davidco
05.06.2005 12:15:02
Kaivo kirjutas: |
Klge, mis tuli muuta ,kui ping oli suur.
Mingi neti värk tuli vist muuta. |
Kas mitte error control ei tulnud lasta maha võtta ISP poolt?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Kaivo
05.06.2005 12:47:22
Mh ei.
Selle uue patchiga oli ka mingi kala.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
renxz[EST]
07.06.2005 04:45:28
tere sõdurid.
pole ammu raporteerinud siin.
vilkuuri ja mõne teise käest, kes pisut kauem juba mänginud, küsiks, et kas ma kujutan omale ette või on ping halevamaks läinud?
Kui enne lagis esimene round alati, siis nüüd ma pole kordagi tuvastanud et enne 3ndat 4ndat roundi ping normaliseeruks. graafilise külje pealt midagi nagu muutunud pole. Koodis on äkki midagi muudetud mis loeb asju pisut erinevalt mällu?
R.
edit:
Critical errorid on alati olnud ja minul isiklikult on neid rohkem kui eelnevas versioonis oligi.
vilkuur
07.06.2005 10:34:46
See laagi asi on huvitav jah, otseselt ei ütleks, et on halvemaks läinud, aga osades serverites tõesti läheb normaliseerumiseks kauem aega, mind see nii ei häirigi , pigem on imelik, et aegajalt viskab sisse "super laagi". Nagu jookseb kõik ok ja äkki oled kui kummipaela otsas ja viskab sind kus kurat, vot see teeb küll tigedaks.
Critical error on igapäevane sõber ja 2.4 on ta veel eriti lähedaseks saanud .
Hiljuti sai arvutisse topitud 1,5 giga mälu, mis joksis dualis ja selgus, et AA-le see ei meeldinud . Mängida praktiliselt üldse ei saanud, criticali viskas KOHE, kui miski serveriga joinima hakkasid. Vahest isegi õnnestus mängida mõni round, aga harva.
Sai siis asja muudetud ja hetkel 2x512 sees ning proovitud mitmeid draivereid ja praegu olen rahul asjaga.
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
g-nome
08.06.2005 00:22:42
tapsin eile 2 oma kutti ära ja lendasin kinni... hakkasin granaati uksest sisse lennutama (oskan naate pilduda küll), kuid äkitse lagi tõttu lendas vastu seina ja jäi meie 3me jalge ette seisma: roe
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Dust Rocke
08.06.2005 07:33:52
ROE ROE ROE the boat slowly up the stream!!!!!
Vilkuur mis jutt tahad öelda et asi arvas su 1,5 gigast mälust sitasti? ja 2X512 sobib paremini ei usu
Aga mida mina ka tean!
_________________ Lahinguväljal näeme, R.A.I.S.K!!! |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
[]Wiz4rd
08.06.2005 10:39:05
raul141 kirjutas: |
selline asi et mängu ajal läheb pilt täitsa mustaks ja 3 sekundi pärast jälle pilt tagasi ja saab mängida edasi .lahja videokaart voi?  |
võibolla said flashitud
raul141
08.06.2005 11:20:23
[]Wiz4rd, mõtlesid videokaart,midagi nagu omaarust pole teinud
ja keegi näppinud kah pole
_________________ dell somm ding mi poi |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
crypto
08.06.2005 11:29:17
See oli ka hea, kui ma siin nädalavahetusel tegin sõbrale selle SF treeningu ära, mingi ~16 min läks aega ja esimest korda täiesti puhtalt, ilma vahele jäämata. Aga-aga kui hakkasin seivima tulemust, siis kaebas ka et Error:error unknown või midagi sellist ja siis ma avastasin, et versioon 2.3.....
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
raul141
08.06.2005 12:00:08
crypto, päris hea aga näpp nüüd osavam
22 |
Le Inc
08.06.2005 12:48:24
Kuidas sa Vilkur said 1,5 GB dualis tööle panna?2x512 ja 2x256? Krt kas emaplaat selle peale mitte pahandama ei hakka kui selline kooslus topelt reiimis tööle lükata?
Igatahes oleneb criticalide arv otseselt videokaardi draiveritest. Seni kõige stabiilsem on cat. 4.12 ATT R9700. 5.X seeria on eriti "kriitilne AA suhtes".
Samas tõesti vahel mäng kiilub täiesti kinni ca. 10...20 sekundit (vaikselt juba mõtled "restardi" peale) kui äkki läheb kogu möll edasi ja leiad end kas surnult või teab kus karu p*rses
LISA:
Aa, ei vaadanud et sul on Pennu. Siis pole hullu, just AMD A64 hakkaks ehk selle peale pahandama.
viimati muutis Le Inc 08.06.2005 19:31:23, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
vilkuur
08.06.2005 15:22:40
Dualis töötasid täitsa vabalt ja emaplaat seda lubab (Gigabyte GA-8IK1100), kõik funkas ideaalselt, peale AA .
Ati draiveritest ei tea ma miskit 8) , hetkel mul peal forceware 77.13 ja "suhteliselt" critical error-i vabalt. Üldiselt peale 2.4 tulekut sai kõik draiverid mis vähegi saab ära uuendatud.
95 |
Kaivo
10.06.2005 09:51:45
Tulemas on bug fix patch.
lumm
10.06.2005 12:43:18
Kaivo kirjutas: |
Tulemas on bug fix patch. |
Vaevalt. Pigem kaks "hulgun-udus-ja-saan-äkitse-tina" kaarti ja siis mõned uued bugid. Menü vist parandatakse ka ära.
