One
16.06.2005 10:43:07
| vapo...
728 |
neoman
22.06.2005 16:05:54
No kas teema on juba surnud ? keegi ei viitsi oma prescusi piinata ?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
71 |
margusser
22.06.2005 16:45:40
| neoman, vaata no ilma. Kui sellisega teda veel kellata, siis võib köögis leili visata
167 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
22.06.2005 18:31:46
no ma oletan et talve kanti teema elastub jõulisemalt. endal töötab praegu 24/7 ajal 3,7GHz ning võin ka öelda, et arvuti toide undab suure kuumuse ja wattide vajaduse tõttu. Muidu kui 3,0 peal oli, siis oli arvuti vaikne
aga ikkagi, keegi võib teha korraliku õise underclokki
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Iron miki
22.06.2005 23:28:39
| Just toiteka pärast ma oma masinat ei julgegi tavareiimis väga kõrgetel kelladel hoida. 3,9giga peal tuleb toitest ikka päris kuuma õhku, sellepärast ongi plaanis codejunn millegi kõbusama vastu vahetada 8)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Ho Ho
22.06.2005 23:32:49
Mnjaa, minu töömasinale kuumus pole veel siiani eriti mõjunud. Töötab kenasti 3@3.8G/80C peal edasi. Vahel harva hüppab ka 81C peale
Varsti peaks konditsioneer töökorda saama siis ei tohiks liigse kuumusega enam probleeme tekkida.
86 |
Morillo
23.06.2005 11:52:41
Klge, kas sata võib mingi piiri seada kellamisel-- fsb tõstetud 225 peale ja masin teeb selliseid huvitavaid trikke. Või tegelt võib seda teha ka muidugi codegeni toitekas.
Mis proge näitab adekvaatselt volte?
Praegu "Everestiga" vaadates, näitab cpu volt 1,33 idles ja loadis 1,30 ---kuigi tegelt peaks olema vististi 3'sel Prescul 1,36v. Et võiks tegelikult lisada veel sutike, et oleks stabiilselt seal vajaliku kandis?
Cooleri vahetus:
Sai vahetatud Nexus PPR-1030 SF jahutus Thermaltake Sonic Tower vastu, kuna tegu on suure passiivjahutusega, siis lisasin sellele kiirelt ka kohe akasa vaikse 12cm ventika (1400rpm).
Samas oli seda pääle panna paras geberniit, kuid kuidagi mahtus ja sinna ta jäi. AS3 vahele ja kindlalt kinni
Tempid:
kui enne oli max temp Nexusega idles 50C kandis ja loadis 65-67C, pöörded ventikal samas 4000 ringis ja hääl --paras helikopter. Taktiks 3,225Ghz
nüüd uue Sonic Toweriga idles 40C ja loadis olen kätte saanud 52C, ja seda siis uue Clockiga 3,375Ghz
Enne selle soetaist sai ka tegelikult foorumeid ja ülevaateid leotud, et mis näitajatega valida, ja nii jäi 2st võimalikust (Big Typhoon vs. Sonic Tower), siis Sonicu jahutusomadused olid nõksu paremad--see sai ka otsustavaks
Sonic Toweri kohapealt veel nii palju, kuna jahutustald oli suhteliselt nn karvane, siis sai seda lihvitud esmalt 1000 se ja siis 2000se liivapaberiga ja hiljem poleeritud viltkettaga kauniks ja säravaks.
hoh päris pikk jutuke sai
142 |
margusser
23.06.2005 15:34:04
Need andmed võibad seal väga mööda olla.
Kui ta on sul hetkel stabiilne siis pole mõtet volti juurde panna
167 |
Ho Ho
23.06.2005 15:40:17
Mul näitas speedfan kummagil loogilisel prosel erinevaid volte. Esimene oli enam-vähem inimlik, teisel oli core näiteks ~13V
86 |
Morillo
23.06.2005 18:38:58
| tegelt ongi see, et vahepeal viskab restarti---näiteks CM 05 pelades saab mingi hetke lasta ja siis laksib kinni. Samas tegelikult viskab nvidia kaart kah harva teadet, et toidet vähe st. 12v jääb nõrgaks. Et võiks siis olla ikkagi codegeni probla. Või?
142 |
Ho Ho
23.06.2005 18:40:28
Jah
86 |
Morillo
23.06.2005 23:57:55
keegi paremat toitekat laenata ei taha mõne eest---saaksin testida kas probla Codegeni 400W pingetes ja võimsustes. Tegelikult on olemas veel ka ColorsIt, aga kas see on parem, kui Code..?
