kui ei saa, siis alles keerukamad taastusvahendid Ja on veel iseasi, kui palju teemaalgataja Recover-programmide kasutamisega üleüldse "kodus on või ei ole"  |
Kui ta juba D:-na näitab, siis ju XP tunneb ketta ära ja ei ole midagi enableda. A formaatima tahab hakata, sest ei saa failisüsteemist aru. Pealegi recoverid ei kirjuta kettale, seevastu XP enda töövahendid küll.
65 |
