Ricki
davidco
21.05.2005 08:30:10
| mul nagu siuke värk, et msn nagu varjatult töötab, et kui msn 7.0 sisse login, siis logib välja ja samas, kui keegi kirjutada tahab, siis ta ka saab kirjutada, kuigi ma omast arust sees ei ole. näen kuidas all nurgas keegi ühineb msniga jne... Tahaks selle varjatult kujul msni kinni panna, aga kuidas ja mis asi mul seal sees on kogueag???
2 trini
21.05.2005 09:57:39
Arvatavasti logib sind automaatselt sisse Windows Messenger. Lisa registrisse selline key:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Messenger\Client]
"PreventRun"=dword:00000001
Markspoiss
26.05.2005 15:15:44
mul jama jälle Toshiba e 740 Pocket Pc-ga.... ei lase mitte kohe msni logida:S ütleb et service ei toeta seda msni versiooni... mingi update tegin ka kuskilt ära aga ajab sama jama:( tahaks ikka selle asja korda saada.... oskab keegi head nõu ja abi anda? Tnx!
Acula666
28.05.2005 11:04:50
| Probleem siis selline:ütleb,et ei leia CRYPTNET.dll,milles asi?
.Scorps.
28.05.2005 13:28:16
| Acula666 kirjutas: |
| Probleem siis selline:ütleb,et ei leia CRYPTNET.dll,milles asi? |
DLL failide puudumisel on alati GOOGEL abiks!!
Click 1 --> Click 2!
Panin suurelt, et kõik märkaks.
_________________ Tere hommikust!  |
prints
28.05.2005 17:19:21
| millegi p'rast mul msn ei n'ita sisse tulevaid inimesi
kotmarjak
28.05.2005 18:37:38
| prints kirjutas: |
| millegi p'rast mul msn ei n'ita sisse tulevaid inimesi |
äkki on ära keelatud vms. pane msn kinni ja ava uuesti.(täiesti kinni)
_________________ Ole tore ! |
Rix
28.05.2005 19:31:33
Tools -> Options -> Sounds & Alerts -> 'Alert me if contact comes online' ette linnuke
Eestikeelse puhul:
Tööriistad -> Seaded -> Helid ja Teadaanded -> 'Kuva teadaandeid kui kontakt logib sisse' ette linnuke.
Kangur
30.05.2005 23:29:04
Kindlasti on sellest juttu olnud, aga: Kuidas saab MSN 6.2 kasutada, et ta selle 7.0 installimisega ei tüütaks?
Valdars
martkomp
31.05.2005 08:30:28
Ei mõika asja. Kodus messenger 7.0 tööl oli 6,2 (nüüd ka 7,0) Ühel heal päeval ei näidanud enam minu kontakt pilti. nii kodus kui ka tööl. Kui uurisin asja siis leidsin et lambist oli tekkinud linnuke "Don´t show a picture" ette (My Display Picture aknas). kui linnukese ära koristan siis on kõik ok aga kui järgmine päev arvuti lahti teen siis taas linnuke seal. Ja nii kõigis arvutites (kodus ja tööl nii vana kui ka uue messengeriga)
Enne seda oli probleemiks, et kui lisasin omale uuepildi siis järgmine kord näitas ikka vanapilti. Korjasin vanad pildid ära ja peale seda hakkaski see linnuke sinna ette tekkima.
neros
31.05.2005 18:28:21
Proovi uuesti panna?
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Valdars
31.05.2005 20:35:46
| Sõber tegi endale yahoo emailiga MSN accounti,kuid lasi kogemata verify emaili maha.Kuidas seda uuesti saada?
Rix
häpijoii
01.06.2005 14:58:18
Mul on probleem ikka selle messenger (+) alumise CASINO ribaga olen kõik uninstallinud aga krt IKKA on see seal ennem sai selle seal väikesest ristist kinni panna aga nüüd ei funka see ka enam nagu surnud riba on
_________________ 99999999999 in 1 |
aksel
01.06.2005 15:13:29
| ei leia otsingust vastust...paluks abi. XP avamisel kasutajanime all tekst < sulle on... uut sõnumit> . See teade siis tundub et seotud messingeriga.Vähemalt need teated on olemas hotmaili postkastis (mida tegelikult ei kasuta peale MSN-i ja sinna tuleb vaid pahna). kuidas selle teate näitamine ära keelata? ei viitsi kustutamas käia seda pahna seal.
Rajareits
01.06.2005 15:27:54
aksel, tools-general-display alerts when e-mail is received.
häpijoii, ära lase lihtsalt MSN+'i sponsorprogrammi peale ja Sul pole seda seal kunagi.
häpijoii
01.06.2005 15:40:01
| Rajareits kirjutas: |
häpijoii, ära lase lihtsalt MSN+'i sponsorprogrammi peale ja Sul pole seda seal kunagi. |
Õde lasi msn+ i sponsorprogrammi peale ma uninstallisin aga ikkagi abi ei ole kas kuidagi muud moodi ei saa sellest lahti kui FORMAT C ????
