wicked
26.11.2002 21:40:57
Muulas vaatad serverite lehe pealt viimast rida:
11/26/02 21:39:39: Connection established on: Esel24.com - Die Community 26.000 USER (SERVER)
11/26/02 21:39:39: New clientid is 1143008080
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
EJohn
26.11.2002 21:50:46
11/26/02 21:48:18: Connection established on: http://www.eaffe.de Board und Download Site mit 70.000 Mitgliedern
11/26/02 21:48:18: New clientid is 1935
mis ma sellest siis järeldama peaks
_________________ Worms World Party rules |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Bad Sector
26.11.2002 21:52:28
| EJohn kirjutas: |
mis ma sellest siis järeldama peaks |
seda, et sul on low id - tõenäoliselt tulemüür segab
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
carramba
läburaator
26.11.2002 21:52:44
| EJohn kirjutas: |
Selle ID peale ainult ,
vali endale uus port,uuri FAQ-i
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Bad Sector
26.11.2002 21:55:39
| EJohn kirjutas: |
ID kohta loe siit.
25 |
EJohn
26.11.2002 22:09:09
11/26/02 22:05:30: Connection established on: 24.198.82.245
11/26/02 22:05:30: New clientid is 1160964944
a kui nüüd on niuke? mis ma nüid järeldama pean?
ma ei tea eelmine connection kuidagi ebaönnestus
carramba
läburaator
26.11.2002 22:24:54
Mida suurem ID seda parem
37 |
EJohn
26.11.2002 22:26:12
nujah a millal on suur ...-...?
TzigaLind
26.11.2002 23:28:17
On kahte tüüpi ID'd suur ja väike.
Väike on siis kui sul incoming tcp on kinni ja servu
kaudu teised inimesed connectivad.
Suur on kui incoming tcp on avatud ja teised kiendid
saavad otse ühenduse sinu kliendiga.
Suur on kui number on miljonites ja väike on kui
on tuhande kandis.Kui on juba miljonites siis
ei ole vahet kui mitmes miljon see on,see on mingi
imetabase algoritmi järgi kalkuleeritud number mille baasiks on
IP.Number per se ei näita midagi olulist selle pärast
E-Mules seda ei näidata,selle asemel on alumisel real,
kus on serveri millega on ühendus loodud kas roheliste suure
ID puhul või kollaste väikse ID puhul , nooltega gloobus.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
TzigaLind
27.11.2002 18:44:17
BTW uus versioon on väljas 0,23a
Logi tabelis on "Check version" link
14 |
IceUul
Sinu Ema
27.11.2002 20:27:02
Nii, panin omale ka peale, kuid mingit downloadi ega uploadi ei toimu, seega sama hea asi kui edonkey . Ühesõnaga probleem selles, et download üle 1kb/s ei lähe. Upload on 0, sest ple midagi uploadida.
Serverite listi sain selle teema alguses olevalt linkilt, testi tegin ära, mis on ok, olen mingis ca 100 serveris sees ka. ID on mingi 50 miljonit ja seega korras, endal on 1mb/s starmani ühendus, ilma errori kontrollita ja ilma firewallita. edonkeyga oli täpselt sama probleem, et download jäi nõrgaks. Panin muidu mingi hunniku faile tõmbama ka. Aga eks vaatab, võib-olla see paraneb.
189 |
wicked
27.11.2002 20:31:52
Prooviks võiksid siiski ka midagi jagada
Ja kui tirima on pandud haruldased ja vähelevinud failid siis polegi lootust kiiruses võitu saavutada, neid lihtsalt pole kellelgi.
muulaga olen ise näinud kodutööga kiirusi yle 40k/sec yhe faili kohta
63 |
TzigaLind
27.11.2002 20:37:16
See algus on alati aeglane , kuid kui juba on miskit siis
kipub asi kiirenema.Mul on muul tirinud ka 150kB....
14 |
Bad Sector
27.11.2002 20:39:56
| IceUul kirjutas: |
Eks ta võtab pisut aega enne kui korralikult tõmbama hakkab (mida haruldasem fail seda aeglasemalt tõmbab). Vaata ka kas sul settingud connections'is paigas on.
