raul141
16.06.2005 19:48:32
punnis kondekad |
seda et kui tõsine asi nüüd on,ühesõnaga mis tagajärjed on kui kondekaid ära ei vaheta? või las olla ?
http://img290.echo.cx/img290/2243/kondekad4zv.jpg
kas emaplaadi praak sis või ( 2003 muidu ostetud) ,mille ta nii punni läheb,kas temperatuur ka mõjub? võibolla peaks kasti le vendika juurde panema?speedfan näitab praegu kastis 37 kraadi . ainuke mis välja viib õhku on toiteplokk
samas mingeid anomaaliaid ei tähelda arvutis , kurat ja ei olnud õigel ajal hoolas oleks kah vast garantiisse viinud kasti
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
16.06.2005 19:49:30
Olen juba varem öelnud ja ütlen jälle, et need kondekad tuleks kiiremas korras ära vahetada, ehk siis enne kui emaplaat lõplikult on vedru välja visanud 8) Ja kondekate paisumist (lõhkemist) saab tekitada mitu asja - kõrge sisetemperatuur, kehv toiteplokk, voolukahjustused (voolukõikumised, katkestused, ülepinged), mis iganes 8)
Ning 37 kraadi sisetemperatuur on kindlasti liialt kõrge - suru see alla 30-e kraadi 8) Sest koos kasti madalama temperatuuriga, on ka muu "raua" temperatuur madalam - näiteks protsessoril, HDD-l, emaplaadil...
Ühtlasi ka väike soovitus - et ei tee paha, kui ka toiteploki üle kontrollid - et kas pinged paigas ja et toiteploki sees poleks ka "lõhkilöönud" kondensaatoreid
viimati muutis tahanteada 16.06.2005 19:50:57, muudetud 1 kord |
211 |
heikis
16.06.2005 19:49:44
Re: punnis kondekad |
| raul141 kirjutas: |
samas mingeid anomaaliaid ei tähelda arvutis , kurat ja ei olnud õigel ajal hoolas oleks kah vast garantiisse viinud kasti  |
hetkel veel ei ole midagi, aga varsti on tihedad panged ja mustad pildid.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
raul141
16.06.2005 19:58:11
tahanteada, kuule isegi vast võtaks ette jootmise , peab vist peenema peaga kolvi muretsema ,kui liitekohad seal taga liiga vastastikku? mis nende hind võib olla ,nuh kondekate? mis marki üldse nad on? epox8k9ai plate muidu ,või pean sisse vaatama igaksjuhuks?mis nende hind kokku võib tulla?
totuke, ot kuis sul sis kastis temp. on? on ikka vist vaja esialgu kaas maha võtta aga see speedfan-i temp vast prosele liiga lähedal selle on nii kõrge temp? aga jah panin käe toiteka vendi ette üle 30 vast kah on
22 |
pokk
16.06.2005 19:59:02
| 300W Codegeni puhul pole ime, et selline asi juhtub. Soovitan kondekad ära vahetada. Kui ise ei saa, siis vaata tööpakkumiste foorumisse, seal on ikka kondekate vahetajaid.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
raul141
16.06.2005 20:20:36
pokk, kurrat ,ma arvan et nad juba tükk aega punnis siin olnud,sest ta ju lõhki juba läinud,aga arvuti seni segast pole pannud, kahju saaks teada milles tegelik põhjus võis olla,sis ju vähem lisakulutusi,mis ma neid kondekaid vahetan,kui toitekas hakkab uuesti segast panema! natuke vist vaja mõelda,ootan veel arutlusi , see suvi vist mälu jääb ostmata
ja keegi asjatundja võib mainida mis kondekaga tegu ,saaks võibolla kuskil vaadata mis hinnad on.ma võin ju marki vaadata,aga mis kasu sest kui ei oska küsida mis tüüpi kondekaga tegu (kas mitte ellektrimagnetvälju stabiliseeriva isendiga? ,nu ei tea ju
uurisin veits ,mis hinnaga teevad,200 taks. tuleb ise vist teha asi korda ,kui midagi mõistlikku keegi ei paku ja toitekas uus vist enne seda osta,mis sobiks minu profiili hästi?