Rajareits
01.06.2005 15:59:53
| häpijoii kirjutas: |
Õde lasi msn+ i sponsorprogrammi peale ma uninstallisin aga ikkagi abi ei ole kas kuidagi muud moodi ei saa sellest lahti kui FORMAT C ???? |
"Control panel - add/remove" programs ?
Lase sealt pa*k ära ja kustuta "program files"ide alt ka jama ära (shift+delete).
aksel
01.06.2005 16:21:39
seal kastis pole linnukest. ja minu teada annab see teate siis, kui MSN on avatud. Minu küsimus aga selle kohta, kui alles xp-sse hakkan oma nimega logima. Mu teada on see seotud messengeriga...kui aga pole, siis võin ka mujalt otsida...ise ei leia hetkel kahjuks 8)
mihhkel
01.06.2005 16:29:52
aksel, abiks Tweak UI.
(Logon, Unread Mail 8) )
_________________ ... |
Rajareits
01.06.2005 16:30:26
| aksel kirjutas: |
seal kastis pole linnukest. ja minu teada annab see teate siis, kui MSN on avatud. Minu küsimus aga selle kohta, kui alles xp-sse hakkan oma nimega logima. Mu teada on see seotud messengeriga...kui aga pole, siis võin ka mujalt otsida...ise ei leia hetkel kahjuks 8) |
See on seotud Outlook Expressiga minu teada. Kui Sul seda pole, ju on ta siis seotud .NET passpordiga, mida kasutad MSN'l.
Võta "control panel - user accounts - "kasutaja" - change my .NET passport" ja võta ta siis sealt ära, kui ei meeldi.
häpijoii
02.06.2005 13:34:17
Lase sealt pa*k ära ja kustuta "program files"ide alt ka jama ära (shift+delete). |
Tehtud kõik see absoluutselt KÕIK msn iga seonduv on maha lastud samas pole nagu kuskilt mujalt kuulnud et mingi probleem oleks selle kasino bariga damn mida ma valesti teen ???
triippriit
02.06.2005 23:45:24
Mul oli kah selle Casino Bariga jama.
Skänni arvuti läbi Spybot S&D, Ad-Aware'ga. Enne skänni tee muidugi ka uuendused.
Kui need ei aita, siis võid proovida ka Spy Sweeperit, mis on küll tasuline, kuid samas nendest parim.
Kui ülalpool antud proged ei aita, siis tee HijackThis'iga skänn ja salvesta logifail. See logifail pane siia foorumisse.
Ära mingil juhul midagi ise HijackThisi tulemustest eemalda. Kordan *mitte mingil juhul*.
Ja Format C'le ära kiirusta. Asi ei ole üldse nii tõsine.
Ahjaa. Ülalpool nimetatud programmide saamiseks kasuta Google't.
_________________  |
2 trini
03.06.2005 12:10:32
| martkomp kirjutas: |
Enne seda oli probleemiks, et kui lisasin omale uuepildi siis järgmine kord näitas ikka vanapilti. Korjasin vanad pildid ära ja peale seda hakkaski see linnuke sinna ette tekkima. |
Vaata Tools-Options-Privacy alt ega sul seal kastis linnukest ei ole "This is a shared computer so don't store my address book, display picture, or background on it".
kotmarjak
03.06.2005 13:03:58
MSN on maas praegu? ei saa sisse üldse.
Tint
03.06.2005 13:13:20
| korraks käis maas jah.. kuid püsti tagasi
mihhkel
03.06.2005 13:16:47
kotmarjak, praegu enam igastahes ei ole...
RLst
05.06.2005 10:35:06
Vaatasin ja lugesin seda teemat, aga selle kohast juttu ei olnud nagu. Võib-olla ma ei teinud seda väga hoolikalt kah, aga siiski.
Nimelt mul eile juhtus selline jama (mul MSN 7.0 [Build 7.0.0813] , et MSN hakkas lihtsalt loopima kõigile kes 'Online' või 'Away' olid mingi imeliku texti ->
"hey, come chat with all of us, k?" ja selle järgi tuli kellegi suvalise (siiski minu listis oleva inimese) MSN'i adre sellisel kujul -> "http://chatpr.org/msn.php?email=r****_1*0@msn.com" (tärnide kohal oli ikkagi tähed ja nr olemas).
Äkki keegi oskab aidata. Eile lasin arvuti AntiVir Guardiga üle ka ja see ei näidanud midagi. Õnneks praegu on korras, aga siiski tahaks teada mis värk on?
Ahjaa ja eile päeval ja õhtul kah MSN'i ei saanud
kotmarjak
05.06.2005 10:51:08
viirus on sul arvutis.
http://www.mmaailm.net/
äkki saad sealt abi.
RLst
05.06.2005 16:15:00
kotmarjak, tänud, lasin FxKelvir'il arvuti üle vaadata ja ta ei leidnud midagi - ju siis oli AntiVir Guardist juba eile abi (kui järgi mõelda ja vaadata siis ta näitas jah mingeid W32 file).
