darkside
10.06.2005 12:43:17
ega ytlen ausalt mul ka ei õnnestu see firmware upgrade
hetk tagasi sain teada et mul on WAG54G ver2, mille plegi firmware upgrade
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
forest
10.06.2005 13:10:38
| darkside kirjutas: |
hetk tagasi sain teada et mul on WAG54G ver2, mille plegi firmware upgrade  |
Kuskil nägin ka mingit firmware versiooni 1.00.47
Link:http://www.linksysinfo.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=62
Allalaadimiseks peab end registreerima. Ise pole küll proovinud, aga kui keegi on, andku teada
_________________ Huntide elu on lihtne, kuid raske.
Inimeste elu seevastu kerge, ent keeruline. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
313 |
külaline
10.06.2005 13:50:35
kurat, ma suhtlesin nende supportiga ja sealt sain kaks kirja, mis üks soovitas nende veebilehelt uut firmware tõmmata, mida konkreetselt POLNUD seal lehel. ja siis kui kirjutasin, et kuulge - ei ole nagu eriti seda teil veebis, siis vastati et oih sorri, tõmba hoopis versioon 1 punkt wag54 blabla 9 punkt 4 jne meie ftp-st. no ja siis ma kolistasin seal ftp-s edasi-tagasi ja asi lõppes sellega, et ka seda faili polnud seal. no ja siis ma kirjutasin nats kurjema kirja, et mehed, kas te viitsiksite enne veenduda, et need failid on ka üldse reaalselt olemas, mida te soovitate alla tõmmata. ja et nagu ajukas on see, et mõlemal kirjal oli vahet mingi 3-4 päeva. et nagu nõme natuke, kui niimoodi asi venib. no ja nüüd pole vastust saanud.
ei tea jah. majja tuuakse vist nüüd fiiber sisse, et loobun elionist ja seega ka purgist ilmselt üldse ära.
kõige positiivsemad küljed purgi juures vast need, et wirelessi levi on super ja hästi palju (ja reaalselt kasulikke) settinguid on konfitavad. aga jah. üle kahe päeva peab asjale ikka restarti tegema - kas siis wireless kaob ära või jookseb üldse ühendus lukku. ja noh, see ftp upload on nagu kõige suurem probleem ikkagi minu jaoks
?uest
10.06.2005 13:51:17
et mina olin see siis, kes kirjutas
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
10.06.2005 13:54:01
| ?uest, mis FW sul seal peal on praegu siis? versiooni mõtlen.
313 |
darkside
11.06.2005 10:28:23
| forest kirjutas: |
Allalaadimiseks peab end registreerima. Ise pole küll proovinud, aga kui keegi on, andku teada |
Tõmbasin alla, uuendasin ära. Hetkeseisuga paistab töötavat. Lahenes ka upload'i probleem!
71 |
forest
06.07.2005 11:28:45
| forest kirjutas: |
| forest kirjutas: |
| Anonymous kirjutas: |
VPN-st rääkides - kuidas läbi WAG54G saaks mitmest (loe: erinevast üheaegselt töötavast) masinast VPN ühendust püsti panna? Õnnestub see mul praegu ainult sellest masinast, millise olen esimesena WAG54G järele käima pannud. Teistest, mis hiljem enam ei õnnestu. Varem oli mul Nokia modem Elioni stardikomplektist ja mingi C-Net'i ruuter ning probleemi polnud - tõmba VPN püsti millisest tahes, kasvõi mitmest korraga.
Ehk keegi oskab nõu anda Ise pole nõksule pihta saanud
Ja veel minu ruuter ei oska endale kuupäeva-kellaaega kuskilt leida kuigi TimeZone on määratud, Daylight linnuke olemas ja uuendama peaks iga tund (default). Routeri firmware on mul küll vähe teine kui Skeptiku piltidel näha - 1.00.19 30.Nov.2004 |
Sorry see oli minu postitus ja minu mured, ei märganud, et polnud sisse loginud  |
Avastasin, et tegelikult õnnestub küll samal ajal töötavatest masinatest VPN-i püsti võtta, ainult... Kui ühes oled lõpetanud, siis teises masinas VPN-i püsti panemiseks peab miski 15 min. ootama. Viimati VPN-i kasutanud masinas saab aga kohe uue teha. Miks see nii on, ei oska seletada |
Avastasin veel ühe nõksu - kui pole aega/ei viitsi 15 min. oodata, tuleb ruuterile soft-reboot teha ja saab kohe teisest masinast VPN-i püsti 8)
49 |
313 |
233MMX
11.07.2005 23:53:25
sul hea lihtne peale panna. ma tegin ju valmis . nett nati ikka kiirem ka nüüd päeval
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
15.07.2005 04:43:11
| 233MMX kirjutas: |
sul hea lihtne peale panna. ma tegin ju valmis . nett nati ikka kiirem ka nüüd päeval |
kle jah (ma tegin juhtme lühemaks ), kuumaga nagu oleks vahest ühendus toppama jäänud, aga samas kokku ei jooksnud kordagi.
pole ka ime, kui temperatuurid juba üle 30 on - sellele peaks vast ainult linuxipurk sellise koormuse juures vastu (meil on 4 masinat kogueag taga Linksysil ja üks tirimine käib)
EDIT: Oi Hea uudis, kellel WAG54G versioon 2 juhtub olema... nimelt Linksys avalikustas selle firmware (Open source Linux) ning juba on alustatud ka 3rd party firmware tegemist
http://wiki.openwrt.org/AR7Port
ülikõva ikka... kahjuks omal on versioon 1.2
versiooni saab vaadata nii:
| http://sinu_WAG54G_IP_aadress/verizon/get_admin_info.cgi |
või põhja alt
veel üks tore leht: http://www.seattlewireless.net/index.cgi/WAG54G
EDIT 2: uus beta firmware (1.03.0 beta 4) väljas ja mul töötab paremini kui eelmine versioon (1.01.7).
