uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas Pentium 3 550 katamai overclockida? märgi kõik teemad loetuks
911Turbo
sõnum 17.06.2005 19:33:38 Kuidas Pentium 3 550 katamai overclockida? vasta tsitaadiga
googlest ei leidnud abi
Mõtlesin et se on väike probleem ja lihtne ni vana asja klokkida Te siin teete suuremaid asju see väike asi ei tohiks le jõu käia
Emnaplaat on Accorp 6VIA81P ja bios version D Slot 1 prose, uuendatud biosiga Enne ei saanud üldse prose mhz valida
Biosist sai panna 124x5.5@682 mhz peal tööle aga jumperitega kõrgemale klokkides on need lukus Et siis kuidas lukust lahti saada?
550@628 mhz on maximum hetkel
Mind just huvitab se lukust lahti saamine et jumperiga üle klokkida Praegu ei loe mis jumperis asub ikka on asi sama
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 3
lamp
lamp
sõnum 17.06.2005 20:25:31 vasta tsitaadiga
lukust ei saagi lahti, oleks otsingut kasutand, oleks ka sellest aru saanud icon_wink.gif
pead fsb'ga klokkima.
yldiselt katmai kohta on se normaalne oc.
muidu kui tahad veel kiiremaks klokkida, siis see on ka suhteliselt lihtne - tuleb lihtsalt prosetemp alla nulli saada.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
911Turbo
sõnum 18.06.2005 18:06:52 vasta tsitaadiga
kas siis ise läheb kiiremaks kui panen kiire ventilaatori mis teb külmaks? Biosis on se 124x5.5 maximum mis panna saab ja auto detect. Kas pean siis lukus jumperi selliseks panema nagu tahan et ise kiiremaks läheks kui alla nulli temp on?
Ma üldse ei saanud pihta Kas ainuke asi ongi temperatuur millest sõltub overclock?
uuu kus kadusid?
aht0
sõnum 19.06.2005 11:02:56 vasta tsitaadiga
Loogika siiski ütleb et ükskõik kui kiire see ventilaator on siis tavalise toatemperatuuri juures proset mingi nipiga alla nulli ei saa.. sest pealepuhutav õhk on juba toatemperatuuril (normaalsetes tubades ~20 kraadi).
alec
alec
sõnum 19.06.2005 12:00:05 vasta tsitaadiga
enda Acorp ZX86 plaadil oli jumper, mille abil sai valida MHz vahemiku. Et default on 66 ning saab valida veel 75 ja 86 FSB bioses. Kui tõsta 100 peale, siis sai valida 100, 105, 112, 124 ja 133 vahel (mälust ütlen, võisid ka teised numbrid olla).
Ma ütleks, et peaksid olema rahul 628 MHziga, eriti kui mälu ka 124 peal töötab. Pane veel maksimum mälu, mida emaplaat toetab - annab tundava effekti
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
911Turbo
sõnum 19.06.2005 16:11:29 vasta tsitaadiga
kui ma külmkapist torud toon ja siis sealt külma õhku peale puhuda mis siis läheb vist alla 0? KAs prose ise läheb kiiremaks siis?
133 on maximum mälu kiirus sellel vanal ju
alec
alec
sõnum 19.06.2005 23:14:35 vasta tsitaadiga
ma mõlesin selle all maksimum hulk mälu. Vahe on väga suur kas sul on 128 MB või 512 (mis oli max minu plaadil)
Külma õhu soovitus on hea, kui overclocki piirab protsessor. Antud hetkel on piirajaks emaplaadi võimalused. Ei teagi midagi soovitada, kui FSB üle 124 ei saa valida.
911Turbo
sõnum 21.06.2005 21:32:43 vasta tsitaadiga
768 mb om maximum mälu ja protsessor mingi 800 mhz maximum mis sellele panna saab teoreetiliselt Praegu on 192 MB mälu Tegelt se on teoreetiliselt hea prose kui saaks kõrgemale klokkida mulle täitsa piisaks
lisa ventilaatoriga on käega katsudes kohe tunda toaleigest madalama temperatuuriga NB õhku ei puhuta ära vaid juurde!
alec
alec
sõnum 26.06.2005 16:50:32 vasta tsitaadiga
Otsi endale 3x256MB ramn, pane nad cl2 peal tööle ja oma protsessor@682. Enam paremaks sinu emaplaadiga ei saa.
911Turbo
sõnum 26.06.2005 17:13:17 vasta tsitaadiga
kas riistvara ümber motifitseerida ei anna Mida te siin kallimate värkitega teete?
razor
sõnum 30.06.2005 09:24:04 vasta tsitaadiga
ka windowsist annab fsb'd tõsta kuid tõenäoliselt mitte rohkem kui 133mhz peale. siinid lohisevad kaasa ning see võib kehvasti lõppeda kõvaketta jaoks. PC133 mälud minu mäletamistmööda kannatasid väga korraliku overclocki, endal oli 2*256 PC133 mälu mis jooksis 160mhz 2-3-3-6 24/7
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
911Turbo
sõnum 07.07.2005 14:28:35 vasta tsitaadiga
miks te ei vasta?
