uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 155, 156, 157  järgmine
OskarR89
OskarR89
sõnum 12.06.2005 10:25:57 vasta tsitaadiga
Alpine kirjutas:
Mina juba pikemat aega tahan teada kuidas FPS vaadata saab.
Fraps ei kõlba?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.06.2005 11:06:30 vasta tsitaadiga
ei tööta nagu jah
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Vananematu
Vananematu
sõnum 12.06.2005 13:08:28 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
kogu "Insert" ja osa numpad'i klahvide ridadest olid mingiteks juradeks ära broneeritud, nii et pidi need jõuga Controls.con maha tõmbama icon_lol.gif
Lasid lihtsalt maha selle controls.con faili ja siis said kohe nupud paika ning insert ja end rida ka kasutusel jah ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
486
sõnum 12.06.2005 13:27:33 vasta tsitaadiga
Mis krt trikiga neid lendavaid jurakaid juhtida saab. Võimatu neid juhtida. rsk
zero
Kaivo
sõnum 12.06.2005 13:41:58 vasta tsitaadiga
Mis jurakaid ? Hiirega ei saa ?
Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<-------------------
vull
sõnum 12.06.2005 13:42:18 vasta tsitaadiga
njah. kui mingit tavalist DM-i ei tule, siis pistku see mäng sinnasamusesse icon_neutral.gif
faking igav on niisama passida kuskil ja neid lennukeid vahtida.
mapi peale mingi 3 fragi saad ainult :s (lennukiga vms lendamine ka pinget ei paku)
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
zimm
zimm
sõnum 12.06.2005 13:43:27 vasta tsitaadiga
siis võivad kah pista, kui GeForce 4 peal mängida ei saa. ega kõigil mingit high-tec tehnikat ole.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 4
phoenix
phoenix
sõnum 12.06.2005 13:48:36 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Pane helikopteri ja lennuki settingute all "invert mouse", default sätted on tagurpidi võrreldes sellega millega tavaliselt harjutud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Kaivo
sõnum 12.06.2005 13:54:14 vasta tsitaadiga
zimm kirjutas:
Kas see mitte vähe vana kaart ka juba ei ole ?
Sa vist led terve maailma peale vihane.
gloom
gloom
sõnum 12.06.2005 13:57:32 vasta tsitaadiga
ti4400 peal ei tööta sest liiga vana mul ja vennal fx5200 seal jookseb ilusti icon_razz.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 23
Alpine
sõnum 12.06.2005 13:58:46 vasta tsitaadiga
Rahunege .... Ti seeria jooksutab kindlasti kui minu 8500LE juba jooksutab
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 90
Yorick
Yorick
sõnum 12.06.2005 13:59:48 vasta tsitaadiga
Ise praegalt proovida ei saa... icon_confused.gif aga ehk keegi katsetab...
Für den Fall, dass ihr eure derzeitigen FPS (Frames per Second) sehen wollt, könnt ihr deren Anzeige nur per Console erreichen. Nach dem Öffnen dieser mit der „^"-Taste gebt dort einen der folgenden befehle ein:
- game.render fps 1
- render.drawfps 1
Solltet ihr dabei weniger als 20 FPS angezeigt bekommen, wäre ein herunterfahren der Details sinnvoll. Entdeckt hat der amerikanische Spieler Spuddy die beiden Befehle.
http://www.battlefield2.info/
Edit: http://forum.gamion.de/showthread.php?t=6876
viimati muutis Yorick 12.06.2005 19:37:44, muudetud 1 kord
Kaivo
sõnum 12.06.2005 14:04:27 vasta tsitaadiga
Mäng toetab 8500 ,Ti kaarte ei toeta.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.06.2005 14:29:43 vasta tsitaadiga
Kaivo kirjutas:
ATI Radeon 8500 Pixel Shader v1.4
Geforce 4 Ti Pixel Shader v1.1
hehe ongi nii jep
Krüpto
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 12.06.2005 14:32:29 vasta tsitaadiga
Mida teha, panin 1600 reso ja 70Hz aga pilt läks mustaks, ei kannata monitor... Kuidas ma saaks pildi tagasi, ainult uninstall aitab?