22 |
16.06.2005 20:30:37
Mina kavatsen homme küll ühel järgmisel emaplaadil ühe "kahtlase" kondeka ära vahetada. Lihtsalt tähtis on töökindlus ja ei saa lootma jääda, et kas konde peab edasi vastu või mitte. Ja antud masinal on konde kindlasti lõhki liialt kõrge temperatuuri pärast. Tegelesin just paar päeva jahutuse parandamisega ning kasti temperatuuri surumisele 25-le kraadile.
Ja umbes 2-3 nädalat tagasi viskasin "kapi" otsa tuttava arvutist väljavõetud PIII emaplaadi, mis käis ja käis, kuid siis oli kutu 8) Ühtlasi lendas prükkarisse ka kehvake Codegeni 250W toiteplokk 8)
Kondekad - need on elektrolüütkondensaatorid ja tasub vaadata mudeleid, millel on lubatud temperatuur kuni 105 kraadi. Ja nii temperatuur, kui mahtuvus kui lubatud max. tööpinge on kondensaatori peal ilusti kirjas
Ise kasutan tavaliselt asenduseks mõnest muust kättejäävast seadmest pärit kondekaid - näiteks (mittetöötavast) monitorist. Kui Tevalo või Oomipood ette jääb, siis ostan...
Nii, et tee jootekolbi ja jootmist oskavale sõbrale shokolaad või jäätis ja las vahetab need paar kondekat ära
211 |
raul141
16.06.2005 20:42:15
tahanteada, onu oskab ,teeb paari õlle eest küll vast ära ,aga elan kah ku.di külas kus kondekat raske vast saada,arvad,et toitekat esialgu ei vaheta?muideks 25-le tempile kindlasti viia ma ei saa ,kuna toas juba 27 kraadi,niiet peaks vist kaase maha võtma küljelt ja jään ootama kas uued kondekad lähevad punni
22 |
Jaan
16.06.2005 21:15:34
| tahanteada kirjutas: |
...Ise kasutan tavaliselt asenduseks mõnest muust kättejäävast seadmest pärit kondekaid - näiteks (mittetöötavast) monitorist. Kui Tevalo või Oomipood ette jääb, siis ostan...
Nii, et tee jootekolbi ja jootmist oskavale sõbrale shokolaad või jäätis ja las vahetab need paar kondekat ära  |
mina nii küll ei teeks- väga võimalik, et need uued konded lähevad veel kiiremini läbi, kuna pole ette nähtud töötama sellistel tingimustel.
Jutt suurest kõrgsageduslikust vahelduvvoolust läbi nende.
See neid reeglina kuumaks ajabki.
Minu soovitus- vali tuntud tootja konded (soov. Jaapani), millel on vähemalt sama mahtuvus ja pinge, talub 105*C ja on kiri Low ESR.
Kindlasti soovitan panna Vcore/Vdimm/vms (PWM modulaatori) ahelasse ainult Low ESR kondesi.
Loomulikult vaata ka konde suurust ja jalgade vahet- et need ikka ära mahuks/sobiks.
Ja varu endale suurema võimsusega kolb- 25-40W kolviga pead enne kütma kogu emaplaadi üles, ja siis võib-olla saad ka konde välja.
Äkki teevad tevalo/oomi vms mehed ise selle töö ära mingi raha eest- mustamäe tevalos kindlasti.
123 |
16.06.2005 22:30:48
To raul141: Aga mina küll kontrolliks kasvõi välise vaatluse teel toiteploki skeemi üle. Olen juba 3-st Codegeni toiteplokist leidnud samamoodi lõhkilennanud kondensaatoreid Ja kui sellise kahtlase kondeka leiad, siis võiksid ka selle ka kohe ära vahetada. Mitte ootama jäädes, et nahkas toiteplokk uued kondekad "terveks jätab" 8)
To Jaan: Minul on homseks vahetuseks olemas õigete parameetritega kondensaator Philipsi monitori toiteosa skeemist. Õigemini selle "kahtlase" 1000-se mikrose, 16v asemele läheb 2200-ne
Ehk siis sama, nagu arvutimaailmastki näha, mida profim on emaplaat, seda suurema mahtuvusega kondensaatorid on kasutusel. Viimati uurisin üht Compaqi DeskPro plaati - seal olid kõik silumiskondekad (koguni) 4700 mikrofaradit
Vaatasin seda pilti uuesti ja hoolikalt - lõhkised kondensaatorid ümbritsevad "drosselit", seega on nad suure tõenäosusega veel ka paralleelselt, et suuremat mahtuvust tekitada(y) Iseasi, kas 2x2 või 1x4 - seda pildilt välja ei loe. Ning 4 kondekat ühtmoodi lõhki eeldatavalt ühes ja samas ahelas kipub ikkagi viitama (minu arust) toiteploki mingi pingeahela valele käitumisele
211 |
raul141
16.06.2005 23:43:37
tahanteada, ot üks pilt ka veel siin ,ei haknd täna uuesti pildistamakas siit midagi paremat näha?