Mul on näiteks ühenduseks Starlight ja kohati tõmbab stabiilselt mingid 50 KB/s, mis on ülikõva saavutus minu ühenduse jaoks (kurat, ma ei saa kohalikest ftp-servudest ka selliseid tuure üles kui muulaga)
25 |
IceUul
Sinu Ema
28.11.2002 01:42:10
| Bad Sector kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
Mul on näiteks ühenduseks Starlight ja kohati tõmbab stabiilselt mingid 50 KB/s, mis on ülikõva saavutus minu ühenduse jaoks (kurat, ma ei saa kohalikest ftp-servudest ka selliseid tuure üles kui muulaga) |
Sain tööle asja. Sharesin mingi 100 faili välja ja panin uploadi 8kb/s peale algul. Downloadi kiirus tõusis kohe 20kb/s, kuid rohkem ei läinud.
Siis otsustasin öösel kella 12 paiku uploadi tõsta 10-le ja tulemus oli see, et download suurenes kohe 120kb/s, praegu siis kõigub 40-120 vahel. Seega asi korras ja mina rahul, kui õieti konfida, siis on asi.
189 |
wicked
28.11.2002 01:43:50
Thread kisub pikaks jah, ennemgi mainitud, et up peab vähemalt 10 olema, et mitte downi piirata
5 tükki veel :)
63 |
EJohn
28.11.2002 07:11:00
siuke se elu on jah...
ag mul siuke pull, et muul käib, kõik normis, paned vahepeal kinni ei saa enam heigh ID-d, siis ma pean connectioni maha vötma ja igaks juhuks panen donkey ka kinni, äkki segab 4662 porti ja kõik on taas korras
mis pull see on
IceUul
Sinu Ema
28.11.2002 11:32:04
| EJohn kirjutas: |
mis pull see on  |
Arvan, et asi on su arvutis ja ühenduses, mitte emule-s, ma olen ka seda ca 10 korda kinni pand ja avanud, ma saan alati high ja ühesuguse id, see id sõltub ip-aadressist, ilmselt sul vahepeal on probleeme 4662 porti avamise ja sulgemisega.
189 |
naaskel
jooda
28.11.2002 11:35:37
| Seoses 4662 pordiga: eMule ütleb, et mul on low ID ja probleemid pordiga. Soovitab porti vahetada. Samas testides näitab head ehk high ID -d. Upload on stabiilselt ca 20 aga down kõigub 1 ning 30 vahel. Mis ma siis nüüd tegema peaks?
103 |
DigeBeni
28.11.2002 12:14:08
| naaskel kirjutas: |
| Seoses 4662 pordiga: eMule ütleb, et mul on low ID ja probleemid pordiga. Soovitab porti vahetada. Samas testides näitab head ehk high ID -d. Upload on stabiilselt ca 20 aga down kõigub 1 ning 30 vahel. Mis ma siis nüüd tegema peaks? |
... nigu eelpool mainitud, ei olene kõik ainult port'idest, kuigi need on
ühed olulisemad tegurid. Palju oleneb ka serveri koormusest, õhurõhust,
admin'i tujust (servu reeglid) jne., peab lihtsalt katsetama, mis Sinu puhul
selle kõige parema tulemuse annab.
Ise kasutan tirimiseks põhiliselt ainult ühte servut, milles on pea kogu aeg
~40K kasutajat ja kätte saab isegi üsna haruldasi asju ...
163 |
mina96
03.12.2002 10:52:22
| libekala kirjutas: |
nüüd j2lle sama lugu - niikui imaget hakkasin isobusteriga salvestama
emule hakkas 110kB/s t6mbama
kusjuures masin t2ielikult koomas sel hetkel |
Seda eMule kiirust ärge nüüd küll uskuge see on jumalast bugine. Tegelik kiirus on miski muu. Ta näitab ainult siis õieti kui miskit samal ajal arvutiga ei tee. Installige omale näiteks DU Meter http://www.dumeter.com/download.php siis näed enam vähem õiget kiirust.
_________________ Inimene, kui tal on hea olla, mõtleb harva. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
DigeBeni
03.12.2002 10:57:11
| mina96 kirjutas: |
Seda eMule kiirust ärge nüüd küll uskuge see on jumalast bugine. Tegelik kiirus on miski muu. Ta näitab ainult siis õieti kui miskit samal ajal arvutiga ei tee. Installige omale näiteks DU Meter http://www.dumeter.com/download.php siis näed enam vähem õiget kiirust. |
... nu-ei-tea, endal lipendab DUM kogu aeg kuskil akende vahel ja näitab
üsna sedasama, mis eMule'gi ...
