Riivo
26.06.2005 21:59:34
ma ei saa edasi mängida sest müüsin helikaardi maha ja integreeritud kaardi draiverid annavad mängides sinise ekraani teab keegi peale nvidia kodulehelt võetute 64 bitiseid nf3 draiverid soovitada?
221 |
redenergy
26.06.2005 22:06:34
FPS limiter maas?
tekstuurid kahtlased
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Karr000
26.06.2005 22:07:53
| On's see hotknife ka hea? (Mõnus hääl, kiirus vms)
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
L7
26.06.2005 22:26:27
| Karr000 kirjutas: |
| On's see hotknife ka hea? (Mõnus hääl, kiirus vms) |
FIILING on kõva A noh, lippab ka üsna hästi ja hääl on ikka ameerika muskli moodi
Raban 100% poole. Hetkel 91% peal, edasi läheb vaevaliselt. Austrid ja hobuserauad koos, järgmisena Los Santsoses tage üle värvima
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Laifstaile
26.06.2005 22:45:56
| L7 kirjutas: |
| Karr000 kirjutas: |
Raban 100% poole. Hetkel 91% peal, edasi läheb vaevaliselt. Austrid ja hobuserauad koos, järgmisena Los Santsoses tage üle värvima  |
Soovin igati edu ma murran siin big smoke missiooni kallal
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Karr000
26.06.2005 22:59:10
| L7 kirjutas: |
kas kogusid tõesti austrid ilma samateemalise kaardi abita? Mulle tundub suht võimatu ülesanne see, sest need on ju igalpool vees ja randades laiali ning vett ei ole seal üldse vähe.
88 |
L7
26.06.2005 23:01:51
| Karr000 kirjutas: |
| L7 kirjutas: |
kas kogusid tõesti austrid ilma samateemalise kaardi abita? Mulle tundub suht võimatu ülesanne see, sest need on ju igalpool vees ja randades laiali ning vett ei ole seal üldse vähe. |
Naljamees, ega ma 24h päevas arvuti taga viitsi passida ja veekogusid kammida Loomulikult ikka kaardi abiga. Aga vähem tublina ma end nüüd küll sellepärast ei tunne, või peaks tundma?
12 |
lightbluefox
26.06.2005 23:07:06
irw, endalgi on 91% aga viskas üle, nüüd chiidin
Kõige raskem oli leida hobuseraudasid, kurat jetpackiga sai ikka mõnda tükk aega otsitud, mõnda oleks võimatu leida ilma jetpackita
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
26.06.2005 23:07:47
nägin korra pealt, kuidas politsei ajas mingit pätti taga ja selle käigus läks ta oma masin peeti. siis võttis suvalise ettejuhtuva masina kellelgi käest ära ja jätkas tagaajamist
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
Karr000
26.06.2005 23:11:53
| L7 kirjutas: |
| Karr000 kirjutas: |
| L7 kirjutas: |
Naljamees, ega ma 24h päevas arvuti taga viitsi passida ja veekogusid kammida Loomulikult ikka kaardi abiga. Aga vähem tublina ma end nüüd küll sellepärast ei tunne, või peaks tundma?  |
ega see ikka PÄRIS see sama ei ole, aga mis ma ikka vingun, nkn teen ise ka kaardi abiga Saa siis varsti mäng läbi, mis peale gräffide veel tegemata on?
88 |
2III7
26.06.2005 23:34:19
| Skeptik kirjutas: |
nägin korra pealt, kuidas politsei ajas mingit pätti taga ja selle käigus läks ta oma masin peeti. siis võttis suvalise ettejuhtuva masina kellelgi käest ära ja jätkas tagaajamist  |
olen sama asja näinud, ja mitte ainult, nimelt üks tüüp ajas mind üks kord taga ja siis ma lasin ta auto õhku ja ta võttis uue auto endale ning hakkas mind jälitama sellega
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
145 |
multizync
26.06.2005 23:44:35
| kas keegi on tõmmanud http://www.gtanet.com/news/ sellest aadressilt gta sa-le spidomeetri, sealt saab ja õpetus on ka olemas aga kui extractin selle faili gta kausta, savesin settingud ära ja hakkan mängu mängima, siis tuleb mingi kiri ette, et gta san andreas requires at least directx version 9.0, mul on see directx 9.0c installitud peale aga millegi pärast lööb sellise kirja ette aga jällegi viskan selle faili sealt kaustast ära siis töötab mäng edasi...:S, oskab keegi aidata..???