jah ma vaatan vast toiteka ka üle sis teab mida üleüldse tehaJaan, kurrat,tevalos vist ühtegi jaapani kondekat polnud?
http://img198.echo.cx/img198/7831/vendikakoht0qi.jpg
tahanteadakuule mul on tunne,et võibolla võtan ühendust sinuga,sul võibolla neid kondekaid saada kah,eks? pisku eest vast saadad,teen õlleraha välja ,transport minu poolt ,pean muidugi uurima võibolla läheb siit kolkast see kondekate ostmine odavamalt ,igatahes kahjud tuleb kalkuleerida järelikult peale toiteploki ülevaatust ,kuule palju sel va vene aja jootekolbidel võimsus on? või emaplaadile suht mõttetu tolle elevandiga minna?
Ot muidu kasti tahaks ikka tolmu eest kinni hoida kas siis uue vendi paneks sellel pildil oleva kondekate kõrvale,ühesõnaga toiteka alla välja puhuma sooja õhku või parem idee mõnel? 12v-dine vist piisab80x80?
22 |
elukaz
19.06.2005 10:44:10
tahanteada, kaua võib jahuda, et prose toite regulaatori kondekaid saab toiteplokk punni ajada. Ei saa!
raul141, lase jah tahanteada oma masina kallale, lõpetad 1000 eeq toitega, sest "kõigil arvutitel peab olema 12V 20A toide" ja saad oma platele mingid suva konded, mille tulemusena võid jääda ilma nii emaplaadist kui ka prosest.
158 |
raul141
19.06.2005 15:16:38
elukaz, hea kül hea küll ,panen sama näitajaga konded mis praegu seal on . vaatan kust saan. väike kõikumine vast võimsama näidu poole ikka võib
" lõpetad 1000 eeq toitega"-mis see tähendab?
22 |
kännuämmelg
20.06.2005 12:43:38
| raul141 kirjutas: |
" lõpetad 1000 eeq toitega"-mis see tähendab?  |
..see tähendab seda, et juhul, kui tahanteada töö ette võtab (ühest teemast tuli välja,et ta rohkem jutu_, kui tegudemees), siis esimese asjana jab ta Su toitekale oma "ossillograafi" sarvipidi ligi ja loeb selle ekraanilt välja järgmise maailmalõpu, mille ainsaks pääseteeks on ülemõistuse suurte vooludega ja hästi kallis toiteplokk.
Isiklikult ei soovitaks suu ammuli tahanteada lugusid kuulata: kotitäite aganate seest on raske tõetera välja nokkida.
205 |
pppp
20.06.2005 13:22:15
| raul141 kirjutas: |
tevalos vist ühtegi jaapani kondekat polnud?  |
Tevalost saab Sanyo MV-WX seeria kondekaid, YEInternationalist Panasonic FC-sid (tellida; Nippon-Chemi-Cone-e oli kah varem).
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
raul141
20.06.2005 16:05:01
kännuämmelg,nujah minu konfiguratsioon mingit "erilist" voolu küll ei tarbi
ppp,kuule elektrolüütkondekaid küll sanyo marki otsingust üles ei leidnud [/b]
22 |
pppp
65 |
terts
20.06.2005 16:09:22
| Kas tegemist pole mitte epoxi moboga. Neil olevat mingi partii sattunud jamade kondekatega. Siis hakkas mobo lollusi tegema ja lakkas töötamast. Kinkisin ühele tuttvale ühe sellise mobo. Kondekate vahetus pidi asja korda tegema
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
raul141
20.06.2005 16:28:17
pppp, on jah olemas pean nüüd järgi uurima täpse markeeringu ,kuna see pildil kohe mitte sama kõrgus pole ,mis mul,aga jah näitajaid vaja vaadata. epox8k9ai kt400 lan3ddr- profiilis kirjas mul terts jah arvata praak kondekad,vend kah mul arvas sama ja onu kardab sellist tööd ette võtta,ei ole saanud ordist pakkumist,mis hinnaga ära teeb. kondekad vast ise muretsen,nad ju nende eest võtavad hingehinda. sis süda rahul remont ju neil garantiiga arvata?