pealuu
pealuu
sõnum 12.06.2005 14:36:18 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
faili nimi readme.txt ja väljavõte sealt:
- CHANGING DISPLAY MODE
Occasionally on some video cards you may be allowed to set the
display mode to one not supported by your computer. This will result
in a black screen being shown. To remedy this use the Windows
Explorer to find and delete the directory:
\My Documents\Battlefield 2 Demo\Profiles\
This will reset your game to the default settings. You can
now start the game, retrieve or create a new profile, and re-adjust
the settings using the Menu as normal.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
olc
olc
sõnum 12.06.2005 15:10:21 vasta tsitaadiga
Yorick kirjutas:
- game.render fps 1
- render.drawfps 1
täpselt nii tulebki kirjutada? mingit errorit andis kõikaeg
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.06.2005 16:36:45 vasta tsitaadiga
Kasutasin frapsi, töötas küll ilusasti. Vanas Bf oli vist console.showfps 1, aga see ei tööta.
Jah, kui on huvi kasutada insert, delete jms. klahve siis controls.con otsi üles IDKey_"klahvi nimi" ning vaata mis jura ta tegema peaks. Üldjuhul on mingi kaamerate liigutamine jms. jamps. Kohati kustutasin rea üldse ära või muutsin käsu ära, näiteks Delete alla sai "reload".
Krt, klahvid on täielikult w-a-s-d konfigureeritud. Vana kooli mehed pole harjunud icon_lol.gif
metal
sõnum 12.06.2005 18:31:37 vasta tsitaadiga
selline jama et käivitamisel viskab kohe tagasi deskile. oskab keegi aidata, kaart on 9600pro icon_confused.gif
olc
olc
sõnum 12.06.2005 18:34:05 vasta tsitaadiga
metal kirjutas:
millised draiverid peal?
metal
sõnum 12.06.2005 18:41:03 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
metal kirjutas:
ikka kõige uuemad 5.6'ed. üks ütles et peam selle refresh rate'i muutma ja mul on hertsid lukustatud, et kuidas seda maha saaks icon_question.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.06.2005 19:25:51 vasta tsitaadiga
Panin tähele, et kui kasutada catalyst draivereid ja RadLinkerit, siis AF "Performance" põhjustab mängu kokkujooksmist. "Quality" on kõik ok.
vull
sõnum 12.06.2005 22:02:39 vasta tsitaadiga
niih
kõige nõmedam on see, et pead 15 sekki respawni ootama. et kui vaenlane kämbib kuskil katusel ja su maha laseb, siis tahaks nigu kohe respawnida ja luurama vms akata, et saaks vastase ikka maha. praegu närva ainult ja oota kuna need 15 sekki mööda läheb icon_neutral.gif. mõtled, et ahaa, vastane on seal, laseks raisa maha, aga mingi krdi pidur on ees :/. nagu eriti närvidele käib (a noh, see on vist ainult konfimise teema)
2. kui vastane istub tankiga lipu juures, siis üksi ei tee selle tankiga sittagi - kui sniperiga ringi liigud. isegi kui suicide (naadiga vms) teeks, siis läheks 15 sekki+kohalejõudmise aeg, enne kui uue püssiga tanki kallale saad
3. pole tiimbalancet ja kickvote vajab nõmedat 51% häältest (kui mõnes servus 40 mängijat, siis 21 häält)
volts333
volts333
sõnum 12.06.2005 22:07:44 vasta tsitaadiga
metal kirjutas:
mul sama jama
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 12.06.2005 22:14:30 vasta tsitaadiga
deem! mäng on ülihea 8) kahju aint et kaart saast on, radeon 8500LE icon_neutral.gif
aga küsimus, kuidas ammot juurde saab? kas aint neilt support matsidelt, või on kuskil putkades või kohtades mingid spets kapid või asjad ka?