142 |
Ho Ho
23.06.2005 23:59:14
| Kui sul kahele toiteplokile füüsiline ligipääs siis lihtsalt võrdle nendel kirjutatud ampreid. Mingi algse võrdlusmateriali saad sealt teada.
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
24.06.2005 00:18:46
Morillo, hmm, kui ise veel hästi mäletan siis minul töötab 350w ja 12V on 18A , lisaks on mul seal julmalt vente taga ning toide ise on codekas, probleemi sellise nõrgaga mul ei esine , video ja presklu clockimise kannatab ära küll
139 |
Morillo
24.06.2005 00:52:17
| kjaups kirjutas: |
Morillo, hmm, kui ise veel hästi mäletan siis minul töötab 350w ja 12V on 18A , lisaks on mul seal julmalt vente taga ning toide ise on codekas, probleemi sellise nõrgaga mul ei esine , video ja presklu clockimise kannatab ära küll  |
Aga mis sul cpu volt näituseks?
mul alguses tegelikult näitas bios originaal voldiga loadis 1,28v--loogiline, et sellest võib lihtsalt koormusel väheseks jääda
142 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
Morillo
06.07.2005 17:31:52
Niih
sai vahetatud esmalt toitekas codegen>colorsIT (põhjuseks codegen +12v@16A versus ColorsIT +12V@25A)
katsetasin veel kuni 227 siinini, aga tulemus järjest kehvem---sain aru, et apacer pulgad seega yle 215@7-3-3-2,5 ei läe
appi tuli võtta suhtarv mille lükkasin siis 1:1 pealt 5:4 peale
vaikselt hakkasin tõstma
esmalt siis prosa siin 227 ja mälu siin seega 182 (eriliselt vähe, aga mis teha, alustame sellestki)-- prosa tulemuseks 3405Mhz
SuperPi jooksma ja veel erinevaid teste jooksma--pidas vastu kenasti---temp prosal koormusel 53-54---päris norm.
ok edasi prosa siin 240 peale mälu tõusis sellega 192 peale (eelnevalt langetasin mälu voldid 2,8v pealt 2,7v peale---pole mõtet, kui kasu miskit--vähem volti vähem soojust)---prosa tulemuseks 240x15@3600Mhz
Boot: esimesel windoosa käivitamisel hangus--- deem (aga õnneks tuli meelde, et prosa volt default peal---tagasi biosi ja prosa volt 1,3875v peale) Restart
Windoosa töötab, testid (Sisoft, Specviewperf jne) laksavad ja SuperPi näitas 1&2M peal häid tulemusi
BIOS näitas nüüd prosa voldiks 1,30-34
Ok proovin ka Colin05'te --hää koormuse test koos graafikaga---kuna 3dmark05 ei tööta SoftQuadro tõttu-----poole mängu peal Crash
Mis probleemiks----jälle nõksu CPU volti lisaks (1,4125v)nüüd näitas Bios cpu voldiks idles 1,36
Pärast töötas kõik probleemideta k.a. ka Colin05 (testaeg ca. 2-3h)
temp. jäi ikkagi sinna 53-55C kanti--päris norm
nüüd las jookseb mõnda aega ja siis võiks veel nõksu edasi astuda, et saada kätte 250Cpu siin@200dram siin, mis peaks tulemuseks andma 3750Mhz
142 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.07.2005 17:38:27
Morillo, hmm, 250 on päris hea, kuid vaata et sul seal ikka jahutust sees on, ja chipseti kontrolli hetkel, kui kuum see on. endal läks veel windoosesse FSB 252 ning 5:4 2,5-3-3-7. muidu 1:1-le mäludega suutis ära teha PQI-d mul FSB 246 ning 3-4-4-8 @ 2,658v.
anna siis tulemust kui saad üle 250, muidu ütleks et preskude juures on 250 täitsa häää tulemus
139 |
Alari A.
06.07.2005 18:42:29
ütleme nii,et colorsit ja code 1 ja sama ... ampreid märgivad minu teada mõlemad "tunde" järgi.sellest colorsitst vms.võivadki tulla erinevad v näidud jne.
ps.ja selle IT 25A kipub juba sinna 450-500w anteci/chiefteci jms.kanti minema
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Ho Ho
06.07.2005 19:12:38
Kui keegi pole veel viitsinud seda posti lugeda siis teen väikse kokkuvõtte.