ppp,mul sellise kujuga
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=67-150-15&lng=est
22 |
pppp
21.06.2005 10:41:34
Kui masinal veel garantii on, siis lohista see sinna, kust selle ostsid ja nõua, et korda tehtaks.
Mõõdud on neil kondedel suva (kuni need plaadile kultuurselt ära mahuvad), oluline on mahtuvus ning see, et tegemist oleks low ESR kondekatega (ja tootja kah tegelikult...).
65 |
heikis
21.06.2005 11:01:04
sellel masinal küll garantiid pole
290 |
raul141
21.06.2005 12:26:40
SA:VERkid, jah nii ta on ,tahtsin kunagi 3 aasta peale garantiid panna ,aga tsipa hiljaks jäin,muideks kas epox-il endal tootjapoolne garantii on?aga too asi vast läheks kulukaks,praegu just sain hinnapakkumise ordilt 250 ,koos kondekatega
22 |
sihker
21.06.2005 16:43:42
Epoxi garantiist v6id veel j2rgi kysida. V6imalik, et kondekad vahetavad isegi 2ra, aga siis pead plaadi kuhugi karuperse oma raha eest saatma. Mul oli 8rda+ koos punnis kondekatega, selgus, et kohalikud(Ordi) teevad Epoxi k2sul kaks aastat garantiid. Vahetatigi osad 2ra, sama firma teised kondekad j2eti muidugi peale.
Hiljuti tinutasingi ise, nii et silmad punnis, sest loomulikult l2ksid ka need punni. Mingi ime l2bi j2i plaat tqqle ka. (Prose suri m6istatuslikult teise plaadi peal 2ra hiljuti, mis oli kaks aastat k2inud sellel mobol, ju siis voolu k6ikumine m6jus halvasti) Hetkel elab seal 1.2Ghz thunderbird.
100 krooni l2ksid kondekad. Yle-s Sanyot ei kysinud, Panasonicud k2ivad tihedamalt. Mingi 2-3 p2evaga olid kohal. Ordi garantiiga on j2lle nii, et seal panevad nad sulle Teapo kondekad peale(v6i siis mingi muu odav mark), mida asjatundjad j2lle eriti ei soovita.
6petlik lk.
www.badcaps.com
Loodan, et oli abi.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
raul141
21.06.2005 20:10:42
sihker, jah 2 aastat juba ostust möödas ja kuskile kaugemale jah ei saada,nüüd sainjah teada,et raha tuleb välja käia ka ordi edasimüüja-le ,transpordi hüvitamiseks. just tegin kasti lahti ja kontrollisin toitekat- tipp topp peaks sealt olema .samas ei saand kuidagi suurt fotokaga ligidale et pilti teha markeeringust .ühte junni ma nägin :
ühte neist peaks valima pildid üleüldse ei ole tootega vastavuses,sest andmed kondeka pildil tevalos hopis teise ja ei teagi missuguse kujuga sa ära tellides kätte saad asi selles et mõni laiema kujuga jääb isegi toiteka pistikule näiteks ette.tuleb vist telekaremondi töökotta ka küsima minna.läksin arvutipoodi ja küsisin kas arvuteid ka remondite,nemad vastasid-jah remondime.ütlesin ,tahaks emaplaadil kondekaid vahetada,müüja läks taha küsima remondimehelt ja ütles mulle ,et ei tee nad sellist tööd ,et nu võite uue emaplaadi osta
osad mis vahetamisele kuuluvad on veits teise surusega ja teised andmed ka paistsid,aga ei pääse häästi ligi et silm paremini seletaks,emaplaati lahti kah võtta nüüd juba uuesti oleks naljakas
22 |