korra nägin et taevast kukkus langevarjuga alla mingi kast ja sis sealt sain korra ammot, a see ei saa ju olla ainus võimalus icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
kunnar
kunnar
sõnum 12.06.2005 22:35:35 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
metal kirjutas:
mul sama jama
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
olc
olc
sõnum 12.06.2005 22:43:21 vasta tsitaadiga
kunnar kirjutas:
volts333 kirjutas:
metal kirjutas:
mul sama jama
TI seeriat see mäng ei toeta
kunnar
kunnar
sõnum 12.06.2005 22:45:20 vasta tsitaadiga
Samas miks siis 9600 ei lükka pela käima, TI teeb täpselt sama jama
volts333
volts333
sõnum 13.06.2005 00:36:12 vasta tsitaadiga
ja mul veel 9800 pro
olc
olc
sõnum 13.06.2005 01:39:30 vasta tsitaadiga
http://forum.gamion.de/showthread.php?t=6876 mingi fps'i teema, aga no ei näita miskit:S aru ma ei saa
vull
sõnum 13.06.2005 03:17:41 vasta tsitaadiga
aa, selle miinuse unustasin ka ära, et maast ei saa vastase relvi korjata :/
# Intro Removal: Go to EA GAmes/battlefield 2 demo/mods/bf2/movies and move somewhere else or rename (or even delete) the demo_*.bik EA.Bik and Nvidia.Bik
# 1280x1024 Resolution: Change game shortcut to "bf2.exe" +menu 1 +fullscreen 1 +szx 1280 +szy 1024
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.06.2005 07:44:22 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
Saab küll surnud mängijate varustust maast korjata! Eriti on see kasulik siis kui laskemoon on läbi ja juurde pole seda kuskilt hankida.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.06.2005 08:04:15 vasta tsitaadiga
... muidu igati ootuspärane ja MP on vägagi tasemel, kuid bot'ide AI jätab endiselt soovida - tüübid lendavad sulle lagedal väljal otse peale, snaipriga lastes, näevad su kohe ära ja annavad ülitäpselt tuld, pilluvad granaate suht valimatult ja liikuvate masinate kasutamisest, ei maksa üldse rääkidagi. Ilmselt vajab veel siit-sealt silumist, kuid midagi väga märkimisväärselt jubedat, nagu eriti silma ei hakanudki. Jookseb täiesti kenasti profiilis oleval konfil ja ka märksa nõrgemal (1.8GHz Duron, KT400, 512MB RAM, 128MB 9600XT) jooksis rahuldavalt. Serveriga pole jõudnud veel tutvuda, kuid ilmselt sama masiana peal mängimisest ja serveri jooksutamisest üheagselt, küll midagi välja ei tule ...
g3n1us
g3n1us
sõnum 13.06.2005 09:50:14 vasta tsitaadiga
Varustuse korjamise default nupp on G. Ise proovisin ka eile ära, muidu täitsa tasemel, aga helikopteriga on raskem, apache on kuidagi uimasem ja peab jõle kõrgelt rünnakut alustama, sest muidu lihtsalt kukub surnuks. Lennukiga oli veel kuidagi enam-vähem. P.S. Confis oleval masinal jooksis 800x600@85Hz ja low settingute peal see mäng oivaliselt, panin tekstuurid mediumi peale, et väha mõnusam oleks ja FPS ei kannatanud absoluutselt selle all. Igatahes, kui keegi serveri kavatseb püsti lükata, siis andke teada.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
zimm
zimm
sõnum 13.06.2005 13:06:01 vasta tsitaadiga
Kaivo kirjutas:
zimm kirjutas:
kui gta:sa vaikeväärtustega täitsa korralikult töötab, siis eeldasin muud. ju siis jääb mängimata ja tuleb uus hobi leida:(
ja maailma peale olen jah vihane, vabal ajal lasen aknast vintpüssiga inimesi ja süütan maju.
Mario153
Mario153
sõnum 13.06.2005 15:06:24 vasta tsitaadiga
Pole miskit teha....pead ajaga kaasa ikka tulema...igavesti vana rasva peal ei ela....
