Alpine
11.06.2005 14:20:07
| Tore pela jah. Aga kas bazookat enam ei olegi?:S EDIT: Kuidas FPS vaadata saab muidu?
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
neoman
11.06.2005 14:24:27
Mul on ram t6eline "pudelikael" ylej22nud hardware on OK.
P4 - 3,6 GHz
Video- 6800GT @ 420/1170
a rammi ainult 512 PC-3500 ja sellega l2heb loadimine ikka jub2 kaua.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
sushimees
11.06.2005 14:42:00
| Mul ka loadimine üpris pikk. Umbes mingi 1 minut.
Venturi
11.06.2005 14:54:27
| Alpine kirjutas: |
| Tore pela jah. Aga kas bazookat enam ei olegi?:S EDIT: Kuidas FPS vaadata saab muidu? |
neid videodest küll nähtud no, ainult et peaks palju tänapäevasem olema. Aga võibolla pole seda demose lihtsalt sisse pandud, väga võimalik no.
Kuidas erinevate sõidukitega lood on, neid sellel mapil leidub? Endal alles tõmbab, nii et ei tja.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Mario153
11.06.2005 15:00:50
| Krt...mul kah 512 rammu(peab vist juurde sebima)......video poolest peaks insane-i välja vedama 8)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
HDTanel
Overclocker
11.06.2005 15:04:57
Jõhkralt hea pela... 6600GT peal ja AMD64 2000MHz peal vedas ilusti välja proovin hiljem 2700Mhz peal kah. Väga mängu tõmbav pela! Väga meeldib.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
madness
11.06.2005 15:39:29
| Venturi kirjutas: |
| Alpine kirjutas: |
Anti Tank kitil on küll miski raketiheitja vms
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
volts333
11.06.2005 15:48:09
mingi jama on mul, käima pannes viskab pildi mustaks ja siis desktopile tagasi
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
tiido
484
11.06.2005 17:19:53
| videokaart toetab pixel shader 1.4 ?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Venturi
11.06.2005 17:22:54
| oomen kirjutas: |
| videokaart toetab pixel shader 1.4 ? |
volts'il no 9800Pro vaata ikka profiili ka
21 |
painkillah
11.06.2005 18:05:45
wtf, ei logi enam sinna mainserverisse sisse. jääbki ette lihtsalt "connecting to the authentication server" vms
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
Venturi
11.06.2005 20:00:58
mul sama värk, konto tegemise screen jääbki ette , menu selle demo ümber on juba pöörane , mis siis toimuma hakkab kui kogu peli välja tuleb , kogu playerbase tagum bf2 siis
21 |
Alpine
11.06.2005 20:14:38
| Tõesti huvi sigasuur. Aga minul on juba päris head 3-4 korda arvuti kokku jooksnud kui hakkab servereid kuvama.
90 |
painkillah
11.06.2005 20:22:29
oisaraisk, sain veel mängida. jube vinku ikka
puhas rõõm on pelada, aga kohati on mängijaid liiga vähe. ja snaiper võiks küll ühe laksuga maha võtta, mitte nii et lased keresse oma kolm korda ja ikka elab.
muidu liiklusvahendid ja relvad on Bueno
6 :: |
86 |
Alpine
11.06.2005 20:59:46
| Snaiperi asjaga nõustun kuigi ta niidab 2 laksuga:D
90 |
Le Inc
11.06.2005 21:05:58
Mäng jookseb sutsu kehvemini kui bf1942 DC_Final. 1152x846 ja 2AA+4FSAA on 25..100 fps (sync on peal).
Paraku jäi kohe silma üliagar kargamine, mis kergitab mehe üllatavalt kõrgele ... (loodetavasti tõmmatakse seda suts madalamale). Nagu esmastes ülevaadetes öeldi, peab palju kuule raiskama, et vastasele pihta saada, vanas DC on asi selles suhtes "tõepärasem". Muidu on liikumine jms. sarnane DC, nii et kohanemine ei võtnud palju aega.
Tore on ka see, et lennukid on märksa "reaalsemad" saanud kui DC.
Ahjaa nuppudega oli igavene jama .. kogu "Insert" ja osa numpad'i klahvide ridadest olid mingiteks juradeks ära broneeritud, nii et pidi need jõuga Controls.con maha tõmbama
54 |
HDTanel
Overclocker
11.06.2005 21:59:19
Hehe SLI töötab 100% mängus
496 |
neoman
11.06.2005 22:37:51
Arvata v6is kah. Sul juba 2 6600GT d ?
Alpine
11.06.2005 23:21:03
| Kuidas sa FPS vaatad?:S
90 |
marten1991
11.06.2005 23:22:40
| 2 6600gt??keegi võiks vähe piltew ka toppida;) ja juurde võiks kirjutada mis setingsitega tehtud:)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
9 :: |
Fredu
11.06.2005 23:38:49
| Sai kõik medium topid ja aa ja af peal keskmiselt, 512 mäluga swapib vastikult, aga kui ta on oma ketramise lõpetanud, siis on täiesti hea.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
HDTanel
Overclocker
11.06.2005 23:58:51
Ohsa rsk...
2x6600GT default
prose 24\7 AMD64@2700MHz mingi 7v peal fan puhub peale
kõik maxed
1600x1200@4xFSAA
Jookseb puhtalt
496 |
olc
12.06.2005 00:21:20
kopter on ikka muhe asi a selle va hävitajaga küll miskit ei suuda teha, lendab raip nii kiiresti
| Le Inc kirjutas: |
millega seda vaatad?
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Alpine
12.06.2005 09:17:39
| Mina juba pikemat aega tahan teada kuidas FPS vaadata saab.
90 |