Üritasin tööjuures linuxi superpi'ga head aega saada. Masina sain tööle selliste seadetega:
RAM:
PQI 2.5V 3-4-4-8@200 -> 2.8V 2.5-3-3-6@265
CPU
FSB 265, 1:1 ramiga.
Core 265x15=3975MHz, biosit 1.5125V. Tegelikult oli tõenäoliselt vähem volte sest toide on miski 350v code. Kahjuks ei vaadanud palju täpsemalt andurid näitasid.
Jahutuseks oli üks 80mm vent PSU's, teine inteli inbox prosejahutusel ning kolmas seisis toetudes videokaardile ja juhtmetele ~2cm kaugusel muidu passiivsest NB radikast.
Õhusooja oli toas ~25-30C, BIOS'is idles 75C. Fullis ei tea, vast ~83+C.
Prose töötas sellisel sagedusel vahelduva eduga. Linuxit bootides mõned protsessid ei käivitunud prose vigade tõttu kuid õnneks jõudis ilusasti login konsoolini.
Peale üht ebaõnnestunud katset sai superpi läbi jooksutatud, tulemuseks sain 24.8s(sõbra s746 a64 3000+@2.2GHz sai ~37s). Rebootimisel tuli kernel panic ning masin hangus.
Enne seda katset jooksis masin enam-vähem stabiilselt samade taimingutega FSB 260 peal. Superpi sain sedasi ~26s. Temperatuur tõusis täiskoormuse all kiiresti 65'lt ~83C'ni ning siis jooksis enamasti koormav protsess kinni ja sulgus. Samas oli masin üsna kasutatav. Sain isegi linuxi kerneli ära kompileeritud. Tõsi, see tähendas seda et peale umbes minutit kompileerimist tuli iga kord error kuid õnneks suutis peale paari minutit jahtumist edasi lasta. Kui kernel valmis sai oli see 100% töökorras.
Kui ilmad külmemaks lähevad või ma serveriruumi* kolin üritan ka >4GHz peal teste jooksutada. Võibolla võtan mõnipäev ka kodust D43 mälud kaasa et vähe karmimaid taiminguid katsetada.
*)16-18C õhk puhub suure hooga konditsioneerist välja. Kast õhuvoolu ette ning peaks päris hea jahe olema
Btw, ega keegi oma s478 preskut ei taha maha müüa? Ma oleks ostja kui takt on defauldis >=3GHz
86 |
Morillo
07.07.2005 08:24:11
| Ega jah, arvanudki, et ColorsIT eriti parem sellest Codegenist on, aga selle vahetuse tulemusel ei karju video vähemalt, et +12v puudu jääb, seega nõksu rohkem teda sealt välja tuleb.
142 |
eShelobik
09.07.2005 09:59:24
2,4ghz prescott @ 3,8 GHz (1.43v) 24/7 viimane stabiilne olek 3,9ghz (1,56v) 4.3ghz olen tast kätte saanud, aga see oli nii ebastabiilne kui üks asi olla saab. kordaja vahva 18x211
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.07.2005 22:48:32
| shelob kirjutas: |
2,4ghz prescott @ 3,8 GHz (1.43v) 24/7 viimane stabiilne olek 3,9ghz (1,56v) 4.3ghz olen tast kätte saanud, aga see oli nii ebastabiilne kui üks asi olla saab. kordaja vahva 18x211  |
päris karm, kas SUPERPI-d või PIFASTI oled proovinud jooksutada. proovi alguses def ja siis über klokkiga. Igatahes päris korralik üritus ...
[EDIT] Endal proovisin tända uuesti klokkida, tegin chipsetile ajutise jahutuse, ilusti radikas kül, kuid 253 FSB-d kätte ei saanud, ning 252 bootis windoosesse. Probleemile leidsin vist lahenduse code junn 350W 12v=15A
139 |
eShelobik
09.07.2005 23:22:00
hehe, see oleks siis esimene kord seda proset defaultis jooksutada. 512kb superpi oli 34s. aga mul pqi/am1 mälu pulgad ka
262 |
Ho Ho
09.07.2005 23:29:35
Mul töö masinal kah miski PQI ning jookseb 1:1
| PQI 2.5V 3-4-4-8@200 -> 2.8V 2.5-3-3-5@267 |
Ju sul siis pole lihtsalt vedanud
86 |