163 |
mina96
03.12.2002 12:22:30
| DigeBeni kirjutas: |
| mina96 kirjutas: |
Seda eMule kiirust ärge nüüd küll uskuge see on jumalast bugine. Tegelik kiirus on miski muu. Ta näitab ainult siis õieti kui miskit samal ajal arvutiga ei tee. Installige omale näiteks DU Meter siis näed enam vähem õiget kiirust. |
üsna sedasama, mis eMule'gi ... |
Näitab küll!! aga niipea kui seda pinballi taguma hakata siis muutub eMule kiirus fantastiliseks aga DU näitab ikka normaalset kiirust On veel teisigi progesi mis sellist pulli eMulega teevad. OP on WinME. Libekala leidis selle bugi, mina siis kontrollisin ja tulemus lihtsalt oli sarnane. Vaata eest poolt.
25 |
DigeBeni
03.12.2002 12:28:51
| mina96 kirjutas: |
Näitab küll!! aga niipea kui seda pinballi taguma hakata siis muutub eMule kiirus fantastiliseks aga DU näitab ikka normaalset kiirust On veel teisigi progesi mis sellist pulli eMulega teevad. OP on WinME. Libekala leidis selle bugi, mina siis kontrollisin ja tulemus lihtsalt oli sarnane. Vaata eest poolt. |
... ja-jaa, ma ei kritiseerinudki vaid nentisin "kurba" tõsiasja, et minu
süsteem paistab olema sellest bug'ist vaba ... peaks ME peal ka proovima ...
163 |
mina96
03.12.2002 12:52:19
Üldiselt on parem tõesti kui eDonkey. Lükkasin eDonkey .met ja .part failid eMulesse ja panin nad korraga tööle. Server listid ka samad, port ka 4662 mõlemal ainult kataloogid on erinevad. Tulemuseks oli see, et eMulel tulevad asjad üle 2x kiiremini. Kuskil 30...50 kB (rohkem ma lihtsalt ei lubanud kiirust)
25 |
TzigaLind
03.12.2002 14:25:12
Siis kui prose kasutus on karm läheb numbrinäitamise mehhanism
lolliks.Tirib ta ikka tavalise kiirusega.....
Pinball ilmselt karm mäng, et sellidel CPU usage 100% -le kisub
14 |
wicked
03.12.2002 14:28:38
| Ju siis pinball ja emule ei sobi lihtsalt kokku. Endal muul töötab ja seti samuti, seega prose kasutus 24/7 100%, pole täheldanud mingeid kiirusekõikumisi muulaga. Näitab täpselt nii palju kui ka tirib.
63 |
TzigaLind
03.12.2002 16:16:15
| Endal muul töötab ja seti samuti, seega prose kasutus 24/7 100%, pole täheldanud mingeid kiirusekõikumisi muulaga. Näitab täpselt nii palju kui ka tirib. |
Pane Seti normal või above normaliks ja vaata siis.......
14 |
Bad Sector
14.12.2002 13:32:23
| wicked kirjutas: |
| Ju siis pinball ja emule ei sobi lihtsalt kokku. |
paistab, et minu pinball ei sobi millegagi kokku, kui isegi DU Meter näitab downloadiks ... <trummipõrin> ... 187,4 kB/s
<screenshot>
Tõenäoliselt panen varsti Müügi/vahetuse foorumisse kuulutuse > Müüa: M$ 3D-Pinball Download-acceleration Edition for W2K (2,5 MB) 8)
[update - 14.44]
uus rekord:
[/update]
25 |
TzigaLind
14 |
Kutsake
14.12.2002 16:23:39
| wicked kirjutas: |
Ekskuseme, BINNBALL?????, eino tase ikka!!!!!
Ma tombaksin binballi korvaltoa masinast arvatavasti veelgi kiiremini.
