xerox
10.06.2005 21:39:54
ma ka
90 |
lehm
10.06.2005 21:58:18
sai siis 6600gt-lt (pcie) NV silentser 5 ära võetud ning pandud vesipeale. temp langes idles 37kraadilt 28 le
110 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
lehm
10.06.2005 22:54:18
| MorroW kirjutas: |
| lehm kirjutas: |
sai siis 6600gt-lt (pcie) NV silentser 5 ära võetud ning pandud vesipeale. temp langes idles 37kraadilt 28 le  |
Pilte? |
millest? kuna sai proovi mõttes peale sokutatud siis voolikud mega pikad mõõda tuba laiali. ehk üritab mingi aeg midagi suuremat projekti arendada. radikas passiivis. fan senna peala panna on mõttetu. niigi hydor pump mõirgab hullusti vahepeal siis 30kraadini soenenud
leidsin pildi 6800gt/ultra veeplokist. http://hometown.aol.de/Racer0805/NV3.jpg
110 |
gloom
11.06.2005 09:29:30
Jah võiks endalgi selline olla nagu pildil, aga ise teha on huvitavam
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
heikis
13.06.2005 07:05:47
| mul küsimus, et WR4 paigutamine ütleme 9800pro'le käib siis puurides ning aukude ja poltidega enamjaolt? et see nagu lihtsaim moodus?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
No_Limit
13.06.2005 11:48:58
Kaardile peaks siis mingi toestuse ka tegema, muidu hakkab kaarti painutama.
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
bebop
13.06.2005 12:20:28
| kui keegi veel soovib vaske osta siis võib privas ühendust võtta.Ehk saan aidata
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
margusser
13.06.2005 13:09:14
Väike OT. aga võite minu allkirja kah vaadata. On pakkuda erinevaid radikaid. Mõned on pildi peal.
Homme võib mõni mode selle posti ära kustutada.
167 |
Viilutaja
15.06.2005 10:45:33
| No_Limit kirjutas: |
| Kaardile peaks siis mingi toestuse ka tegema, muidu hakkab kaarti painutama. |
Mina panin oma 6600GT'le ilusti WR4 radika peale ja üldse ei painuta kaarti.Seisab kindlalt ja tugevalt
Kinnitamiseks kasutasin kaablite kinniseid. Pildid
Võibolla on Radeoni kaart pehmem ei oska öelda
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
M!nA
15.06.2005 10:50:52
Allkirjas müüa paar väikest radikat
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
riff
15.06.2005 11:00:25
see nagu cooleri näitus/kompositsioon klaviatuuri taustal
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
M!nA
15.06.2005 11:18:43
riff, 8)
kellel vaja, siis ostke aga julgesti, sobivad VGA peale
pole isegi mitte vaja puurida
110 |
biglot
16.06.2005 10:26:39
| Naljakas lugu. Club3D on radika 6600GT peale nii kõvasti kinni väikeste kruvidega keeranud, et ma ei jaksa neid lahti keerata. Kui leian kuskilt piisavalt peenikese ristpea, keeran kohe selle otsa sõlme. Sihukest asja pole enne nähtud. Originaalvent paganas aga siriseb, muidu võiks ta ju seal olla kah.
riff
16.06.2005 10:36:21
sul olid polt ja radikas sarnasest materjalist, kui olid, siis nimetatakse seda metalli osakeste kokku keevitumiseks, siis enam lahti ei saa aga ma ei usu, et sul oli alumiiniumist või vasest polt. Pane petrooliumi baasil vedelikku vahele(pannakse ka rostes poltidele) see poeb vahele ja teeb asja lahtikeeramise hõlpsamaks
50 |
biglot
16.06.2005 10:52:26
| riff kirjutas: |
sul olid polt ja radikas sarnasest materjalist, kui olid, siis nimetatakse seda metalli osakeste kokku keevitumiseks, siis enam lahti ei saa aga ma ei usu, et sul oli alumiiniumist või vasest polt. Pane petrooliumi baasil vedelikku vahele(pannakse ka rostes poltidele) see poeb vahele ja teeb asja lahtikeeramise hõlpsamaks |
Hästi pesasse istuvad peitpeaga poldid, sinna vahele on vist küll raske midagi ajada. Aga proovida ikka võib Kinni jäänud nad küll ei ole, ühe olen suutnud ikka lahti ka saada ja näinud milline on (tavaline ilusasti galvaniseeritud vidin), lihtsalt on liiga väikese ristiga ja liiga kõvasti kinni keeratud.
riff
16.06.2005 11:04:02
pane korralik cooler, millel on näiteks M2 keere ning siis sisekuuskant polt ISO4762 M2x8, endal olid need. Ei riku kaarti ja kaubanduslik välimus
50 |
Iron miki
16.06.2005 11:36:26
mis ime jahutus sul seal veel on et ta seal kruvidega kinni on, endal oli küll ainult plastmassist isefikseeruvate lulladega mida saab väga hõlbsalt ilma igasuguste abivaheniteta kätte.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
WingMan
22.06.2005 21:33:27
endal siis vana geforce 2 mx 400 millel on lihtsalt üks vent peale pandud kuna kaart oli nii tuline et kõrvetasin oma näpud ära. Vent sai ostetud oomist ning on hääletu seda ju 40 krooni eest päris palju
Riivo
23.06.2005 11:13:48
| kui suur vent?
221 |
WingMan
23.06.2005 11:39:45
| 40*40*10 mm ning 12V juures hääletu pöördeid oli mingi 5300
me@homeq
23.06.2005 11:44:14
| mul ATi Radeon 9000 series polegi jahutust
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
23.06.2005 13:09:43
| jahutust või ventilaatorit ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
me@homeq
23.06.2005 13:25:58
| ainult ratikas on
21 |
veiks
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
