uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  NEC ND-3540A probleem märgi kõik teemad loetuks
Djomka
sõnum 17.06.2005 17:25:37 NEC ND-3540A probleem vasta tsitaadiga
Asi selles, et DVD lugeja ei loe mul plaate välja...põhjuseks oskan mina tuua ainult selle, et pole drivereid, aga nagu mulle öeldi, siis pole ka drivereid kaasa vaja anda, sest ta tõmbab need ise otse netist, kui arvuti sisse lülitada. Mul aga sellist asja pole olnud...proovisin jumpri kohti vahetada (on 3 erinevat kohta, proovisin kõik kohad ära ja tulemus on kõigiga põmst üks ja sama). Veel otsisin netist probleemile lahendust ja NEC'i kodulehel on see driverite tõmbamise koht olemas, aga seal tõmmatavas failis on sees 5 erinevas keeles readme ja siis üks fail, millega ma ei oska mitte midagi peale hakata. Kas kellelgi on veel mingit sellist probleemi olnud või äkki oskab aidata. Kuna mul endal manuali ega midagi sellist pole, siis ei tea ka kus augus jumper peab olema, et ta oleks slave või kus augus, et ta oleks master.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
bigmarx
bigmarx
sõnum 17.06.2005 17:29:33 vasta tsitaadiga
Sellel pole vahet, mis augus sul jumper on, kui kasutad ainult seda seadet kaabli otsas. Plaatide välja lugemiseks on windowsil omal driver olemas.
Segaseks jäi, kas tahad mingit DVD filmi vaadata või lihtsalt DVDl olevaid faile näha... DVD vaatamiseks peab sul tõesti olema programm, aga faile ehk plaadi sisu pead ka niisama nägema.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
Djomka
sõnum 17.06.2005 17:36:21 vasta tsitaadiga
Ma tahan DVD plaati kirjutada, aga iga kord kui kirjutama hakkan viskab ta mingi veateate mulle ette...kas veateateks on, et Windows kasutab seda seadet või siis viga faili kopeerimisel...ma saan näha, mis failid on plaadil (praegu on seal küll tühjus) ja ma kui ta annab mulle selle esimese veateate, siis ma näen ka, et fail on nn. valmis kirjutamiseks plaadil, aga kirjutada ei saa.
Valdars
Valdars
sõnum 17.06.2005 17:39:52 vasta tsitaadiga
Proovi mingit muud kirjutamisprogrammi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Marie
Marie
sõnum 17.06.2005 17:41:23 Re: NEC ND-3540A probleem vasta tsitaadiga
Isekirjutatud DVD, CD plaatide suhtes on NEC suhteliselt kapriisne erinevate tootjate suhtes. Minul probleem Arita, Acme toorikutega mida NEC enamalt jaolt ei loe.
kk
kk
sõnum 17.06.2005 17:42:08 vasta tsitaadiga
Kas Win üldse toetas DVD kirjutamist ilma eraldi softita? CD kirjutab küll oma integreeritud softiga aga DVD? Minuarust mitte...
Samas ära aja segamini drivereid ja kirjutamise softi. Need ikka eri asjad. Mingeid drivereid ei ole sul eraldi vaja. Kirjutamise softi soovitan aga eraldi peale panna. Populaarne soft on Nero. Kui tasuta softi tahad siis http://www.videohelp.com/tools?s=16#16 on valik väljas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
Djomka
sõnum 17.06.2005 17:45:49 vasta tsitaadiga
proovisin Nero'ga, aga erilist vahet pole, kui ta ei loe üleüldse plaatigi välja....
ja praegu sai ostetud Verbatimi plaadid, mis peaks ikkagi suhteliselt kvaliteetsed olema, aga see selleks...
igatahes sealt firmast, kust ma ostsin, ütles müüja läbi emaili, et jumperite probleem on see...et kui kõvaketast ja DVD-ROM'i toidab üks juhe, siis peab olema jumper ühes kohas ja kui toidab erinev juhe, siis peab jumper olema teises kohas (masteris või slave'is siis vastavalt)...aga mina ei tea, missugune auk seal master on ja milline slave on...peal pole ka midagi kirjas, et kumb kumb on...ja üleüldse, seal on 3 jumperi kohta - ei tea, mille jaoks see kolmas seal küll on icon_lol.gif
oswald
sõnum 17.06.2005 17:49:43 vasta tsitaadiga
3. on cs ehk cable select icon_wink.gif vaata korra, millist kirjutajat nero kasutada tahab - kui sul mingeid daemon-tool`e kasutusel, siis võib nero kirjutamiseks vale asja valida.
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
kk
kk
sõnum 17.06.2005 17:52:04 vasta tsitaadiga
Teil vist mingi arusaamatus... kui sul Win all näitab seda DVD seadet siis on juba kõik õige ja ok. Kui ei ole seadet näha siis proovi teist jumperi seadistust. Igatahes kui sul on sama IDE kaabli otsas 2 seadet (näiteks HDD ja DVDRW) siis pane HDD master ja DVDRW slave. Kui DVDRW on üksi oma IDE kaabli otsas siis pane see master. Kuna sul vist seade ikka üles leitud siis siin enam probleemi ei ole.
Kolmas jumperi asetu on "Cable select" Peaks automaatselt kaabli järgi valima master või slave. Kindlam on kasutada ise kas master või slave.
Mida see Nero ütles siis? "No disc inserted" vms? Kas seade üldse mingi suvalise valmisplaadi (originaalplaat vms) loeb välja?
Valdars
Valdars
sõnum 17.06.2005 17:52:13 vasta tsitaadiga
Mismoodi ta sul plaati välja ei loe?
Djomka
sõnum 17.06.2005 17:54:42 vasta tsitaadiga
hmm, kuna mul on 6 DVD plaati (kahjuks pole ükski DVD-RW), siis ma katsetan asja ära...üks probleem seisneski selles, et ta tahab saada eraldi softi, tavaline copy-paste ei aita enam DVD plaadi jaoks (tavaline windowsi writing wizard)...nüüd proovisin neroga ja sain enam vähem vist pihta, kuidas seda teha...panin kirjutama ja kui kõik korras siis võib teema lukku panna
Aitäh kõigile, kes niivõrd kiirelt suvatsesid vastata... beer_yum.gif icon_wink.gif