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
painkillah
painkillah
sõnum 13.06.2005 15:35:01 vasta tsitaadiga
naljakas. login sisse, joinin mängu. mängin oma minut - äkki pilt koomas - ei liigu, ja PLÕKS mäng kinni. ei errorit, ei restarti. lihtsalt mäng kinni. ja mitu korda. alguses töötas buenolt.
ahjah, lisasin masinale klokki (2500+ @ 3200+). selle viga võib olla?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.06.2005 15:41:42 vasta tsitaadiga
... vabalt võib olla, prose tahab rohkem toidet, aga kui seda ei tule, siis annab aplikatsioon lihtsalt saba ...
Venturi
Venturi
sõnum 13.06.2005 15:49:56 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
mulgi juhtund oma 2 või 3 korda , aga ma ikka sain oma poolteisttundi pelada kuni desktopi viskas. Video oli default kelladel ka prosel ainult 200mhz otsas
Mario153
Mario153
sõnum 13.06.2005 16:01:28 vasta tsitaadiga
Võibolla kuumeneb üle ja jookseb kokku.....Sest hullult piinab arvutit see mäng....Võtab viimase kui välja....
Reimo005
Reimo005
sõnum 13.06.2005 17:05:28 vasta tsitaadiga
Kas mõni eesti BF2 demo server ka juba olemas? Tahaks juba omadega pelada. Endal jookseb puhtalt low setingutega (arvuti conf profiilis).
painkillah
painkillah
sõnum 13.06.2005 17:11:12 vasta tsitaadiga
Mario153,
arvuti ei jookse kokku. vaid mäng pillub desktopile ilma errorita.
phoenix
phoenix
sõnum 13.06.2005 18:02:58 vasta tsitaadiga
Päris tore mäng. Edasiminek on igatahes suurem kui BFV-l omal ajal - eriti just komandörisüsteemi tõttu. Peale komandöriks saamist tuleb pressida Caps-Locki (ise ajasin nuppu mõnda aega taga), siis saab suunata rühmi, vahtida satelliidipilti, tellida suurtükituld jms - kui tiim sinuga suhtleb, on päris lõbus ja tõhus. Vajadus meeskonnatöö järgi tuleb välja ka näiteks helikopteritega tegutsedes - rünnakukoperdajaga üksi lahingusse kappamine on parajalt ebaefektiivne (kui just tanki pihta kamikazet ei plaani lennata), kahe mehega on hoopis teine tera.
Muuseas, mingi meetodiga võrgumängukaarti (lennukid & co) single playerisse ei saa suruda?
Venturi
Venturi
sõnum 13.06.2005 18:18:05 vasta tsitaadiga
kuidas see commanderiks valimine käib. mis nupukesi icon_smile.gif seal vajutama peab, või kuhu minema kui round piht hakkab?
wazaa
wazaa
sõnum 13.06.2005 19:01:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
g3n1us
g3n1us
sõnum 13.06.2005 20:17:46 vasta tsitaadiga
Commanderiks saab nii, et kui surma saad, võta see spawn menu (def nupp on enter) ja vaata sealt ülevalt, selle kohalt kus saab tiimi vahetada, seal on selline nupp, nagu squad, seal saad liituda mõne squadiga, või paluda ennast commanderiks teha.
redenergy
redenergy
sõnum 13.06.2005 21:04:32 vasta tsitaadiga
Võiks mängu teha, eestlastega. Jube lahe oleks tiimidesse jaguneda jne.
Enne mängisin välismaalastega grupis, tiimi bossil oli mikker ja seletas siis sinna.
Koostöö oli küll hea
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Venturi
Venturi
sõnum 13.06.2005 21:05:05 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
icon_redface.gif kuidas ma varem pole märganud. Sealt ma ikka tavaliselt liitun mõne squadiga või teen uue kui täis. duhh
bonzo
bonzo
sõnum 13.06.2005 21:37:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Alpine
sõnum 13.06.2005 23:05:17 vasta tsitaadiga
1.Mida see tiimi kuulumine annab?
2.Vahest saan ma 1 vandi tappmiseeest 1 punkti vahest 2 vahest 3 ,millest see oleneb?
3.Kuidas ammot saada? näinud ,et kast on tekkind aga kuidas selle sinna saab vms:S
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 155, 156, 157  järgmine