Natuke vaartuslikemate asjade tombamistega on aga lood hoopis kurvemad ja yleks et soltumata failivahetusprogest ei yleta kiirused ikkagi 5KB/s ja sellegipoolest oled onnega koos et yldse sellise asja leidsid (IME). Siiski DirectConnect on nendest Donki-muuledest ikka ylepea.
Proovige otsida ja downloadida naiteks serveri tarkvara, vanu vaartfilme,
vanu mustvalgeid filme, undrground muusikat, raakimata mingi eriala spetsiifilistest materialidest, kui ka 0,5kb/s tombab, oled onnega koos
et yldse leidsid.
libe
kvaliteetne mees
14.12.2002 19:35:17
tarod mod on ka emulest hea
direct connect ei ole minu arvates siiski niiv6rd k6bus
olen otsinud sealt teatud asju, kuid ka 50GBmin hubides ei olnud tulemus selline nagu donkeys - et saada mingeid seriaale, tuleb terve kuradi DC l2bi hypata ja siis ka tegelased hyppavad yhest hubist teise ja kaovad j2ljetult - nii et t6mbamine jääb katki
yritasin DC'st mingit DVD'd tõmmata - lihtsalt eksperimenteerimise m6ttes
raip lootusetu yritus - donkeyga on nüüd mul yks 4,2 GB dvd olemas
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Kutsake
14.12.2002 20:27:36
raip lootusetu yritus - donkeyga on nüüd mul yks 4,2 GB dvd olemas |
Nii see on toesti. Koigepealt on ikka kasulikum otsida ftp'st, siis Donkey voi Mulega ja kui kusagilt ei leia, siis DC++ ja ega sealt toesti alati enne
koikide serverite labi kammimist ei leia, see on nagu toesti omaette "raske-too". Seal DC's on kasulik isegi inimestega otseselt yhendust votta. Kui jutule saad, siis eraldab sulle mingi kanali ja ytleb millal serveris sees on. Ainult et seal DC(++)'s mingi rampsu valjapanekuga tegelda ei tasu, teeb endale yleliigset tyli. Moned spetsiaalsed serverid ei tule ka iga kord ise nahtavale - tuleb favoriitidesse panna jargmisteks kordadeks.
Ja veel seda, et DC serveritel on kalduvus mingi aja tagant sind valja
visata,isegi kui koik reeglid on taidetud ja automaatsest reconnectist tavaliselt kasu pole - tuleb serverist valja minna ja uuesti connectida.
Download tootab pohimotteliselt ka siis kui serveris sees pole, kuid see
on reeglite vastane ja mingil ajal, kui OP seda markab, viskab valja.
Selle jaoks aga on vaga abiks selline asi nagu Automate v.5 makrode
programmeerimiskeskkond. Tykk aega sai pusida aga praegu on nii et
tootab ja voib rahulikult asja downloadima jatta.
TzigaLind
14.12.2002 21:21:06
TzigaLinnul pole selle Tarodi mode'ga siiani vedanud,paistab et tüüp laseb neid versioone välja kui laudu saekaatrist.Igastahes uploadi piiramine pole mul veel kordagi korralikult töötanud.
14 |
libe
kvaliteetne mees
15.12.2002 15:59:08
| TzigaLind kirjutas: |
| TzigaLinnul pole selle Tarodi mode'ga siiani vedanud,paistab et tüüp laseb neid versioone välja kui laudu saekaatrist.Igastahes uploadi piiramine pole mul veel kordagi korralikult töötanud. |
tarod enam mode v2lja ei lase, sattusin jutu peale, kus ta põhjendas oma seisukohta
minul töötab tarod ideaalselt 10U/0D on piiriks ja tuleb nii nagu võiks
samas on aga tarodi variandil häid omadusi otsimisel - n2iteks faili suuruse j2rgi otsimine millest enne ka puudust tundsin
samuti on ka v6imalus , et emule t6mbaks video failidel k6igepealt esimes ja viimase jupi 2ra, mitte ei hakkaks lambist t6mbama
carramba
läburaator
19.12.2002 16:48:57
kas kellelgi veel ÉMule kalab,download on olemas aga otsingus ei leia mitte midagi ?
või on mul midagi kahe silma vahele jäänud?
37 |
DigeBeni
19.12.2002 17:06:37
link :: v0.24a
... just tuli uus versioon välja, proovi seda ...
