praegune kellaaeg 21.11.2026 17:18:06
webex
29.11.2002 13:23:13
kas 400MHz CL3,0 või 333MHz CL2,5 mälu |
emaplaat on Epox Socket A EP-8K9A VIA KT400 chipset, ATX
kummast mälust oleks siis rohkem efekti, kas
256 MB PC-3200 400MHz DDRAM cl 3,0 või
256 MB PC-2700 333MHz DDRAM cl 2,5
protsessorit on plaanis natuke clokida,
on seal vahet ka kumba mälu tüüpi kasutada.
Testidest on näha, et VIA kt400 puhul,
400MHz mälu kiiruse vahet ei anna kas cl 3,0
teeb äkki asja hoopis aeglasemaks kui 333MHz DDRAM cl 2,5
Nu
29.11.2002 15:06:44
mul sama plaat.
ja minu katsetuste järgi sama FSB juures
333DDR ultra setingutega oli kõvasti kiirem kui 400DDR turbo setingute juures.
kui sul kordaja on lahti ja saad panna fsb'd üle 166 siis vast on 400ddr kiirem
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Tihver
29.11.2002 17:58:53
Natuke teemaväline, aga selline küsimus kummal juhul töötab mälu kiiremini?
fsb 177
2T
Ultra
või
fsb 187
2,5T
Normal
Mäluks on 256MB DDRAM PC2700 Kingston
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
DoS
29.11.2002 18:54:42
| arvatavasti cas2 ja ultra settingutega, aga kui täpsemalt teada tahad, eks tee siis sandra testid ära ja vaata järgi
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
jyrgen
29.11.2002 22:28:04
| Veel parem, testi mõne programmi/mänguga, mida tegelikult kasutad. Sandra on siiski nats teoreetiline.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