saab siit: http://www.linksysinfo.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=62
aparaat tuleb kõvasti kiiremini üles ja on lisandunud menüüdesse osad funktsioonid...
miinuseid pole veel avastanud
- tuli juurde 2 protokolli (IP Unnumbered over PPPoA ja IP Unnumbered over PPPoE)
- AP Isolation ehk siis paneb kõik wifi kliendid eraldi VLAN-i - hea turvalisuse featuur!
| This is a feature of the router that separates the wired and wireless network that's on a single network. Meaning, wired PCs won't see wireless PCs. |
- Management via Wireless (Enabled/Disabled)
- WDS (Enabled/Disabled) igati hea asi!
| An access point can be either a main, relay or remote base station. A main base station is typically connected to the wired Ethernet. A relay base station relays data between remote base stations, wireless clients or other relay stations to either a main or another relay main station. A remote base station accepts connections from wireless clients and passes them to relay or main stations. All base stations in a Wireless Distribution System must be configured to use the same radio channel, and share WEP keys if that is used. They can be configured to different service set identifiers. |
- Configuration Backup & Restore ime et seda enne polnudki
- menüüdes liikumine oleks nagu kiirem nüüd veidi...
arvan, et versiooni 1.x omanikel tasub proovida, aga eelnevalt tasub vaadata, et oleks olemas ka mõni kindlasti töötav firmware, kuna kui pärast ei peaks Internetti pääsema... 8)
313 |
StaticMoth
28.07.2005 16:53:49
Kas antud isendit enam ei müüdagi
Ei näe küll kuskil müügil olevat ... Või on midagi paremat tekkinud asemele
99 |
313 |
StaticMoth
28.07.2005 17:30:01
Peab vist kah lähiajal ikkagi selle ostu sooritama - TrendNet TW100-S4W1CA on ikka nii üle visanud ...
99 |
28.07.2005 18:07:23
| StaticMoth kirjutas: |
Peab vist kah lähiajal ikkagi selle ostu sooritama - TrendNet TW100-S4W1CA on ikka nii üle visanud ...  |
seda ei soovitaks vaenlasele ka vist
313 |
pinnawaatluz
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
StaticMoth
02.08.2005 15:42:01
Usun, et eks nad ikka uuemad on ...
Kindluse mõttes võid ju helistada ja küsida ...
EDIT01: No nüüd saigi vist ikka täielikult mõõt täis sellest TrendNet'i juustust ...
Tellin vast täna juba Zebrast ära selle purgi ...
EDIT02: Saatsin päringu selle versiooni kohta neile ...
99 |
forest
02.08.2005 16:29:14
Mina sain juba mai lõpus WAG54G ver. 2
49 |
StaticMoth
09.08.2005 00:55:04
| forest kirjutas: |
Mina sain juba mai lõpus WAG54G ver. 2  |
Arvata on, et neil ikka need uued jah ...
Eks siis võib täna juba rahumeeli tellimuse sisse anda ...
EDIT01: Näpud juba sügelevad raisk - homme hommikul peaks mingi onu mulle pakikese tooma juba
EDIT02: Oi kuidas ma mässasin paar päeva sellega, et tööle saada - kõik settingud olid nagu õiged ja mida kõike ma ka ei proovinud ...
Manuaalist lugesin, et VPI ja VCI peaks ISP'lt küsima, aga ma mõcin, et poogen - nagunii töötab defauldiga ka
Ja kui ma olin juba 2 päeva ennast lolliks proovinud, siis just mõned minutid tagasi alles sai mõistus ikka nii oca, et mõtlesin, et helistan siis ikka oma ISP'le - ja ennäe imet - default value'd ei sobinud - kõik oli VPI ja VCI taga kinni
Nüüd aga kõik bueno
99 |
forest
09.08.2005 09:07:04
No seda ma mõtlesin, et miks nii pikk vaikus Omalgi läks paar tundi, et netti saada - koduvõrk töötab, aga netti pole. Lõpuks sai kannatus otsa ja ISP supporti abiga sain asja tööle. Pärast muidugi leidsiin siitsamast teemastki õpetussõnad, et mõned default-seaded ei sobi vaid VPI=0 ja VCI=100 peavad olema, aga kui netti polnud ei saanud ju vaadata ka
See-eest on nüüd kõik siiani töötanud kui kellavärk
49 |
StaticMoth
09.08.2005 13:46:42
| forest kirjutas: |
See-eest on nüüd kõik siiani töötanud kui kellavärk  |
Just - nii et tulevastele purgiostjatele teadmiseks ...
Elioni VPI=0 & VCI=100
99 |
aise
15.08.2005 12:49:56
| väidetakse, et tootmisest maas, kus ma selle purgi saada võiksin?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
15.08.2005 18:28:48
| aise kirjutas: |
| väidetakse, et tootmisest maas, kus ma selle purgi saada võiksin? |
ma nägin mingis K-salongis seda isegi kohal
313 |
StaticMoth
18.08.2005 18:49:51
Nonii - mõned päevakesed rõõmsalt töötas ja sellele järgnes 8 interneti-vaba päeva ...
Ja nüüd öeldi mulle, et see purgike ei suuda Elioni jaamakesega suhelda ...
99 |
aise
18.08.2005 19:53:10
wtf? mul oleks vaja telset adsl ühenduse taha seda, kas siis seal ka ei toimi
172 |