163 |
q900
26.12.2002 16:09:30
võiks emules teha mingi eesti irc
kiirusest suht see et id suur kuid download speed vilets kui downloaditud kogus suurem kui uploaditud
Tenz
26.12.2002 16:39:37
no selline kanal täitsa olemas(paar aastat juba) kust saada infot eDonkey, eMule ja Overnet'i kohta.
server: irc.liquidirc.com
kanal: #ed2k-est
JOKKER666
26.12.2002 17:14:30
tommasin endale ka selle
panin k0ige uueama serveri faili
ja otides yht asja ei leidnud ta midagi
seeeest leidis edonkey kovasti vastuseid , kazaa ka leidis
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
mina96
26.12.2002 17:50:34
Kui alguses ei hakka eMule midagi tõmbama siis vaadake nendelt lehtedelt midagi vajalikku. Need failid on olemas paljudel ja ei ole ka faked (valede nimedega suvalised asjad)
eselfilme
sharereactor
Kuna lingid kipuvad siin ära kustuma siis Google on ikka ja jälle abiks.
Hiljem toimib asi juba ise enesest ja võite tõmmata kas või koduvideo sellest kuidas "vanaema piparkooke teeb"
Serverid: http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl?download/server-good.met
25 |
EJohn
14.01.2003 07:27:39
ikkagi vahel nagu töötab kehvasti, tõmban üht asja, mis on 5-l cd-l, mitte kõige levinum asi
ja on raskusi sellega, et source-d üles leiaks, panen mule kinni ja teen lahti,üks kord leiab mingil asjal ühe sourcei, oootad ja ootad, paned korra kinni, teed uuesti lahti, leiab paugust 10 ja vahel ta nagu üldse ei tahagi neid juurde otsida, paned osad stopi peale, leiab selle, mida ei pane plaksti üles, hiljem võtad teistelt stopi maha ja siis teisi enam ei leia, samas on nagu tegu ainult 5 erineva failiga. otsingu süsteem ka, olles ühendatud ühte kindlasse serverisse, kord leiab failid üles, kord ei leia, siis jälle leiab ja siis jälle mitte
EJohn
15.01.2003 19:05:37
või mis te arvate
ihvike
15.01.2003 19:15:33
| Vähemlevinud asjade kättesaamine on ju loomulikult keerulisem, mis siin ikka arvata.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DigeBeni
15.01.2003 20:00:56
| EJohn kirjutas: |
või mis te arvate  |
... ei arva midagi kui õigesti konfida ja head serverid välja
sõeluda, siis pole mingeid probleeme ...
163 |
EJohn
15.01.2003 20:29:11
| ei ma nagu ühendan ühe konkreetse serveriga ja korda mööda, kord leiab üles, kord ei leia
DigeBeni
16.01.2003 08:23:19
... nu ise olen teinud niimoodi, et on 2 server.met faili, millest ühte kogu aeg uuendan
ja kasutan otsimiseks, et leida fail mida kõige rohkem on. Teine sisaldab ainult valitud
servereid, mis annavad kõige paremaid tulemusi allalaadimis kiiruses ...
163 |
PSI
DigeBeni
17.01.2003 07:43:25
... ma ei tea, mida Sa selle postiga öelda üritasid, millest siin juba niigi
räägitud poleks, aga üldjoontes õige. Samas, veel ADSL Light'i aegael
ja eDonkey'ga oli võimalik HighID välja võluda küll st. LowID pole mitte
reegel. Palju oleneb ka sellest servust, kuhu ühenduda üritad, aga
Kodutööga, pole ma LowID-d küll näinud, see on tõsi ...
163 |
deusexum
18.01.2003 11:47:05
Serverid ja failid |
Jutt võib olla kordub aga ikkagi:
1. Parim serverite koht võib olla www.ocbmaurice.com, seal on parimate serverite top. On ka .met 50 parima serveriga, aga see ei vasta alati tõele et ca 500 userit igas servus. Kui preferencidest valida serverlist updated, siis iga kord kui mingi servuga ühendad, annab uued, siis võib parimad välja sorteerida.
2. www.sharereactor.com, ed2k lingid
3. www.filedonkey.com, päris hea ed2k linkide otsinguprogramm, kuigi two towersiga sain seal tünga
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