Vananematu
10.06.2005 16:16:02
See udu ajab tõesti närvi igal kaardil va. bridge crossing. Kurat võiks ikka sellised kaardid olla nagu näiteks AA treeningutel, et ikka näed sadu meetreid kaugele ja oled kuskil kaasikus või männikus jne. Siis tuleb ikka mõnus tunne peale, kui oled seal päikeselise ilmaga mändide vahel ja näed, kuidas vastasmeeskond kaugelt hiilib lähemale igast kraavides jne. Näiteks see kaart, kus treeningus tutvud erinevate relvadega, oleks hea võrgukaart. Loodetavasti see kõik muutub Overmatchis, kus suured kaardid on üldse ainus võimalus sõidukitega liiklemiseks ja videodest pole ka nagu mingit udu täheldanud. Praegugi see kaart : radio tower on ikka mega hea, kuid see udu rikkub kõik ära, mingi palav ilm keset kõrbe ja mingi tottakas udu vahib vastu juba mõnesaja meetri peal, ei see ei lähe üldse peale...
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
raul141
10.06.2005 18:08:09
Erksxx, mis sinu jaoks sis hää võrgukaart oleks?
tsitaat: |
oleks hea võrgukaart |
viimati muutis raul141 10.06.2005 18:43:01, muudetud 1 kord |
22 |
Vananematu
10.06.2005 18:31:57
Nagu ma ütlesin, siis ikka midagi, kus näeks kaugele. Ei pea olema lage väli, kuid nähtavus peaks ikka paigas olema. Kuid AA-s paljusi häid kaarte, kuid udu teeb lihtsalt sitemaks asja.
28 |
Le Inc
10.06.2005 22:39:24
Udul on ka teine eesmärk - hoida fps mõistlikuse piirides ... sama nali on ju ka bf1942, kus viewdistance on 300 ära piiratud. Samas mine seda UT mootorit tea
54 |
Vananematu
11.06.2005 01:58:50
Ei ma saan aru, et see hoiab fps-i normi piires, kuid kõvemad arvutid peaks siiski paremini hakkama saama sellega ja võiks olla ikka valik vähemalt selle udu koguga, kuid nu, kui treeningkaartidel veab välja, siis peaks ka võrgus vedama jne...ah ei oska vaielda siin, mida see mootor võimaldab ja mitte, kui näiteks poole sitemates mängudes hulka maad suuremad kaardid ja draw distance vapse kilomeetreid ja näed elavat liiklust, sõdimisi jne, üks selline mäng oli see mingi Delta Force Black Hawk Down mootoril võrgumadin. Ei mäleta seda nime enam, seal demos olid juba mingi suure saare peal, kus samamoodi sõitsid paatide ja autodega, kuid saari se oli mingi paari kilomeetrit pikk ja lai jne, kuid nägid ilusti kogu seda suurt ala kopteri pealt ja üldse ei olnud mingit udu jama. Nu Overmatchis peaks asi norm siiski tulema.
28 |
Dust Rocke
11.06.2005 21:57:31
Millal nad seda Overmachi siis lubavad?
Kaivo
12.06.2005 09:26:18
oh jumal ,kui bridgesudu ei oleks,siis iga vend passib ma puu taga ja jääbki nii.
udu hiuab ikke kõvasti käpmamist ka maha.
ja kui ise saaks sättida seda udu värki siis poel asi enam võrdne.Nõrgemate arvutitega vennad ju jäävad selgelt kaotajaks.
davidco
12.06.2005 11:08:42
krt, mul mingi jm, et sevrusid ei näita, ainult mingi 10-20tk, kui filtreerin, et näha oleks kõik. ja teine probleem, et ei taha kuidagi ühineda sevreitega, panen joinima, siis joinib alles mingi aja pärast, kui servu pole ennem rahvast täis läind, vahel oota või 5-10min, krt küll, mis värk on???? kontol olevat seisus suudab küll kiirelt loadida, aga servudega mingi jama
87 |
Le Inc
13.06.2005 08:11:41
davidco kirjutas: |
krt, mul mingi jm, et sevrusid ei näita, ainult mingi 10-20tk, kui filtreerin, et näha oleks kõik. ja teine probleem, et ei taha kuidagi ühineda sevreitega, panen joinima, siis joinib alles mingi aja pärast, kui servu pole enne rahvast täis läind, vahel oota või 5-10min, krt küll, mis värk on???? kontol olevat seisus suudab küll kiirelt loadida, aga servudega mingi jama |
Mängusisene serverite otsimine on pehmelt öeldes pullikaka. Kasuta ASE või GameSpy'd (pole viimast küll katsetanud, kuid ASE on )
54 |
GertR
13.06.2005 08:15:50
Maeitea, olen küll proovinud kõiki erinevaid serveri lokaatoreid, kuid ikkagi ainult mängusisene töötab normaalselt minu jaoks. Eriti just filtrite seisukohalt, teistel oli mingi hull nendega kogu aeg.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dust Rocke
23.06.2005 12:22:19
Head võidupüha kallid kaasvõitlejad!!!!!!!!
Rsk... aga headshote tuleb selle näruse2.4 ikka liiga palju vana versioon oli märksa parem.
Soovin teile kõigile palju