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
korndog412
27.06.2005 00:01:23
Re: ... |
| multizync kirjutas: |
| kas keegi on tõmmanud http://www.gtanet.com/news/ sellest aadressilt gta sa-le spidomeetri, sealt saab ja õpetus on ka olemas aga kui extractin selle faili gta kausta, savesin settingud ära ja hakkan mängu mängima, siis tuleb mingi kiri ette, et gta san andreas requires at least directx version 9.0, mul on see directx 9.0c installitud peale aga millegi pärast lööb sellise kirja ette aga jällegi viskan selle faili sealt kaustast ära siis töötab mäng edasi...:S, oskab keegi aidata..??? |
Seda spidot pole mõtet kasutada, pool ajast on ekraan lihtsalt valge, miskit ei näe
Bugine
99 |
Karr000
27.06.2005 00:04:54
| eeem ei tahaks hästi uskuda, ma mängisin umbes 3 tundi järjest, nii et spido töötas ja kordagi ei olnud mingit valget, kõik oli väga ideaalne.
88 |
korndog412
27.06.2005 00:27:39
| Karr000 kirjutas: |
| eeem ei tahaks hästi uskuda, ma mängisin umbes 3 tundi järjest, nii et spido töötas ja kordagi ei olnud mingit valget, kõik oli väga ideaalne. |
krt jälle see ATi & nVidia teema
sinu gf töötab radeonil pexab segast
99 |
KeNtSiK
27.06.2005 01:24:33
minu radeoniga töötab küll ilusti see spido
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Auron
27.06.2005 08:31:39
| Skeptik kirjutas: |
Hahaa IRW.Endal oli juhus seda näha kuidas FBI tüübid omavahel läksid kaklema Asi jõudis sinnamaani, et tüüpidel oli aeg missioonilt koju sõita.Kuna ühe auto oli sodiks lastud siis tüüp jooksis, tiris oma kolleegi tervest autost välja andis kuuli ja sõitis minema
132 |
t-force
27.06.2005 08:47:21
nagu kuulake mis mendid räägivad taga ajades "tule siia,räägime,kas sa ei saand lapsepõlves piisavalt hoolitsust jne."
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
Karr000
27.06.2005 08:49:49
"I'm out of bullets, but don't worry, I have extra, you don't"
siis nad lasid mind maha sest ma jäin kuulama liiga kauaks.
88 |
madness
27.06.2005 09:05:37
| t-force kirjutas: |
nagu kuulake mis mendid räägivad taga ajades "tule siia,räägime,kas sa ei saand lapsepõlves piisavalt hoolitsust jne." |
päris head jah:
"we can hold hands and talk about this"
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
L7
27.06.2005 10:08:22
| Karr000 kirjutas: |
ega see ikka PÄRIS see sama ei ole, aga mis ma ikka vingun, nkn teen ise ka kaardi abiga Saa siis varsti mäng läbi, mis peale gräffide veel tegemata on? |
NRG-500 Challenge, BMX Challenge, pimping, siis üks sõit stuntplanega (krdi vigane lennuk see ikka ), siis see krossikaga punktide kogumine Las Venturase staadionil, dirt track ja tagid. Peaks nagu kõik olema, aga nendest küll minuarust 100% täis ei tule
Mentide kohta nii palju, et need helikopterivennad on ikka viimase peal. Küll ajavad su sassi naisega jne
12 |
multizync
27.06.2005 11:09:10
KENTSIK |
Kentsik mul ka radeon ( 9800 pro ) mis ma siis valesti teen et mul see ei tööta..?
18 |
reitz90
27.06.2005 11:49:28
see Liberty City-sse lendamine oli super kas rohkem polegi liberty cityst valmis meistertatud, kui ainult too bistro nurk? omapeäi võiks ka sinna saada
me@homeq
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