Nüüd on kohe parem tegutseda.
kotmarjak
08.06.2005 10:37:59
üldse need lingid, mis MSNis saadetakse, kus sees on sinu mail, on viirus.
miga
08.06.2005 13:52:35
| kurat, ei leia yles seda käsku, mis panex mingile teatud msn'i grupile bloki peale....oskab keegi öelda, mis see käsk oli ?
2 trini
08.06.2005 15:29:34
| miga kirjutas: |
| kurat, ei leia yles seda käsku, mis panex mingile teatud msn'i grupile bloki peale....oskab keegi öelda, mis see käsk oli ? |
/blockgrp [grupi nimi]
zercs
08.06.2005 19:06:40
| webcam jookseb kinni... ma ei tea milles asi võiks olla.. nagu lihtsalt jääb seisma lambist..
prints
08.06.2005 20:17:14
| see võib olla ka neti ühenduse kõikumisest
zercs
08.06.2005 21:40:53
ma ei tea.. kas on sellest?? msn paneb cami kinni ise mingi pool minti pärast seda, kui cam on seisma jäänd.. ja kui panen uuesti käima selle.. siis töötab..
närvidele käib.. et koguaeg pane aga uuesti.. kas ei saa kudagi korda seda asja? cam on täiesti tutikas.. just ostetud Logitech
.Scorps.
09.06.2005 00:15:38
| zercs kirjutas: |
närvidele käib.. et koguaeg pane aga uuesti.. kas ei saa kudagi korda seda asja? cam on täiesti tutikas.. just ostetud Logitech |
Kui Logitech QuickCapture vms programmiga niisama veebika pilti vaadata, kas siis jääb ka kinni?
zercs
09.06.2005 15:50:05
| ei siis ei jää.. aint siis kui kellelegi näitan cami..
.Scorps.
09.06.2005 16:15:06
| zercs kirjutas: |
| ei siis ei jää.. aint siis kui kellelegi näitan cami.. |
Kas oled proovinud ainult ühe inimesega või on sama jama ka teiste kontaktidega?
zercs
09.06.2005 17:50:16
| ka teistega..
Rajareits
09.06.2005 17:53:33
| Mis MSN? Kõige lihtsamat asja nagu MSN'i reinstalli oled proovinud? Kas MSNi veebikaamera seadistamise all juhtub sama jama?
zercs
09.06.2005 18:38:19
kui see on nagu kellegi conversationi aknas kinni joost.. siis on seadistamise all hall taust lihtsalt.. ei ole mingit pilti..
ja ta lõpetab selle webcami nn. seansni ise ära mingi pool minti peale seda kui on kokku pilt joost
msn 7.0.0813 on.. tegin reinstalli ka.. aga ei aidand..
miga
10.06.2005 11:17:18
| mul selline mure, et panin endale peale paarkymmend winksi...nüüd on nii, et kui klikin sinna winksi aknale, siis avab kenasti, kuid kui klikin more..., siis jooxeb msn kokku, st not responding, et on kellelgi sama kala v on selle jaox kohe mingi spets patch olemas vms ?
Nganasan
10.06.2005 11:27:32
| eks nii ole jah, mul samamoodi , aga päris kokku ei jookse, esimesel korral more vajutades tuleb lihtsalt kauem oodata, mingi hetk saab ta need laetud ja töötab jälle
zercs
10.06.2005 16:37:31
küsimus.. et kust saaks tõmmata msn seda kõige uuemat versiooni?? 7.0.0813
msni kodulehelt ei saa.. ütleb et page cannot be found. ja mujalt kust tõmmata.. viitab samale lingile, mis on msni kodulehel.. :@
tahan installikat.. et panna seda arvutisse, millel ei ole netiühendust..
kotmarjak
12.06.2005 21:50:16
kui netiühendust ei ole, siis miks sa selle sinna paned.
www.download.com peaks andma kõige uuema msn versioooni või http://www.mmaailm.net/
kuidas on võimalik msn peaakna vasakust nurgast ära saada kelluke ja süda?
on võimalik kuidagi block list ka ära tühjendada?
Vops
14.06.2005 11:13:26
Mul ka mingi viirus sees vist, keegi eile msnis ütles järsku mingi "piix you on this picture and you never told me" ja mingi link oli ka, linki lahti ei teinud kuid järsku läks arvuti "sleepi" ja tuli välja, et olin kõikidele saatnud selle kes onlines olid samal ajal kui ma offline ise.
Tegumihaldur näitas mingieid 1.exe 2.exe jne programme jooksmas, ennem neid ei olnud, zone alarm näitab, et mingi 5.exe tahab netti saada.
Avg ega kaspersky ei leidnud midagi, ad-aware ega spybot samuti mitte. Kuid ei julge praegu msni ka minna.
Henry
14.06.2005 12:39:40
Selline asi on, et ma segasin vist midagi enda MSNis ära ja nüüd on vaba sissepääs minu MSNi.
Ma tahaks tagasi sellist asja, et kui keegi lisab end minu MSNi siis mina pean andma OK staatuse talle.
Kuidas ma selle paika panen?
Ingliskeelne on mul.
_________________ LHV promolink sulle 50€ ja mulle 50€
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj |
